AW3485A
AW3485A
    ASAIR(奥松)
    9-36VDC/USB:5V 0~99.9%RH ±2%RH ±0.3℃
AW3485A 数据手册
网络型温湿度变送器 AW3485A 产品手册 更多详情请登陆:www.aosong.com 产品手册 AW3485A 一、产品概述 AW3485A 网络型温湿度变送器是一款高性能工业用温湿度变送器, 它 测量环境的温度和湿度以数字的形式显示在本地的显示屏上,当测量的数 据超限时输出控制信号并产生声音报警信号,同时响应主机发来的命令, 将测量的数据以数据包的形式通过 RS485 总线上传主机。 该温湿度变送器具有体积小、重量轻、量程宽、精度高、且响应速度 快和长期稳定性好等特点,使它广泛应用于楼宇自动化、气候与暖通信号 采集、博物馆与宾馆的气候站、仓储物流以及医疗行业、机房温度监控等 各种需要对空气中的温湿度进行测量和控制的领域。 二、产品参数 1、供电电压:9~36VDC 或 USB 5V 2、显示分辨率:0.1℃或 0.1%RH 3、工作温度:-20~+60℃;精度:±0.3℃(25℃) 4、工作湿度:0~99.9%RH;精度:±2%RH(25℃) 5、采样周期:2.5s 6、功耗:小于 50mA 7、输出信号:RS485 信号 8、通信协议:标准 MODBUS RTU 协议 9、灵敏度衰减值:温度 温度 = 214÷10 = 21.4℃ ◎ CRC 码的计算方法 1.预置1个16位的寄存器为十六进制FFFF(即全为1);称此寄存器为CRC寄存器; 2.把第一个8位二进制数据(既通讯信息帧的第一个字节)与16位的CRC寄存器的低8位相异或,把结果 放于CRC寄存器; 3.把CRC寄存器的内容右移一位(朝低位)用0填补最高位,并检查右移后的移出位; 4.如果移出位为0:重复第3步(再次右移一位 ); 如果移出位为1:CRC寄存器与多项式 A001 (1010 0000 0000 0001)进行异或; 5.重复步骤3和4,直到右移8次,这样整个8位数据全部进行了处理; 6.重复步骤2到步骤5,进行通讯信息帧下一个字节的处理; 7.将该通讯信息帧所有字节按上述步骤计算完成后,得到的16位CRC寄存器的高、低字节进行交换; 8.最后得到的CRC寄存器内容即为:CRC码。 ◎ CRC 码的 C 语言计算代码 说明:此程序计算*ptr内前len长度个字节的CRC码。 unsigned short crc16(unsigned char *ptr, unsigned char len) { unsigned short crc=0xFFFF; unsigned char i; while(len--) { crc ^=*ptr++; for(i=0;i>=1; crc^=0xA001; }else { crc>>=1; } } } return crc; } 广州奥松电子有限公司 -8 电话:4006305378 www.aosong.com 产品手册 AW3485A ±6 ±0.6 ±4 ±0.4 △T(℃) △RH ( % R H) 八、温湿度测量误差曲线图 ±2 ±0 ±0.2 ±0 0 20 图8 40 60 80 100 -20 25℃不同时间段的湿度误差图 0 20 40 60 80 图 9 25°C 不同时间段的温度误差图 产品各测量值可能会受如下因素影响: 1、温度误差 ◎放置在测试环境中稳定时间太短。 ◎靠近热源、冷源、或直接处于阳光下。 2、湿度误差 ◎放置在测试环境中稳定时间太短。 ◎禁止长时间处于蒸汽、水雾、水帘或冷凝环境中。 3、污 染 ◎处于粉尘或其它污染环境中,必须对产品进行定期清理。 九、许可证协议 未经版权持有人的事先书面许可,不得以任何形式或者任何手段,无论是电子的还是机械的(其中包括 影印 ),对本手册任何部分进行复制,也不得将其内容传达给第三方。该说明手册内容如有变更,恕不另 行通知。 本公司和第三方拥有软件的所有权,用户只有在签订了合同或软件使用许可证后方可使用。 十、警告及人身伤害 勿将本产品应用于安全保护装置或急停设备上,以及由于该产品故障可能导致人身伤害的任何其它应用 中,除非有特别的目的或有使用授权。在安装、处理、使用或维护该产品前要参考产品数据表及应用指南。 如不遵从此建议,对可能导致死亡和严重的人身伤害。本公司将不承担由此产生的人身伤害或死亡的所有赔 偿,并且免除由此对公司管理者和雇员以及附属代理商、分销商等可能产生的任何索赔要求,包括:各种成 本费用、赔偿费用、律师费用等等。 十一、品质保证 本公司对其产品的直接购买者提供为期 12 个月的质量保证(自发货之日起计算)。以公司出版的该产品 的数据手册的技术规格为准。如果在保质期内,产品被证实质量确实存有缺陷,公司将提供免费的维修或 更换。用户需满足下述条件: 1 该产品在发现缺陷 14 天内书面通知公司; 2 该产品应由购买者付费邮寄回公司; 3 该产品应在保质期内。 本公司只对那些应用在符合该产品技术条件的场合而产生缺陷的产品负责。公司对其产品应用在那些 特殊的应用场合不做任何的保证、担保或是书面陈述。同时公司对其产品应用到产品或是工程中的可靠性 也不做任何承诺。 广州奥松电子有限公司 -9 电话:4006305378 www.aosong.com
AW3485A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AW3485A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
