AHT15
AHT15
    ASAIR(奥松)
    MODULE_14.7X6MM
    温湿度传感器 1.8~3.6V 23µA
AHT15 数据手册
ASAIR ® AHT15 技术手册 温湿度传感器 • 完全标定 • 数字输出,I 2 C 接口 • 优异的长期稳定性 • 响应迅速、抗干扰能力强 产品综述 AHT15温湿度传感器使用了标准间距的插销式 连接器,应用上能方便地更换。AHT15在防护 性能上使用了具有防水防尘性能且不影响RH信 号响应时间的聚四氟乙烯膜,因此允许传感器 在恶劣环境条件下使用,(如喷淋水和高接触 灰尘),确保了最好的精度性能,使得AH T15是 在最苛刻应用条件的最佳选择。 每一个传感器都经过严格的校准和测试。由 于对传感器做了改良和微型化改进,因此它 的性价比更高,并且所有使用了AHT 1 5的设 备最终都将实现尖端的节能运行模式。 应用范围 暖通空调 、除湿器、测试及检测设备、消费品、汽车 、自动控制、数据记录器、气象 站、家电、湿度调节、医疗及其他相关温湿度检测控制。 AHT15 XXXXXX 1.VDD AHT15 XXXXXX ASAIR® 2.SDA 3.GND 3.00 17.70 4.SCL ASAIR® 6.00 5 .00 2.20 1.27 6.00 图 1: AHT15 传感器封装图(单位:mm 公差:0.1mm) www.aosong.com 广州奥松电子有限公司 联系电话:400-630-5378 版本号:V1.0 1/ 9 ASAIR ® AHT15 数据手册 传感器性能 相对湿度 温度 参数 条件 分辨率 典型 精度误差1 典型 最大 最小 典型 单位 参数 条件 0.024 %RH 分辨率 典型 0.01 ℃ ±2 %RH %RH 精度误差1 典型 最大 ±0.3 ℃ ℃ ±0.1 %RH 重复性 ±0.1 ℃ ±1 %RH 迟滞 ±0.1 ℃
AHT15 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AHT15”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AHT15
  • 1+7.26070
库存:57
AHT15
  • 1+5.94050
库存:57
AHT15
    库存:6000
