AW5485
AW5485
    ASAIR(奥松)
    12VDC 0~99.9%RH ±3%RH ±0.5℃
AW5485 数据手册
网络型温湿度变送器 AW5485 产品手册 更多详情请登陆:www.aosong.com 产品手册 AW5485 一、产品参数 温度测量范围:-40~70℃;精度±0.5℃(25℃) 湿度测量范围:0~99.9%RH;精度:±3%RH(25℃) 灵敏度衰减值:温度:<0.1℃/年;湿度:0.1%RH/年 显示分辨率:温度0.1℃;湿度:0.1%RH 采样周期:2.5S 供电电压:DC12V 产品尺寸:54mm(L)×45mm(W)×28.4mm(H) 输出信号:RS485信号 通信协议:标准MODBUSRTU协议 产品净重:48g 二、产品尺寸(公差±0.5mm) 1/5 广州奥松电子有限公司 电话:400-630-5378 www.aosong.com V1.1-20180528 产品手册 AW5485 三、线路安装 线路安 装 方 法 注 意 :安装前必须 关 闭 设 备 的供电电源, 接 通 电 源前请确保 全部线路正 确 连 接 。 1、 取 下 温 湿 度变送器的接 线 端 子 , 将内含四芯连 接 电 缆 的 四 根线分别连接 到 变 送 器 线路连接端口A+、VCC、GND、B-插 口 ,并拧 紧 各插口上面的 螺 丝 , 将 连接好后的“A+” 和“B-” 两 端的线路分 别与485转 换器的“A+” 和 “B-”两 端 连 接 好。 2、将连接 的 “V+”端的线 与 供 电 电 源的正极连 接 , 将 “GND” 端的线 与 供 电 电 源的负极连接 。 3、检查 接 线 无 误 后,将接线 端 子 插 入 监控设备通信 接 口 中 。 四、地址设置 设备通讯地址设置 从机地 址 设 置 根据ModBus-RTU协议,每个 终 端 都 有 一个地址,先 按 上 图 ( 图1) 卸 开 产 品 的外壳,根据 产 品 内 部 的6位 拨 码 开 关 (见上图2), 来 设 定 从机的通信地 址 。6位的拨码 允 许 最 大 地址为63, 即 地址设 置 范 围是1~63。 拨 码 开 关拨到ON位 置 为1, 拨 到OFF位置为0。 (拨码示例见 图3) 注 : 设 备 固定波特率为9600。 2/5 广州奥松电子有限公司 电话:400-630-5378 www.aosong.com V1.1-20180528 产品手册 AW5485 五、485监控软件安装及使用 如用户需要使用计算机温湿度监控系统,须先在计算机里安装好 “温湿度监控系统”软件。安装及设置步骤如下: 1、下载并安装微软公司的NET2.0支持库(如电脑中已安装则无须再 次安装); 2、进入本公司官方网站下载中心下载485监控软件“温湿度监控系 统”,解压后,双击TH_Monitor.exe文件完成软件安装。 软件界面如图4所示: 图4 485监控软件显示界面 3、设置当前组网的所有变送器的通信地址。 注意:每台变送器的通信地址必须各不相同,不能有重复地址编码, 否则将无法与软件正常通信。 3/5 广州奥松电子有限公司 电话:400-630-5378 www.aosong.com V1.1-20180528 产品手册 AW5485 4、设置好当前组网的所有变送器的通信波特率。 注意:每台变送器必须设置相同的波特率,否则将无法与软件正常通信。 5、设置软件的通信端口和波特率(须与变送器设置的波特率相同)。 6、设置软件的扫描地址范围(详细设置请参考软件的帮助说明文件) 。 7、点击扫描设备,等待一段时间,则设备与软件正常通信,在软件 界面显示相应的温湿度数据。 软件使用及监控参数设置具体请查看软件帮助文档或软件说明书, 如有其它任何疑问可直接联系奥松公司相关专业技术人员提供帮助。 六、许可证协议 未经版权持有人的事先书面许可,不得以任何形式或者任何手段, 无论是电子的还是机械的(其中包括影印),对本手册任何部分进行复 制,也不得将其内容传达给第三方。该说明手册内容如有变更,恕不另 行通知。 本公司和第三方拥有软件的所有权,用户只有在签订了合同或软件 使用许可证后方可使用。 七、警告及人身伤害 勿将本产品应用于安全保护装置或急停设备上,以及由于该产品故 障可能导致人身伤害的任何其它应用中,除非有特别的目的或有使用授 权。在安装、处理、使用或维护该产品前要参考产品数据表及应用指南。 如不遵从此建议,可能导致死亡和严重的人身伤害。 本公司将不承担由 此产生的人身伤害或死亡的所有赔偿,并且免除由此对公司管理者和雇 员以及附属代理商、分销商等可能产生的任何索赔要求,包括:各种成 本费用、赔偿费用、律师费用等等。 4/5 广州奥松电子有限公司 电话:400-630-5378 www.aosong.com V1.1-20180528 产品手册 AW5485 八、品质保证 本公司对其产品的直接购买者提供为期12个月的质量保证(自发货之 日起计算)。以公司出版的该产品 的数据手册的技术规格为准。如果在保 质期内,产品被证实质量确实存有缺陷,公司将提供免费的维修或更换。 用户需满足下述条件: 1、 该产品在发现缺陷14天内书面通知公司; 2、 该产品应由购买者付费邮寄回公司; 3、 该产品应在保质期内。 本公司只对那些应用在符合该产品技术条件的场合而产生缺陷的产 品负责。公司对其产品应用在那些特殊的应用场合不做任何的保证、担 保或是书面陈述。同时公司对其产品应用到产品或是工程中的可靠性也 不做任何承诺。 5/5 广州奥松电子有限公司 电话:400-630-5378 www.aosong.com V1.1-20180528
AW5485 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AW5485”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
