AFM3000-200
AFM3000-200
    ASAIR(奥松)
    精度1.5% ±200slm(双向) 5V 快速响应 完全校准和温度补偿
AFM3000-200 数据手册
产品手册 ASF01 气体流量传感器 产品手册 AFM3000 广州奥松电子有限公司 -0电话:400-630-5378 www.aosong.com v1.0-20180316 产品手册 ASF01 一个高性能集成 24 位 AD 采集的 CMOS 微处 特性 理器相连接。气体流量由热传感器芯片测  低压损 量,确保了非常快的信号处理时间和相比同  流量范围:±200slm(双向) 类产品有最佳精度且具备双向测量功能。  精度 1.5%读数(典型值)  快速响应  完全校准和温度补偿 应用范围  零位漂移小 医疗、过程自动化、燃烧器控制、燃料电 池控制、光谱学、环境监测、实验室。 产品概述 AFM3000 传感器是奥松电子的数字流 量计,专为呼吸机应用而设计。它以高超的 OEM 行业定制与解决方案 精确度测量空气,氧气和其他非侵蚀性气体 我司致力于研发各类传感器,有专业的研 的流量。风道内采用特殊设计,使得通过传 发实验室及仪器设备,配套多种仿真环境实验 感器的流动体的压损非常低,使其性能适用 条件,打造高品质产品生产与检验工艺。流量 于各种苛刻的应用场景,例如医疗通风和呼 传感芯片是我司自主研发生产制造的芯片之 吸应用。 一, 可根据应用现场与客户需求定制作流量量 AFM3000 采用 5V 电源电压工作,具有 2 数字 I C 接口。输出测量结果经过内部校准 程和设计独立的风道结构,专业为客户提供整 套应用解决方案。 和温度补偿。 这款传感器的卓越性能基于奥松电子 的传感器技术,内部由一个热式传感芯片和 广州奥松电子有限公司 -1电话:400-630-5378 www.aosong.com v1.0-20180316 产品手册 AFM3000 目录 一、传感器性能 ................................................................................................................................................. - 3 二、传感器电气特性 ......................................................................................................................................... - 4 三、传感器通信 ................................................................................................................................................. - 4 2 3.1 I C 通信接口特征与时序 ................................................................................................................... - 5 3.2 传感器数据采集 ................................................................................................................................. - 5 3.3 读取设备 ID ......................................................................................................................................... - 5 3.4 复位指令 .............................................................................................................................................. - 6 2 3.5 AFM3000 传感器 I C 命令定义 ........................................................................................................... - 6 3.6 AFM3000 微流量传感器 CRC 计算例程 .............................................................................................. - 6 3.7 流量换算公式 ...................................................................................................................................... - 7 四、引脚定义...................................................................................................................................................... - 8 五、传感器典型电路 ......................................................................................................................................... - 8 5.1 典型电路连接 ..................................................................................................................................... - 8 六、外形尺寸(单位:mm) ............................................................................................................................. - 9 6.1 AFM3000 外形尺寸 .............................................................................................................................. - 9 6.2 机械配件 .............................................................................................................................................. - 9 七、流量计型号列表 ....................................................................................................................................... - 10 八、注意事项.................................................................................................................................................... - 10 8.1 校准方向 ............................................................................................................................................ - 10 8.2 入口流动条件 .................................................................................................................................... - 10 8.3 温度补偿 ............................................................................................................................................ - 10 8.4 传感器处理 ........................................................................................................................................ - 11 8.5 ESD.................................................................................................................................................... - 11 九、精度声明.................................................................................................................................................... - 11 十、重要警告.................................................................................................................................................... - 11 - 广州奥松电子有限公司 -2电话:400-630-5378 www.aosong.com V2.0 产品手册 AFM3000 一、传感器性能 表 1: AFM3000 精度条件性能表 1 参数 条件 流量范围 空气/N2/O2 精确度 数值 -200~+200 单位 2 3 slm 最大 典型 跨度 ±2.5 ±1.5 %读数 偏移量 ±0.1 ±0.05 slm 跨度 ±1 ±0.5 %读数 偏移量 ±0.05 ±0.02 slm 跨度 ±1 ±0.5 %读数 偏移量 ±0.1 ±0.05 slm 跨度 ±0.75 ±0.25 %读数/10℃ 偏移量 ±0.0 ±0.0 slm 4,5,6,7 重复性 4,7 噪声电平 4,7 温度变化导致的 8 精度偏移 位置灵敏度 非水平位置
AFM3000-200 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AFM3000-200”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
