ASAIR
AM1011A 技术手册
温湿度传感器
• 完全互换
• 模拟电压输出
• 优异的长期稳定性
• 低功耗、体积小、性价比高
产品综述
Am 1 0 11 A模拟式温湿度模块是一款含有已校准模拟信号输出的温湿度传感器,传感器信号采用模
拟电压输出方式;本模块具有精度高,可靠性高,一致性好,且带有温度补偿,确保长期稳定性
好,使用方便及性价比高等特点,尤其适合对质量、成本要求比较苛刻的企业使用。
应用范围
暖通空调 、除湿器、测试及检测设备、消费品、汽车 、自动控制、数据记录器、气象
站、家电、湿度调节、医疗及其他相关温湿度检测控制。
24 0mm±5m m
图 1:
www.aosong.com
AM1011A 传感器封装图(单位:mm
未注明公差:0.1mm)
400-630-5378
:V1.0
1/ 8
ASAIR
AM1011A 数据手册
传感器性能
相对湿度
温度
温度传感器是 NTC 10K 热敏电阻温度,传感器参数
如表 2 所示。
extended
1
额定零功率
规格型号
2
B
耗散系数
热时间常数
额定功率
工作温度范围
(S)
(mw)
≤ 18
150
电阻值(R25) (K) (mw/℃)
见图2
CN0603R103B3435FT
10KΩ
3435
≥ 2.5
-40~80
表 2:10K NTC B.3435 技术参数
3
4
电气特性
表 1 湿度特性表
参数
条件
供电电压
typ
max
单位
4.75
5.0
5.25
V
湿度电压输出范围
功耗
min
5
测量
2
湿度采样周期
测量温度范围
NTC 10K
-40
温度输出
NTC 10K
3
V
1.5
mA
2.5
S
80
表3 电气特性。
图 2
25°C 时相对湿度的最大误差。
1 正常工作范围:0-80%RH, 超出此范围,传感器读数会有偏差
(在90%RH 湿度下 200 小时后,漂移50℃的环境中干燥24小时,以使其在封
装前将污染气体释放。
4 电气特性
3 接口定义
电气特性,如能耗,输入、输出电压等,都取决于电
源。表3详细说明了该传感器的电气 特性,若没有标
表4 接口定义说明
名称
图5:温度接线方式示意图
引脚
颜色
描 述
1
红色
VDD
电源(4.75V-5.25V DC)
2
黄色
Hout
湿度输出(0-3VDC)
3
黑色
GND
地
4
白色
Tout
温度为 NTC10K热敏电
阻
明,则表示供电电压为5V。若想与传感器获得最佳效
果,请设计时严格遵照表3的条件设计。
4.1 标准湿度输出电压(免调试)
(条件:at25℃,Vin=5.0V)单位:V。
表 5:AM1011A 标准湿度输出电压对应表
相对湿度(%RH) 0 10
输出电压(V)
3.1 电源引脚(VDD GND)
该模块的供电电压为 4.75V~5.25V,建议供电电
压为 5.0V。
3.2 电压输出信号线(Hout)
湿度信号从该信号线以电压的形式输出,电压输
出范围为 0-3V,具体湿度与电压关系请参照电压
与湿度特性表(表5)。
20 30
40
50
60
70
80
90 100
0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0
全量程温度补偿,全量程单片机校准输出,输出阻
抗:5kΩ以下。
4.2 湿度与输出电压的关系
湿度换算公式:
湿度 = Voltage(输出电压)÷0.03(%RH)
3.3 温度输出信号线(Tout)
温度传感器为10K NTC B.3435热敏电阻而非模拟
信号输出,用户需另加读取电路,测温范围为
-40~80℃。
www.aosong.com
400-630-5378
:V1.0
4/8
ASAIR
AM1011A 数据手册
5.3 电压输出与湿度的线性曲线
传感器湿度测量范围为 0-100%RH,电压输出为
0.0-3.0V 电压与湿度的线性关系如图6所示:
彩 盒 背面 也 贴有标 签,如图8,并提供了 其他
的 跟 踪信 息 。
ASAIR
温湿度传感器
型号:
AM1011A
数量:
1PCS
XXXXXXXX
图 6 电压输出与湿度的线性曲线
图 8 : 彩盒上 的标签
5.4 NTC 10K 热敏电阻温度对应阻值表
7.2 运输包装
表6:
器,每100个彩盒放置在一个纸箱中,共100个传感器。
彩盒和纸箱的尺寸图如图 9 所示。
15mm
6 环境稳定性
如果传感器用于装备或机械中,要确保用于测
量的传感器与用于参考的传感器感知的是同一
条件的温度和湿度。如果传感器被放置于装备
中,反应时间会延长,因此在程序设计中要保
证预留足够的测量时间 。AM
AM1011A 传感器依据奥
m
63
38mm
m
彩盒尺寸图:公差±2mm
松温湿度传感器企业标准进行测试。传感器在
其它测试条件下的表现,我们不予保证,且不
能作为传感器性能的一部分。尤其是对用户要
7 包装
7.1 追踪信息
所有的 AM1011A传感器背面都带有激光标识,见图7。
17. 5cm
求的特定场合,不做任何承诺。
ASAIR®
AM1011A
POWER: 4.75-5.25VDC
HUMI: 0...99.9%RH
TEMPC-40...80℃
PRECISION:±3%RH ±0.5℃
OUTPUT: DIGITAL(1 WIRE)
SERIE NO: XXXXXXXXX
15cm
2
5
2.
cm
外纸箱尺寸图:公差±5mm
图9 彩盒和纸箱尺寸图
图7
传感器激光标识
www.aosong.com
400-630-5378
:V1.0
5/8
ASAIR
AM1011A 数据手册
版本信息
日期
2019/03
版本
V1.0
页码
1-8
改动
最初版本
本手册可能随时更改,恕不另行通知。
注意事项
警告,人身伤害
勿将本产品应用于安全保护装置或急停设备
上,以及由于该产品故障可能导致人身伤害
的任何其它应用中。不得应用本产品除非有
特别的目的或有使用授权。在安装、处理、
使用或维护该产品前要参考产品数据表及应
用指南。如不遵从此建议,可能导致死亡和
严重的人身伤害。
如果买方将要购买或使用奥松的产品而未
获得任何应用许可及授权,买方将承担由
此产生的人身伤害及死亡的所有赔偿,并
且免除由此对奥松公司管理者和雇员以及
附属子公司、代理商、分销商等可能产生
的任何索赔要求,包括:各种成本费用、
赔偿费用、律师费用等等。
的技术规格为标准。如果在保质期内,产品被
证实有缺陷,本公司将提供免费的维修或更
换。用户需满足下述条件:
●该 产品在发现缺陷14天内书面通知本公司;
●该 产品缺陷有助于发现本公司的设计、材
料 、工艺上的不足;
●该 产品应由购买者付费寄回到本公司;
●该 产品应在保质期内。
本公司只对那些应用在符合该产品技术条件的
场合而产生缺陷的产品负责。本公司对其产品
应用在那些特殊的应用场合不做任何的保证、
担保或是书面陈述。
同时本公司对其产品应用到产品或是电路中的
可靠性也不做任何承诺。
联系电话:400-630-5378
版本号:V1.0
版权所有 2019, ASAIR 。
ESD 防护
由于元件的固有设计,导致其对静电的敏
感性。为防止静电导入的伤害或者降低产
品性能,在应用本产品时,请采取必要的
防静电措施。
品质保证
本公司对其产品的直接购买者提供为期12
个月(1年)的质量保证(自发货之日起计
算),以奥松出版的该产品的数据手册中
www.aosong.com 广州奥松电子有限公司
6/ 8
ASAIR
AM1011A 数据手册
联系电话:400-630-5378
版本号:V1.0
7/8
ASAIR
AM1011A 数据手册
联系电话:400-630-5378
版本号:V1.0
8/8
很抱歉,暂时无法提供与“AM1011A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
