AM2122
AM2122
    ASAIR(奥松)
    插件,P=7.5mm
    DIP 3.3-5.5VDC 0~99.9%RH ±2%RH ±0.3℃
AM2122 数据手册
温湿度传感器 产品手册 AM2122 更多详情请登陆:www.aosong.com 产品手册 AM2122 2.54 无标注公差:±0.5mm 图1 外部接口: AM2122 外形尺寸 1:VDD 2:SDA 3: GND 4:NC -1 广州奥松电子有限公司 电话:400-630-5378 www.aosong.com V1.2-20180525 产品手册 AM2122 图 2: 25℃时传感器的相对湿度最大误差 广州奥松电子有限公司 电话:400-630-5378 图 3:温度传感器的温度最大误差 www.aosong.com V1.2-20180525 产品手册 AM2122 图 4: AM2122 单总线典型电路 -3 广州奥松电子有限公司 电话:400-630-5378 www.aosong.com V1.2-20180525 产品手册 AM2122 图 5: AM2122 单总线通信协议 4 广州奥松电子有限公司 电话:400-630-5378 www.aosong.com V1.2-20180525 产品手册 AM2122 -5 广州奥松电子有限公司 电话:400-630-5378 www.aosong.com V1.2-20180525 产品手册 AM2122 图 8:单总线分解时序图 -6 广州奥松电子有限公司 电话:400-630-5378 www.aosong.com V1.2-20180525 产品手册 AM2122 -7 广州奥松电子有限公司 电话:400-630-5378 www.aosong.com V1.2-20180525 产品手册 AM2122 本产品禁止使用回流焊、波峰焊进行焊接。 -8 广州奥松电子有限公司 电话:400-630-5378 www.aosong.com V1.2-20180525
AM2122
物料型号:AM2122
器件简介: - AM2122是一款具有校准数字信号输出的温湿度复合型传感器。 - 它采用专用的温湿度采集技术,保证了可靠性与长期稳定性。 - 包含一个电容式感湿元件和一个高精度集成测温元件,与高性能微处理器相连。 - 产品具有超快响应、抗干扰能力强、性价比高等特点。
引脚分配: - 1号引脚:VDD,电源(3.3V-5.5V) - 2号引脚:SDA,串行数据,双向口 - 3号引脚:GND,地 - 4号引脚:NC,空脚
参数特性: - 相对湿度分辨率:0.1%RH - 相对湿度量程:0%至99.9%RH - 温度分辨率:16位 - 温度精度:±0.3°C (25°C时) - 量程范围:-40°C至80°C
功能详解: - 通信方式:单总线通信方式,标准单总线接口。 - 信号传输距离可达20米以上。 - 直接输出经温度补偿后的湿度、温度及校验等数字信息。
应用信息: - 适用于暖通空调、除湿器、测试及检测设备、汽车、自动控制、气象站等多个领域。
封装信息: - 外形尺寸:15.00mm x 12.10mm x 4.70mm - 特殊封装形式可根据用户需求提供。
电气特性: - 供电电压:3.3V至5.5V - 功耗:休眠时8至10μA,测量时1.5mA,平均750μA - 输出电流:开时8mA,三态(关)时10至20μA
接口定义: - 单总线通信协议,详细通信时序和格式见文档。
注意事项: - 工作与存储条件、暴露在化学物质中的影响、温度和光线影响、恢复处理、配线和焊接信息等,详见文档说明。
品质保证: - 提供12个月的质量保证,详细条件见文档。
警告: - 不应用于可能导致人身伤害的安全保护装置或急停设备上。
AM2122 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AM2122”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
