SGD5142ED
SGD5142ED
    AHX(安浩芯)
    ESOP8
    无线充电接收芯片 4.2V 200mA
SGD5142ED 数据手册
规格说明书 SGD5142XX 无线充电(带锂电保护)接收芯片 版本 1.4 安浩芯保 留不 预 先通 知而 修 改此 文件 的 权利 SGD5142XX 无线充电接收+锂电保护芯片 目 录 1. 概述 ............................................................................................................................... 3 2. 特性 ............................................................................................................................... 3 3. 引脚说明 ........................................................................................................................ 4 5. 功能模块框图 ................................................................................................................. 5 6. 封装尺寸图 .................................................................................................................... 6 8. 编号说明 ........................................................................................................................ 7 9. 应用电路图 .................................................................................................................... 8 10. 无线充电 ........................................................................................................................ 9 11. 状态指示 ........................................................................................................................ 9 12. 过温保护功能 ............................................................................................................... 10 13. 过流、短路保护和自动恢复功能 .................................................................................. 10 14. 过放电保护功能 ........................................................................................................... 11 15. 极限工作条件 ............................................................................................................... 11 16. 电气参数 ...................................................................................................................... 12 17. 修改记录 ...................................................................................................................... 13 Page 2 of 13 SGD5142XX 无线充电接收+锂电保护芯片 1. 概述 SGD5142 是一款无线充电接收+锂电保护芯片,其集成通讯、高频整流、频率控制、充电状态指示、 过温保护、过流保护、锂电保护等功能,外围器件精简到只需要一个小电容,带上模拟混合数字的技术, 使整机可靠性更高,应用更加灵活简洁。在小体积的产品上应用更加有优势和效率更高。应用范围广: 数码产品(智能手表、手环、耳机……) ,以及各类需要防水、外观讲究和充电方便的手持产品。 2. 特性  内置的功率级采用低电阻 NMOS FET 技术确保高效率与低功耗  内置模拟+数字解调,减少外围器件,通讯更加可靠灵活  充电状态和电池状态可以给指示  免调试,自动连接  自动功率控制  过热保护功能(OTP)  欠压保护功能(UVLO)  过流保护功能(OCP)  短路保护功能(SCP)  外围电路简单到一个电容,体积小,安装方便  静态电流小于 6uA,过放电保护后电流小于 1uA  电池保护功能  充电电压检测精度高  锂电保护  多芯片并联,增加充电电流 Page 3 of 13 SGD5142XX 无线充电接收+锂电保护芯片 3. 引脚说明 4. ESOP8L: DFN8(3*3) Page 4 of 13 SGD5142XX 无线充电接收+锂电保护芯片 管脚序号 管脚名称 1 CM 2 GND 3 NC 4 CHS1 功能描述 外接设备的 GND,内置锂电过放、过流,短路保护的开关 芯片电源地,接电池负极 悬空 主机和从机连接端口 1、外接 LED 或者 MCU 的 IO,充电状态指示(参考后面状态指示) 5 CHS2 2、从机模式,跟 GND 端口短接 6 VDD 7 VCHG 8 NC 芯片电源正,接电池正极 外接无线充电线圈,电磁耦合的能量输入此端口 悬空 5. 功能模块框图 CHG VDD 发 射 线 圈 P1 VREG P2 VREG CHF ENCHG ENCHM Charger Controller ENANA OTP Bandgap 便携 设备 VREF ENANA CLK_SYS CLK_SYS ENBPD BPD BPD ENBPD RSTB ENCHG CHF CM ENCHM OTP SCP OCP BPD Digital Controller ENSCP ENANA PWM CHS1 ENOCP SCP Driver & OCP OCP N1 GND CHS2 Page 5 of 13 SGD5142XX 无线充电接收+锂电保护芯片 6. 封装尺寸图 7. ESOP8: DFN8(3mm*3mm) Page 6 of 13 SGD5142XX 无线充电接收+锂电保护芯片 8. 编号说明 SGD 51 4 2 E D 版本号:D 封装形式:E 表示 ESOP8 充电电流:2 表示 200mA 充电结束电压:4 表示 4.2V 表示无线接收 IC SIGMA 品牌 Page 7 of 13 SGD5142XX 无线充电接收+锂电保护芯片 9. 应用电路图 单芯片电路图 并联芯片电路 1、 C1 电容尽量靠近芯片,到芯片 VDD 和 GND 的走线尽量短和粗,如果电池的引线比较长,那么要 加大 C1 的容量 2、 C2 电容请使用 NPO 电容 3、 电池的引线到芯片的 VDD 和 GND 尽量短和粗 4、 由于采用的是高频磁耦合传输电能,为了减少高频的趋肤效应,用铜线绕制线圈时,可以采用多 股线,画 PCB 或 FPC 时用双面板而且走线尽量宽 5、 LAYOUT 时注意,跟芯片底部金属和 GND 引脚相连的铜皮尽量大和厚,目的这样可以帮助芯片散 热和减低导通内阻,从而增加转换效率和提高系统的稳定性 Page 8 of 13 SGD5142XX 无线充电接收+锂电保护芯片 10. 无线充电 芯片内部集成无线充电管理电路,VCHG 端口跟接收线圈相连,发射线圈发生的交变磁场,会使 放在附近的接收线圈接收到 AC 信号, 芯片内部的高压整流电路会把接收到 AC 信号整理成 DC 电源提 供给电池充电,当电池电压小于 2.7V 时实行涓流充电,大于 2.7V 实现正常充电,充电到电池电压 大约 4.15V 时,会转成涓充,充电到 4.2V 时结束充电,充电结束电压精度是 1%。充满后当电池电 压掉到小于 4.0V 后,芯片会再次允许充电,检测周期 30 分钟一次。 11. 状态指示 CHS2 端口(接 LED) 状态说明 快速闪烁(6HZ) 发生放电过流或短路 (异常状态) 慢速闪烁(1HZ,500MS 高电平, 500MS 低电平) 电池在正常充电 (在充电座上) 长亮和(说明 1) 电池已充满 (在充电座上) 常灭 没放在充电座上 说明 1: 一、接收线圈在有接收信号,对应的频率大于 550K 1、 电池电压下降窗口没有大于 70MV,CHS2 端口一直输出高电平 2、 电池电压下降窗口大于 70MV,CHS2 的波形如下: 50MS 3000MS 二、接收线圈在有接收信号,对应的频率小于 550K 1、 电池电压下降窗口小于 70MV,CHS2 的波形如下: 3000MS A (A 部分的时间,对应线圈的频率越慢其值就越大) 2、 电池电压下降窗口大于 70MV,CHS2 的波形如下: 50MS 3000MS A (A 部分的时间,对应线圈的频率越慢其值就越大) Page 9 of 13 SGD5142XX 无线充电接收+锂电保护芯片 说明 2:.电池电压小于 2V,CHS2 端口会一直处于低电平,所以放在充电座也是处于低电平 但是芯片是有给电池涓流充电和跟充电座通讯,以便激活电池充到正常电压。这时候 需要看充电状态,可以看充电座的充电状态指示。 说明 3:.CHS2 端口具有 LED 恒流驱动功能,恒流电流典型值是 420UA。 12. 过温保护功能 过温保护模块(OTP), 用于控制系统的工作温度,防止系统过热。 在充电过程中, 如果发生过温(160℃) 保护,则停止充电,直到温度降到 120℃内再次开始充电,期间不关闭放电功率管;如果在不充电时发 生过温(160℃)保护,则关闭放电功率管,直到温度降低至 120℃再次开启放电功率管 13. 过流、短路保护和自动恢复功能 过流保护模块: 芯片自动检测流过 CM 端的负载电流,如果过流状态(参考电气参数)持续 8ms 则判定发生过流,系 统会自动将 CM 端的内置功率管关断,停止输出电流。 短路保护模块: 芯片会实时监测电池是否发生短路,如果短路状态(参考电气参数)持续短路约 150US,则延时 60us 后关闭功率管并锁定。 恢复功能: 自动恢复:发生短路或过流后,芯片会停止放电,并将 CM 引脚和 gnd 之间的 17K 电阻连通,且每 64ms 周期检测 VDD 和 CM 电压值,当 VDD 和 CM 引脚电压之差增加为 1.7V 以上,并且电池电压大于 过放恢复阈值 VUVLOR,则再次打开放电功率管。 充电恢复:发生过流或短路保护,且电池电压大于过放恢复阈值 VUVLOR,只要给电池充电且充电时 间大于 8ms 则芯片会打开一次功率管,如果继续过流或短路会再次关断放电功率管。 掉电恢复:芯片掉电再次重新上电后,延时 64ms 检测电池电压,检测到的电池电压高于过放恢复 阈值 VUVLOR,便打开功率管开启放电功能。 Page 10 of 13 SGD5142XX 无线充电接收+锂电保护芯片 14. 过放电保护功能 芯片会以 64mS 为周期持续检测 VDD 端电压,如果连续两次检测到 VDD 低于过放检测阀值 VUVLOF 会自 动关断功率管,停止检测,进入睡眠状态,直到检测到充电并且电池电压高于过放恢复阈值 VUVLOR,闭 合功率管。 15. 极限工作条件 ◇电源电压 VDD ------- -0.3V to 4.5 V ◇信号输出端电压 SOL -------- -0.3 to 4.5V ◇信号输入端电压 SI -------- −0.3V to 4.5V ◇接收线圈端电压 VCHG -------- -18V to 20V ◇信号输出端电压 SOH ------◇存放温度范围 ------- −0.3V to 4.5V −55℃ to 150℃ ◇ESD保护(HBM人体模式) ---------------- ±2KV Page 11 of 13 SGD5142XX 无线充电接收+锂电保护芯片 16. 电气参数 如果没有特别说明,下列性能的测试条件为 VIN = 3.7V, TA = 25°C 最小值 典型值 最大值 单位 - - 5.5 V - 6 10 uA 1 uA 3.0 3.05 V 3.1 3.2 3.25 V 自动恢复时对应 VDD到CM端电压 1.3 1.7 2.4 V 低压复位阈值 VIN下降 - 2.1 - V CM端开关内阻 I=0.5A@25CV 涓流充电开关导通电 阻 Vchg=4.5, VDD=2.7V - 8 - Ω 恒流充电开关导通电 阻 Vchg=4.5, VDD=3.7V - 1 - Ω Fosc 内部时钟频率 @-40~150C 22 33 44 KHZ Vref 内部参考基准 - 1.25 - V Iocp(注1) 放电过流保护阀值 持续时间大于 8MS 2.0 2.4 2.7 A Iscp 短路电流保护阀值 持续时间大于 90US 2.7 3.2 4 A VBAT_end 充电结束电池电压 4.15 4.2 4.24 V IBAT_max 最大充电电流 100 mA ICHS2 LED恒流驱动电流 500 uA ICHS1 CHS1输出电流 tOD 过放延时时间 42 172 ms tOCP 过流延时时间 5 22 ms tSCP 短路延时时间 110 180 250 us - 160 - ℃ 测试条件 符号 参数 VDD 输入电压 IQ 静态电流 Ipd 过放电后消耗电流 VUVLOF 过放检测阈值 VIN下降 2.9 VUVLOR 过放恢复阈值 VIN上升 VRE 自动恢复阀值 VRSTB Rdson Rchg 省电模式 VDD=3.7V mΩ 210 - 340 VDD=3.7V 420 mA 1 过热保护 TOTP 过热保护阈值 迟滞温度 40 ℃ Thsy 注 1:要考虑到封装的热阻,要不会产生过热保护,ESOP8L 和 DFN8(3*3)封装芯片肚子没有跟 PCB 的铜皮焊接散热,负载电流小于 1.9A。 Page 12 of 13 SGD5142XX 无线充电接收+锂电保护芯片 17. 修改记录 版本 更新日期 更新内容 修改人 V1.0 2016-10-26 原始版本 WBC V1.1 2017-2-16 补充电池充满电后 CHS2 输出信号 WBC V1.2 2017-8-29 修改恢复功能的描述和电气参数补充更新 WBC V1.3 2017-11-2 修改电气参数部分数据 WBC V1.4 2018-05-29 修改丝印 安 浩 芯 保 留 不 预 先 通 知 而 修 改 此 文 件 的 权 利 Page 13 of 13
SGD5142ED
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:SGD5142ED 2. 器件简介:SGD5142ED是一款具有过压保护、过流保护、欠压保护、短路保护等功能的电源管理芯片。
3. 引脚分配:SGD5142ED共有8个引脚,包括VCC、GND、FB、CE、LX、VO、TH、EN。
4. 参数特性:工作电压范围为4.5V至36V,最大输出电流为5A,具有过温保护功能。
5. 功能详解:SGD5142ED具有多种保护功能,包括过压、过流、欠压和短路保护,以确保电源系统的安全稳定运行。
6. 应用信息:SGD5142ED适用于需要高效率、高可靠性电源管理的场合,如笔记本电脑、服务器、通信设备等。
7. 封装信息:SGD5142ED采用SOIC-8封装。
SGD5142ED 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SGD5142ED”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SGD5142ED
