IA0512S-3W
IA0512S-3W
    SUNYUAN(顺源科技)
    DIP,27.4x8.8mm
    隔离电源模块 Vin:5V
IA0512S-3W 数据手册
DC-DC YUAN IAS 系列 3KVD 隔离 IAxxxxS-xW CONVERTER 0.2W—2W 带自恢复短路保护稳压双输出 SIP10 脚封装 输入电压 3.3V/5V/9V/12V/15V/24V DC 输出电压 (+/-)3.3V/5V/9V/12V/15VDC 如需其它规格,请咨询顺源科技公司 电气特性 以下数据除特殊说明外,均是在 TA=25° C, 标称输入电压, 额定输出电流时测得. 输入特性 电压范围 滤波 +/- 10% 陶瓷电容 隔离特性 1000 VAC 1mA 109 Ohm 60 p TYP. 额定电压 泄漏电流 电阻 电容 输出特性 电压精度 ( 20 MHz BW) 纹波及噪音 可持续短路时间 线性电压校准 负载电压校准 温度系数 +/- 2 %, max. 50 mV p-p, 输出具有过载和短路保护功能(>20s) +/- 1.2 % / 1.0 % of Vin +/- 8 %. load = 20 ~ 100 % +/- 0.02 % / °C 一般特性 效率 开关频率 工作温度(环境) 存储温度 降低定额值 湿度 冷却方式 60% to 80 % 60~ 125KHz - 40° C to + 85° C - 55 °C to + 125 °C 见温度特性曲线图 ≤ 90 %, 非压缩 自然空冷 体积特性 SIP 封装尺寸 1W, 2W:27.4 x 8.8 x 11.0mm 1.08 x 0.35 x 0.43 英寸 重量 外壳材料 2 g~6 g 非传导阻燃黑塑料 产品检测数据及型号举例 (以下数据是产品在连续满负载老化 8 小时后检测参考值) 产品型号 输入电压 Vin(VDC) 输入电流 空载(mA) 输入电流 满载(mA) 输出电压 Vout(VDC) 输出电流 (max.mA) 满载效率 (%TYPE) IA0505S-W2 5 10 66 +/-5 +/-20 60 IA1205S-W2 12 10 27 +/-5 +/-20 61 IA2405S-W2 24 10 14 +/-5 +/-20 61 IA0505S-W5 5 25 165 +/-5 +/-50 61 IA1205S-W5 12 16 66 +/-5 +/-50 63 Shenzhen Sunyuan Technology Co., Ltd. DC-DC YUAN CONVERTER 产品型号 输入电压 Vin(VDC) 输入电流 空载(mA) 输入电流 满载(mA) 输出电压 Vout(VDC) 输出电流 (max.mA) 满载效率 (%TYPE) IA2405S-W5 24 12 35 +/-5 +/-100 62 IA0503S-1W 5 35 505 +/-3.3 +/-150 60 IA0505S-1W 5 30 317 +/-5 +/-100 63 IA0512S-1W 5 28 312 +/-12 +/-42 64 IA1203S-1W 12 19 137 +/-3.3 +/-150 61 IA1205S-1W 12 16 130 +/-5 +/-100 64 IA1209S-1W 12 16 126 +/-9 +/-55 66 IA1212S-1W 12 15 123 +/-12 +/-42 68 IA1215S-1W 12 13 123 +/-15 +/-34 68 IA2403S-1W 24 12 67 +/-.3 +/-150 62 IA2405S-1W 24 10 64 +/-5 +/-100 65 IA2409S-1W 24 9 63 +/-9 +/-55 66 IA2412S-1W 24 8 63 +/-12 +/-42 66 IA2415S-1W 24 7 62 +/-15 +/-34 67 IA0503S-2W 5 50 645 +/-3.3 +/-300 62 IA0505S-2W 5 46 579 +/-5 +/-200 69 IA0509S-2W IA0512S-2W 5 5 42 38 606 588 +/-9 +/-12 +/-100 +/-83 66 68 IA0515S-2W 5 35 579 +/-15 +/-67 69 IA1205S-2W 12 25 256 +/-5 +/-200 65 IA1209S-2W IA1212S-2W 12 12 23 21 253 245 +/-9 +/-12 +/-100 +/-83 66 68 IA1215S-2W 12 18 240 +/-15 +/-67 68 IA2405S-2W 24 12 128 +/-5 +/-200 65 IA2409S-2W 24 10 126 +/-9 +/-100 66 IA2412S-2W 24 9 124 +/-12 +/-83 67 IA2415S-2W 24 8 123 +/-15 +/-67 68 外形及 PCB 布板参考尺寸 Shenzhen Sunyuan Technology Co., Ltd. (产品设计与规格如有更改,恕不另行通知) DC-DC YUAN Pin 引脚 引脚功能说明 1 + Vin 输入正 2 - Vin 输入负 3~6 空脚 7 + Vout 8 输出正 空脚 9 - Vout 输出负 10 0 0V 输出零点 温度特性曲线和引脚描述 Output 温度特性曲线 ( 环境温度 25 度 ) 85 1.00W /2.00W -40 Shenzhen Sunyuan Technology Co., Ltd. 0 CONVERTER 40 80 100℃ YUAN Shenzhen Sunyuan Technology Co., Ltd. DC-DC CONVERTER
IA0512S-3W 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“IA0512S-3W”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
IA0512S-3W
