DHT11
DHT11
    ASAIR(奥松)
    MODULE_12.5X6MM_TM
    温湿度传感器 VDD=3~5.5V IDD=1mA
DHT11 数据手册
温湿度模块 DHT11 产品手册 更多详情请登陆:www.aosong.com 产品手册 DHT11 一、产品概述 DHT11数字温湿度传感器是一款含有已校准数字信号输出的温湿度 复合传感器。它应用专用的数字模块采集技术和温湿度传感技术,确保 产品具有极高的可靠性与卓越的长期稳定性。传感器包括一个电容式感 湿元件和一个NTC测温元件,并与一个高性能8位单片机相连接。 二、应用范围 暖通空调、除湿器、农业、冷链仓储、测试及检测设备、消费品、 汽车、自动控制、数据记录器、气象站、家电、湿度调节器、医疗、其 他相关湿度检测控制。 三、产品亮点 成本低、长期稳定、相对湿度和温度测量、品质卓越、超快响应、抗干扰能力强、超长的 信号传输距离、数字信号输出、精确校准。 四、外形尺寸(单位: mm) 图1 产品尺寸图 引脚说明 1、VDD 供电3.3~5.5V DC 2、DATA 串行数据,单总线 3、NC 空脚 4、GND 接地,电源负极 -1 广州奥松电子有限公司 电话:400-630-5378 www.aosong.com 版本号:V1.3_20170331 产品手册 DHT11 五、产品参数 5.1 相对湿度 表 1 相对湿度性能表 参数 条件 量程范围 [1] 精度 min type 5 25℃ 重复性 max 单位 95 %RH ±5 %RH ±1 %RH 互换性 完全互换 响应时间 [2] 1/e(63%) 迟滞 [3] 漂移 典型值 -(10℃+0.1℃)=-10.1℃ 示例二:接收到的40位数据为: 0011 0101 0000 0000 0001 1000 0000 0100 湿度高8位 湿度低8位 温度高8位 温度低8位 计算: 0011 0101+00000000+00011000+00000100= 0101 0001 0101 0001不等于0100 1001 本次接收的数据不正确,放弃,重新接收数据。 0100 1001 校验位 ◎数据时序图 用户主机(MCU)发送一次开始信号后,DHT11从低功耗模式转换到高速模式,待主机开始 信号结束后,DHT11发送响应信号,送出40bit的数据,并触发一次信采集。 信号发送如图3所示。 图 3 数据时序图 -4 广州奥松电子有限公司 电话:400-630-5378 www.aosong.com 版本号:V1.3_20170331 产品手册 DHT11 注:主机从DHT11读取的温湿度数据总是前一次的测量值,如两次测间隔时间很长,请连 续读两次以第二次获得的值为实时温湿度值。 ◎外设读取步骤 主机和从机之间的通信可通过如下几个步骤完成(外设(如微处理器)读取DHT11的数据 的步骤)。 步骤一: DHT11上电后(DHT11上电后要等待1S以越过不稳定状态在此期间不能发送任何指令),测 试环境温湿度数据,并记录数据,同时DHT11的DATA数据线由上拉电阻拉高一直保持高电平; 此时DHT11的DATA引脚处于输入状态,时刻检测外部信号。 步骤二: 微处理器的I/O设置为输出同时输出低电平,且低电平保持时间不能小于18ms(最大不得 超过30ms),然后微处理器的I/O设置为输入状态,由于上拉电阻,微处理器的I/O即DHT11的 DATA数据线也随之变高,等待DHT11作出回答信号。发送信号如图4所示: 图4 主机发送起始信号 步骤三: DHT11的DATA引脚检测到外部信号有低电平时,等待外部信号低电平结束,延迟后DHT11的 DATA引脚处于输出状态,输出83微秒的低电平作为应答信号,紧接着输出87微秒的高电平通知 外设准备接收数据,微处理器的I/O此时处于输入状态,检测到I/O有低电平(DHT11回应信号) 后,等待87微秒的高电平后的数据接收,发送信号如图5所示: 图5 从机响应信号 步骤四: 由DHT11的DATA引脚输出40位数据,微处理器根据I/O电平的变化接收40位数据,位数据 “0”的格式为:54微秒的低电平和23-27微秒的高电平,位数据“1”的格式为:54微秒的低 电平加68-74微秒的高电平。位数据“0”、“1”格式信号如图6所示: -5 广州奥松电子有限公司 电话:400-630-5378 www.aosong.com 版本号:V1.3_20170331 产品手册 DHT11 图6 结束信号: DHT11的DATA引脚输出40位数据后,继续输出低电平54微秒后转为输入状态,由于上拉电 阻随之变为高电平。但DHT11内部重测环境温湿度数据,并记录数据,等待外部信号的到来。 表 4 单总线信号特性 符号 参数 min type max 单位 Tbe 主机起始信号拉低时间 18 20 30 ms Tgo 主机释放总线时间 10 13 20 µS Trel 响应低电平时间 81 83 85 µS Treh 响应高电平时间 85 87 88 µS TLOW 信号“0” 、“1”低电平时间 52 54 56 µS TH0 信号“0”高电平时间 23 24 27 µS TH1 信号“1”高电平时间 68 71 74 µS Ten 传感器释放总线时间 52 54 56 µS 注:为保证传感器的准确通讯,用户在读取信号时,请严格按照表 4 和图 3 中的参数和时序进行设计. 八、应用信息 1、工作与贮存条件 超出建议的工作范围可能导致高达3%RH的临时性漂移信号。返回正常工作条件后,传感器 会缓慢地向校准状态恢复。要加速恢复进程可参阅“恢复处理”。在非正常工作条件下长时间 使用会加速产品的老化过程。 避免将元件长期放在结露和干燥的环境中以及以下环境。 A、盐雾; B、酸性或氧化气体,例如二氧化硫,盐酸; 推荐的存储环境 温度:10~40℃ 湿度:60%RH 以下。 2、暴露在化学物质中的影响 电容式湿度传感器的感应层会受到化学蒸汽的干扰,化学物质在感应层中的扩散可能导致 测量值漂移和灵敏度下降。在一个纯净的环境中,污染物质会缓慢地释放出去。下文所述的恢 复处理将加速实现这一过程。高浓度的化学污染会导致传感器感应层的彻底损坏。 3、温度影响 气体的相对湿度,在很大程度上依赖于温度。因此在测量湿度时,应尽可能保证湿度传感 器在同一温度下工作。如果与释放热量的电子元件共用一个印刷线路板,在安装时应尽可能将 传感器远离电子元件,并安装在热源下方,同时保持外壳的良好通风。为降低热传导,传感器 与印刷电路板其它部分的铜镀层应尽可能最小,并在两者之间留出一道缝隙。 -6 广州奥松电子有限公司 电话:400-630-5378 www.aosong.com 版本号:V1.3_20170331 产品手册 DHT11 4、光线影响 长时间暴露在太阳光下或强烈的紫外线辐射中,会使性能降低。 5、恢复处理 置于极限工作条件下或化学蒸汽中的传感器,通过如下处理程序,可使其恢复到校准时的 状态。在45℃和70%RH的湿度条件 下保持5小时以上。 6、配线注意事项 DATA信号线材质量会影响通讯距离和通讯质量,推荐使用高质量屏蔽线。 7、焊接信息 1、手动焊接,在最高300℃的温度条件下接触时间须少于3秒。 2、禁止过波峰焊。 3、禁止用酒精、洗板水或其他液体清洗。 8、产品升级 具体请咨询我公司技术部门。 九、许可证协议 未经版权持有人的事先书面许可,不得以任何形式或者任何手段,无论是电子的还是机械 的(其中包括影印),对本手册任何部分进行复制,也不得将其内容传达给第三方。本说明手 册内容如有变更,恕不另行通知。 奥松电子有限公司和第三方拥有软件的所有权,用户只有在签订了合同或软件使用许可证 后方可使用。 十、警告及人身伤害 勿将本产品应用于安全保护装置或急停设备上,以及由于该产品故障可能导致人身伤害的 任何其它应用中。不得应用本产品除非有特别的目的或有使用授权。在安装、处理、使用或 维护该产品前要参考产品数据表及应用指南。如不遵从此建议,可能导致死亡和严重的人身伤 害。本公司将不承担由此产生的人身伤害及死亡的所有赔偿,并且免除由此对公司管理者和雇 员以及附属代理商、分销商等可能产生的任何索赔要求,包括:各种成本费用、赔偿费用、律 师费用等等。 十一、品质保证 本公司对其产品的直接购买者提供为期3个月的质量保证(自发货之日起计算)。以公司出 版的该产品的数据手册的技术规格为准。如果在保质期内,产品被证质量实有缺陷,公司将提 供免费的维修或更换。用户需满足下述条件: 1 该产品在发现缺陷14天内书面通知公司; 2 该产品应由购买者付费寄回到公司; 3 该产品应在保质期内。 本公司只对那些应用在符合该产品技术条件的场合而产生缺陷的产品负责。公司对其产品 应用在那些特殊的应用场合不做任何的保证、担保或是书面陈述。同时公司对其产品应用到产 品或是电路中的可靠性也不做任何承诺。 -7 广州奥松电子有限公司 电话:400-630-5378 www.aosong.com 版本号:V1.3_20170331
DHT11
PDF文档中包含了以下信息:
1. 物料型号:DHT11 2. 器件简介:DHT11是一款带有已校准数字信号输出的温湿度传感器,具有相对较高的精度和响应速度。
3. 引脚分配:DHT11模块有四个引脚,分别是VCC(电源正极)、GND(电源负极)、DATA(数据线)和NC(空脚)。
4. 参数特性:工作电压范围为3.3-5.5V,测量范围为0-50摄氏度(温度)和20-90%RH(湿度),精度为±2%RH(湿度)和±2摄氏度(温度)。
5. 功能详解:DHT11可以测量环境的温度和湿度,并通过单总线数字方式输出数据。
6. 应用信息:DHT11广泛应用于环境监测、智能家居、农业自动化等领域。
7. 封装信息:DHT11传感器通常采用小型化封装,便于集成到各种设备中。
DHT11 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“DHT11”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
DHT11
  • 100+4.10190
库存:2513
DHT11
  • 1+4.33920
  • 10+4.00020
  • 30+3.93240
  • 100+3.72900
库存:526
DHT11
  • 1+7.29380
  • 10+6.63620
  • 50+5.64220
  • 100+5.08800
  • 400+4.85970
库存:2983
DHT11
  • 1+8.93160
  • 10+7.89480
  • 50+6.55560
  • 100+5.82120
  • 500+5.51880
  • 1000+5.36760
库存:2593
