SNO-1307
SNO-1307
    SOFNG(硕方)
    SMD
    SD/SIM/TF卡插座 表面贴装 6Pin 翻盖式
SNO-1307 数据手册
www.Sofng.com C Operation:NANO-SIM SOCKETS & 推-拉式 ARD SOCKETS 微型识别卡座 LTEM NO.:SNO-1307 (Consumer Electronics) (12.35L× (12.35L×9.80W× 9.80W×1.40H & NANO-SIM Sockets) MEMORY-CARD-SOCKETS 表面贴装 SMT Technical parameter ╲ LEVEL A[better product] ╲ PROJECT Contact Rating Electrical Initial Contact Resistance Properties Insulation Resistance B[average product] 侧向操作 PULL 50mA, 24V DC 50mΩ max. 80mΩ max. 精密部品 NICETY 100MΩ min.500V DC Withstand Voltage 500V AC for 1 minute 350 V AC for 1 minut There No Load 8,000 Cycles 6,500 Cycles Rated Load 6,500 Cycles 5,000 Cycles 可靠 STABILIZE Durable Performance 適合環保 RoHS -35℃~+75℃(Operating Temp: Sterage temp. Page1 ) Unit:mm ● ● ● ● SOFNG ELECTRONIC TECHNOLOGY Co., LTD CIRCUIT BOARD SIZE (Vertical view) Operating Force Inward 2.5~4.5N.(1N.=100gram-force) Exiting 2.5~4.5N.(1N.=100gram-force) Solder-ability IR Reflow:255℃,5sec. (Max.) Manual:350℃,3sec. ● Pin definition SIM DECIMALS CARD Pin No. Pin NAME Type Description C ① 卡電源 1 VCC C ② 復位 1 RST C ③ 時鐘 1 CLK C ⑤ 接地 1 GND C ⑥ Vpp 1 VPP C ⑦ 輸入/輸出 1 I/O CD PIN 插卡检测 1 CARD DETECT .X :±0.25 X.° .XX :±0.15 X.X° :±1.0° .XXX :±0.10 .XXX° :±0.5° NANO-SIM ① Material declaration NAME MATERIAL PLATING ① 接触端子 Terminal ② 基座 Housing LCP 耐热塑胶 (UL94V-0) BLACK SET ③ 上盖 Shell SUS304-H(t=0.12mm)不锈钢【GND 焊点镀金 1u〞】 AU/Ni C5210-EH (t=0.12mm)磷铜【镍基 Ni50u〞镀金 1u〞】 G/F 注記 NOTICE 1.碩方公司擁有最終解釋權;The SOFNG company reserves the right of final interpretation; 2.文件禁止外洩、轉載;Leaked and reproduced prohibited; 3.未經授權修改無效。Modify is invalid. ③ ① ② ANGLES :±1.5°
SNO-1307
物料型号为SNO-1307的微型识别卡座,适用于消费电子产品中的NANO-SIM卡。
以下是该产品的主要信息:
器件简介: - 产品名称:推-拉式微型识别卡座 - 产品类型:NANO-SIM卡座 - 产品特点:无卤素、无铅、符合RoHS标准
引脚分配: - 引脚1:VCC(卡电源) - 引脚2:RST(复位) - 引脚3:CLK(时钟) - 引脚4:GND(接地) - 引脚5:VPP(Vpp) - 引脚6:I/O(输入/输出) - 引脚7:CARD DETECT(插卡检测)
参数特性: - 表面贴装:SMT - 接触额定电流:50mA, 24V DC - 初始接触电阻:最大50mΩ - 绝缘电阻:最小100MΩ,500V DC - 耐电压:500V AC持续1分钟,350V AC持续1分钟 - 无负载寿命:8000次循环 - 额定负载寿命:6500次循环
功能详解: - 操作力:2.5~4.5N(内推) - 焊接性:IR回流:255℃,5秒;手动:350℃,3秒 - PCB布局推荐:顶部视图(公差:0.05mm),推荐金属掩模厚度:0.12mm
应用信息: - 适用于消费电子产品,如手机、平板电脑等,支持NANO-SIM卡
封装信息: - 基座材料:LCP耐热塑料(UL94V-0),黑色 - 上盖材料:SUS304-H(0.12mm),不锈钢,GND焊点镀金1u° - 接触端子材料:C5210-EH(0.12mm)磷铜,镍基Ni50u"镀金1u"
请注意,文档中还包含了一些技术图纸和详细尺寸,以及对于焊接和安装的推荐说明。
SNO-1307 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SNO-1307”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
