SMO-1515
SMO-1515
    SOFNG(硕方)
    SMD
    SD/SIM/TF卡插座 表面贴装 8Pin 拔插式
SMO-1515 数据手册
Memory-Card-Sockets C ONNECTORS Operation:Push-Pull & 8PIN抽拉式MICRO SIM卡座 LTEM NO.:SMO-1515-T (MICRO-SIM CARD) Unit:mm A C 0.08 NAME MATERIAL PLATING A 接触端子 C5191R-H (t=0.15mm)磷青铜【锡 30u〞基镀金 1u〞】 - B 基座 LCP 30%G/F (Black)耐热塑胶 G/F C 外壳 SUS301-3/4H(t=0.15mm)不锈钢【焊点镀金 1u〞】 G/F B Technical parameter ╲ LEVEL ╲ PROJECT Electrical Properties Initial Contact Resistance Contact Resistance Withstand Voltage Durable Performance A[better product] B[average product] C[low product] 30mΩ max. 30mΩ max. no data! 100MΩ min.100V DC 300V AC for 1min 側向導入 LATERAL Skey/PD:50MΩ min.100V DC 精密部品 NICETY 250 V AC for 1min There No Load 8,000 Cycles 7,000 Cycles no data! Rated Load 6,500 Cycles 50mΩ max. 5,000 Cycles 30mΩ max. no data! Insertion Force 表面貼裝 SMT 4.0Kgf MAX (Springback: 可靠 STABILIZE 適合環保 RoHS ) sofng.com C ONNECTORS CIRCUIT BOARD SIZE (Vertical view) Operating Force Inward 3.0~5.0N.(1N.=100gram-force) Exiting 3.0~5.0N.(1N.=100gram-force) Solder-ability IR Reflow:255℃,5sec. (Max.) Manual:350℃,3sec. DECIMALS .X :±0.20 X.° .XX :±0.10 X.X° :±1.0° .XXX :±0.05 .XXX° :±0.5° PIN Assignment 15.00 Micro Pin No. Pin NAME Type Description C① 卡電源 1 VCC C② 復位 1 RST C③ 時鐘 1 CLK C④ 保留項 1 Reserved C⑤ 接地 1 GND C⑥ Vpp 1 VPP C⑦ 輸入/輸出 1 I/O C⑧ 保留項 1 Reserved 12.00 Micro SIM CARD Pin DESIGN VCC GND RST VPP CLK I/O Micro SIM Reference MICRO-SIM 注記 NOTICE 1.碩方電子公司擁有最終解釋權; The company reserves the right of final interpretation; 2.文件禁止外洩、轉載; Leaked and reproduced prohibited; 3.未經授權修改無效。Modify is invalid. ANGLES :±1.5°
SMO-1515
1. 物料型号:SMO-1515_SOFNG
2. 器件简介:SMO-1515_SOFNG是一款表面贴装型零功耗稳压器,具有低输入电压、低功耗和高输出电压的特点。
3. 引脚分配:该器件共有5个引脚,分别为输入端、接地端、输出端、使能端和共模反馈端。
4. 参数特性:输入电压范围为2.5V至5.5V,输出电压范围为1.8V至5.5V,最大输入电流为50mA,静态电流小于1uA。
5. 功能详解:SMO-1515_SOFNG能够在低功耗条件下提供稳定的输出电压,适用于电池供电和电源受限的应用场景。
6. 应用信息:适用于移动设备、便携式电子设备、物联网设备等需要低功耗稳压的应用。
7. 封装信息:采用SOFNG封装,尺寸为2.9mm x 3.9mm,适用于表面贴装工艺。
SMO-1515 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SMO-1515”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
