TS-1102
TS-1102
    SOFNG(硕方)
    插件,6x6mm
    轻触开关 DIP,6.00x6.00mm SPST 25mA 4Pin DIP 6.00 x 6.00mm
TS-1102 数据手册
碩方精密電子開關 S WITCHES www.Sofng.com Operation:DIP/插件式 中型 轻触开关 [柄长可定制] LTEM NO.:TS-1102 (Series) (L6.0× (L6.0×W6.0 TACT-SWITCH) 表面插装 DIP Material declaration 正向操作 DOWN Technical parameter ╲ LEVEL A[better product] B[average product] ╲ PROJECT Contact Rating Electrical Initial Contact Resistance Properties Insulation Resistance Withstand Voltage There No Load No. NAME Description ①A 拨柄 PA6T (Black)热塑性 ②B 基座 PA6T (Black)热塑性 ③C 盖板 不锈钢 Q235-A ④D 簧片 镀银&磷青铜 C5191 ⑤E 嵌件 镀银&黄铜 精密部品 NICETY 可靠 STABILIZE 適合環保 RoHS 25mA, 24V DC 30mΩ max. 100MΩ min.500V DC 50mΩ max. Skey/PD:100MΩ min.300V DC 500V AC for 1 minute 350 V AC for 1 minut 115,000 Cycles 100,000 Cycles 100,000 Cycles 850,000 Cycles CIRCUIT DIAGRAM Durable Performance Rated Load Sterage temp. Operating Force Heat Rrsistance -40℃~+85℃(Operating Temp: ) 1.6 / 2.6N.(1N.=100gram-force) IR Reflow:255℃,5sec. Manual:350℃,3sec. Unit:mm P.C.B LAYOUT H 4.3mm 5.0mm 5.5mm 6.0mm ~ 21.0mm
TS-1102
物料型号:TS-1102(系列)
器件简介:DIP/插件式中型轻触开关,柄长可定制。
引脚分配:文档中没有明确列出引脚分配,但提及其为表面插装DIP。
参数特性: - 材料声明: - 拔柄:PA6T(黑色)热塑性 - 基座:PA6T(黑色)热塑性 - 盖板:不锈钢Q235-A - 簧片:渡银&磷青铜C5191 - 嵌件:镀银&黄铜 - 初始接触电阻:A级产品优于B级产品,B级为25mA, 24V DC,最大30mΩ。 - 绝缘电阻:最小100MΩ。 - 耐电压:500V DC,500V AC 1分钟,或350V AC 1分钟。 - 寿命:A级产品850,000次,B级产品100,000次。 - 无负载寿命:A级产品115,000次,B级产品100,000次。 - 工作温度范围:-40℃~+85℃,操作力1.6 / 2.6N。
功能详解:文档中没有提供具体功能详解
应用信息:文档中没有提供具体应用信息
封装信息:文档提供了PCB布局信息,包括单位为毫米的尺寸和公差。
TS-1102 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TS-1102”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
