TS-1817A
TS-1817A
    SOFNG(硕方)
    SW2_5.9X6MM_SM
    轻触开关 SMD,6.6x6mm SPST 20mA 2Pin SMT 6.60 x 6.00mm
TS-1817A 数据手册
S 開關、連接器 O F N G 敏感型開關 [點觸無聲/耐溫材質] 特点: ● SMD 贴装/黑色,适用于小型机器的单向式。 ● 外形:5.9mm×6.0mm ● 材质:铜合金/热塑性塑料(UL 94V-O) 适合于汽车用之重动作力,避免误操作。 用途: ● 应用于移动、视听、汽车电子、多媒体、电器等各类 相关产品。 SoFng-产品技术服务中心(技术支持)Technical Service Center █ 523710 中国 • 广东 • 东莞 • 塘厦 • 鲤牙塘工业区 47 号 phone 400 6280 780 網址:www.sofng.com Acknowledgment[承認] 東莞市碩方電子科技有限公司 [DONGGUAN SOFNG ELECTRONIC TECHNOLOGY Co., LTD ] 樣 品 承 認 專 項 客戶名稱[Customer] 部品型號[Parts 承認單位[ 客戶料號[Customer Model] TS-1817A B 级指标 P/N] 技術參數[Parameters] 環境に優しい材料 3 Research Institute]: 工程部 客戶判定[Customer [R&D] 品保部 [Q C] 采购部[Purchase] 品保部 [Q C] 采购部[Purchase] Determine]: 工程部 [章 说明[Remnrk] [Sample Approval Drawing] [R&D] 承] 此物料参数技术指标为 B [章 承] 级产品指标。 SOFNG [章 承] ▉外形图 No. 尺寸 1 ▉电路图[A 向] ▉端子[引脚] SOFNG ▉使用参数 ╲ 项目 等级 ╲ 初期接触电阻 电气 性能 绝缘电阻 耐电压 A 级[产品] B 级[产品] C 级[产品] 80mΩ max. 60mΩ max. 60mΩ max. 100mΩ min.100V DC Skey/PD:50mΩ min.100V DC 500V AC for 1min 450 V AC for 1min 极限操作行程 操作 强度 机械 性能 160gf±0.3N. 250gf±0.3N. 工作方向 拉引方向 耐振性能 手工焊接 焊接 耐热 1.5mm 160gf[40gf±0.1N.] 10N 6N 350±10℃ 3﹢¹S 300±10℃ 3﹢¹S 270±10℃ 10﹢³S 260±5℃ 10﹢³S 260±5℃ 5﹢³S 回流 260℃ max 20S max 255℃ max 10S max 255℃ max 10S max 50V 20mA 30V 0.2A 30V 0.2A 使用温度范围 耐环境 性能 [条件:全振幅 1.5mmX,Y,Z 方向 2H] 浸焊 最大额定[电阻负荷] 耐久性 能 250gf[50gf±0.1N.] -10℃ to +60℃ 无负荷寿命 120,000 Cycles 120,000 Cycles 無數據 负荷寿命 [额定负荷] 110,000 Cycles 50mΩ max. 100,000 Cycles 30mΩ max. 無數據 耐寒性能 -40±2℃ for 96h -20±2℃ for 96h 耐热性能 85±5℃ for 96h 75±5℃ for 96h 耐湿性能 40±2℃,90 to 95% RH for 96h ▉焊接条件 手焊式 回流焊 [适用表面贴装型产品] 1. 加热方式: 以远红外线上下加热方式。 2. 温度测量: 用Φ0.1~0.2 的 CA(K)或 CC(T)测量位置在焊接连接部(锡/铜箔面)。 3. 固定方式: 采用耐热胶带。 4. 温度分布: (图 2.15) SOFNG 2.15 浸焊式 ▉自动插入式贴纸包装 注:A,C,W,X Unit:mm. 需做[自动插入式贴纸] 包装请与本公司联系。 SOFNG
TS-1817A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TS-1817A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
