USR-BLE102a
USR-BLE102a
    WENHENG(稳恒)
    MODULE_26.7X18.2_SM
    2.4G无线模块 Module 1.2~921.6Kb/s 2.402~2.48GHz 1.7~3.6V -85dBm
USR-BLE102a 数据手册
上海稳恒—BLE 系列 WH-BLE102 规格书 V1.0.2 上海稳恒电子科技有限公司 信任 专注 创新 http://www.mokuai.cn WH-BLE 102 规格书 产品特性  支持标准的蓝牙 BLE 4.2 协议  平均 200uA 低功耗广播模式,平均 500nA 休眠模式,多种唤醒方 式  主从一体,快速切换  多种配置方式,串口 AT 指令,透传 AT 指令  支持 1 对多广播模式,内置 iBeacon 协议  支持 Mesh 组网,快速实现蓝牙自组网络  蓝牙转串口数据传输  1.7V-3.6V 单电源供电  超远传输距离,模块对传可达 100 米,手机对模块可达 140 米  支持 128bit 格式 UUID,可与其他厂家模块通信 产品介绍 WH-BLE102 模块是一款超低功耗蓝牙 4.2 模块,可用于点对点数据透明传输及加密传输,用户无需关心传输协议,只需要进行简单的设置就可以进行通 讯。本模块主从一体,用户既可以使用两个模块设置一主一从进行数据透传,还可以根据标准的 BLE 协议开发手机 APP 进行连接通讯。本模块支持一对多广播, 用户只需简单设置就可以将模块设置为一个广播信号发射端设备, 同时内置 iBeacon 协议,简单的配置就可以作为一个 iBeacon 设备使用。模块同时支持 128bit 格式 UUID 修改,可兼容其他厂家模块通信。是一款多功能,简单,可靠,兼容性强的物联网传输模块。 产品规格 无线参数 串口 无线标准 802.15.1 端口数 TTL *1 频率范围 2.402GHz-2.480GHz 标准 3.3V-TTL 发射功率 -14dBm~+8dBm 可配置 数据位 5bit,6bit,7bit,8bit 接收灵敏度 -85dBm 停止位 1,2 天线 内置:板载天线 检验位 None,Even,Odd 外置:I-PEX 连接器 波特率 1200bps – 921600bps 模块对模块 100m,手机对模块 140m (空旷地带,最大发射功率,离地 2 米高度) 缓存 512byte 流控 无 传输距离 硬件参数 软件参数 工作电压 1.7~3.6V 设备类型 主设备/从设备 工作电流 平均 2.40mA@3.3V 从机待机不休眠 平均 4.50mA@3.3V 主机待机不休眠 平均 2.40mA@3.3V 广播不休眠 安全机制 128 位 AES 引擎 加密类型 PC1 加密 平均 0.200mA@3.3V 从机深度睡眠 工作模式 主设备模式/从设备模式/广播模式/Mesh 组网模式 平均 0.200mA@3.3V 广播深度睡眠 设置命令 AT+命令结构 18.2×26.7×3(mm)(L*W*H) 用户配置 串口 AT 指令,透传 AT 指令 尺寸 工作环境 工作温度 -40~85℃ 储存温度 -40~85℃ 1 http://www.mokuai.cn WH-BLE 102 规格书 产品尺寸 相关产品信息 蓝牙模块 WH-BLE 102a/WH-BLE 102b WH-BLE 103a/WH-BLE 103b 硬件规格 电源 VCC 1.7V~3.6V 工作电流 平均 2.40mA@3.3V 从机待机不休眠 平均 4.50mA@3.3V 主机待机不休眠 平均 2.40mA@3.3V 广播不休眠 最低功耗 0.00050mA@3.3V 从机休眠 0.00050mA@3.3V 广播休眠 射频规格 无线标准 802.15.1 频段范围 2.402GHz-2.480GHz 发射功率 接收灵敏度 天线 传输距离 -14dBm 至+8dBm,用户可以配置功率 -19dBm 至+8dBm,用户可以配置功率 -85 dBm -78 dBm 内置:板载天线(BLE-102a) 外置:I-PEX 连接器(BLE-102b) 内置:板载天线(BLE-103a) 外置:RF 引脚(BLE-103b) 模块对模块 100m 手机对模块 140m 模块对模块 60m 手机对模块 80m (空旷地带,最大发射功率,离地 2 米高度) (空旷地带,最大发射功率,离地 2 米高度) 串口规格 串口数量 串口引脚 数据位(bit) 2 TTL *1 TX/RX 5,6,7,8 http://www.mokuai.cn WH-BLE 102 规格书 停止位(bit) 1,2 检验位 NONE,ODD,EVEN 波特率(bps) 1200~921600 1200~1M 其他 尺寸(mm) 18.2×26.7×3 (mm) (L*W*H) 10×10×2 (mm) (L*W*H) 封装 贴片式封装 工作温度 -40~85℃ 存储温度 -40~125℃ 软件功能 基本功能 工作模式 主机模式/从机模式/广播模式/Mesh 组网模式   iBeacon 协议   Mesh 组网功能  低功耗  串口 AT 指令,透传 AT 指令 参数设置方式 传输模式 传输协议 蓝牙 4.2 无线传输协议 透传性能 主从设备连接 一对一传输 Mesh 组网模式 网内设备一对多传输 广播模式 广播范围内所有设备或 APP 均可接收广播数据 串口发送缓存 512byte 串口接收缓存 512byte 串口打包机制 打包长度:20/100 字节/包 打包时间:打包时间可设置 无线性能 安全机制 128 位 AES 引擎 加密类型 PC1 加密 配套软件 串口调试助手  IOS/Android 透传软件  订购及售后 官方淘宝店: https://item.taobao.com/item.htm?id=562994770598 京东旗舰店: https://item.jd.com/30557429540.html 客户支持中心: http://h.mokuai.cn/ 3
USR-BLE102a 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“USR-BLE102a”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
