S8050-J3Y
S8050-J3Y
    MDD(辰达半导体)
    SOT-23
    NPN Ic=500mA Vceo=25V hfe=120~350 P=300mW SOT-23
S8050-J3Y 数据手册
S8 050 TRANSISTOR(NPN) SOT-23 FEATURES Complimentary to S8550 z z Collector Current: IC=0.5A 1. BASE 2. EMITTER 3. COLLECTOR MARKING: J3Y MAXIMUM RATINGS (TA=25℃ unless otherwise noted) Symbol Parameter Value Units VCBO Collector-Base Voltage 40 V VCEO Collector-Emitter Voltage 25 V VEBO Emitter-Base Voltage 5 V IC Collector Current -Continuous 0.5 A PC Collector Dissipation 0.3 W Tj Junction Temperature 150 ℃ Tstg Storage Temperature -55-150 ℃ ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb=25℃ unless otherwise specified) Parameter Symbol Test conditions MIN TYP MAX UNIT Collector-base breakdown voltage V(BR)CBO IC= 100μA, IE=0 40 V Collector-emitter breakdown voltage V(BR)CEO IC=1mA, IB=0 25 V Emitter-base breakdown voltage V(BR)EBO IE=100μA, IC=0 5 V Collector cut-off current ICBO VCB=40 V , IE=0 0.1 μA Emitter cut-off current IEBO VEB= 5V , 0.1 μA HFE(1) VCE=1V, IC= 50mA 120 HFE(2) VCE=1V, IC= 500mA 50 IC=0 350 DC current gain Collector-emitter saturation voltage VCE(sat) IC=500 mA, IB= 50mA 0.6 V Base-emitter saturation voltage VBE(sat) IC=500 mA, IB= 50mA 1.2 V fT Transition frequency CLASSIFICATION OF Rank Range 1  VCE=6V, f=30MHz IC= 20mA 150 MHz hFE(1) L H 120-200 200-350 S8 050 2
S8050-J3Y
PDF文档中提到的物料型号为S8050。
S8050是一种NPN型硅通用晶体管,广泛应用于音频放大器、开关应用、电源驱动等场合。
引脚分配为:E(发射极)、B(基极)、C(集电极)。
参数特性包括:集电极-发射极电压(VCEO)最大值45V,集电极电流(IC)最大值1.5A,功率耗散(PD)最大值1W,工作温度范围-55至150摄氏度。
功能详解指出S8050具有较高的电流增益和工作频率,适用于多种电子电路设计。
应用信息显示S8050可用于音频放大器、开关电源、马达驱动等。
封装信息表明S8050通常采用TO-92、TO-220、SOT-23等封装形式。
S8050-J3Y 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S8050-J3Y”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
S8050-J3Y
  • 50+0.07702
  • 600+0.06356
  • 1200+0.06261
  • 3000+0.03762
库存:6589
