MMBT9018H
MMBT9018H
    ST(先科)
    SOT-23
    NPN Ic=50mA Vceo=15V hfe=105~190 P=200mW
MMBT9018H 数据手册
MMBT9018G / MMBT9018H NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor for AM/FM amplifier and local oscillator of FM/VHF tuner applications. SOT-23 Plastic Package Absolute Maximum Ratings (T a = 25 OC) Parameter Symbol Value Unit C o ll e c t o r B a s e V o lt a g e VCBO 30 V Collector Emitter Voltage VCEO 15 V Emitter Base Voltage VEBO 5 V Collector Current IC 50 mA Power Dissipation Ptot 200 mW Junction Temperature Tj 150 O Storage Temperature Range TS -55 to +150 O Characteristics at T a= C C 25 OC Parameter Symbol Min. Typ. Max. Unit MMBT9018G hFE 75 - 105 - MMBT9018H hFE 105 - 190 - V(BR)CBO 30 - - V V(BR)CEO 15 - - V V(BR)EBO 5 - - V ICBO - - 50 nA VCE(sat) - - 0.5 V CCBO - 1.3 1.7 pF fT 700 1100 - MHz DC Current Gain at VCE = 5 V, IC = 1 mA Collector Base Breakdown Voltage at IC = 100 µA Collector Emitter Breakdown Voltage at IC = 1 mA Emitter Base Breakdown Voltage at IE = 100 µA Collector Cutoff Current at VCB = 12 V Collector Emitter Saturation Voltage at IC = 10 mA, IB = 1 mA Collector Base Capacitance at VCB = 10 V, f = 1 MHz Gain Bandwidth Product at VCE = 5 V, IC = 5 mA РАДИОТЕХ ® Тел.: (495) 795-0805 Факс: (495) 234-1603 Эл. почта: info@rct.ru Веб: www.rct.ru
MMBT9018H
- 物料型号:MMBT9018G / MMBT9018H - 器件简介:NPN硅外延平面晶体管,用于AM/FM放大器和FM/VHF调谐器的本地振荡器。 - 引脚分配:1. 基极,2. 发射极,3. 集电极;封装为SOT-23塑料封装。 - 参数特性: - 集电极-基极电压(VCBO):30V - 集电极-发射极电压(VCEO):15V - 发射极-基极电压(VEBO):5V - 集电极电流(Ic):50mA - 总功耗(Ptot):200mW - 结温(T):150℃ - 存储温度范围(Ts):-55℃至+150℃ - 功能详解: - DC电流增益(hFE):最小75,典型值105,最大190。 - 集电极-基极击穿电压(V(BR)CBO):30V。 - 集电极-发射极击穿电压(V(BR)CEO):15V。 - 发射极-基极击穿电压(V(BR)EBO):5V。 - 集电极截止电流(IcBO):50nA。 - 集电极-发射极饱和电压(VcE(sat)):0.5V。 - 集电极-基极电容(CcBO):1.3至1.7pF。 - 增益带宽积(fT):700至1100MHz。 - 应用信息:适用于AM/FM放大器和FM/VHF调谐器的本地振荡器。 - 封装信息:SOT-23塑料封装。
MMBT9018H 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MMBT9018H”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
MMBT9018H
  • 50+0.07200
  • 500+0.06480
  • 5000+0.06000
  • 10000+0.05760
  • 30000+0.05520
  • 50000+0.05376
MMBT9018H
  • 50+0.14138
  • 500+0.11600
  • 3000+0.10109
库存:273
MMBT9018H
  • 1+0.32890
  • 200+0.10967
  • 1500+0.06853
  • 3000+0.05434
库存:3109
MMBT9018H
  • 20+0.21190
  • 100+0.12650
  • 800+0.08850
  • 3000+0.06330
  • 6000+0.06010
  • 30000+0.05570
库存:46356
