江苏华能电子有限公司 JIANGSU HUAWHA ELECTRONICS CO.,LTD
产 品 规 格 书
PRODUCT SPECIFICATION
客户名称 CUSTOMER:
产品型号 MODEL:
HMB1275-03B
客户型号 USER’S MODEL:____________
期 DATE:
日
2019-12-12
江苏华能电子有限公司
客户回签
HUAWHA
CUSTOMER
SERVE RATITY
CUSTOMER RATIGY
拟制
REPORT
唐华萍
审核
批准
CHECKED APPROVED
周萍
张长华
检验
TEST
审核
批准
CHECKED APPROVED
江苏华能电子有限公司
地址:江苏省泰州市兴化市陈堡镇工业园区
ADD:Chenbao Industrial Park, Chenbao Town, Xinghua,Taizhou City, Jiangsu China.
电话 TEL:0523-83710666
传真 FAX:0523-83724866
网址:www.huawha.com
邮箱:hndz-wwj@huawha.com
1.基本规格/General specification
项目/Item
规格/Spec
1
额定电压 Rated voltage
3VDC
2
工作电压 Operation voltage
1.5~4.5VDC
3
声压 Sound Pressure Level=SPL
Min 85dB
4
电流 current
Max30mA
5
振荡频率 Oscillation frequency
6
工作温度范围 Operating Temperature
-20~+70℃
7
保存温度范围 Storage temperature
-40~+85℃
8
外部尺寸 Externals size (mm)
φ12*H7.5
9
重量 Mass
1.8g
10
材质 Housing Material
PBT
条件/Condition
测试环境:标准状态,标准驱动电路,
额定电压
测试距离:0.1m
Standard State,Standard Drive Circuit.
Rated voltage,Distance at 0.1m
2700±100Hz
参阅附图 Refer to the attached drawing
2.电气和声学测试条件/Electrical And Acoustical Measuring Condition
驱动电路/Recommended Driving Circuit
设置 Recommended Setting
Resonant frequency, 1/2 duty cycle. Square wave.
Signal amplitude should be large enough tosaturate the
transistor.
SM-1641
FUNC TION GENERATOR
信号发生仪
Amplifier
放大器
Mic.
dB
Buzzer
Power
电源
SPL
40 cm
10cm
测试示意图
3.可靠性测试/Reliability Test
1
项目 ITEM
测试方法 TEST
高温试验
在+80℃±2℃储存温度下存放 96 小时,恢复 2 小时后测试
High Temperature Test
After being placed in a chamber with +80±2℃ for 96 hours and then
being placed in normal condition for 2 hours
2
低温试验
在-20℃±2℃储存温度下存放 96 小时,恢复 2 小时后测试
Low Temperature Test
After being placed in a chamber with -20±2℃ for 96 hours and then
3
恒定湿热试验
Humidity Test
4
温度变化试验
Temperature Cycle Test
5
振动试验
Vibration Test
6
跌落试验
70cm 高自由掉落到 40mm 的木板上,每个方向三次
Drop Test
Drop on a hard wood board of 40mm thick,any directions, three times,
at the height of 70cm
7
8
插针的抗拉强度试验
插针承受 1.0kg 拉力,负荷时间 5s
Terminal Strength Pulling Test
The force 5 seconds of 1.0kg is applied to each terminal.
可焊性试验
焊锡温度 255±5℃,浸润时间为 3±0.5s,试验后目测产品情况
Solder ability Test
Lead terminals are immersed in rosin for 5 seconds and then immersed
in solder bath of 255±5℃ for 3±0.5 seconds.
9
回流焊测试
Soldering Test
4.尺寸图 Dimension
*Unit: mm; Tolerance: ±0.3mm Except Specified
*Housing Material: Black PBT
5.频率响应/Frequency Response
90DB
30MA
85DB
1.5
3Vo-p 50% duty Square wave,10cm
3
4.5 VDC
5.包装 picking
QTY:100PCS
QTY:1000PCS
QTY:5000PCS
很抱歉,暂时无法提供与“HMB1275-03B”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 100+0.77920
- 500+0.75890
- 1000+0.74540
- 国内价格
- 5+1.96730
- 50+1.60220
- 150+1.18090
- 500+0.98680
- 2500+0.90010
- 5000+0.84820
- 国内价格
- 10+3.57630
- 100+2.67470
- 500+2.07360
- 1000+1.50260
- 2000+1.42750
- 10000+1.32240
- 国内价格
- 5+2.00308
- 50+1.63296
- 150+1.20431
- 500+1.00635
- 2500+0.91822
- 5000+0.86530
- 国内价格
- 1+1.21000
- 50+0.93390
- 1000+0.86020
- 国内价格
- 5+1.81761
- 50+1.48176
- 150+1.09280
