YTGS-1/0/2
YTGS-1/0/2
    IRAVIC(铱通)
    SMD,1x0.5mm
    GaAs 单片可选固定衰减器,DC~40GHz 20dB
YTGS-1/0/2 数据手册
GaAs MMIC 芯片 1.1 单片集成功分器 插损 型 号 工作频率 隔离度 回波损耗 功能描述 尺寸 (dB) (dB) (dB) 页 码 YTGF-0P5/1P5 0.5~1.5 0o 2 路 0.9 -20 -15 1.5*1.3mm 1 YTGF-01/03 1.0~3.0 0o 2 路 0.8 -20 -15 1.5*1.2mm 3 YTGF-02/06 2.0~6.0 0o 2 路 0.8 -20 -15 1.3*1.0mm 5 YTGF-02/18 2.0~18.0 0o 2 路 1.4 -20 -15 2.25*2.0mm 7 YTGF-03/09 3.0~9.0 0o 2 路 0.7 -20 -20 1.2*1.0mm 9 YTGF-06/18 6.0~18.0 0o 2 路 0.8 -20 -20 1.0*0.85mm 11 YTGF-08/12 8.0~12.0 0o 3 路 0.7 -20 -15 1.5*1.5mm 13 YTGF-12/26P5 12.0~26.5 0o 2 路 0.7 -20 -20 1.5*2.0mm 17 1.2 单片集成低通滤波器 插损 型 号 通带频率 功能描述 (dB) YTLF-1T DC~1.0 低通滤波器 YTLF-1P5T DC~1.5 低通滤波器 YTLF-2T DC~2.0 低通滤波器 YTLF-2P5T DC~2.5 低通滤波器 YTLF-3T DC~3.0 低通滤波器 0.9@0.5GHz; 1.9@1.0GHz 0.87@1.0GHz; 1.5@1.5GHz 0.85@1.5GHz; 1.4@2.0GHz 0.9@2GHz; 1.4@2.5GHz 1.0@2.5GHz; 1.2@3GHz 回波 损耗 (dB) -20 -20 -20 -20 -20 带外衰减 尺寸 (dB) 22@1.6GHz; 40@2.0~16 GHz 22@2.3GHz; 40@2.6~11 GHz 22@2.3GHz; 40@2.6~11 GHz 20@3.9GHz; 40@4.8~20 GHz 22@4.6GHz; 40@5.2~17 GHz 页 码 1.5*0.75mm 21 1.5*0.75mm 22 1.5*0.75mm 23 1.5*0.75mm 24 1.5*0.75mm 25 YTLF-3P5T DC~3.5 低通滤波器 YTLF-4 DC~4.0 低通滤波器 YTLF-4T DC~4.0 低通滤波器 YTLF-5T DC~5.0 低通滤波器 YTLF-6 DC~6.0 低通滤波器 YTLF-6T DC~6.0 低通滤波器 YTLF-7 DC~7.0 低通滤波器 YTLF-8 DC~8.0 低通滤波器 YTLF-9 DC~9.0 低通滤波器 YTLF-10 DC~10 低通滤波器 YTLF-12 DC~12 低通滤波器 YTLF-14 DC~14 低通滤波器 YTLF-16 DC~16 低通滤波器 YTLF-19 DC~19 低通滤波器 通带频率 功能描述 1.0@3GHz; 1.3@3.5GHz 1.2@3GHz; 1.8@4GHz 1.0@3GHz; 1.7@4GHz 0.8@4GHz; 1.2@5GHz 1.0@5GHz; 1.4@6GHz 1.0@5GHz; 1.7@6GHz 1.1@6GHz; 1.6@7GHz 1.3@7GHz; 1.8@8GHz 1.2@8GHz; 1.6@9GHz 1.2@9GHz; 2.1@10GHz 1.3@11GHz; 2.5@12GHz 1.5@13GHz; 2.1@14GHz 1.6@15GHz; 2.5@16GHz 1.4@18GHz; 2.5@19GHz -25 -21 -23 -22 23@5.2GHz; 40@6.2~30 GHz 23@5.6GHz; 40@6.8~30GHz 23@5.2GHz; 40@6.2~19GHz 23@6.9GHz; 40@7.5~20 GHz 1.5*0.7mm 26 1.5*0.7mm 27 1.5*0.7mm 28 1.3*0.7mm 29 1.5*0.7mm 30 1.3*0.75mm 31 1.5*0.7mm 32 1.5*0.7mm 33 1.2*0.7mm 34 1.3*0.7mm 35 1.3*0.75mm 36 1.2*0.75mm 37 1.0*0.5mm 38 1.2*0.7mm 39 尺寸 页 23@8.4GHz; -20 40@10.0~40 GHz -22 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -21 -20 23@7.7GHz; 40@8.3~23 GHz 23@9.5GHz; 40@11.4GHz 23@10.3GHz; 40@12.3 GHz 20@12.3GHz; 40@14.6 GHz 20@12.5GHz; 40@14.8 GHz 20@14.7GHz; 40@17.2GHz 20@17.3GHz; 40@20.2GHz 20@19.5GHz; 40@22.7GHz 20@22.7GHz; 40@26.5GHz 1.3 单片集成高通滤波器 型 号 插损 回波损耗 带外衰减 (dB) YTHF-2T 2~18 高通滤波器 YTHF-3T 3~18 高通滤波器 YTHF-4T 4~20 高通滤波器 YTHF-5T 5~30 高通滤波器 YTHF-6T 6~30 高通滤波器 YTHF-7T 7~30 高通滤波器 YTHF-8T 8~30 高通滤波器 YTHF-9 9~30 高通滤波器 YTHF-10 10~30 高通滤波器 工作频率 均衡类型 2.4@2.0GHz; 0.9@3.0GHz 1.5@3.0GHz; 0.8@4.0GHz 2.1@4.0GHz; 1.1@5.0GHz 1.8@5.0GHz; 1.1@6.0GHz 1.8@6.0GHz; 1.1@7.0GHz 1.4@7.0GHz; 1.0@8.0GHz 1.8@8.0GHz; 1.3@9.0GHz 1.35@9.0GHz; 1.35@10.0GHz 1.4@10.0GHz; 1.2@11.0GHz (dB) -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 码 (dB) 20dB@1.5GHz; 40@1.45 GHz 25dB@1.9GHz; 48@1.7 GHz 20dB@3.1GHz; 40@2.8 GHz 22@3.6GHz; 43@3.2 GHz 22@3.6GHz; 43@3.2 GHz 22@5.0GHz; 41@4.4 GHz 21@6.5GHz; 40@6.2 GHz 21@6.0GHz; 40@4.8 GHz 21@6.8GHz; 40@5.4 GHz 1.5*0.75mm 40 1.5*0.75mm 41 1.5*0.75mm 42 1.5*0.75mm 43 1.2*0.75mm 44 1.2*0.75mm 45 1.5*0.75mm 46 1.2*0.75mm 47 1.5*0.75mm 48 1.4 单片集成幅度均衡器 均衡量 型 号 插损 回波损耗 尺寸 (dB) (dB) (dB) 页 码 YTJH-1/2-2 1~2 负斜率型 2* 0.30 -22 0.75*1.0mm 54 YTJH-1/2-3 1~2 负斜率型 3* 0.45 -22 0.75*1.0mm 55 YTJH-1/6-3P5 1~6 负斜率型 3.5 0.43 -20 0.8*0.85mm 56 YTJH-1/8-4 1~8 负斜率型 4 0.47 -22 0.8*0.85mm 57 YTJH-2/4-3 2~4 负斜率型 3 0.6 -21 0.8*0.85mm 58 YTJH-2/4-4 2~4 负斜率型 4 0.6 -20 0.8*0.85mm 59 YTJH-2/18-8 2~18 负斜率型 8.4 1.2 -18 0.75*0.85mm 60 YTJH-6/12-3 6~12 负斜率型 3.4 0.9 -20 0.8*0.85mm 61 YTJH-6/18-3 6~18 负斜率型 3 1 -25 0.75*0.85mm 62 YTJH-6/18-4 6~18 负斜率型 4 0.9 -22 0.75*0.85mm 63 YTJH-6/18-5 6~18 负斜率型 5 1 -25 0.75*0.85mm 64 YTJH-6/18-6 6~18 负斜率型 6 1.2 -22 0.75*0.85mm 65 YTJH-8/12-2 8~12 负斜率型 2 0.7 -22 0.75*1.0mm 66 YTJH-8/12-3 8~12 负斜率型 3 1 -22 0.75*1.0mm 67 YTJH-8/12-4 8~12 负斜率型 4 1 -16 0.75*0.85mm 68 衰减精度 回波损耗 衰减精度 回波损耗 1.5 单片集成宽带固定/可选衰减器 型 号 衰减量 DC-20Ghz DC-20Ghz 20-40 GHz 尺寸 (dB) 页 码 YTGS-0 0 ±0.2- 20 ±0.8 20 0.5*0.5mm 69 YTGS-0P5 0.5 ±0.2 20 ±0.5 20 0.5*0.5mm 70 YTGS-1 1 ±0.2 20 ±0.6 20 0.5*0.5mm 71 YTGS-2 2 ±0.3 25 ±0.6 23 0.5*0.5mm 72 YTGS-3 3 ±0.2 23 ±0.5 22 0.5*0.5mm 73 YTGS-4 4 ±0.3 20 ±0.5 19 0.5*0.5mm 74 YTGS-5 5 ±0.4 20 ±0.5 18 0.5*0.5mm 75 YTGS-6 6 ±0.2 20 ±0.5 17 0.5*0.5mm 76 YTGS-8 8 ±0.4 20 ±0.4 17 0.5*0.5mm 77 YTGS-10 10 ±0.3 20 ±0.3 18 0.8*0.5mm 78 YTGS-15 15 ±0.7 20 ±0.7 17 0.8*0.5mm 79 YTGS-20 YTGS-0P5/0/1 YTGS-1/0/2 YTGS-1P5/0/3 YTGS-2/0/4 YTGS-3/0/5 20 0/0.5/1 可选 0/1/2 可 选 0/1.5/3 可选 0/2/4 可 选 0/3/5 可 选 ±0.8 18 ±0.8 15 0.8*0.5mm 80 ±0.1 25 ±0.15 20 1.0*0.5mm 81 ±0.2 25 ±0.3 20 1.0*0.5mm 83 ±0.2 25 ±0.4 20 1.0*0.5mm 85 ±0.2 25 ±0.5 20 1.0*0.5mm 87 ±0.2 22 ±0.6 19 1.0*0.5mm 89 输出回波损耗 插损 输入回波损耗 1.6 GaAs MMIC 驱动放大器芯片 型 号 YT451 工作频率 5~20 输入功率 dBm +10 尺寸 (dB) (dB) (dB) 11 0.30 18 1.5*1.4mm 页 码 YTGF-0P5/1P5 GaAs 单片二功分器,0.5~1.5GHz 性能特点 -2.0 通带频段:0.5~1.5 GHz 通带损耗:0.9 dB 隔离度:20dB 回波损耗:-15dB 芯片尺寸:1.5mmx1.3mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 -2.5 S21 S31 插入损耗(dB) -3.0 -3.5 -4.0 产品简介 YTGF-0P5/1P5是一款砷化镓单片二功分器芯片。该功 -4.5 分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、重量轻、易集成、 -5.0 等特点,广泛应用于功率分配及合成。该芯片采用了片上通 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 插入损耗 合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 典型曲线(TA=+25℃) 0 -2.0 S11 S22 S33 -5 O -3.0 回波 损耗 (dB) +25 C O -55 C O +125 C -2.5 插入损耗(dB) 1.0 频率(GHz) 孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理,适 -3.5 -10 -15 -20 -4.0 -25 -4.5 -30 0.5 -5.0 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.2 1.3 1.4 1.5 频率(GHz) 1.5 频率(GHz) 回波损耗 三温插入损耗 2.0 0 1.5 1.0 相位(deg) 隔离度(dB) -5 -10 -15 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -20 -1.5 -25 -2.0 -30 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 频率(GHz) 1.5 频率(GHz) 相位一致性 隔离度 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 1 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGF-0P5/1P5 GaAs 单片二功分器,0.5~1.5GHz 极限参数 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ 50ohm 传输线 外形尺寸 2 1 MIL 金丝 1.3 D0P5-1P5 2 0.65 D0P5-1P5 1 1 3 3 0 1.2 1.5 0 说明: 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型的 2. 芯片背面镀金、接地 装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.10mm*0.10mm 2. 操作注意事项 4. 不能在通孔上进行键合 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在氮 键合压点定义 气环境下保存。 压点 功能 编号 符号 1 RFin RF 输入端口,阻抗 50ohm 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 2、3 RFout RF 输出端口,阻抗 50ohm 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用液 功能描述 态清洁剂对芯片进行清洁处理。 GND 过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 应用信息 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶粘 1. 装配示意图 接工艺。安装面必须清洁平整。 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔形 键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。键合 时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 2 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGF-01/03 GaAs 单片二功分器,1~3GHz 性能特点 -2.0 通带频段:1~3 GHz 通带损耗:0.8 dB 隔离度:20dB 回波损耗:-15dB 芯片尺寸:1.5mmx1.2mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 -2.5 S21 S31 插入损耗(dB) -3.0 -3.5 -4.0 产品简介 YTGF-01/03是一款砷化镓单片二功分器芯片。该功 -4.5 分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、重量轻、易 -5.0 集成、等特点,广泛应用于功率分配及合成。该芯片采 1.0 1.5 2.5 3.0 插入损耗 金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 典型曲线(TA=+25℃) 0 -2.0 S11 S22 S33 -5 O -3.0 回波 损耗 (dB) +25 C O -55 C O +125 C -2.5 插入损耗(dB) 2.0 频率(GHz) 用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了 -3.5 -10 -15 -20 -4.0 -25 -4.5 -30 1.0 -5.0 1.0 1.5 2.0 2.5 1.5 2.0 2.5 3.0 2.5 3.0 频率(GHz) 3.0 频率(GHz) 回波损耗 三温插入损耗 2.0 0 1.5 1.0 相位(deg) 隔离度(dB) -5 -10 -15 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -20 -1.5 -25 -2.0 -30 1.0 1.5 2.0 2.5 1.0 1.5 2.0 频率(GHz) 3.0 频率(GHz) 相位一致性 隔离度 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 3 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGF-01/03 GaAs 单片二功分器,1~3GHz 极限参数 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ 2. 操作注意事项 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 外形尺寸 氮气环境下保存。 1.2 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 1.06 2 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 0.6 D1-3 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 1 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 0.13 3 0 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 1.1 0 1.5 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 说明: 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 2. 芯片背面镀金、接地 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.10mm*0.10mm 4. 不能在通孔上进行键合 键合压点定义 压点 功能 编号 符号 1 RFin RF 输入端口,阻抗 50ohm 2、3、4 RFout RF 输出端口,阻抗 50ohm 功能描述 GND 应用信息 1. 装配示意图 50ohm 传输线 1 MIL 金丝 D1-3 2 1 3 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 4 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGF-02/06 GaAs 单片二功分器,2~6GHz 性能特点 -2.0 通带频段:2~6 GHz 通带损耗:0.8 dB 隔离度:20dB 回波损耗:-15dB 芯片尺寸:1.3mmx1.0mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 -2.5 S21 S31 插入损耗(dB) -3.0 -3.5 -4.0 产品简介 YTGF-02/06是一款砷化镓单片二功分器芯片。该功 -4.5 分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、重量轻、易 -5.0 集成、等特点,广泛应用于功率分配及合成。该芯片采 2.0 2.5 3.0 3.5 4.5 5.0 5.5 6.0 插入损耗 金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 典型曲线(TA=+25℃) 0 S11 S22 S33 -2.0 -5 O -3.0 回波 损耗 (dB) +25 C O -55 C O +125 C -2.5 插入损耗(dB) 4.0 频率(GHz) 用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了 -3.5 -10 -15 -20 -4.0 -25 -4.5 -30 2.0 -5.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 频率(GHz) 6.0 频率(GHz) 回波损耗 三温插入损耗 2.0 0 1.5 1.0 相位(deg) 隔离度(dB) -5 -10 -15 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -20 -1.5 -25 -2.0 -30 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 频率(GHz) 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 频率(GHz) 相位一致性 隔离度 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 5 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 5.5 6.0 YTGF-02/06 GaAs 单片二功分器,2~6GHz 极限参数 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ 2. 操作注意事项 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 外形尺寸 氮气环境下保存。 1.0 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 0.9 2 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 0.5 D2-6 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 1 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 0 0 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 0.1 3 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 0.95 1.3 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 说明: 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 2. 芯片背面镀金、接地 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.10mm*0.10mm 4. 不能在通孔上进行键合 键合压点定义 压点 功能 编号 符号 1 RFin RF 输入端口,阻抗 50ohm 2、3、4 RFout RF 输出端口,阻抗 50ohm 功能描述 GND 应用信息 1. 装配示意图 50ohm 传输线 1 MIL 金丝 D2-6 2 1 3 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 6 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGF-02/18 GaAs 单片二功分器,2~18GHz 性能特点 -2.0 通带频段:2~18 GHz 通带损耗:1.4 dB 隔离度:20dB 回波损耗:-15dB 芯片尺寸:2.25mmx2.0mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 -2.5 S21 S31 插入损耗(dB) -3.0 -3.5 -4.0 产品简介 YTGF-02/18是一款砷化镓单片二功分器芯片。该功 -4.5 分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、重量轻、易 -5.0 集成、等特点,广泛应用于功率分配及合成。该芯片采 2 4 6 8 12 14 16 18 插入损耗 金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 典型曲线(TA=+25℃) 0 S11 S22 S33 -2.0 -5 O -3.0 回波 损耗 (dB) +25 C O -55 C O +125 C -2.5 插入损耗(dB) 10 频率(GHz) 用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了 -3.5 -10 -15 -20 -4.0 -25 -4.5 -30 2 -5.0 2 4 6 8 10 12 14 16 4 6 8 10 12 14 16 18 频率(GHz) 18 频率(GHz) 回波损耗 三温插入损耗 2.0 0 1.5 1.0 相位(deg) 隔离度(dB) -5 -10 -15 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -20 -1.5 -25 -2.0 -30 2 4 6 8 10 12 14 16 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 频率(GHz) 18 频率(GHz) 相位一致性 隔离度 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 7 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 5.5 6.0 YTGF-02/18 GaAs 单片二功分器,2~18GHz 极限参数 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ 50ohm 传输线 2 外形尺寸 2.0 1 1.84 2 D2-18 1 MIL 金丝 1.0 D2-18 3 1 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 0.16 3 0 0 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 2. 操作注意事项 1.86 2.25 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 说明: 氮气环境下保存。 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 2. 芯片背面镀金、接地 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.10mm*0.10mm 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 4. 不能在通孔上进行键合 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 键合压点定义 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 压点 功能 编号 符号 1 RFin RF 输入端口,阻抗 50ohm 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 2、3 RFout RF 输出端口,阻抗 50ohm 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 功能描述 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 GND 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 应用信息 1. 装配示意图 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 8 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGF-03/09 GaAs 单片二功分器,3~9GHz 性能特点 -2.0 通带频段:3~9 GHz 通带损耗:0.7 dB 隔离度:20dB 回波损耗:-20dB 芯片尺寸:1.2mmx1.0mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 -2.5 S21 S31 插入损耗(dB) -3.0 -3.5 -4.0 产品简介 YTGF-03/09是一款砷化镓单片二功分器芯片。该功 -4.5 分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、重量轻、易 -5.0 集成、等特点,广泛应用于功率分配及合成。该芯片采 3 4 5 6 8 9 插入损耗 金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 典型曲线(TA=+25℃) 0 S11 S22 S33 -2.0 -5 O -3.0 回波 损耗 (dB) +25 C O -55 C O +125 C -2.5 插入损耗(dB) 7 频率(GHz) 用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了 -3.5 -10 -15 -20 -4.0 -25 -4.5 -30 3 -5.0 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 频率(GHz) 9 频率(GHz) 回波损耗 三温插入损耗 2.0 0 1.5 1.0 相位(deg) 隔离度(dB) -5 -10 -15 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -20 -1.5 -25 -2.0 -30 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 频率(GHz) 9 频率(GHz) 相位一致性 隔离度 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 9 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 8 9 YTGF-03/09 GaAs 单片二功分器,3~9GHz 极限参数 50ohm 传输线 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ 1 MIL 金丝 外形尺寸 2 0.86 2 1 D3-9 1.0 3 0.5 D3-9 1 0.14 3 0 0 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 0.83 1.2 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 说明: 2. 操作注意事项 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 2. 芯片背面镀金、接地 氮气环境下保存。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.10mm*0.10mm 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 4. 不能在通孔上进行键合 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 键合压点定义 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 压点 功能 编号 符号 1 RFin RF 输入端口,阻抗 50ohm 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 2、3 RFout RF 输出端口,阻抗 50ohm 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 功能描述 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 GND 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 应用信息 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 1. 装配示意图 ◎联系方式:028-65571258 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 www.iravic.com 10 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGF-06/18 GaAs 单片二功分器,6~18GHz 性能特点 -2 通带频段:6~18 GHz 通带损耗:0.8 dB 隔离度:20dB 回波损耗:-20dB 芯片尺寸:1.0mmx0.85mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 S21 S31 插入损耗(dB) -3 -4 产品简介 -5 YTGF-06/18是一款砷化镓单片功分器芯片。该功分 器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、重量轻、易集 -6 成、等特点,广泛应用于功率分配及合成。该芯片采用 4 6 8 10 12 了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了金 典型曲线(TA=+25℃) 20 16 18 20 S11 S22 S33 -2 -4 -6 O +25 C O -55 C O +125 C -8 回波损耗(dB) 插入损耗(dB) 18 0 0 -2 16 插入损耗 属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 -1 14 频率(GHz) -3 -4 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 -5 -28 -30 -6 4 6 8 10 12 14 16 18 4 20 6 8 10 12 14 频率(GHz) 频率(GHz) 三温插入损耗 回波损耗 2.0 0 1.5 -5 相位( 度) 隔离度(dB) 1.0 -10 -15 -20 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -25 -1.5 -30 4 6 8 10 12 14 16 18 -2.0 20 频率(GHz) 6 8 10 12 14 16 频率(GHz) 隔离度 ◎联系方式:028-65571258 4 相位一致性 www.iravic.com 11 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 18 20 YTGF-06/18 GaAs 单片二功分器,6~18GHz 2. 操作注意事项 极限参数 最高输入功率 +30dBm 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 存储温度 -65℃~+150℃ 氮气环境下保存。 使用温度 -55℃~+125℃ 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 外形尺寸 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 0.85 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 D6-18 1 0.4 0.75 2 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 3 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 0 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 0.65 1.0 0 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 说明: 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 2. 芯片背面镀金、接地 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.10mm*0.10mm 4. 不能在通孔上进行键合 键合压点定义 压点 功能 编号 符号 1 RFin RF 输入端口,阻抗 50ohm 2、3 RFout RF 输出端口,阻抗 50ohm 功能描述 GND 应用信息 1. 装配示意图 50ohm 传输线 1 MIL 金丝 2 D6-18 1 3 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 12 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGF-08/12 GaAs 单片三功分器,8~12GHz 性能特点 -4.0 通带频段:8~12 GHz 通带损耗:0.7 dB 隔离度:20dB 回波损耗:-15dB 芯片尺寸:1.5mmx1.5mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 -4.5 S21 S31 S41 插入损耗(dB) -5.0 -5.5 -6.0 产品简介 YTGF-08/12是一款砷化镓单片三功分器芯片。该功 -6.5 分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、重量轻、易 -7.0 集成、等特点,广泛应用于功率分配及合成。该芯片采 8 10 插入损耗 金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 典型曲线(TA=+25℃) 0 S11 S22 S33 S44 -4 -5 回波 损耗 (dB) 插入损耗(dB) O +25 C O -55 C O +125 C -5 12 频率(GHz) 用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了 -10 -15 -20 -6 -25 -30 8 -7 8 9 10 11 9 10 11 12 频率(GHz) 12 频率(GHz) 回波损耗 三温插入损耗 2.0 0 1.0 相位(deg) -5 隔离度(dB) 1.5 S23 S24 S34 -10 -15 0.5 0.0 -0.5 phase(2,1)-phase(3,1) phase(2,1)-phase(4,1) phase(3,1)-phase(4,1) -1.0 -20 -1.5 -25 -2.0 -30 8 9 10 11 12 频率(GHz) 8 9 10 11 频率(GHz) 相位一致性 隔离度 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 13 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 12 YTGF-08/12 GaAs 单片三功分器,8~12GHz 极限参数 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ 1.5 2 1 1 D8-12-3 1.5 0.75 2 1 MIL 金丝 外形尺寸 D8-12-3 50ohm 传输线 最高输入功率 3 4 0.75 3 0.19 4 0 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 0 1.5 0.95 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 说明: 2. 操作注意事项 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 2. 芯片背面镀金、接地 氮气环境下保存。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.10mm*0.10mm 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 4. 不能在通孔上进行键合 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 键合压点定义 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 压点 功能 编号 符号 1 RFin RF 输入端口,阻抗 50ohm 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 2、3、4 RFout RF 输出端口,阻抗 50ohm 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 功能描述 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 GND 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 应用信息 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 1. 装配示意图 ◎联系方式:028-65571258 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 www.iravic.com 14 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGF-12/18 GaAs 单片二功分器,12~18GHz 性能特点 -2.0 通带频段:12~18 GHz 通带损耗:0.5 dB 隔离度:20dB 回波损耗:-20dB 芯片尺寸:1.5mmx1.5mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 -2.5 S21 S31 插入损耗(dB) -3.0 -3.5 -4.0 产品简介 YTGF-12/18是一款砷化镓单片二功分器芯片。该功 -4.5 分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、重量轻、易 -5.0 集成、等特点,广泛应用于功率分配及合成。该芯片采 12 13 14 16 17 18 插入损耗 金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 典型曲线(TA=+25℃) 0 S11 S22 S33 -2.0 -5 O -3.0 回波 损耗 (dB) +25 C O -55 C O +125 C -2.5 插入损耗(dB) 15 频率(GHz) 用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了 -3.5 -10 -15 -20 -4.0 -25 -4.5 -30 12 -5.0 12 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17 18 频率(GHz) 18 频率(GHz) 回波损耗 三温插入损耗 2.0 0 1.5 1.0 相位(deg) 隔离度(dB) -5 -10 -15 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -20 -1.5 -25 -2.0 -30 12 13 14 15 16 17 18 频率(GHz) 12 13 14 15 16 频率(GHz) 相位一致性 隔离度 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 15 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 17 18 YTGF-12/18 GaAs 单片二功分器,12~18GHz 极限参数 50ohm 传输线 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ 2 1 MIL 金丝 外形尺寸 1.5 1 1.31 2 D12-18 最高输入功率 0.75 D12-18 3 1 0.19 3 0 0 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 2. 操作注意事项 1.2 1.5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 说明: 氮气环境下保存。 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 2. 芯片背面镀金、接地 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.10mm*0.10mm 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 4. 不能在通孔上进行键合 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 键合压点定义 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 压点 功能 编号 符号 1 RFin RF 输入端口,阻抗 50ohm 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 2、3 RFout RF 输出端口,阻抗 50ohm 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 功能描述 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 GND 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 应用信息 1. 装配示意图 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 16 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGF-12/26P5 GaAs 单片二功分器,12~26.5GHz 性能特点 -2.0 通带频段:12~26.5 GHz 通带损耗:0.7 dB 隔离度:20dB 回波损耗:-20dB 芯片尺寸:1.5mmx2.0mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 -2.5 S21 S31 插入损耗(dB) -3.0 -3.5 -4.0 产品简介 YTGF-12/26P5是一款砷化镓单片功分器芯片。该功 -4.5 分器芯片具有插损小、隔离度高、体积小、重量轻、易 -5.0 集成、等特点,广泛应用于功率分配及合成。该芯片采 10 12 14 16 18 20 22 24 26 频率(GHz) 用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了 插入损耗 金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 典型曲线(TA=+25℃) 0 0 回波损耗(dB) -10 -3 -4 -15 -20 -25 -30 -5 -35 -40 -6 10 12 14 16 18 20 22 24 10 26 12 14 16 18 20 22 24 26 频率(GHz) 频率(GHz) 插入损耗 回波损耗 -10 2.0 -15 1.5 -20 1.0 -25 0.5 相位( 度) 隔离度(dB) 插入损耗(dB) -2 S11 S22 S33 -5 O +25 C O -55 C O +125 C -1 -30 0.0 -0.5 -35 -1.0 -40 10 12 14 16 18 20 22 24 26 -1.5 频率(GHz) -2.0 隔离度 10 12 14 16 18 20 22 频率(GHz) 相位一致性 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 17 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 24 26 YTGF-12/26P5 GaAs 单片二功分器,12~26.5GHz 极限参数 50ohm 传输线 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ 2 外形尺寸 1 MIL 金丝 2.0 2 1.9 1 3 1.0 1 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 3 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 0 0 2. 操作注意事项 1.26 1.5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 说明: 氮气环境下保存。 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 2. 芯片背面镀金、接地 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.15mm*0.10mm 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 4. 不能在通孔上进行键合 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 键合压点定义 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 压点 功能 编号 符号 1 RFin RF 输入端口,阻抗 50ohm 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 2、3 RFout RF 输出端口,阻抗 50ohm 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 功能描述 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 GND 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 应用信息 1. 装配示意图 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 18 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTLF-1T GaAs 单片低通滤波器,DC~1GHz 性能特点 0.75 通带频段:DC~1GHz 通带损耗:≤1.9dB 阻带衰减:≥22dB@1.6GHz 0.25 ≥40dB@2.0-16.0GHz 回波损耗:-20dB 1 RF1 LF-1T 0 接口:50Ω共面波导线 产品简介 RF2 2 1.5 0 YTLF-1T是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤 波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 说明: 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 便。芯片尺寸1.5mmx0.75mm x 0.1mm。 2. 芯片背面镀金、接地 典型曲线(TA=+25℃) 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 0 4. 不能在通孔上进行键合 应用信息 回波损耗(dB) -5 1. 装配示意图 S11 S22 -10 1 MIL 金丝 50ohm传输线 -15 -20 -25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 频率(GHz) 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 输入输出回波损耗 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 0 -5 2. 操作注意事项 -10 -15 插入损耗(dB) -20 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -25 -30 氮气环境下保存。 -35 o S21 (+25 C) -40 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -45 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -50 -55 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -60 -65 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -70 -75 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -80 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 频率(GHz) 插入损耗 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 极限参数 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 最高输入功率 +30dBm 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 存储温度 -65℃~+150℃ 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 使用温度 -55℃~+125℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 外形尺寸 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 19 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTLF-1P5T GaAs 单片低通滤波器,DC~1.5GHz 0.75 性能特点 通带频段:DC~1.5GHz 通带损耗:≤1.5dB 阻带衰减:≥22dB@2.3GHz 0.31 ≥40dB@2.6-11.0GHz 回波损耗:-20dB 1 RF1 LF-1P5T 0 接口:50Ω共面波导线 RF2 2 1.5 0 产品简介 YTLF-1P5T是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该 说明: 滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯 2. 芯片背面镀金、接地 片采用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 单方便。芯片尺寸1.5mmx0.75mm x 0.1mm。 4. 不能在通孔上进行键合 典型曲线(TA=+25℃) 应用信息 0 1. 装配示意图 回波损耗(dB) -5 1 MIL 金丝 S11 S22 -10 50ohm传输线 -15 -20 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 -25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 10 频率(GHz) 2. 操作注意事项 输入输出回波损耗 0 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -5 -10 氮气环境下保存。 -15 插入损耗(dB) -20 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 o S21 (+25 C) -25 -30 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -35 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -40 -45 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -50 -55 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -60 -65 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -70 -75 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 -80 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 频率(GHz) 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 插入损耗 极限参数 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 外形尺寸 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 20 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTLF-2T GaAs 单片低通滤波器,DC~2GHz 0.75 性能特点 通带频段:DC~2.0GHz 通带损耗:≤1.4dB 阻带衰减:≥22dB@2.3GHz 0.30 ≥40dB@2.6-11.0GHz 回波损耗:-20dB 1 RF1 LF-2T 0 接口:50Ω共面波导线 1.5 0 产品简介 YTLF-2T是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤 RF2 2 说明: 波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 2. 芯片背面镀金、接地 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 便。芯片尺寸1.5mmx0.75mm x 0.1mm。 4. 不能在通孔上进行键合 典型曲线(TA=+25℃) 应用信息 0 1. 装配示意图 -5 1 MIL 金丝 回波损耗(dB) -10 50ohm传输线 -15 S11 S22 -20 -25 -30 -35 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 -40 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 15 频率(GHz) 2. 操作注意事项 输入输出回波损耗 0 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -5 氮气环境下保存。 -10 -15 插入损耗(dB) 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 o -20 S21 (+25 C) -25 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -30 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -35 -40 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -45 -50 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -55 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -60 -65 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 -70 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 频率(GHz) 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 插入损耗 极限参数 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 外形尺寸 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 21 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTLF-2P5T GaAs 单片低通滤波器,DC~2.5GHz 0.75 性能特点 通带频段:DC~2.5GHz 通带损耗:≤1.4dB 阻带衰减:≥22dB@3.9GHz 0.31 ≥40dB@4.8-20.0GHz 1 RF1 回波损耗:-20dB LF-2P5T 0 接口:50Ω共面波导线 产品简介 RF2 2 1.5 0 YTLF-2P5T是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该 滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特 点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯 说明: 片采用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 单方便。芯片尺寸1.5mmx0.75mm x 0.1mm。 2. 芯片背面镀金、接地 典型曲线(TA=+25℃) 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 0 4. 不能在通孔上进行键合 应用信息 回波损耗(dB) -5 1. 装配示意图 -10 1 MIL 金丝 S11 S22 -15 50ohm传输线 -20 -25 -30 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 频率(GHz) 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 输入输出回波损耗 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 0 -5 2. 操作注意事项 -10 -15 -20 插入损耗(dB) 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 o S21 (+25 C) -25 氮气环境下保存。 -30 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -35 -40 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -45 -50 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -55 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -60 -65 -70 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 频率(GHz) 插入损耗 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 极限参数 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 最高输入功率 +30dBm 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 存储温度 -65℃~+150℃ 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 使用温度 -55℃~+125℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 外形尺寸 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 22 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTLF-3T GaAs 单片低通滤波器,DC~3GHz 性能特点 0.75 通带频段:DC~3.0GHz 通带损耗:≤1.2dB 阻带衰减:≥22dB@4.6GHz 0.33 ≥40dB@5.2-17.0GHz 回波损耗:-20dB 1 RF1 LF-3T 0 接口:50Ω共面波导线 产品简介 YTLF-3T是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤 说明: RF2 2 1.5 0 波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 2. 芯片背面镀金、接地 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 便。芯片尺寸1.5mmx0.75mm x 0.1mm。 4. 不能在通孔上进行键合 典型曲线(TA=+25℃) 应用信息 0 1. 装配示意图 回波损耗(dB) -5 1 MIL 金丝 50ohm传输线 -10 S11 S22 -15 -20 -25 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 -30 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 20 频率(GHz) 2. 操作注意事项 输入输出回波损耗 0 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -5 氮气环境下保存。 -10 -15 插入损耗(dB) 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 o -20 S21 (+25 C) -25 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -30 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -35 -40 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -45 -50 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -55 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -60 -65 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 -70 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 频率(GHz) 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 插入损耗 极限参数 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 外形尺寸 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 23 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTLF-3P5T GaAs 单片低通滤波器,DC~3.5GHz 0.7 性能特点 通带频段:DC~3.50GHz 通带损耗:≤1.3dB 0.33 阻带衰减:≥23dB@5.2GHz ≥40dB@6.2-30.0GHz 回波损耗:-25dB LF-3P5T 0 接口:50Ω共面波导线 产品简介 YTLF-3P5T是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该 说明: RF2 2 1 RF1 1.5 0 滤波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 点,广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯 2. 芯片背面镀金、接地 片采用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 单方便。芯片尺寸1.5mmx0.70mm x 0.1mm。 4. 不能在通孔上进行键合 典型曲线(TA=+25℃) 应用信息 0 1. 装配示意图 -5 回波损耗(dB) 1 MIL 金丝 50ohm传输线 -10 S11 S22 -15 -20 -25 -30 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 30 频率(GHz) 2. 操作注意事项 输入输出回波损耗 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 0 -5 氮气环境下保存。 -10 -15 插入损耗(dB) 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 o -20 S21 (+25 C) -25 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -30 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -35 -40 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -45 -50 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -55 -60 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -65 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 -70 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 频率(GHz) 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 插入损耗 极限参数 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 外形尺寸 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 24 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTLF-4 GaAs 单片低通滤波器,DC~4GHz 性能特点 0.7 通带频段:DC~4.0GHz 通带损耗:≤1.8dB 阻带衰减:≥23dB@5.6GHz 0.37 ≥40dB@6.8-30.0GHz 回波损耗:-21dB LF-4 0 接口:50Ω共面波导线 产品简介 RF2 2 1 RF1 1.5 0 YTLF-4是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 说明: 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 2. 芯片背面镀金、接地 便。芯片尺寸1.5mmx0.70mm x 0.1mm。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 典型曲线(TA=+25℃) 4. 不能在通孔上进行键合 0 应用信息 1. 装配示意图 回波损耗(dB) -5 1 MIL 金丝 -10 50ohm传输线 S11 S22 -15 -20 -25 -30 0 2 4 6 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 频率(GHz) 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 输入输出回波损耗 2. 操作注意事项 0 -5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -10 -15 插入损耗(dB) 氮气环境下保存。 o -20 S21 (+25 C) -25 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -30 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -35 -40 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -45 -50 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -55 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -60 -65 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -70 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 频率(GHz) 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 插入损耗 极限参数 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 最高输入功率 +30dBm 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 存储温度 -65℃~+150℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 使用温度 -55℃~+125℃ 外形尺寸 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 25 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTLF-4T GaAs 单片低通滤波器,DC~4GHz 性能特点 0.7 通带频段:DC~4.0GHz 通带损耗:≤1.7dB 0.35 阻带衰减:≥23dB@5.2GHz 1 RF1 ≥40dB@6.2-19.0GHz 回波损耗:-23dB LF-4T 0 接口:50Ω共面波导线 RF2 2 1.5 0 产品简介 YTLF-4T是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤 说明: 波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 2. 芯片背面镀金、接地 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 便。芯片尺寸1.5mmx0.70mm x 0.1mm。 4. 不能在通孔上进行键合 典型曲线(TA=+25℃) 应用信息 0 1. 装配示意图 回波损耗(dB) -5 1 MIL 金丝 50ohm传输线 -10 S11 S22 -15 -20 -25 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 -30 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 20 频率(GHz) 2. 操作注意事项 输入输出回波损耗 0 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -5 -10 氮气环境下保存。 -15 -20 插入损耗(dB) 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 o S21 (+25 C) -25 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -30 -35 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -40 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -45 -50 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -55 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -60 -65 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 -70 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 频率(GHz) 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 插入损耗 极限参数 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 外形尺寸 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 26 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTLF-5T GaAs 单片低通滤波器,DC~5GHz 0.7 性能特点 通带频段:DC~5.0GHz 通带损耗:≤1.2dB 0.36 阻带衰减:≥23dB@6.9GHz 1 RF1 ≥40dB@7.5-20.0GHz LF-5T 0 回波损耗:-22dB 接口:50Ω共面波导线 RF2 2 1.3 0 产品简介 YTLF-5T是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤 说明: 波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 2. 芯片背面镀金、接地 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 便。芯片尺寸1.5mmx0.70mm x 0.1mm。 4. 不能在通孔上进行键合 典型曲线(TA=+25℃) 应用信息 0 1. 装配示意图 回波损耗(dB) -5 1 MIL 金丝 50ohm传输线 -10 S11 S22 -15 -20 -25 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 -30 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 20 频率(GHz) 2. 操作注意事项 输入输出回波损耗 0 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -5 氮气环境下保存。 -10 -15 插入损耗(dB) 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 o -20 S21 (+25 C) -25 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -30 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -35 -40 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -45 -50 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -55 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -60 -65 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 -70 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 频率(GHz) 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 插入损耗 极限参数 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 外形尺寸 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 27 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTLF-6 GaAs 单片低通滤波器,DC~6GHz 0.7 性能特点 通带频段:DC~6.0GHz 通带损耗:≤1.4dB 0.36 阻带衰减:≥23dB@8.4GHz ≥40dB@10-40.0GHz LF-6 0 回波损耗:-20dB 接口:50Ω共面波导线 RF2 2 1 RF1 1.5 0 产品简介 说明: YTLF-6是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 2. 芯片背面镀金、接地 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 4. 不能在通孔上进行键合 便。芯片尺寸1.5mmx0.70mm x 0.1mm。 应用信息 典型曲线(TA=+25℃) 1. 装配示意图 0 1 MIL 金丝 -5 50ohm传输线 回波损耗(dB) -10 -15 S11 S22 -20 -25 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 -30 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 -35 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 2. 操作注意事项 频率(GHz) 输入输出回波损耗 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 氮气环境下保存。 0 -5 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -10 -15 插入损耗(dB) 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o -20 S21 (+25 C) -25 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -30 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -35 -40 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -45 -50 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -55 -60 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 -65 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 -70 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 频率(GHz) 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 插入损耗 极限参数 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ 外形尺寸 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 28 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTLF-6T GaAs 单片低通滤波器,DC~6GHz 性能特点 外形尺寸 0.75 通带频段:DC~6.0GHz 通带损耗:≤1.7dB 阻带衰减:≥23dB@7.7GHz 0.37 ≥40dB@8.3-23.0GHz 回波损耗:-22dB 1 RF1 接口:50Ω共面波导线 LF-6T 0 产品简介 YTLF-6T是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤 RF2 2 1.3 0 波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 说明: 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 便。芯片尺寸1.3mmx0.75mm x 0.1mm。 2. 芯片背面镀金、接地 典型曲线(TA=+25℃) 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 0 4. 不能在通孔上进行键合 应用信息 -5 1. 装配示意图 回波损耗(dB) -10 -15 1 MIL 金丝 S11 S22 -20 50ohm传输线 -25 -30 -35 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 频率(GHz) 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 输入输出回波损耗 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 0 -5 2. 操作注意事项 -10 -15 插入损耗(dB) 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 o -20 S21 (+25 C) -25 氮气环境下保存。 -30 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -35 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -40 -45 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -50 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -55 -60 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -65 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -70 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 频率(GHz) 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 插入损耗 极限参数 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 最高输入功率 +30dBm 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 存储温度 -65℃~+150℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 29 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTLF-7 GaAs 单片低通滤波器,DC~7GHz 性能特点 外形尺寸 0.7 通带频段:DC~7.0GHz 通带损耗:≤1.6dB 阻带衰减:≥23dB@9.5GHz 0.39 ≥40dB@11.4GHz 1 RF1 回波损耗:-22dB 接口:50Ω共面波导线 LF-7 0 产品简介 RF2 2 1.5 0 YTLF-7是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 说明: 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 2. 芯片背面镀金、接地 便。芯片尺寸1.5mmx0.70mm x 0.1mm。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 典型曲线(TA=+25℃) 4. 不能在通孔上进行键合 0 应用信息 -5 1. 装配示意图 回波损耗(dB) -10 1 MIL 金丝 -15 50ohm传输线 S11 S22 -20 -25 -30 -35 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 30 频率(GHz) 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 输入输出回波损耗 2. 操作注意事项 0 -5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -10 -15 插入损耗(dB) 氮气环境下保存。 o -20 S21 (+25 C) -25 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -30 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -35 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -40 -45 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -50 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -55 -60 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -65 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 -70 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 频率(GHz) 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 插入损耗 极限参数 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 www.iravic.com 30 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTLF-8 GaAs 单片低通滤波器,DC~8GHz 性能特点 外形尺寸 通带频段:DC~8.0GHz 0.7 通带损耗:≤1.8dB 0.37 阻带衰减:≥23dB@10.3GHz 1 RF1 ≥40dB@12.3GHz LF-8 0 回波损耗:-20dB 接口:50Ω共面波导线 RF2 2 1.5 0 产品简介 说明: YTLF-8是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 2. 芯片背面镀金、接地 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 4. 不能在通孔上进行键合 便。芯片尺寸1.5mmx0.70mm x 0.1mm。 应用信息 典型曲线(TA=+25℃) 1. 装配示意图 0 1 MIL 金丝 -5 50ohm传输线 回波损耗(dB) -10 -15 S11 S22 -20 -25 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 -30 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 -35 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 2. 操作注意事项 频率(GHz) 输入输出回波损耗 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 0 氮气环境下保存。 -5 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -10 -15 插入损耗(dB) 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o -20 S21 (+25 C) 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -25 -30 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -35 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -40 -45 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -50 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 -55 -60 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 -65 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 -70 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 频率(GHz) 插入损耗 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 极限参数 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 31 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTLF-9 GaAs 单片低通滤波器,DC~9GHz 性能特点 外形尺寸 0.7 通带频段:DC~9.0GHz 通带损耗:≤1.6dB 阻带衰减:≥20dB@12.3GHz 0.39 ≥40dB@14.6GHz 1 RF1 回波损耗:-20dB 接口:50Ω共面波导线 LF-9 0 产品简介 YTLF-9是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波 RF2 2 1.2 0 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 说明: 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 2. 芯片背面镀金、接地 便。芯片尺寸1.2mmx0.70mm x 0.1mm。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 典型曲线(TA=+25℃) 4. 不能在通孔上进行键合 0 应用信息 -5 1. 装配示意图 回波损耗(dB) -10 1 MIL 金丝 -15 50ohm传输线 S11 S22 -20 -25 -30 -35 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 频率(GHz) 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 输入输出回波损耗 2. 操作注意事项 0 -5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -10 氮气环境下保存。 插入损耗(dB) -15 o S21 (+25 C) -20 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -25 -30 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -35 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -40 -45 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -50 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -55 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -60 -65 0 2 4 6 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 频率(GHz) 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 插入损耗 极限参数 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 www.iravic.com 32 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTLF-10 GaAs 单片低通滤波器,DC~10GHz 性能特点 外形尺寸 通带频段:DC~10.0GHz 0.7 通带损耗:≤2.1dB 阻带衰减:≥20dB@12.5GHz 0.37 ≥40dB@14.8GHz 1 RF1 回波损耗:-20dB 接口:50Ω共面波导线 LF-10 0 产品简介 RF2 2 1.3 YTLF-10是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波 0 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 说明: 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 2. 芯片背面镀金、接地 便。芯片尺寸1.3mmx0.70mm x 0.1mm。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 典型曲线(TA=+25℃) 4. 不能在通孔上进行键合 0 应用信息 -5 1. 装配示意图 回波损耗(dB) -10 1 MIL 金丝 S11 S22 -15 50ohm传输线 -20 -25 -30 -35 -40 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 频率(GHz) 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 输入输出回波损耗 2. 操作注意事项 0 -5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -10 氮气环境下保存。 插入损耗(dB) -15 -20 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -25 o S21 (+25 C) -30 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -35 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -40 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -45 -50 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -55 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -60 -65 0 2 4 6 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 频率(GHz) 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 插入损耗 极限参数 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 www.iravic.com 33 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTLF-12 GaAs 单片低通滤波器,DC~12GHz 性能特点 外形尺寸 0.75 通带频段:DC~12.0GHz 通带损耗:≤2.5dB 阻带衰减:≥20dB@14.7GHz 0.42 ≥40dB@17.2GHz RF2 2 1 RF1 回波损耗:-20dB 接口:50Ω共面波导线 LF-12 0 产品简介 1.3 0 YTLF-12是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 说明: 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 2. 芯片背面镀金、接地 便。芯片尺寸1.3mmx0.75mm x 0.1mm。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 典型曲线(TA=+25℃) 4. 不能在通孔上进行键合 0 应用信息 -5 1. 装配示意图 回波损耗(dB) -10 1 MIL 金丝 -15 50ohm传输线 -20 S11 S22 -25 -30 -35 -40 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 频率(GHz) 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 输入输出回波损耗 2. 操作注意事项 0 -5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -10 氮气环境下保存。 插入损耗(dB) -15 -20 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -25 o S21 (+25 C) -30 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -35 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -40 -45 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -50 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -55 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -60 -65 0 2 4 6 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 频率(GHz) 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 插入损耗 极限参数 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 www.iravic.com 34 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTLF-14 GaAs 单片低通滤波器,DC~14GHz 性能特点 外形尺寸 0.75 通带频段:DC~14.0GHz 通带损耗:≤2.1dB 阻带衰减:≥20dB@17.3GHz 0.42 ≥40dB@20.2GHz 1 RF1 RF2 2 回波损耗:-20dB 接口:50Ω共面波导线 LF-14 0 产品简介 1.2 0 YTLF-14是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 说明: 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 2. 芯片背面镀金、接地 便。芯片尺寸1.2mmx0.75mm x 0.1mm。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 典型曲线(TA=+25℃) 4. 不能在通孔上进行键合 0 应用信息 -5 1. 装配示意图 回波损耗(dB) -10 1 MIL 金丝 -15 50ohm传输线 -20 S11 S22 -25 -30 -35 -40 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 30 频率(GHz) 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 输入输出回波损耗 2. 操作注意事项 0 -5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -10 氮气环境下保存。 插入损耗(dB) -15 -20 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -25 o S21 (+25 C) -30 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -35 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -40 -45 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -50 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -55 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -60 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 -65 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 频率(GHz) 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 插入损耗 极限参数 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 www.iravic.com 35 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTLF-16 GaAs 单片低通滤波器,DC~16GHz 性能特点 外形尺寸 0.5 通带频段:DC~16.0GHz 通带损耗:≤2.5dB 阻带衰减:≥20dB@19.5GHz LF-17 0.26 ≥40dB@22.7GHz 1 RF1 RF2 2 回波损耗:-21dB 0 接口:50Ω共面波导线 产品简介 YTLF-16是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波 1.0 0 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 说明: 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 便。芯片尺寸1.0mmx0.5mm x 0.1mm。 2. 芯片背面镀金、接地 典型曲线(TA=+25℃) 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 0 4. 不能在通孔上进行键合 -5 应用信息 回波损耗(dB) -10 1. 装配示意图 -15 1 MIL 金丝 -20 50ohm传输线 S11 S22 -25 -30 -35 -40 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 频率(GHz) 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 输入输出回波损耗 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 0 -5 2. 操作注意事项 -10 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 插入损耗(dB) -15 -20 氮气环境下保存。 o S21 (+25 C) -25 -30 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -35 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -40 -45 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -50 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -55 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -60 -65 0 2 4 6 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 频率(GHz) 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 插入损耗 极限参数 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 最高输入功率 +30dBm 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 存储温度 -65℃~+150℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 36 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTLF-19 GaAs 单片低通滤波器,DC~19GHz 性能特点 外形尺寸 通带频段:DC~19.0GHz 0.7 通带损耗:≤2.5dB 阻带衰减:≥20dB@22.7GHz 0.36 ≥40dB@26.5GHz 回波损耗:-20dB 接口:50Ω共面波导线 1 RF1 LF-19 0 产品简介 YTLF-19是一款砷化镓单片低通滤波器芯片。该滤波 RF2 2 1.2 0 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 说明: 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 便。芯片尺寸1.2mmx0.7mm x 0.1mm。 2. 芯片背面镀金、接地 典型曲线(TA=+25℃) 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 0 4. 不能在通孔上进行键合 -5 应用信息 回波损耗(dB) -10 1. 装配示意图 S11 S22 -15 1 MIL 金丝 -20 50ohm传输线 -25 -30 -35 -40 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 频率(GHz) 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 输入输出回波损耗 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 0 插入损耗(dB) -5 -10 2. 操作注意事项 -15 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -20 氮气环境下保存。 -25 -30 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 o S21 (+25 C) -35 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -40 -45 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -50 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -55 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -60 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -65 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 频率(GHz) 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 插入损耗 极限参数 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 最高输入功率 +30dBm 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 存储温度 -65℃~+150℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 37 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTHF-2T GaAs 单片高通滤波器,2~18GHz 性能特点 外形尺寸 0.75 通带频段:2~18 GHz 通带损耗:≤2.4 dB 阻带衰减:≥20dB@1.5 GHz 0.38 ≥40dB@1.45 GHz 1 RF1 RF2 2 HF-2T 回波损耗:-20 dB 0 接口:50Ω共面波导线 0 说明: 产品简介 YTHF-2T是一款砷化镓单片高通滤波器芯片。该滤 1.5 波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 2. 芯片背面镀金、接地 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 便。芯片尺寸1.5mmx0.75mm x 0.1mm。 4. 不能在通孔上进行键合 回波损耗(dB) 典型曲线(TA=+25℃) 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34 -36 -38 -40 应用信息 1. 装配示意图 S11 S22 1 MIL 金丝 50ohm 传输线 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 22 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 频率(GHz) 输入输出回波损耗 2. 操作注意事项 0 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -5 -10 氮气环境下保存。 插入损耗(dB) -15 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -20 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -25 o S21 (+25 C) -30 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -35 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -40 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -45 -50 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -55 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 -60 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 22 频率(GHz) 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 插入损耗 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 极限参数 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 38 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTHF-3T GaAs 单片高通滤波器,3~18GHz 性能特点 外形尺寸 通带频段:3~18 GHz 0.75 通带损耗:≤1.5 dB 阻带衰减:≥25dB@1.9 GHz 0.37 ≥48dB@1.7 GHz 回波损耗:-20 dB 1 RF1 RF2 2 HF-3T 0 接口:50Ω共面波导线 1.5 0 产品简介 YTHF-3T是一款砷化镓单片高通滤波器芯片。该滤 说明: 波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 2. 芯片背面镀金、接地 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 便。芯片尺寸1.5mmx0.75mm x 0.1mm。 4. 不能在通孔上进行键合 回波损耗(dB) 典型曲线(TA=+25℃) 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34 -36 -38 -40 应用信息 1. 装配示意图 S11 S22 1 MIL 金丝 50ohm 传输线 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 22 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 频率(GHz) 输入输出回波损耗 2. 操作注意事项 0 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -5 -10 氮气环境下保存。 -15 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 插入损耗(dB) -20 -25 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -30 -35 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 o S21 (+25 C) -40 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -45 -50 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -55 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -60 -65 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 -70 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 22 频率(GHz) 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 插入损耗 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 极限参数 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 39 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTHF-4T GaAs 单片高通滤波器,4~20GHz 性能特点 外形尺寸 通带频段:4~20 GHz 0.75 通带损耗:≤2.1 dB 阻带衰减:≥20dB@3.1 GHz 0.38 ≥40dB@2.8 GHz 回波损耗:-20dB 接口:50Ω共面波导线 HF-4T 0 产品简介 RF2 2 1 RF1 1.5 0 YTHF-4T是一款砷化镓单片高通滤波器芯片。该滤 波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 说明: 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 2. 芯片背面镀金、接地 便。芯片尺寸1.5mmx0.75mm x 0.1mm。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 典型曲线(TA=+25℃) 4. 不能在通孔上进行键合 0 回波损耗(dB) -5 应用信息 s11 s11 -10 1. 装配示意图 1 MIL 金丝 -15 50ohm 传输线 -20 -25 -30 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 频率(GHz) 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 输入输出回波损耗 0 2. 操作注意事项 -5 -10 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -15 插入损耗(dB) -20 氮气环境下保存。 -25 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -30 -35 o 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 S21 (+25 C) -40 -45 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -50 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -55 -60 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -65 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -70 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 22 频率(GHz) 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 插入损耗 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 极限参数 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 www.iravic.com 40 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTHF-5 GaAs 单片高通滤波器,5~30GHz 性能特点 外形尺寸 通带频段:5~30 GHz 0.75 通带损耗:≤1.8 dB 阻带衰减:≥22dB@3.6 GHz 0.38 ≥43dB@3.2 GHz RF2 2 1 RF1 回波损耗:-20dB HF-5 接口:50Ω共面波导线 0 产品简介 1.5 0 YTHF-5是一款砷化镓单片高通滤波器芯片。该滤波 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 说明: 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 2. 芯片背面镀金、接地 便。芯片尺寸1.5mmx0.75mm x 0.1mm。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 典型曲线(TA=+25℃) 4. 不能在通孔上进行键合 0 回波损耗(dB) -5 应用信息 S11 S22 -10 1. 装配示意图 1 MIL 金丝 -15 50ohm 传输线 -20 -25 -30 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 频率(GHz) 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 输入输出回波损耗 0 2. 操作注意事项 -5 -10 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -15 插入损耗(dB) -20 氮气环境下保存。 -25 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -30 -35 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) -40 -45 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -50 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -55 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -60 -65 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -70 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 22 频率(GHz) 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 插入损耗 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 极限参数 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 www.iravic.com 41 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTHF-6T GaAs 单片高通滤波器,6~30GHz 性能特点 外形尺寸 通带频段:6~30 GHz 0.75 通带损耗:≤1.8 dB 阻带衰减:≥22dB@3.6 GHz 0.40 ≥43dB@3.2 GHz 1 RF1 RF2 2 回波损耗:-20dB 接口:50Ω共面波导线 HF-6T 0 产品简介 1.2 0 YTHF-6T是一款砷化镓单片高通滤波器芯片。该滤 波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 说明: 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 2. 芯片背面镀金、接地 便。芯片尺寸1.2mmx0.75mm x 0.1mm。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 典型曲线(TA=+25℃) 4. 不能在通孔上进行键合 0 回波损耗(dB) -5 应用信息 S11 S22 -10 1. 装配示意图 1 MIL 金丝 -15 50ohm 传输线 -20 -25 -30 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 频率(GHz) 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 输入输出回波损耗 0 2. 操作注意事项 -5 -10 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 插入损耗(dB) -15 氮气环境下保存。 -20 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -25 -30 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) -35 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -40 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -45 -50 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -55 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -60 0 2 4 6 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 频率(GHz) 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 插入损耗 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 极限参数 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 www.iravic.com 42 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTHF-7T GaAs 单片高通滤波器,7~30GHz 性能特点 外形尺寸 通带频段:7~30 GHz 0.75 通带损耗:≤1.4 dB 阻带衰减:≥22dB@5.0 GHz 0.43 ≥41dB@4.4 GHz 1 RF1 RF2 2 回波损耗:-20dB 接口:50Ω共面波导线 HF-7T 0 产品简介 1.2 0 YTHF-7T是一款砷化镓单片高通滤波器芯片。该滤 波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 说明: 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 2. 芯片背面镀金、接地 便。芯片尺寸1.2mmx0.75mm x 0.1mm。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 典型曲线(TA=+25℃) 4. 不能在通孔上进行键合 0 -2 -4 -6 应用信息 回波损耗(dB) -8 S11 S22 -10 -12 1. 装配示意图 -14 1 MIL 金丝 -16 50ohm 传输线 -18 -20 -22 -24 -26 -28 -30 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 频率(GHz) 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 输入输出回波损耗 0 2. 操作注意事项 -5 -10 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 插入损耗(dB) -15 氮气环境下保存。 -20 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -25 -30 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) -35 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -40 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -45 -50 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -55 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -60 0 2 4 6 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 频率(GHz) 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 插入损耗 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 极限参数 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 www.iravic.com 43 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTHF-8T GaAs 单片高通滤波器,8~30GHz 性能特点 外形尺寸 通带频段:8~30 GHz 0.75 通带损耗:≤1.8 dB 阻带衰减:≥21dB@6.5 GHz 0.39 ≥40dB@6.2 GHz 1 RF1 回波损耗:-20dB 接口:50Ω共面波导线 HF-8T 0 产品简介 RF2 2 1.5 0 YTHF-8T是一款砷化镓单片高通滤波器芯片。该滤 波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 说明: 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 2. 芯片背面镀金、接地 便。芯片尺寸1.5mmx0.75mm x 0.1mm。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 典型曲线(TA=+25℃) 4. 不能在通孔上进行键合 0 -2 -4 应用信息 -6 回波损耗(dB) -8 1. 装配示意图 S11 S22 -10 -12 -14 1 MIL 金丝 -16 50ohm 传输线 -18 -20 -22 -24 -26 -28 -30 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 频率(GHz) 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 输入输出回波损耗 0 2. 操作注意事项 -5 -10 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -15 插入损耗(dB) -20 氮气环境下保存。 -25 -30 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -35 -40 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) -45 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -50 -55 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -60 -65 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -70 -75 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -80 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 频率(GHz) 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 插入损耗 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 极限参数 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 www.iravic.com 44 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTHF-9 GaAs 单片高通滤波器,9~30GHz 性能特点 外形尺寸 0.75 通带频段:9~30 GHz 通带损耗:≤1.35 dB 阻带衰减:≥21dB@6.0 GHz 0.43 ≥40dB@4.8 GHz RF2 2 1 RF1 回波损耗:-20dB HF-9 接口:50Ω共面波导线 0 产品简介 1.2 0 YTHF-9是一款砷化镓单片高通滤波器芯片。该滤波 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 说明: 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 2. 芯片背面镀金、接地 便。芯片尺寸1.5mmx0.75mm x 0.1mm。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 典型曲线(TA=+25℃) 4. 不能在通孔上进行键合 0 -5 应用信息 -10 回波损耗(dB) -15 S11 S22 -20 1. 装配示意图 1 MIL 金丝 -25 50ohm 传输线 -30 -35 -40 -45 -50 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 频率(GHz) 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 插入损耗(dB) 输入输出回波损耗 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90 2. 操作注意事项 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 氮气环境下保存。 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 0 2 4 6 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 频率(GHz) 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 插入损耗 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 极限参数 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 www.iravic.com 45 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTHF-10 GaAs 单片高通滤波器,10~30GHz 性能特点 外形尺寸 0.75 通带频段:10~30 GHz 通带损耗:≤1.4 dB 阻带衰减:≥21dB@6.8 GHz 0.40 ≥40dB@5.4 GHz 1 RF1 RF2 2 HF-10 回波损耗:-20dB 0 接口:50Ω共面波导线 1.5 0 说明: 产品简介 YTHF-10是一款砷化镓单片高通滤波器芯片。该滤 波器芯片具有体积小、重量轻、易集成、远寄生等特点, 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 广泛应用于谐波抑制及本底噪声改善。该滤波器芯片采 2. 芯片背面镀金、接地 用集总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 便。芯片尺寸1.5mmx0.75mm x 0.1mm。 4. 不能在通孔上进行键合 典型曲线(TA=+25℃) 0 应用信息 -5 -10 回波损耗(dB) -15 1. 装配示意图 S11 S22 -20 1 MIL 金丝 50ohm 传输线 -25 -30 -35 -40 -45 -50 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 30 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 频率(GHz) 插入损耗(dB) 输入输出回波损耗 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90 2. 操作注意事项 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 氮气环境下保存。 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 S21 (+25 C) 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 0 2 4 6 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 频率(GHz) 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 插入损耗 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 极限参数 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 46 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTJH-1/2-2 GaAs 单片均衡器,1~2GHz 性能特点 外形尺寸 1.0 通带频段:1.0~2.0GHz 1-2-2 通带损耗:≤0.3 dB 均衡量:2.0dB 0.62 回波损耗:-22dB 1 RF1 RF2 2 接口:50Ω共面波导线 产品简介 YTJH-1/2-2是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡 0 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点, 0 广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集 0.75 总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。 说明: 芯片尺寸1.00mmx0.75mm x 0.1mm。 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 典型曲线(TA=+25℃) 2. 芯片背面镀金、接地 0 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm -5 4. 不能在通孔上进行键合 S11 S22 -10 回波损耗(dB) -15 应用信息 1. 装配示意图 -20 -25 1 MIL 金丝 -30 50ohm 传输线 -35 -40 -45 -50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 频率(GHz) 输入输出回波损耗 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 0.0 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 -0.5 -1.0 -1.5 2. 操作注意事项 插入损耗(dB) -2.0 -2.5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -3.0 -3.5 氮气环境下保存。 -4.0 -4.5 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 o S21 (+25 C) -5.0 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -5.5 -6.0 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -6.5 -7.0 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -7.5 -8.0 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 频率(GHz) 插入损耗 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 极限参数 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 最高输入功率 +30dBm 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 存储温度 -65℃~+150℃ 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 使用温度 -55℃~+125℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 47 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTJH-1/2-3 GaAs 单片均衡器,1~2GHz 性能特点 外形尺寸 1.0 通带频段:1.0~2.0GHz 1-2-3 通带损耗:≤0.45 dB 均衡量:3.0dB 0.65 回波损耗:-22dB 1 RF1 RF2 2 接口:50Ω共面波导线 产品简介 YTJH-1/2-3是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡 0 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点, 0 广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集 0.75 总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。 说明: 芯片尺寸1.00mmx0.75mm x 0.1mm。 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 典型曲线(TA=+25℃) 2. 芯片背面镀金、接地 0 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm -5 4. 不能在通孔上进行键合 S11 S22 -10 回波损耗(dB) -15 应用信息 1. 装配示意图 -20 -25 1 MIL 金丝 -30 50ohm 传输线 -35 -40 -45 -50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 频率(GHz) 输入输出回波损耗 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 0.0 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 -0.5 -1.0 -1.5 2. 操作注意事项 插入损耗(dB) -2.0 -2.5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -3.0 -3.5 氮气环境下保存。 -4.0 -4.5 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 o S21 (+25 C) -5.0 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -5.5 -6.0 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -6.5 -7.0 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -7.5 -8.0 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 频率(GHz) 插入损耗 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 极限参数 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 最高输入功率 +30dBm 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 存储温度 -65℃~+150℃ 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 使用温度 -55℃~+125℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 48 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTJH-1/6-3P5 GaAs 单片均衡器,1~6GHz 性能特点 外形尺寸 0.85 通带频段:1.0~6.0GHz 1-6-3 通带损耗:≤0.43 dB 均衡量:3.5dB 0.44 回波损耗:-20dB 1 RF1 RF2 2 接口:50Ω共面波导线 产品简介 0 YTJH-1/6-3P5是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均 0 衡器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点, 0.8 广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集 说明: 总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 芯片尺寸0.85mmx0.80mm x 0.1mm。 2. 芯片背面镀金、接地 典型曲线(TA=+25℃) 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 4. 不能在通孔上进行键合 0 应用信息 -5 回波损耗(dB) -10 1. 装配示意图 S11 S22 -15 1 MIL 金丝 50ohm 传输线 -20 -25 -30 -35 -40 0 2 4 6 8 10 频率(GHz) 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 输入输出回波损耗 0.0 2. 操作注意事项 -0.5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -1.0 氮气环境下保存。 -1.5 插入损耗(dB) 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -2.0 -2.5 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -3.0 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -3.5 -4.0 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -4.5 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 -5.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 频率(GHz) 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 插入损耗 极限参数 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 www.iravic.com 49 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTJH-1/8-4 GaAs 单片均衡器,1~8GHz 性能特点 外形尺寸 通带频段:1.0~8.0GHz 0.85 通带损耗:≤0.47 dB 1-8-3P5 均衡量:4.0dB 0.47 回波损耗:-22dB 1 RF1 RF2 2 接口:50Ω共面波导线 产品简介 YTJH-1/8-4是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡 0 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点, 0 广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集 0.8 总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。 说明: 芯片尺寸0.85mmx0.80mm x 0.1mm。 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 典型曲线(TA=+25℃) 2. 芯片背面镀金、接地 0 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm -5 4. 不能在通孔上进行键合 回波损耗(dB) -10 应用信息 S11 S22 -15 1. 装配示意图 -20 1 MIL 金丝 -25 50ohm 传输线 -30 -35 -40 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 频率(GHz) 输入输出回波损耗 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 0.0 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 -0.5 -1.0 2. 操作注意事项 插入损耗(dB) -1.5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -2.0 -2.5 氮气环境下保存。 o S21 (+25 C) 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -3.0 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -3.5 -4.0 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -4.5 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -5.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 频率(GHz) 插入损耗 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 极限参数 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 最高输入功率 +30dBm 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 存储温度 -65℃~+150℃ 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 使用温度 -55℃~+125℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 50 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTJH-2/4-3 GaAs 单片均衡器,2~4GHz 性能特点 外形尺寸 通带频段:2.0~4.0GHz 0.85 通带损耗:≤0.6 dB 均衡量:3.0dB 2-4-3 0.49 回波损耗:-21dB 1 RF1 RF2 2 接口:50Ω共面波导线 产品简介 0 YTJH-2/4-3是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点, 0 广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集 0.8 总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。 说明: 芯片尺寸0.85mmx0.80mm x 0.1mm。 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 典型曲线(TA=+25℃) 2. 芯片背面镀金、接地 0 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 4. 不能在通孔上进行键合 -5 回波损耗(dB) -10 应用信息 S11 S22 -15 1. 装配示意图 -20 1 MIL 金丝 -25 50ohm 传输线 -30 -35 -40 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 频率(GHz) 输入输出回波损耗 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 0.0 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 -0.5 -1.0 2. 操作注意事项 插入损耗(dB) -1.5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -2.0 氮气环境下保存。 -2.5 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -3.0 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) -3.5 -4.0 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -4.5 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 频率(GHz) 插入损耗 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 极限参数 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 最高输入功率 +30dBm 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 存储温度 -65℃~+150℃ 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 使用温度 -55℃~+125℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 51 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTJH-2/4-4 GaAs 单片均衡器,2~4GHz 性能特点 外形尺寸 通带频段:2.0~4.0GHz 0.85 通带损耗:≤0.6 dB 2-4-4 均衡量:4.0dB 0.48 回波损耗:-20dB 1 RF1 RF2 2 接口:50Ω共面波导线 产品简介 YTJH-2/4-4是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡 0 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点, 0 广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集 0.8 总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。 说明: 芯片尺寸0.85mmx0.80mm x 0.1mm。 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 典型曲线(TA=+25℃) 2. 芯片背面镀金、接地 0 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm -5 4. 不能在通孔上进行键合 回波损耗(dB) -10 应用信息 S11 S22 -15 1. 装配示意图 -20 1 MIL 金丝 -25 50ohm 传输线 -30 -35 -40 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 频率(GHz) 输入输出回波损耗 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 0.0 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 -0.5 插入损耗(dB) -1.0 -1.5 2. 操作注意事项 -2.0 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -2.5 氮气环境下保存。 -3.0 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -3.5 -4.0 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) -4.5 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -5.0 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -5.5 -6.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 6.0 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 频率(GHz) 插入损耗 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 极限参数 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 最高输入功率 +30dBm 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 存储温度 -65℃~+150℃ 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 使用温度 -55℃~+125℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 52 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTJH-2/18-8 GaAs 单片均衡器,2~18GHz 性能特点 外形尺寸 通带频段:2.0~18.0GHz 0.85 通带损耗:≤1.2 dB 2-18-8 均衡量:8.4dB 回波损耗:-18dB 0.44 接口:50Ω共面波导线 1 RF1 RF2 2 产品简介 YTJH-2/18-8是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡 0 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点, 0 广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集 0.75 总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。 说明: 芯片尺寸0.85mmx0.80mm x 0.1mm。 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 典型曲线(TA=+25℃) 2. 芯片背面镀金、接地 0 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 4. 不能在通孔上进行键合 -5 回波损耗(dB) -10 应用信息 S11 S22 -15 1. 装配示意图 -20 1 MIL 金丝 -25 50ohm 传输线 -30 -35 -40 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 频率(GHz) 输入输出回波损耗 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 0 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 -1 -2 2. 操作注意事项 插入损耗(dB) -3 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -4 氮气环境下保存。 -5 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -6 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) -7 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -8 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -9 -10 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 频率(GHz) 插入损耗 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 极限参数 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 最高输入功率 +30dBm 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 存储温度 -65℃~+150℃ 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 使用温度 -55℃~+125℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 53 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTJH-6/12-3 GaAs 单片均衡器,6~12GHz 性能特点 外形尺寸 0 .8 5 通带频段:6.0~12.0GHz 通带损耗:≤0.9 dB 6 -1 2 -3 均衡量:3.4dB 0 .4 4 回波损耗:-20dB 1 RF1 RF2 2 接口:50Ω共面波导线 产品简介 0 YTJH-6/12-3是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点, 0 广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集 总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。 说明: 芯片尺寸0.85mmx0.80mm x 0.1mm。 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 典型曲线(TA=+25℃) 2. 芯片背面镀金、接地 0 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm -5 4. 不能在通孔上进行键合 -10 回波损耗(dB) 0 .8 应用信息 S11 S22 -15 1. 装配示意图 -20 1 MIL 金丝 -25 50ohm 传输线 -30 -35 -40 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 频率(GHz) 输入输出回波损耗 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 0.0 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 -0.5 -1.0 2. 操作注意事项 插入损耗(dB) -1.5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -2.0 氮气环境下保存。 -2.5 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -3.0 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) -3.5 -4.0 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -4.5 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -5.0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 频率(GHz) 插入损耗 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 极限参数 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 最高输入功率 +30dBm 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 存储温度 -65℃~+150℃ 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 使用温度 -55℃~+125℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 54 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTJH-6/18-3 GaAs 单片均衡器,6~18GHz 性能特点 外形尺寸 0.85 通带频段:6.0~18.0GHz 6-18-3 通带损耗:≤1.0 dB 0.50 均衡量:3.0dB 1 R F1 R F2 2 回波损耗:-25dB 接口:50Ω共面波导线 0 产品简介 YTJH-6/18-3是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡 0.75 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点, 0 说明: 广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。 2. 芯片背面镀金、接地 芯片尺寸0.85mmx0.75mm x 0.1mm。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 典型曲线(TA=+25℃) 4. 不能在通孔上进行键合 0 应用信息 -5 1. 装配示意图 回波损耗(dB) -10 S11 S22 -15 1 MIL 金丝 50ohm 传输线 -20 -25 -30 -35 -40 -45 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 20 频率(GHz) 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 输入输出回波损耗 2. 操作注意事项 0.0 -0.5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -1.0 氮气环境下保存。 插入损耗(dB) -1.5 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -2.0 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -2.5 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -3.0 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 o S21 (+25 C) -3.5 -4.0 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -4.5 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -5.0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 30 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 频率(GHz) 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 插入损耗 极限参数 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 最高输入功率 +30dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 www.iravic.com 55 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTJH-6/18-4 GaAs 单片均衡器,6~18GHz 性能特点 外形尺寸 0.85 通带频段:6.0~18.0GHz 6-18-4 通带损耗:≤0.9 dB 均衡量:4.0dB 0.50 回波损耗:-22dB 1 RF1 RF2 2 接口:50Ω共面波导线 产品简介 YTJH-6/18-4是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡 0 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点, 0 广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集 总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。 说明: 芯片尺寸0.85mmx0.75mm x 0.1mm。 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 典型曲线(TA=+25℃) 2. 芯片背面镀金、接地 0 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm -5 4. 不能在通孔上进行键合 -10 应用信息 S11 S22 -15 回波损耗(dB) 0.75 -20 1. 装配示意图 -25 1 MIL 金丝 -30 50ohm 传输线 -35 -40 -45 -50 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 频率(GHz) 输入输出回波损耗 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 0.0 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 -0.5 插入损耗(dB) -1.0 -1.5 2. 操作注意事项 -2.0 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -2.5 氮气环境下保存。 -3.0 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -3.5 -4.0 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) -4.5 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -5.0 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -5.5 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -6.0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 频率(GHz) 插入损耗 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 极限参数 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 最高输入功率 +30dBm 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 存储温度 -65℃~+150℃ 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 使用温度 -55℃~+125℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 56 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTJH-6/18-5 GaAs 单片均衡器,6~18GHz 性能特点 外形尺寸 通带频段:6.0~18.0GHz 0.85 通带损耗:≤1.0 dB 均衡量:5.0dB 6-18-5 0.50 回波损耗:-25dB 1 RF1 RF2 2 接口:50Ω共面波导线 产品简介 YTJH-6/18-5是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡 0 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点, 0 广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集 0.75 总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。 说明: 芯片尺寸0.85mmx0.75mm x 0.1mm。 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 典型曲线(TA=+25℃) 2. 芯片背面镀金、接地 0 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm -5 4. 不能在通孔上进行键合 -10 回波损耗(dB) 应用信息 S11 S22 -15 -20 1. 装配示意图 -25 1 MIL 金丝 -30 50ohm 传输线 -35 -40 -45 -50 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 频率(GHz) 输入输出回波损耗 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 0.0 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 -0.5 -1.0 插入损耗(dB) -1.5 -2.0 2. 操作注意事项 -2.5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -3.0 氮气环境下保存。 -3.5 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -4.0 -4.5 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) -5.0 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -5.5 -6.0 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -6.5 -7.0 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 频率(GHz) 插入损耗 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 极限参数 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 最高输入功率 +30dBm 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 存储温度 -65℃~+150℃ 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 使用温度 -55℃~+125℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 57 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTJH-6/18-6 GaAs 单片均衡器,6~18GHz 性能特点 外形尺寸 0.85 通带频段:6.0~18.0GHz 6-18-6 通带损耗:≤1.2 dB 均衡量:6.0dB 0.50 回波损耗:-22dB 1 RF1 RF2 2 接口:50Ω共面波导线 产品简介 YTJH-6/18-6是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡 0 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点, 广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集 0 0.75 总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。 说明: 芯片尺寸0.85mmx0.75mm x 0.1mm。 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 典型曲线(TA=+25℃) 2. 芯片背面镀金、接地 0 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm -5 4. 不能在通孔上进行键合 -10 回波损耗(dB) 应用信息 S11 S22 -15 -20 1. 装配示意图 -25 1 MIL 金丝 -30 50ohm 传输线 -35 -40 -45 -50 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 频率(GHz) 输入输出回波损耗 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 0.0 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 -0.5 -1.0 -1.5 2. 操作注意事项 插入损耗(dB) -2.0 -2.5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -3.0 -3.5 氮气环境下保存。 -4.0 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -4.5 -5.0 -5.5 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) -6.0 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -6.5 -7.0 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -7.5 -8.0 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 频率(GHz) 插入损耗 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 极限参数 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 最高输入功率 +30dBm 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 存储温度 -65℃~+150℃ 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 使用温度 -55℃~+125℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 58 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTJH-8/12-2 GaAs 单片均衡器,8~12GHz 性能特点 外形尺寸 通带频段:8.0~12.0GHz 1 .0 通带损耗:≤0.7 dB 8 -1 2 -2 均衡量:2.0dB 回波损耗:-22dB 0 .4 7 接口:50Ω共面波导线 1 RF1 RF2 2 产品简介 YTJH-8/12-2是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡 0 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点, 0 广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集 0 .7 5 总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。 说明: 芯片尺寸1.00mmx0.75mm x 0.1mm。 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 典型曲线(TA=+25℃) 2. 芯片背面镀金、接地 0 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm -5 4. 不能在通孔上进行键合 -10 回波损耗(dB) 应用信息 S11 S22 -15 -20 1. 装配示意图 -25 1 MIL 金丝 -30 50ohm 传输线 -35 -40 -45 -50 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 频率(GHz) 输入输出回波损耗 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 0.0 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 -0.5 2. 操作注意事项 插入损耗(dB) -1.0 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -1.5 氮气环境下保存。 -2.0 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -2.5 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) -3.0 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -3.5 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -4.0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 频率(GHz) 插入损耗 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 极限参数 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 最高输入功率 +30dBm 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 存储温度 -65℃~+150℃ 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 使用温度 -55℃~+125℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 59 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTJH-8/12-3 GaAs 单片均衡器,8~12GHz 性能特点 外形尺寸 1.0 通带频段:8.0~12.0GHz 通带损耗:≤1.0 dB 8-12-3 均衡量:3.0dB 回波损耗:-22dB 0.49 接口:50Ω共面波导线 1 RF1 RF2 2 产品简介 YTJH-8/12-3是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡 0 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点, 0 广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集 0.75 总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。 说明: 芯片尺寸1.00mmx0.75mm x 0.1mm。 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 典型曲线(TA=+25℃) 2. 芯片背面镀金、接地 0 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm -5 4. 不能在通孔上进行键合 -10 回波损耗(dB) 应用信息 S11 S22 -15 -20 1. 装配示意图 -25 1 MIL 金丝 -30 50ohm 传输线 -35 -40 -45 -50 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 频率(GHz) 输入输出回波损耗 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 0.0 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 -0.5 -1.0 2. 操作注意事项 插入损耗(dB) -1.5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -2.0 氮气环境下保存。 -2.5 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -3.0 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) -3.5 -4.0 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -4.5 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -5.0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 频率(GHz) 插入损耗 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 极限参数 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 最高输入功率 +30dBm 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 存储温度 -65℃~+150℃ 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 使用温度 -55℃~+125℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 60 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTJH-8/12-4 GaAs 单片均衡器,8~12GHz 性能特点 外形尺寸 0.85 通带频段:8.0~12.0GHz 8-12-4 通带损耗:≤1.0 dB 均衡量:4.0dB 0.43 回波损耗:-16dB 1 RF1 RF2 2 接口:50Ω共面波导线 产品简介 0 YTJH-8/12-4是一款砷化镓单片均衡器芯片。该均衡 0.75 器芯片具有体积小、重量轻、易集成、高性能等特点, 0 广泛应用于通道幅度平坦度改善。该均衡器芯片采用集 说明: 总单元实现,性能不受外部盒体影响,使用简单方便。 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 芯片尺寸1.00mmx0.75mm x 0.1mm。 2. 芯片背面镀金、接地 典型曲线(TA=+25℃) 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 0 4. 不能在通孔上进行键合 -5 -15 回波损耗(dB) 应用信息 S11 S22 -10 1. 装配示意图 -20 1 MIL 金丝 -25 50ohm 传输线 -30 -35 -40 -45 -50 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 频率(GHz) 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 输入输出回波损耗 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 0.0 -0.5 2. 操作注意事项 -1.0 -1.5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 插入损耗(dB) -2.0 -2.5 氮气环境下保存。 -3.0 -3.5 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -4.0 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -4.5 -5.0 -5.5 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 o S21 (+25 C) -6.0 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -6.5 -7.0 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -7.5 -8.0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 18 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 频率(GHz) 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 插入损耗 极限参数 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 最高输入功率 +30dBm 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 存储温度 -65℃~+150℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 61 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-0 GaAs 单片固定衰减器,DC~40GHz 性能特点 外形尺寸 通带频段:DC~40 GHz 衰减量:0 dB 衰减精度:±0.2dB 回波损耗:>20dB 芯片尺寸:0.5mmx0.5mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 0 .5 0 .2 5 1 0D B 2 0 产品简介 0 .5 0 YTGS-0是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰减 器器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成等 说明: 特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片采 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了 2. 芯片背面镀金、接地 金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 典型曲线(TA=+25℃) 4. 不能在通孔上进行键合 应用信息 0 -5 1. 装配示意图 -10 回波 损耗(dB) -15 3 MIL 装配间隙 -20 1 MIL 金丝 -25 -30 -35 S11 S22 -40 0DB -45 -50 -55 -60 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50ohm 传输线 频率(GHz) 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 输入输出回波损耗 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 0.0 2. 操作注意事项 插入损耗(dB) -0.5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 氮气环境下保存。 -1.0 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -1.5 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) -2.0 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -2.5 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -3.0 0 5 10 15 20 25 30 35 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 40 频率(GHz) 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 衰减量 极限参数 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 最高输入功率 +27dBm 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 存储温度 -65℃~+150℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 62 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-0P5 GaAs 单片固定衰减器,DC~40GHz 性能特点 外形尺寸 通带频段:DC~40 GHz 衰减量:0.5 dB 衰减精度:±0.2dB 回波损耗:>20dB 芯片尺寸:0.5mmx0.5mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 0 .5 0 .2 5 1 0 .5 D B 2 0 产品简介 0 .5 0 YTGS-0P5是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰 减器器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成 说明: 等特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行 2. 芯片背面镀金、接地 了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 典型曲线(TA=+25℃) 4. 不能在通孔上进行键合 0 应用信息 -2 -4 1. 装配示意图 -6 回波 损耗(dB) -8 3 MIL 装配间隙 -10 -12 1 MIL 金丝 -14 -16 -18 S11 S22 -20 -22 0.5DB -24 -26 -28 -30 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50ohm 传输线 频率(GHz) 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 输入输出回波损耗 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 0.0 2. 操作注意事项 插入损耗(dB) -0.5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 氮气环境下保存。 -1.0 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -1.5 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -2.0 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -2.5 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 -3.0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 频率(GHz) 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 衰减量 极限参数 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 最高输入功率 +27dBm 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 存储温度 -65℃~+150℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 63 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-1 GaAs 单片固定衰减器,DC~40GHz 性能特点 外形尺寸 0 .5 通带频段:DC~40 GHz 衰减量:1dB 衰减精度:±0.2dB 回波损耗:>20dB 芯片尺寸:0.5mmx0.5mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 0 .2 5 1 1D B 2 0 0 .5 0 产品简介 YTGS-1是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰减 说明: 器器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成等 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片采 2. 芯片背面镀金、接地 用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 4. 不能在通孔上进行键合 典型曲线(TA=+25℃) 应用信息 0 1. 装配示意图 -5 3 MIL 装配间隙 回波 损耗(dB) -10 1 MIL 金丝 -15 -20 1DB S11 S22 -25 -30 -35 -40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50ohm 传输线 频率(GHz) 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 输入输出回波损耗 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 0.0 2. 操作注意事项 插入损耗(dB) -0.5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 氮气环境下保存。 -1.0 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -1.5 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -2.0 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -2.5 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -3.0 0 5 10 15 20 25 30 35 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 40 频率(GHz) 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 衰减量 极限参数 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 最高输入功率 +27dBm 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 存储温度 -65℃~+150℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 64 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-2 GaAs 单片固定衰减器,DC~40GHz 性能特点 外形尺寸 0.5 通带频段:DC~40 GHz 衰减量:2dB 衰减精度:±0.3dB 回波损耗:>20dB 芯片尺寸:0.5mmx0.5mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 0.25 2DB 1 2 0 产品简介 YTGS-2是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰减 0.5 0 器器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成等 说明: 特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片采 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了 2. 芯片背面镀金、接地 金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 典型曲线(TA=+25℃) 4. 不能在通孔上进行键合 应用信息 0 1. 装配示意图 -5 3 MIL 装配间隙 回波 损耗(dB) -10 -15 1 MIL 金丝 S11 S22 -20 2DB -25 -30 -35 -40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50ohm 传输线 频率(GHz) 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 输入输出回波损耗 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 0.0 2. 操作注意事项 插入损耗(dB) -0.5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 氮气环境下保存。 -1.0 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -1.5 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -2.0 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -2.5 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -3.0 0 5 10 15 20 25 30 35 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 40 频率(GHz) 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 衰减量 极限参数 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 最高输入功率 +27dBm 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 存储温度 -65℃~+150℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 65 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-3 GaAs 单片固定衰减器,DC~40GHz 性能特点 外形尺寸 0.5 通带频段:DC~40 GHz 衰减量:3dB 衰减精度:±0.3dB 回波损耗:>20dB 芯片尺寸:0.5mmx0.5mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 0.25 1 3DB 2 0 产品简介 0.5 0 YTGS-3是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰减 器器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成等 说明: 特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片采 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了 2. 芯片背面镀金、接地 金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 典型曲线(TA=+25℃) 4. 不能在通孔上进行键合 0 应用信息 -5 1. 装配示意图 回波 损耗(dB) -10 3 MIL 装配间隙 S11 S22 -15 1 MIL 金丝 -20 3DB -25 -30 -35 -40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50ohm 传输线 频率(GHz) 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 输入输出回波损耗 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 0.0 -0.5 2. 操作注意事项 -1.0 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 插入损耗(dB) -1.5 氮气环境下保存。 -2.0 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 o S21 (+25 C) -2.5 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -3.0 -3.5 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -4.0 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -4.5 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -5.0 0 5 10 15 20 25 30 35 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 40 频率(GHz) 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 衰减量 极限参数 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 最高输入功率 +27dBm 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 存储温度 -65℃~+150℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 66 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-4 GaAs 单片固定衰减器,DC~40GHz 性能特点 外形尺寸 0.5 0.5 通带频段:DC~40 GHz 衰减量:4dB 衰减精度:±0.3dB 回波损耗:>20dB 芯片尺寸:0.5mmx0.5mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 0.25 1 4DB 0.25 2 0 0.5 0 产品简介 YTGS-4是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰减 说明: 器器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成等 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片采 2. 芯片背面镀金、接地 用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 4. 不能在通孔上进行键合 典型曲线(TA=+25℃) 应用信息 0 1. 装配示意图 -5 3 MIL 装配间隙 回波 损耗(dB) -10 1 MIL 金丝 -15 -20 4DB S11 S22 -25 -30 -35 -40 0 5 10 15 20 25 30 35 50ohm 传输线 40 频率(GHz) 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 输入输出回波损耗 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 0.0 -0.5 2. 操作注意事项 -1.0 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 插入损耗(dB) -1.5 氮气环境下保存。 -2.0 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -2.5 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) -3.0 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -3.5 -4.0 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -4.5 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -5.0 0 5 10 15 20 25 30 35 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 40 频率(GHz) 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 衰减量 极限参数 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 最高输入功率 +27dBm 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 存储温度 -65℃~+150℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 67 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-5 GaAs 单片固定衰减器,DC~40GHz 性能特点 外形尺寸 通带频段:DC~40 GHz 衰减量:5dB 衰减精度:±0.4dB 回波损耗:>20dB 芯片尺寸:0.5mmx0.5mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 0.5 0.25 1 5D B 2 0 产品简介 0.5 0 YTGS-5是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰减 器器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成等 说明: 特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片采 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了 2. 芯片背面镀金、接地 金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 典型曲线(TA=+25℃) 4. 不能在通孔上进行键合 0 应用信息 -5 1. 装配示意图 回波 损耗(dB) -10 3 MIL 装配间隙 -15 1 MIL 金丝 -20 5DB S11 S22 -25 -30 -35 -40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50ohm 传输线 频率(GHz) 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 输入输出回波损耗 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 -3.0 2. 操作注意事项 -3.5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 插入损耗(dB) -4.0 氮气环境下保存。 o S21 (+25 C) -4.5 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -5.0 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -5.5 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -6.0 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -6.5 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -7.0 0 5 10 15 20 25 30 35 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 40 频率(GHz) 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 衰减量 极限参数 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 最高输入功率 +27dBm 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 存储温度 -65℃~+150℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 68 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-6 GaAs 单片固定衰减器,DC~40GHz 性能特点 外形尺寸 通带频段:DC~40 GHz 衰减量:6dB 衰减精度:±0.4dB 回波损耗:>18dB 芯片尺寸:0.5mmx0.5mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 0.5 0.25 1 6D B 2 0 产品简介 YTGS-6是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰减 说明: 0.5 0 器器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成等 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片采 2. 芯片背面镀金、接地 用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 4. 不能在通孔上进行键合 典型曲线(TA=+25℃) 应用信息 0 1. 装配示意图 -5 3 MIL 装配间隙 回波 损耗(dB) -10 1 MIL 金丝 -15 -20 6DB S11 S22 -25 -30 -35 -40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50ohm 传输线 频率(GHz) 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 输入输出回波损耗 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 -4.0 2. 操作注意事项 -4.5 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 插入损耗(dB) -5.0 氮气环境下保存。 o S21 (+25 C) -5.5 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -6.0 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 -6.5 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -7.0 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -7.5 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -8.0 0 5 10 15 20 25 30 35 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 40 频率(GHz) 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 衰减量 极限参数 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 最高输入功率 +27dBm 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 存储温度 -65℃~+150℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 69 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-8 GaAs 单片固定衰减器,DC~40GHz 性能特点 外形尺寸 通带频段:DC~40 GHz 衰减量:8dB 衰减精度:±0.4dB 回波损耗:>18dB 芯片尺寸:0.5mmx0.5mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 0 .5 0 .2 5 1 8D B 2 0 0 .5 0 产品简介 YTGS-8是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰减 说明: 器器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成等 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片采 2. 芯片背面镀金、接地 用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行了 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 4. 不能在通孔上进行键合 典型曲线(TA=+25℃) 应用信息 0 1. 装配示意图 -5 回波损耗(dB) 3 MIL 装配间隙 S11 S22 -10 1 MIL 金丝 -15 -20 8DB -25 -30 -35 -40 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 50ohm 传输线 频率(GHz) 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 输入输出回波损耗 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 0 2. 操作注意事项 -2 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 衰减量(dB) -4 氮气环境下保存。 -6 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -8 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) -10 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -12 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -14 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -16 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 40 频率(GHz) 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 衰减量 极限参数 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 最高输入功率 +27dBm 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 存储温度 -65℃~+150℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 70 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-10 GaAs 单片固定衰减器,DC~40GHz 性能特点 外形尺寸 0.5 通带频段:DC~40 GHz 衰减量:10 dB 衰减精度:±0.3dB 回波损耗:-20dB 芯片尺寸:0.8mmx0.5mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 0.25 1 10DB 2 0 0.8 0 产品简介 YTGS-10是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰 说明: 减器器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 等特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片 2. 芯片背面镀金、接地 采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 4. 不能在通孔上进行键合 典型曲线(TA=+25℃) 应用信息 0 1. 装配示意图 回波损耗(dB) -5 3 MIL 装配间隙 -10 1 MIL 金丝 S11 S22 -15 10DB -20 -25 -30 0 5 10 15 20 25 30 35 50ohm 传输线 40 频率(GHz) 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 输入输出回波损耗 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 -5 -6 2. 操作注意事项 -7 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 插入损耗(dB) -8 氮气环境下保存。 -9 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -10 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) -11 -12 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -13 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -14 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -15 0 5 10 15 20 25 30 35 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 40 频率(GHz) 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 衰减量 极限参数 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 最高输入功率 +27dBm 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 存储温度 -65℃~+150℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 71 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-15 GaAs 单片固定衰减器,DC~40GHz 性能特点 外形尺寸 0.5 通带频段:DC~40 GHz 衰减量:15 dB 衰减精度:±0.7dB 回波损耗:-20dB 芯片尺寸:0.8mmx0.5mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 0.25 1 15DB 2 0 0.8 0 产品简介 YTGS-15是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰 说明: 减器器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 等特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片 2. 芯片背面镀金、接地 采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 4. 不能在通孔上进行键合 典型曲线(TA=+25℃) 应用信息 0 1. 装配示意图 3 MIL 装配间隙 回波损耗(dB) -5 S11 S22 -10 -15 1 MIL 金丝 15DB -20 -25 -30 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50ohm 传输线 频率(GHz) 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 输入输出回波损耗 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 -10 -11 2. 操作注意事项 -12 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 插入损耗(dB) -13 氮气环境下保存。 -14 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -15 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) -16 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -17 -18 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -19 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -20 0 5 10 15 20 25 30 35 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 40 频率(GHz) 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 衰减量 极限参数 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 最高输入功率 +27dBm 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 存储温度 -65℃~+150℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 72 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-20 GaAs 单片固定衰减器,DC~40GHz 性能特点 外形尺寸 0.5 通带频段:DC~40 GHz 衰减量:20 dB 衰减精度:±0.8dB 回波损耗:-20dB 芯片尺寸:0.8mmx0.5mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 0.25 1 20DB 2 0 0.8 0 产品简介 YTGS-20是一款砷化镓单片固定衰减器芯片。该衰 说明: 减器器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易集成 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 等特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该芯片 2. 芯片背面镀金、接地 采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面进行 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 4. 不能在通孔上进行键合 典型曲线(TA=+25℃) 应用信息 0 1. 装配示意图 回波损耗(dB) -5 3 MIL 装配间隙 -10 1 MIL 金丝 S11 S22 -15 20DB -20 -25 -30 0 5 10 15 20 25 30 35 50ohm 传输线 40 频率(GHz) 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 输入输出回波损耗 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 插入损耗(dB) -15 -16 2. 操作注意事项 -17 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 -18 氮气环境下保存。 -19 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 -20 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 o S21 (+25 C) -21 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 -22 -23 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 -24 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 -25 0 5 10 15 20 25 30 35 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 40 频率(GHz) 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 衰减量 极限参数 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 最高输入功率 +27dBm 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 存储温度 -65℃~+150℃ 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 使用温度 -55℃~+125℃ ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 73 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-0P5/0/1 GaAs 单片可选固定衰减器,DC~40GHz 性能特点 0 通带频段:DC~40 GHz 衰减量:0/0.5dB/1dB 衰减精度:±0.2dB 回波损耗:>20dB 芯片尺寸:1.0mmx0.5mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 -5 0dB 1.5dB 3dB 回波损耗(dB) -10 -15 -20 -25 -30 产品简介 YTGS-0P5/0/1是一款砷化镓单片可选固定衰减器 -35 芯片。该衰减器器芯片具有衰减精度高、衰减量可选、 -40 0 4 8 12 体积小、重量轻、易集成等特点,广泛应用于改善阻抗 20 24 28 32 36 40 28 32 36 40 频率(GHz) 输入回波损耗 匹配和通道幅度改善。该芯片采用了片上通孔金属化工 艺保证良好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶 0 烧结和导电胶粘接工艺。 -5 典型曲线(TA=+25℃) 0dB 1.5dB 3dB 回波损耗(dB) -10 0.0 -0.5 衰减量(dB) 16 -15 -20 -25 -30 -35 -1.0 -40 S11 S22 -1.5 0 4 8 12 16 20 24 频率(GHz) 输出回波损耗 -2.0 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 频率(GHz) 衰减量 极限参数 0 相位一致性(deg) -2 最高输入功率 +27dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ -4 1.5dB 3dB -6 -8 -10 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 频率(GHz) 相位一致性 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 74 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-0P5/0/1 GaAs 单片可选固定衰减器,DC~40GHz 外形尺寸 3 MIL 装配间隙 0 .8 0 0 .7 8 1 0 .5 0 3 0 2 0 - 0 .5 - 1 1 4 5 0 .2 2 1 MIL 金丝 3 6 5 0 0.5dB 0-0.5-1 2 0dB 4 1dB 6 50ohm 传输线 0 .5 0 说明: 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 2. 芯片背面镀金、接地 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 2. 操作注意事项 4. 不能在通孔上进行键合 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 氮气环境下保存。 键合压点定义 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 压点 功能 编号 符号 1,2 0.5dB,RFin,RFout 3、4 0dB,RFin,RFout 0dB 射频输入、输出,阻抗 50ohm 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 5,6 1dB,RFin,RFout 1dB 射频输入、输出,阻抗 50ohm 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 其他 GND 功能描述 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 0.5dB 射频输入、输出,阻抗 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 50ohm 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 应用信息 1. 装配示意图 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 75 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-1/0/2 GaAs 单片可选固定衰减器,DC~40GHz 性能特点 0 通带频段:DC~40 GHz 衰减量:0/1dB/2dB 衰减精度:±0.2dB 回波损耗:>20dB 芯片尺寸:1.0mmx0.5mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 -5 0dB 1dB 2dB 回波损耗(dB) -10 -15 -20 -25 -30 产品简介 -35 YTGS-1/0/2是一款砷化镓单片可选固定衰减器芯片。 -40 该衰减器器芯片具有衰减精度高、衰减量可选、体积小、 0 4 8 12 重量轻、易集成等特点,广泛应用于改善阻抗匹配和通 24 28 32 36 40 28 32 36 40 输入回波损耗 好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导 0 电胶粘接工艺。 -5 典型曲线(TA=+25℃) 0dB 1dB 2dB 回波损耗(dB) -10 0.0 -0.5 (dB) 20 频率(GHz) 道幅度改善。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良 衰 减 量 16 -1.0 -15 -20 -25 -1.5 -30 -2.0 -35 -2.5 -40 1dB 2dB -3.0 0 4 8 12 16 20 24 频率(GHz) 输出回波损耗 -3.5 极限参数 -4.0 0 4 8 12 16 频 20 24 28 32 36 40 率 (GHz) 衰减量 最高输入功率 +27dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ 0 相位一致性(deg) -2 -4 1dB 2dB -6 -8 -10 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 频率(GHz) 相位一致性 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 76 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-1/0/2 GaAs 单片可选固定衰减器,DC~40GHz 外形尺寸 3 M IL 装配间隙 0 .8 0 1 0 .7 8 3 0 .5 0 2 0 -1 -2 5 0 .2 2 1 3 4 5 2dB 0-1-2 2 0dB 4 1dB 6 50ohm 传 输 线 6 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 0 0 2. 操作注意事项 0 .5 0 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 氮气环境下保存。 说明: 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 2. 芯片背面镀金、接地 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 4. 不能在通孔上进行键合 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 键合压点定义 压点 功能 编号 符号 1,2 1 M IL 金丝 1dB,RFin,RFout 3、4 0dB,RFin,RFout 5,6 2dB,RFin,RFout 其他 GND 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 功能描述 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 1dB 射频输入、输出,阻抗 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 50ohm 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 0dB 射频输入、输出,阻抗 50ohm 2dB 射频输入、输出,阻抗 50ohm 应用信息 1. 装配示意图 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 77 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-1P5/0/3 GaAs 单片可选固定衰减器,DC~40GHz 性能特点 0 通带频段:DC~40 GHz 衰减量:0/1.5dB/3dB 衰减精度:±0.2dB 回波损耗:>20dB 芯片尺寸:1.0mmx0.5mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 -5 0dB 1.5dB 3dB 回波损耗(dB) -10 -15 -20 -25 -30 产品简介 YTGS-1.5/0/3是一款砷化镓单片可选衰减器芯片。 -35 该衰减器器芯片具有衰减精度高、体积小、重量轻、易 -40 0 4 8 12 集成等特点,广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。该 20 24 28 32 36 40 28 32 36 40 频率(GHz) 输入回波损耗 芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良好的接地。背面 进行了金属化处理,适合共晶烧结和导电胶粘接工艺。 0 典型曲线(TA=+25℃) -5 0 0dB 1.5dB 3dB 回波损耗(dB) -10 -1 衰减量(dB) 16 -2 -15 -20 -25 -30 -35 -3 1.5dB 3dB -40 -4 -5 0 4 8 12 16 20 24 频率(GHz) 输出回波损耗 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 频率(GHz) 衰减量 0 极限参数 相位一致性(deg) -1 -2 最高输入功率 +27dBm -3 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ -4 1.5dB 3dB -5 -6 -7 -8 -9 -10 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 频率(GHz) 相位一致性 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 78 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-1P5/0/3 GaAs 单片可选固定衰减器,DC~40GHz 3 M IL 装配间隙 外形尺寸 0 .8 0 1 0 .7 8 3 0 .5 0 2 0 -1 .5 -3 1 M IL 金丝 1 3 4 5 1 .5 d B 0 -1 .5 -3 0dB 3dB 2 4 6 50ohm 传 输 线 5 0 .2 2 0 6 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 0 2. 操作注意事项 0 .5 0 说明: 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 氮气环境下保存。 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 2. 芯片背面镀金、接地 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 4. 不能在通孔上进行键合 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 键合压点定义 压点 功能 编号 符号 1,2 1.5dB,RFin,RFout 3、4 0dB,RFin,RFout 5,6 3dB,RFin,RFout 其他 GND 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 功能描述 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 1.5dB 射频输入、输出,阻抗 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 50ohm 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 0dB 射频输入、输出,阻抗 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 50ohm 3dB 射频输入、输出,阻抗 50ohm 应用信息 1. 装配示意图 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 79 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-2/0/4 GaAs 单片可选固定衰减器,DC~40GHz 性能特点 0 通带频段:DC~40 GHz 衰减量:0/2dB/4dB 衰减精度:±0.2dB 回波损耗:>20dB 芯片尺寸:1.0mmx0.5mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 -5 0dB 2dB 4dB 回波损耗(dB) -10 -15 -20 -25 -30 产品简介 -35 YTGS-2/0/4是一款砷化镓单片可选固定衰减器芯片。 -40 该衰减器器芯片具有衰减精度高、衰减量可选、体积小、 0 4 8 12 重量轻、易集成等特点,广泛应用于改善阻抗匹配和通 24 28 32 36 40 28 32 36 40 输入回波损耗 好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导 0 电胶粘接工艺。 -5 典型曲线(TA=+25℃) 回波损耗(dB) -1 -2 -15 -20 -25 -3 -30 -4 -35 -5 -40 2dB 4dB -6 0dB 1dB 2dB -10 0 衰减量(dB) 20 频率(GHz) 道幅度改善。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良 0 4 8 12 16 20 24 频率(GHz) 输出回波损耗 -7 -8 16 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 频率(GHz) 衰减量 极限参数 5 4 相位一致性(deg) 3 2dB 4dB 2 最高输入功率 +27dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 频率(GHz) 相位一致性 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 80 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-2/0/4 GaAs 单片可选固定衰减器,DC~40GHz 外形尺寸 0 .8 0 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 1 0 .7 8 3 0 .5 0 2. 操作注意事项 2 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 氮气环境下保存。 0 -2 -4 4 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 5 0 .2 2 0 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 6 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 0 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 0 .5 0 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 说明: 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 2. 芯片背面镀金、接地 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 4. 不能在通孔上进行键合 键合压点定义 压点 功能 编号 符号 1,2 2dB,RFin,RFout 3、4 0dB,RFin,RFout 5,6 4dB,RFin,RFout 其他 GND 功能描述 2dB 射频输入、输出,阻抗 50ohm 0dB 射频输入、输出,阻抗 50ohm 4dB 射频输入、输出,阻抗 50ohm 应用信息 1. 装配示意图 3 MIL 装配间隙 1 MIL 金丝 1 3 5 2dB 0-2-4 0dB 4dB 2 4 6 50ohm 传输线 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 81 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-3/0/5 GaAs 单片可选固定衰减器,DC~40GHz 性能特点 0 通带频段:DC~40 GHz 衰减量:0/3dB/5dB 衰减精度:±0.2dB 回波损耗:>20dB 芯片尺寸:1.0mmx0.5mm x 0.1mm 接口:50Ω共面波导线 -5 0dB 3dB 5dB 回波损耗(dB) -10 -15 -20 -25 -30 产品简介 -35 YTGS-3/0/5是一款砷化镓单片可选固定衰减器芯片。 -40 该衰减器器芯片具有衰减精度高、衰减量可选、体积小、 0 4 8 12 重量轻、易集成等特点,广泛应用于改善阻抗匹配和通 24 28 32 36 40 28 32 36 40 输入回波损耗 好的接地。背面进行了金属化处理,适合共晶烧结和导 0 电胶粘接工艺。 -5 典型曲线(TA=+25℃) 回波损耗(dB) -1 -2 -15 -20 -25 -3 -30 -4 -35 -5 -40 3dB 5dB -6 0dB 3dB 5dB -10 0 衰减量(dB) 20 频率(GHz) 道幅度改善。该芯片采用了片上通孔金属化工艺保证良 0 4 8 12 16 20 24 频率(GHz) 输出回波损耗 -7 -8 16 极限参数 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 频率(GHz) 衰减量 最高输入功率 +27dBm 存储温度 -65℃~+150℃ 使用温度 -55℃~+125℃ 5 4 相位一致性(deg) 3 3dB 5dB 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 频率(GHz) 相位一致性 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 82 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807 YTGS-3/0/5 GaAs 单片可选固定衰减器,DC~40GHz 外形尺寸 3 MIL 装配间隙 0 .8 0 1 0 .7 8 1 MIL 金丝 2 1 3 0 .5 0 0 -3 -5 5 0 .2 2 0 4 3 6 5 3dB 0-3-5 0dB 5dB 2 4 6 50ohm 传输线 0 0 .5 0 说明: 注: 陶瓷基板应尽量靠近芯片以缩短键合金丝尺寸。典型 1. 单位:毫米,公差:±0.05mm 的装配间隙是 0.076~0.152 mm (3 ~ 6 mils)。 2. 芯片背面镀金、接地 2. 操作注意事项 3. 键合压点镀金,压点尺寸:0.1mm*0.1mm 存储:芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中,并在 4. 不能在通孔上进行键合 氮气环境下保存。 清洁处理:裸芯片必须在净化环境中操作使用,禁止采用 键合压点定义 压点 功能 编号 符号 1,2 3、4 3dB,RFin,RFout 0dB,RFin,RFout 5,6 5dB,RFin,RFout 其他 GND 液态清洁剂对芯片进行清洁处理。 静电防护:请严格遵守 ESD 防护要求,避免器件静电损伤。 功能描述 常规操作:拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操 3dB 射频输入、输出,阻抗 作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。 50ohm 装架操作:芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶烧结或导电胶 0dB 射频输入、输出,阻抗 粘接工艺。安装面必须清洁平整。 50ohm 键合操作:球形或楔型键合均采用Φ0.025mm (1mil)金丝。 5dB 射频输入、输出,阻抗 热超声键合温度 150°C。球形键合劈刀压力 40~50gf,楔 50ohm 形键合劈刀压力 18~22 gf。采用尽可能小的超声波能量。 键合时起始于芯片上的压点,终止于封装(或基板) 。 应用信息 1. 装配示意图 ◎联系方式:028-65571258 www.iravic.com 83 ◎联系地址:成都市天府一街中环岛广场 A 座 807
YTGS-1/0/2
物料型号: - 该文档描述了多种GaAs单片固定衰减器和均衡器芯片,包括YTGS系列衰减器和YTJH系列均衡器。
器件简介: - 这些芯片采用砷化镓材料,具有高衰减精度、小体积、轻重量、易于集成的特点。它们广泛应用于改善阻抗匹配和信号衰减。
引脚分配: - 芯片的键合压点定义在文档中有详细说明,包括0dB、1dB、2dB、3dB、4dB等不同衰减量的射频输入输出压点,以及共地压点。
参数特性: - 各型号芯片的通带频段、衰减量、衰减精度、回波损耗等参数在文档中均有详细列出。例如,YTGS-0的通带频段为DC至40GHz,衰减量为0dB,回波损耗大于20dB。
功能详解: - 功能详解部分描述了芯片的典型应用,如改善阻抗匹配和信号衰减,以及采用的片上通孔金属化工艺以保证良好的接地。
应用信息: - 包括装配示意图和操作注意事项。装配示意图指导如何将芯片安装在陶瓷基板上,并指出了典型装配间隙。操作注意事项包括芯片的存储条件、清洁处理、静电防护、装架操作和键合操作。
封装信息: - 文档提供了芯片的外形尺寸和公差信息,以及背面镀金、接地和键合压点的详细信息。
YTGS-1/0/2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“YTGS-1/0/2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
