LP15R100C
LP15R100C
    CHIPHOPE(芯茂微)
    TO-220-3
    高性能开关电源同步整流芯片 TO220
LP15R100C 数据手册
LPSR100 高性能开关电源同步整流芯片 概述 特点 LPSR100 为高性能的开关电源 100V 同步整流系列 产品,兼容多种开关电源控制系统。LPSR100 支持 DCM 和 CCM 多种工作模式。         LPSR100 采用专利的整流管开通判定技术,可以有 效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误开通。 LPSR100 具有极快的关断速度,可以大幅度降低在 CCM 工作条件下因关断延迟造成的效率损失。 LPSR100 集成 VCC 供电技术,在不需要辅助绕组 供电的情况下,保证芯片 VCC 不会欠压。 LPSR100 采用 TO220-3L/TO252-2L/SOP8L/PDFN5*6 封装。 开关电源同步整流应用 兼容 DCM 和 CCM 多种工作模式 内置 100V 耐压功率管 专利的整流管开通技术 集成 VCC 供电 芯片供电欠压保护 芯片过压钳位 外围元器件少 应用    充电器和适配器的同步整流 正激控制器和反激控制器 其他开关电源控制系统 典型应用 图1 LPSR100_CN_DS_Rev.1.8 Page 1 / 12 www.chip-hope.com LPSR100 反激典型应用 SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LPSR100 高性能开关电源同步整流芯片 定购信息 定购型号 封装 包装形式 印章 LP10R100C TO220-3L 管装 50 颗/管 LP10R100C xxxx LP15R100C TO220-3L 管装 50 颗/管 LP20R100C xxxx LP20R100C TO220-3L 管装 50 颗/管 LP20R100C xxxx LP10R100T TO252-2L 盘装 2500 颗/盘 LP10R100T xxxx LP15R100T TO252-2L 盘装 2500 颗/盘 LP15R100T xxxx LP20R100T TO252-2L 盘装 2500 颗/盘 LP20R100T xxxx LP10R100S SOP8L 盘装 4000 颗/盘 LP10R100S xxxx LP15R100S SOP8L 盘装 4000 颗/盘 LP15R100S xxxx LP20R100S SOP8L 盘装 4000 颗/盘 LP20R100S xxxx LP10R100N PDFN5*6 盘装 5000 颗/盘 LP10R100N xxxx *xxxx:批号 管脚封装 图 2 管脚封装图 LPSR100_CN_DS_Rev.1.8 Page 2 / 12 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LPSR100 高性能开关电源同步整流芯片 管脚描述 管脚名称 描述 VCC 同步整流管的供电脚位,接旁路电容到 GND D 同步整流驱动器的漏极电压检测脚,并供电 VCC 脚位;内接 MOS 管漏极 GND 同步整流驱动器的芯片地,内接 MOS 管的源极 极限参数(注 1) 符号 参数 D PDMAX θJA PDMAX TO252-2L θJA PDMAX SOP8L θJA PDMAX PDFN5*6 单位 -0.3~100 V 电源电压 -0.3~8 V 功耗(注 2) 1.2 W PN结到环境的热阻 56 ℃/W 功耗(注 2) 1.0 W PN结到环境的热阻 75 ℃/W 功耗(注 2) 0.45 W PN结到环境的热阻 120 ℃/W 功耗(注 2) 1.1 W PN结到环境的热阻 80 ℃/W 芯片供电端和同步整流电压检测端 VCC TO220-3L 参数范围 θJA TJ 工作结温范围 -40 to 150 ℃ TSTG 储存温度范围 -55 to 150 ℃ 2 KV ESD (注 3) 注 1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并不完全 保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流 电参数规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了器件性能。 注 2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由 TJMAX, θJA,和环境温度 TA 所决定的。最大允许功耗为 PDMAX = (TJMAX TA)/ θJA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。 注 3:人体模型,100pF 电容通过 1.5KΩ电阻放电。 LPSR100_CN_DS_Rev.1.8 Page 3 / 12 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LPSR100 高性能开关电源同步整流芯片 电气参数(注 4, 5)(无特别说明情况下,VCC =6 V,TA =25℃) 符号 描述 说明 最小值 典型值 最大值 单位 VCC VCC 工作电压 D=40V 5.8 6.1 6.4 V VCC_ON VCC 启动电压 VCC 上升 4.3 4.5 4.7 V VCC_UVLO VCC 欠压保护阈值 VCC 下降 3.8 4.0 4.2 V IST VCC 启动电流 VCC= VCC-ON - 0.5V 70 uA Icc VCC 工作电流 Vcc_clamp VCC 钳位电压 VON 电源电压 300 350 400 uA ICC=40mA 6.3 6.5 6.7 V 整流管开通电压阈值 VDSVOFF,关断 -8 -5 -2 mV Tb 比较器屏蔽时间 同步最小开通时间 Td 实际关断延迟 Trr 内置整流管寄生体二 极管反向恢复时间 开通设置 2.0 us 关断设置 1.2 25 30 us 33 ns 30 ns 10 mΩ 功率管 LP10R100C LP15R100C LP20R100C LP10R100T RDS_ON 功率管导通阻抗 VGS=6.5V/IDS=0.1A BVDSS 内置功率管击穿电压 VGS=0V/IDS=25uA ID 连续电流 TC=25℃ 60 A ID,puse 脉冲电流 TC=25℃ 210 A RDS_ON 功率管导通阻抗 VGS=6.5V/IDS=0.1A 15 mΩ BVDSS 内置功率管击穿电压 VGS=0V/IDS=25uA ID 连续电流 TC=25℃ 50 A ID,puse 脉冲电流 TC=25℃ 180 A RDS_ON 功率管导通阻抗 VGS=6.5V/IDS=0.1A 20 mΩ BVDSS 内置功率管击穿电压 VGS=0V/IDS=25uA ID 连续电流 TC=25℃ 40 A ID,puse 脉冲电流 TC=25℃ 140 A RDS_ON 功率管导通阻抗 VGS=6.5V/IDS=0.1A 10 mΩ BVDSS 内置功率管击穿电压 VGS=0V/IDS=25uA ID 连续电流 TC=25℃ 50 A ID,puse 脉冲电流 TC=25℃ 180 A LPSR100_CN_DS_Rev.1.8 Page 4 / 12 www.chip-hope.com 8 100 V 12 100 V 17 100 V 8 100 V SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LPSR100 高性能开关电源同步整流芯片 LP15R100T LP20R100T LP10R100S LP15R100S LP20R100S LP10R100N RDS_ON 功率管导通阻抗 VGS=6.5V/IDS=0.1A 12 15 BVDSS 内置功率管击穿电压 VGS=0V/IDS=25uA ID 连续电流 TC=25℃ 40 A ID,puse 脉冲电流 TC=25℃ 150 A RDS_ON 功率管导通阻抗 VGS=6.5V/IDS=0.1A 20 mΩ BVDSS 内置功率管击穿电压 VGS=0V/IDS=25uA ID 连续电流 TC=25℃ 30 A ID,puse 脉冲电流 TC=25℃ 120 A RDS_ON 功率管导通阻抗 VGS=6.5V/IDS=0.1A 10 mΩ BVDSS 内置功率管击穿电压 VGS=0V/IDS=25uA ID 连续电流 TC=25℃ 30 A ID,puse 脉冲电流 TC=25℃ 100 A RDS_ON 功率管导通阻抗 VGS=6.5V/IDS=0.1A 15 mΩ BVDSS 内置功率管击穿电压 VGS=0V/IDS=25uA ID 连续电流 TC=25℃ 22 A ID,puse 脉冲电流 TC=25℃ 80 A RDS_ON 功率管导通阻抗 VGS=6.5V/IDS=0.1A 20 mΩ BVDSS 内置功率管击穿电压 VGS=0V/IDS=25uA ID 连续电流 TC=25℃ 15 A ID,puse 脉冲电流 TC=25℃ 60 A RDS_ON 功率管导通阻抗 VGS=6.5V/IDS=0.1A 10 mΩ BVDSS 内置功率管击穿电压 VGS=0V/IDS=25uA ID 连续电流 TC=25℃ 35 A ID,puse 脉冲电流 TC=25℃ 140 A 100 mΩ V 17 100 V 8 100 V 12 100 V 17 100 V 8 100 V 注 4:典型参数值为 25˚C 下测得的参数标准。 注 5:规格书的最小、最大规范范围由测试保证,典型值由设计、测试或统计分析保证。 特别说明 LP20R100S、LP20R100T、LP20R100C 最大输出电流≤3.0A LP15R100S、LP15R100T、LP15R100C 最大输出电流≤4.0A LP10R100S、LP10R100T、LP10R100C、LP10R100N 最大输出电流≤5.0A LPSR100_CN_DS_Rev.1.8 Page 5 / 12 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LPSR100 高性能开关电源同步整流芯片 电气特性图 LPSR100_CN_DS_Rev.1.8 Page 6 / 12 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LPSR100 高性能开关电源同步整流芯片 内部结构框图 图3 LPSR100 内部框图 应用信息 LPSR100 为高性能的开关电源 100V 同步整流系 列产品,兼容多种开关电源控制系统,支持 DCM, CCM 多种工作模式。LPSR100 采用专利的整流管 开关技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱 动芯片误动作。LPSR100 集成 VCC 供电技术,在 不需要辅助绕组供电的情况下,保证芯片 VCC 不 会欠压。 脚,给 VCC 供电。 启动 当初级芯片关断时,次级 LPSR100 的漏极 D 与 GND 之间的电压迅速下降。 LPSR100 通过检测 D 和 GND 之间的下降电压阈值和下降速率,能准 确的判断同步整流管的开启。 当系统上电后,通过内置 MOS 的体二极管对输出 电容充电,输出电压上升。LPSR100 通过 D 脚连 接输出电压,当输出电压上升时,经过芯片内部 供电电路,给 VCC 电容充电,当 VCC 的电压充 到开启阈值电压时,芯片内部控制电路开始工作, MOS 正常的导通和关断。MOS 正常的导通时,电 流不再从体二极管流过,而从 MOS 的沟道流过。 芯片正常工作时,所需的工作电流仍然会通过 D LPSR100_CN_DS_Rev.1.8 Page 7 / 12 www.chip-hope.com 同步整流管导通 DCM 工作时,由于电感的激磁作用,当初级芯片 关断时,会产生振荡。为了防止误检测振荡信号, 导致同步整流管的异常开启, LPSR100 采用专利 的整流管开通技术。 开通条件: TSR>2uS & dVds/dt> K & VdsK Vds 同步整流管关断 VdsTb&The Vds voltage >-5mV, 关断同步。 K 计算公式: 傈 㐩 ♀ 㐩⣀㐩 㐩 Ͷ㐩㐩 ♀ ʹ㐩ʹ Ͷ 保护功能 K:开通检测斜率,单位 V/100ns LPSR100 集成了 VCC 欠压保护,过压钳位等保护 功能。 T:芯片结温,单位℃ t:VDS 持续大于 4V 的计时时间,t≤5.6,即计时 大于 5.6 时,取 5.6,单位 us;小于 4V 重置从 零开始重新计时 PCB 设计 在设计 LPSR100 PCB 时,需要遵循以下指南: 主功率回路走线要短粗; VCC 旁路电容紧靠芯片 VCC 管脚和 GND 管脚; LPSR100_CN_DS_Rev.1.8 Page 8 / 12 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LPSR100 高性能开关电源同步整流芯片 封装信息 TO220-3L 封装信息 Symbol Dimensions in Millimeters Symbol Dimensions in Millimeters A 4.37 4.77 e 2.44BSC 2.64BSC A1 1.22 1.42 e1 4.88BSC 5.28BSC A2 2.30 2.89 H1 6.10 6.70 b 0.70 0.96 L 12.78 13.70 b1 1.22 1.47 L1 c 0.30 0.60 L2 D 15.30 16.10 D1 8.50 9.40 E 9.70 10.36 ∅P E1 7.06 8.20 LPSR100_CN_DS_Rev.1.8 Page 9 / 12 www.chip-hope.com 4.10 4.6REF 3.50 3.70 Q 2.54 2.94 θ1 1º 5º / SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LPSR100 高性能开关电源同步整流芯片 TO252-2L 封装信息 Symbol Dimensions in Millimeters Symbol Dimensions in Millimeters A 2.20 2.40 e 2.19 2.39 A1 0.00 0.13 H 9.80 10.40 A2 0.90 1.10 L 1.40 1.70 b 0.66 0.86 L1 2.90REF b1 0.71 0.81 L2 0.508BSC b2 0.72 0.90 L3 0.90 1.25 b3 5.10 5.46 L4 0.60 1.00 c 0.46 0.60 L5 0.15 0.75 D 6.00 6.20 L6 D1 5.25 -- θ 0º 8º E 6.50 6.70 θ1 5º 9º E1 4.70 -- θ2 5º 9º LPSR100_CN_DS_Rev.1.8 Page 10 / 12 www.chip-hope.com 1.6REF SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LPSR100 高性能开关电源同步整流芯片 SOP8L 封装信息 Symbol Dimensions in Millimeters Symbol Dimensions in Millimeters A 1.35 1.75 E 3.80 4.05 A1 0.05 0.25 E1 5.80 6.20 A2 1.30 1.50 e b 0.30 0.51 L 0.40 1.27 c 0.10 0.25 θ 0º 8º D 4.70 5.10 LPSR100_CN_DS_Rev.1.8 Page 11 / 12 www.chip-hope.com 1.27BSC / SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only LPSR100 高性能开关电源同步整流芯片 PDFNWB5*6-8L 封装信息 LPSR100_CN_DS_Rev.1.8 Page 12 / 12 www.chip-hope.com SHENZHEN Chip Hope Micro-electronics LTD Confidential– Customer Use Only
LP15R100C
物料型号:LPSR100 器件简介:LPSR100 是一款高性能的开关电源100V同步整流系列产品,兼容多种开关电源控制系统,支持DCM和CCM多种工作模式。
引脚分配:具体引脚分配如下: - VCC:同步整流管的供电脚位 - D:同步整流驱动器的漏极电压检测脚 - GND:同步整流驱动器的芯片地 参数特性:包括芯片供电端和同步整流电压检测端电压、电源电压、功耗、PN结到环境的热阻等参数。
功能详解:LPSR100 采用专利的整流管开通判定技术,有效避免因激磁振荡引起的驱动芯片误开通;具有极快的关断速度,降低在CCM工作条件下因关断延迟造成的效率损失;集成VCC供电技术,在不需要辅助绕组供电的情况下,保证芯片VCC不会欠压。
应用信息:适用于充电器和适配器的同步整流、正激控制器和反激控制器以及其他开关电源控制系统。
封装信息:LPSR100 采用TO220-3L、TO252-2L、SOP8L、PDFN56封装形式。
以上信息摘自深圳市芯茂微电子有限公司提供的LPSR100数据手册,为中文描述。
LP15R100C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LP15R100C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
