SD2057
SD2057
    SDIC(晶华微)
    QFN-24-EP(4x4)
    低功耗 HART 调制解调器
SD2057 数据手册
SD2057 低功耗 HART 调制解调器 特点 符合 HART 通信协议物理层要求 z 符合 Bell202 标准载波 1200Hz 和 2200Hz z 内部集成接收滤波器,所需外部元件极少 z HART 波形整形输出具有额外驱动能力 z UART 接口 z 工作电压 2.7V~5.5V z 低功耗,调制模式下最大功耗为 90µA z -55℃至+125℃工作温度范围 z 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装 z 满足 RoHS 环保要求 片只需少量外围无源元件,即可满足 HART 物理层规范功能要求。 z SD2057 使用相位连续的频移键控 FSK 技术,传输速率为 1200 位/秒,采用半双工 通信,符合 HART 协议物理层要求。芯片调 制模式的最大电源电流在 5.5V 电压及外部 3.6864MHz 时钟下为 90µA。所需外围元件 少,并采用 4mm x 4mm 的 QFN 封装,可极 大节省电路板空间,因此非常适合主机和从 机配置下的低功耗环路供电型应用。 描述 订购信息 SD2057 是一款专为实现 HART 协议而 设计的 CMOS 单片调制解调器芯片,用于支 持 HART 协议的现场仪表和控制器中。器件 集成了所有必要的滤波、信号检测、调制、 解调及 HART 信号波形整形等功能,所以芯 封装形式 订货名称 QFN24 4mm х 4mm SD2057 20 XTAL2 19 AVSS 22 DVSS 21 XTAL1 24 FILTER_SEL 23 REF_EN 管脚图和管脚描述 18 AVDD XTAL_ENb 1 17 ADC_IP 16 HART_IN 15 REF 14 HART_OUT 13 REG_CAP TXD 7 RTSb 8 DUPLEX 9 RESETb 5 CD 6 RXD 10 CLK_CFG1 4 SDIC XX 2057 DVDD 11 CD 12 CLKOUT 2 CLK_CFG0 3 顶视图 图 1. QFN24 管脚图 晶华微电子 版本 v0 http://www.SDICmicro.cn 2015/5 第 1 页 共 12 页 SD2057 表 1. 管脚描述 序号 管脚名称 属性 管脚描述 1 XTAL_ENb 数字输入 晶振电路使能,低电平有效。参考表 2。 2 CLKOUT 数字输出 时钟输出。参考“时钟配置”段。 3 CLK_CFG0 数字输入 时钟配置控制。参考表 2。 4 CLK_CFG1 数字输入 时钟配置控制。参考表 2。 5 RESETb 数字输入 芯片复位,低电平有效。 6 CD 数字输出 载波检测,高电平表示 HART_IN 载波有效。 7 TXD 数字输入 待发送数据,即调制器的数据输入端,调制后经 HART_OUT 发送。 8 RTSb 数字输入 9 DUPLEX 数字输入 全双工模式使能,高电平有效。参考“全双工操作”段。 10 RXD 数字输出 解调后的 HART 数据,送到外部 UART 接口。 11 DVDD 数字电源 数字电源,应与 AVDD 同一电压。参考“电源去耦”段。 12 DVSS 数字地 13 REG_CAP 模拟输出 内部稳压器输出端。应接 1µF 电容至 DVSS。 14 HART_OUT 模拟输出 HART FSK 信号输出端,连接到 4-20 毫安电流环回路。 15 REF 模拟输出 内部 1.5V 基准电压输出或外部 2.5V 基准输入端。应接 1µF 电容至 AVSS。 16 HART_IN 模拟输入 HART FSK 信号输入端,信号来自 4-20 毫安电流环回路端口。 17 ADC_IP 模拟输入 18 AVDD 模拟电源 19 AVSS 模拟地 20 XTAL2 模拟输出 外部 3.6864MHz 晶振连接端。如果使用外部时钟源,此引脚需悬空。 21 XTAL1 模拟输入 外部 3.6864MHz 晶振连接端或外部时钟源输入端。 22 DVSS 数字地 23 REF_EN 数字输入 发送请求,低电平使能调制器并禁用解调器,芯片处于发送模式;高电平使能解调 器并禁用调制器,芯片处于接收模式。 数字地,应将此引脚连接到 AVSS。 使用内部带通滤波器时,应接 680pF 电容到 AVSS。若使用外部带通滤波器,则直 接与外部滤波器输出相连,如图 6 所示。 模拟电源。参考“电源去耦”段。 模拟电路地。 数字地。应将此引脚连接到 AVSS。 基准电压源使能端。高电平状态使能内部 1.5V 基准电压源和缓冲器;低电平状态 禁用内部基准电压源和缓冲器,并需在 REF 引脚上外加 2.5V 外部缓冲基准电压源。 带通滤波器选择控制端。高电平状态使能内部带通滤波器,此时 HART 信号应施加 24 FILTER_SEL 数字输入 到 HART_IN 引脚;低电平状态禁用内部带通滤波器,此时需外部带通滤波器,并 将外部带通滤波器的输出接到 ADC_IP 引脚上。 EPAD AVSS 晶华微电子 模拟地 版本 v0 http://www.SDICmicro.cn 模拟电路地。对于典型应用,连接到 #19 引脚。 2015/5 第 2 页 共 12 页 SD2057 功能描述 DVDD REG_CAP CLKOUT XTAL1 XTAL2 XTAL_ENb AVDD REF_EN DUPLEX SD2057 CLK_CFG0 稳压器 振荡器 调制器 波形 整形 基准 电压源 REF 缓冲器 HART_OUT RTSb TXD CD RXD 控制逻辑 CLK_CFG1 数模 转换器 ADC_IP 载波检测 & 解调器 数字 滤波器 带通 滤波器 模数 转换器 AVSS DVSS RESETb HART_IN FILTER_SEL 图 2. 功能框图 图 2 是 SD2057 的 功 能 模 块 框 图 , SD2057 是一款单芯片、低功耗、HART FSK 半双工调制解调器,符合 HART 物理层要求。 SD2057 内部集成了用于发送数据的调制器、 波形整形器、DAC、HART 输出缓冲器,用 于接收数据的带通滤波器(可根据需要灵活 地进行旁路)、ADC、数字滤波器、解调器、 载波检测电路。另外,还内置基准电压源、 晶振振荡器电路和供数字电路电源的 LDO。 由于具有这样丰富的集成选项,因此所需外 部元件极少,非常适合 HART 现场仪表和主 机配置。 SD2057 能 够 发 送 或 接 收 1200Hz 和 2200Hz FSK 信号,1200Hz 信号表示数字 “1”,2200Hz 信号表示数字“0”。 器件支持外部晶振和 CMOS 时钟输入 两种配置。 FSK 调制器 当RTSb信号设为低电平,SD2057处于发 送模式,调制器通过波形整形电路,将TXD输 入端的非归零制(NRZ)数字信号,转换成一系 列1200Hz和2200Hz符合HART协议要求、相位 连续的梯形波(如图3所示),在内部通过缓冲器 输出至HART_OUT引脚。 0.75V,摆幅为0.5V~1.0V。 数字“1” = 1200Hz RSTb =“0” 数字“0” = 2200Hz START TXD STOP HART_OUT 8-BIT DATA + PARITY 图3. SD2057调制波形图 连接到 HART_OUT HART_OUT引脚可以直接对地接容性负 载,驱动纯容性负载时,尽管可以驱动比68nF 大的负载电容,但应选择4.7nF至68nF范围之内 的电容,容性负载越大,SD2057需要消耗更多 的电流,图20显示了电源电流与容性负载的典 型关系图,表4中的功耗规格是基于SD2057的 HART_OUT驱动4.7nF容性负载的情况。 如果需要驱动带有阻性元件的负载,建议 在HART_OUT引脚和地之间连接一个22nF电 容,而阻性负载应通过一个2.2µF串联电容进行 耦合隔直。对于低阻抗器件,阻性负载RLOAD 范围通常为200Ω至600Ω,具体的连接如图4所 示。 HART_OUT 输 出 梯 形 波 直 流 电 平 为 晶华微电子 版本 v0 http://www.SDICmicro.cn 2015/5 第 3 页 共 12 页 HART_OUT SD2057 2.2µF HART_OUT VFSK SD2057 REF 1µF ADC_IP RLOAD 22nF 1.2M 1.2M 200k 300pF HART 网络 SD2057 180pF 图6. SD2057使用外部滤波器时的连接 FSK 解调器 当RTSb信号设为高电平,SD2057处于接 收模式。CD高电平表示检测到HART_IN的载 波有效,解调器接收HART_IN的FSK信号,通 过ADC、数字滤波和数字解调器,最终在RXD 上恢复出原始信号,并在此引脚输出到外部 UART。HART位流是一个标准的UART帧,如 图5所示,该帧包含一个起始位、8位数据、一 个奇偶校验和一个停止位。 使用内部滤波器时,FILTER_SEL要设为 “0”。配置如图7所示,HART信号通过2.2nF 电容施加到HART_IN引脚。该选项对非常注重 成本或电路板空间的应用特别有利。但如果要 在苛刻的工业环境中使用,则需要额外的外部 保护电路来提供EMC和电涌保护。 HART_OUT SD2057 HART_IN ADC_IP RTSb =“1” 2.2nF 680pF 图7. SD2057使用内部滤波器时的连接 HART_IN 时钟配置 8-BIT DATA + PARITY RXD STOP START 图5. SD2057解调波形图 连接到 HART_IN 或 ADC_IP SD2057提供两种接收带通滤波器配置选 项:外部滤波器(HART信号施加到ADC_IP)和 内部滤波器(HART信号施加到HART_IN)。 使用外部滤波器时,FILTER_SEL要设为 “1”,HART_IN要悬空。配置如图6所示,HART 信号通过外部滤波器进行抗混叠滤波之后到 达ADC_IP引脚。在安全至关重要的应用中, SD2057必须与环路电源的高电压隔离开来。建 议采用包含200 kΩ电阻的外部带通滤波器,这 样可以将电流限制在足够低水平,以满足本质 安全要求。这种情况下,输入端具有很高的瞬 态电压保护能力,因此即使在要求最苛刻的工 业环境中,也无需额外的保护电路。假设电阻 的精度选择1%,电容的精度选择10%,构成的 滤波器对载波检测的影响仍可忽略。 晶华微电子 HART 网络 图4. HART_OUT驱动阻性负载 版本 v0 http://www.SDICmicro.cn 2015/5 SD2057提供两种时钟配置选项:外部晶振 和 CMOS 时 钟 输 入 。 另 外 还 可 以 通 过 CLK_CFG0、CLK_CFG1和XTAL_ENb引脚配 置产生不同的系统时钟,并能够在CLKOUT引 脚上提供时钟输出,具体参考表2。 外部晶振的典型连接如图8所示,晶振采 用3.6864MHz,负载电容C1、C2选用8pF。晶 振和电容应尽量靠近SD2057。可以在CLKOUT 处配置时钟输出。 无/3.6864MHz/ 1.8432MHz/1.2288MHz C1 8pF 3.6864 MHz CLKOUT XTAL1 SD2057 8pF C2 XTAL2 图8. 晶振连接 第 4 页 共 12 页 SD2057 CMOS时钟输入的典型连接如图9所示,将 外部时钟源连接到XTAL1引脚,而XTAL2引脚 保持开路状态。在本选项下,CLKOUT不能配 置时钟输出。 时钟输出幅度为DVDD电平(V)。使能 SD2057时钟输出时,因为需要驱动CLKOUT 引脚上的负载(C),器件的功耗会增加。应尽 可能减少C,以降低功耗并提供具有最陡峭最 干净边缘的时钟。 从电源获取的额外电流可以通过下式计 算得出,其中f为CLKOUT输出频率: XTAL1 SD2057 I =C × V × ƒ XTAL2 图9. 外灌CMOS时钟连接 表2. 时钟配置选项 XTAL_ENb CLK_CFG1 CLK_CFG0 CLKOUT 0 0 0 无输出 0 0 1 3.6864MHz 输出 使能晶振且使能 CLKOUT 0 1 0 1.8432MHz 输出 使能晶振且使能 CLKOUT 0 1 1 1.2288MHz 输出 使能晶振且使能 CLKOUT 1 0 0 无输出 3.6864 MHz CMOS 时钟连接到 XTAL1 1 0 1 无输出 1.2288 MHz CMOS 时钟连接到 XTAL1 描述 使能晶振 省电模式 全双工操作 RESETb设为低电平时,芯片进行复位, 并将SD2057置于省电模式。在此模式下,接收、 发送和振荡器全部关断,器件的最大功耗为 5µA。 如图10所示,将RTSb设置成逻辑低电平, 将DUPLEX设置成逻辑高电平,即可使能全双 工功能。此时SD2057的调制器和解调器同时使 能,可以对主机控制器(MCU)与HART设备 (SD2057)之间的整个信号路径执行自测操 作,从而验证本地通信环路功能是否正常。在 生产自测中,这种系统诊断功能可以提高应用 的安全完整性(SIL)等级。 RESETb变成高电平时,SD2057即返回上 电状态。若不使用复位功能,此引脚可以固定 接到DVDD。 晶华微电子 版本 v0 http://www.SDICmicro.cn 2015/5 第 5 页 共 12 页 SD2057 使用SD2057 瞬变电压保护 图10显示了一个使能HART的电流输入模 块主机示例,该模块包含瞬变电压保护电路, 这在恶劣工业环境中非常重要。该模块在电流 输入的连接点处放置一个10V单向(用于防范 正高压瞬变)瞬变电压抑制器。此TVS器件,必 须根据具体系统的功率额定值进行选择,而且 是低漏电流。当出现瞬变尖峰时,22Ω串联电 阻用作FSK输出引脚HART_OUT的限流电阻。 FSK输入引脚ADC_IP由200kΩ电阻提供保护, 在FSK输入端,该电阻作为外部滤波器电路的 一部分。另外,由一个75kΩ电阻和一个22kΩ 电阻构成的分压器用于在FSK输出开关的现场 端保持0.75V直流偏置。 3.3V 75k TXD CD 22nF 22Ω AVSS 10nF 22k 10V 400W 250Ω REF SD2057 1µF RXD 2.2µF HART_OUT DUPLEX DVSS MCU RTSb AVDD DVDD 3.3V 1.2M 300pF ADC_IP 200k 180pF 1.2M 图10. HART使能的电流输入模块主机电路 图11显示一个两级保护HART器件示例, 其负载位于该模块之外。该器件内置一个双 向TVS,用于防范正负高压瞬变,使得模块 对外连接点的极性选择更加灵活。由于此模 块可以连接到电流环路上的任意点,因此连 接点处的TVS需要选择较高的额定值。另外, FSK输出开关的现场端TVS为SD2057器件提 供额外的第二级保护,其额定值可以选择小 一些。 3.3V TXD CD 22nF SD2057 AVSS 2.2µF 50V 4.7Ω 0.5W HART_OUT 22k 10V 400W 6.8nF 50V 39V 1500W REF 1µF RXD 75k 20Ω DUPLEX DVSS MCU RTSb AVDD DVDD 3.3V 1.2M ADC_IP 1.2M 300pF 200k 180pF 图11. 二级保护HART器件主机电路 晶华微电子 版本 v0 http://www.SDICmicro.cn 2015/5 第 6 页 共 12 页 SD2057 电源去耦 建议分别通过并联的低ESR 1µF电容和 0.1µF电容将AVDD和DVDD电源去耦至地。 变送器典型应用电路。该电路极大简化了系统 设计,增强了可靠性并减少了整体PCB尺寸。 REG_CAP电压约为2V,是内部快速瞬态 响应LDO的输出端,用于给SD2057内部数字电 路供电,建议接1µF陶瓷电容将此REG_CAP电 源去耦至地。另外,对REF引脚,需要接1µF 电容去耦至地。去耦电容应尽量靠近相关引 脚。 HART信号从电流环LOOP+端进入智能变 送器,经过外围带通滤波到达HART调制解调 器SD2057的ADC_IP引脚,SD2057将信号解调 并经RXD引脚传输到微处理器。 要发送HART数据时,微处理器将逻辑信号 传至SD2057的TXD引脚,SD2057进行调制以 及波形整形后,经HART_OUT引脚和CC耦合至 SD2421的C3引脚上,再通过SD2421发送到电 流环路上。 典型应用图 图 12 显 示 利 用 SD2057 与 SD2421(4-20mA 环路供电型DAC)实现的带HART协议的智能 VCC 3.3V HART_OUT AVDD SD2057 HART 调制解调器 VCC RESETb XTAL_ENb CLK_CFG0 1µF REF CLK_CFG1 1µF 0.1µF 300pF 耗尽型 NFET LOOP+ 2.2µF 10nF 4.7µF 100k 1.25V 16位 模数 转换器 LV VREF2 4.7µF MCU VREF1 VCC BOOST COMP VDD 温度 传感器 180pF VCC VDD VREF SD2421 DRIVE 电流 数模转换器 VREF IN LATCH CLOCK GND GND 200k 1.2M AVSS VCC 物理量 测量 传感器 1.2M ADC_IP REF_EN FILTER_SEL DUPLEX RXD CD TXD RTSb XTAL1 DVDD XTAL2 DVSS CLKOUT 1µF 1µF HART_IN REG_CAP 0.1µF DATA C1 10nF 10nF 4-20mA 电流环 电压源 1k 1nF COM C2 C3 LOOPRTN LOOP- 0.47µF 0.15µF CC 6.8nF 图12. 带HART数字通信功能的典型4-20mA智能变送器 晶华微电子 版本 v0 http://www.SDICmicro.cn 2015/5 第 7 页 共 12 页 SD2057 电气特性 表 3. 极限参数 标识 参数 最小值 最大值 单位 TA 工作温度 -55 +125 ℃ TS 储存温度 -65 +150 ℃ AVDD 至 AVSS 模拟供电电压 -0.3 +7.0 V DVDD 至 DVSS 数字供电电压 -0.3 +7.0 V AVSS 至 DVSS 模拟数字电源地 -0.3 +0.3 V 模拟输入至 AVSS 模拟端口偏压 -0.3 AVDD+0.3 或+7(取较小者) V 数字输入至 DVSS 数字端口偏压 -0.3 DVDD+0.3 或+7(取较小者) V TL 回流焊温度曲线 参考 IPC/JEDECJ-STD-020C ℃ ESD 注意: 1. 2. 人体模型 4000 V 机械模型 400 V CMOS 器件易被高能静电损坏,芯片必须储存在导电泡沫,注意避免工作电压超出范围。 在插拔芯片前请关闭电源。 表 4.电气参数(除非另有说明,AVDD/DVDD=+2.7V~+5.5V; AVSS/DVSS=0V;外部 3.6864MHz时钟;CLKOUT 禁用;HART_OUT带 4.7nF负载;采用内部或外部接收滤波器;采用内置基准电压源;TA=-55℃~+125℃) 标识 参数名称 最小值 典型值 最大值 单位 AVDD DVDD 电源电压 2.7 3.3 5.5 V 97 135 µA 外部时钟、-55℃至+85℃ 140 µA 外部时钟、-55℃至+125℃ 107 µA 113 µA 85 µA 外部时钟、-55℃至+85℃ 90 µA 外部时钟、-55℃至+125℃ 65 µA 70 µA 5 µA 45 90 µA 外部晶振、XTAL1/2 各接 8pF 负载 1.5 1.52 V REF_EN=DVDD AVDD+DVDD 功耗 解调模式 77 IDD1 67 AVDD+DVDD 功耗 调制模式 IDD0 IOSC 内部 VREF 47 2.5 省电模式功耗 晶振功耗 初始精度 1.48 负载调整率 1.5 ppm/µA 电压调整率 60 µV/V 外部 VREF 初始精度 IREF 外部 VREF 输入电流 CD 位置 载波有效幅度 晶华微电子 版本 v0 http://www.SDICmicro.cn 2.47 90 2015/5 条件/备注 外部时钟、-55℃至+85℃、外部基准 电压源 外部时钟、-55℃至+125℃、外部基 准电压源 外部时钟、-55℃至+85℃、外部基准 电压源 外部时钟、-55℃至+125℃、外部基 准电压源 利用 500µA 负载测试 2.5 2.53 V REF_EN=DVSS 3.4 5 µA 解调模式 2.7 4 µA 调制模式 105 115 mVp-p 第 8 页 共 12 页 SD2057 HART_IN 输入范围 输出幅度 HART_OUT 0 REF V 使用外部基准电压条件下 0 1.5 V 使用内部基准电压条件下 505 mVp-p 460 500 逻辑“1”频率 1200 Hz 逻辑“0”频率 2200 Hz 0 相位连续性误差 最大阻性负载 发送阻抗 外部时钟 频率精度 VFSK,负载如图 4 所示 度 160 Ω 负载如图 4 所示的 RLOAD 17 Ω RTSb 低电平、HART_OUT 引脚处 17 Ω RTSb 高电平、HART_OUT 引脚处 3.6496 3.6864 3.7232 MHz 外灌 3.6864MHz 条件下 1.2165 1.2288 1.2411 MHz 外灌 1.2288MHz 条件下 数字输入参数 VIH 逻辑高电平 V VIL 逻辑低电平 0.3*DVDD V IIH 高电平电流 ±0.1 µA IIL 低电平电流 ±0.1 µA t1 载波起始时间 0.3 位时间1 t2 载波停止时间 1 位时间1 t3 载波衰减时间 1 位时间1 t4 载波检测开启 6 位时间1 t5 载波检测关闭 6 位时间1 0.7*DVDD 从 RTSb 下降沿到载波到达第一个波 峰的时间。参考图 13。 从 RTSb 上升沿到载波幅度降至最小 接收幅度以下的时间。参考图 14。 从 RTSb 上升沿到载波幅度降至交流 零的时间。参考图 14。 从载波开启到 CD 上升沿的时间。参 考图 15。 从载波关闭到 CD 下降沿的时间。参 考图 16。 t6 晶振上电时间 24.5 ms XTAL1/2 各接 8pF 对地负载电容。 t7 REF 上电时间 0.5 ms 内部基准电压源。 t8 唤醒时间 18 µs 从省电模式到正常工作模式的转换 时间(外灌时钟、外部基准电压源)。 说明: 1. 位时间是指传输一位数据所需的时间长度,即 1 个位时间 = 1/1200Hz = 833.333µs。  晶华微电子 版本 v0 http://www.SDICmicro.cn 2015/5 第 9 页 共 12 页 SD2057 图 13. 载波起始时间 图 14. 载波停止/衰减时间 图 15. 载波检测开启时序 图 16. 载波检测关闭时序 图 17. 电源电流 vs.电源电压@外部基准 图 18. 电源电流 vs.电源电压@内部基准 晶华微电子 版本 v0 http://www.SDICmicro.cn 2015/5 第 10 页 共 12 页 SD2057 图 19. 发送模式电源电流 vs.阻性负载 图 21. HART 输出幅度 vs.阻性负载 图 23. REF 基准电压 vs.AVDD 晶华微电子 版本 v0 http://www.SDICmicro.cn 2015/5 图 20. 发送模式电源电流 vs.容性负载 图 22. HART_OUT 幅度 vs.容性负载 图 24. 输入带通滤波器频率响应 第 11 页 共 12 页 SD2057 封装规格 D2 K D L 1 1 h 2 E2 2 K E Ne h e b Nd 顶视图 A 底视图 A1 c 尺寸:毫米(mm) 标识 最小值 典型值 最大值 A 0.70 0.75 0.80 A1 — 0.02 0.05 b 0.18 0.25 0.30 c 0.18 0.20 0.25 D 3.90 4.00 4.10 D2 1.90 2.00 2.10 E 3.90 4.00 4.10 E2 1.90 2.00 2.10 e 0.50BSC Ne 2.50BSC Nd 2.50BSC L 0.30 0.40 0.50 K 0.20 — — h 0.30 0.35 0.40 图 25. QFN24 封装外形图 晶华微电子 版本 v0 http://www.SDICmicro.cn 2015/5 第 12 页 共 12 页
SD2057 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SD2057”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SD2057
    SD2057
    • 1+52.69320
    • 10+45.96480
    • 30+40.12200
    • 100+36.68760
    库存:386
