MKTS14
MKTS14
    MK(米客方德)
    TO46-4
    5-14μm 高灵敏 非接触表面温度测量 红外热电堆传感器
MKTS14 数据手册
热电堆传感器规格书 MKTS14 MKTS14 红外热电堆传感器 产品规格书 MKTS14是一款基于MEMS技术的红外热电堆传感器,可以在一定距离外通过检测物体 的红外能量来测量温度。传感器含有热电堆MEMS芯片、红外滤光片、热敏电阻等器 件,经TO46金属封装而成,具有高可靠性、高灵敏度等特性。 特 点: 非接触表面温度测量 TO46封装 灵敏度高 采用NTC热敏电阻作为温度补偿 快速的响应时间 集成5-14μm长波滤光片 用 途: 非接触人体红外测温计 自动感应设备 空气调节系统 工业连续温度控制 图1 MKTS14热电堆 ¾ 参数指标 表1 参数 最小 尺寸 Chip size 灵敏区域 Sensitive area 探测角度 Detection angle 热电堆电阻 Thermopile resistance 65 热电堆参数 典型 最大 单位 1.57×1.57 mm 1.1× 1.1 mm 90 ° 75 测试条件 2 90 2 at 50% points KΩ = Temp 25℃ 噪声电压 Noise voltage 37 nV/Hz 噪声等效功率 NEP 1.2 nW/Hz Blackbody=500K,1Hz@25℃ V/W Blackbody = 500K,1Hz@25℃ Temp=25℃~75℃ 响应度 Responsivity 38 1/2 1/2 45 51 Temp=25℃ 电阻温度系数 Temp.coefficient of resistance 0.06 %/℃ 时间常数 Time constant ≤18 ms 0.6E8 cmHz /W Blackbody = 500K,1Hz@25℃ NTC阻值 Resistance 100±3% KΩ 25℃ NTC β 3950±1% K 25/50℃ 探测率 Specific detectivity 1/2 储存温度 -40℃~+100℃ 工作温度 -40℃~+100℃ 1 / 4  ¾ 输出特性 测试条件:25℃环境温度,所测物体温度与热电堆典型输出电压的对应关系。 * 注:此参数是在 TO46 封装加 LWP5.0 滤光片条件下测试。 灵敏度输出曲线 图 2 灵敏度输出曲线 滤波片透过率曲线 图 3 滤波片透过率曲线 2 / 4  ¾ 封装尺寸图 单位:mm 表2 引脚编号  1  2  引脚命名和描述 引脚命名  热电堆负极(-)  NTC 正极  3  热电堆正极(+)  4  NTC 接地脚  引脚描述  热电堆输出电压负极  环境温度补偿电阻 NTC 正极  热电堆输出电压正极  环境温度补偿电阻 NTC 负极且接地  3/ 4 ¾ 可靠性 1) 机械特性 项目 测试条件 要求 热电堆传感器输出电压变化小于±4.5% 摔落实验 振动实验 高温焊接 引脚弯曲实验 从1m高度自由落体到地面 热敏电阻(R25)变化小于±0.25% 测试时间:6 小时, B 值(B25/50)变化小于±0.06% 热电堆传感器输出电压变化小于±4.5% 加速度:30g 热敏电阻(R25)变化小于±0.25% 频率: 50-100 Hz B 值(B25/50)变化小于±0.06% 引脚高温焊接 热电堆传感器输出电压变化小于±4.5% 焊接温度:350°C±10°C 热敏电阻(R25)变化小于±0.25% 焊接时间:6 sec 将样品垂直固定 引脚弯曲测试可重复2.5 次 B 值(B25/50)变化小于±0.06% 单侧测试条件:引脚弯曲 90° 器件引脚不断裂 →引脚弯回初始状态 2) 温度可靠性特性 项目 测试条件 要求 温度循环10 次 温度循环 单次温度循环条件: 热电堆传感器输出电压变化小于±4.5% 25°C →20°C 30 分钟→ 25°C 3 热敏电阻(R25)变化小于±0.25% 分钟→100°C 30 分钟 →25°C 3 分钟 B 值(B25/50)变化小于±0.06% 4/ 4
MKTS14 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MKTS14”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
