WT32-SC01(带TP)
WT32-SC01(带TP)
    WIRELESS-TAG(启明云端)
    ESP32-WROVER-B 模组 4MB SPI Flash 8MB PSRAM 多个扩展接 3.5寸可视化触摸屏幕开发板 带TP电容触摸板接口
WT32-SC01(带TP) 数据手册
WT32-SC01 规格书 版本 V3.2 启明云端科技 2020 年 04 月 10 日 深圳市启明云端科技有限公司 www.wireless-tag.com WT32-SC01 免责申明和版权公告 本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。 文档“按现状”提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保, 和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内信息产生的侵 犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可,不管是明示 许可还是暗示许可。 文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。 历史版本 版本 作者 时间 描述 1.0 YAN 2020-01-25 第一次创建 3.2 YAN 2020-04-10 修改实物图片,添加板卡测试参数 1 / 12 www.wireless-tag.com WT32-SC01 目录 一、概述 ..................................................................................................................................................................... 3 二、板卡尺寸 ............................................................................................................................................................ 3 三、硬件资源 ............................................................................................................................................................ 5 1、ESP32-WROVER-B 模组 ............................................................................................................................ 5 2、TP 接口 ............................................................................................................................................................. 5 3、LCM 显示屏接口 ........................................................................................................................................... 5 4、电源管理.......................................................................................................................................................... 5 5、外部电源接口 ................................................................................................................................................ 5 6、RST 按键 .......................................................................................................................................................... 5 7、Type-C 接口 ................................................................................................................................................... 5 8-9、扩展板接口 ................................................................................................................................................ 6 10、电源指示灯 .................................................................................................................................................. 6 11、UART 通讯指示灯 ...................................................................................................................................... 6 四、上电说明 ............................................................................................................................................................ 8 1、电源供应.......................................................................................................................................................... 8 2、注意事项.......................................................................................................................................................... 8 五、板卡电气参数 ................................................................................................................................................... 9 六、电路原理图..................................................................................................................................................... 10 七、固件烧录 ......................................................................................................................................................... 12 八、功能开发 ......................................................................................................................................................... 12 2 / 12 www.wireless-tag.com WT32-SC01 一、概述 WT32-SC01 是面向可视化触摸屏幕的开发板,板卡搭载自主开发的 GUI 平台固件,支 持图形拖拽式编程以帮助用户完成自定义的控制平台的开发。WT32-SC01 开发板主控采用 ESP32-WROVER-B 模组,该模组是通用型 Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组,内配置 4MB SPI Flash 和 8MB 的 PSRAM。WT32-SC01 开发板还可以通过两边的扩展接口进行按键、语音、摄像 头等功能的开发调试,极大缩短用户的开发周期。 二、板卡尺寸 如下图为 WT32-SC01 开发板的尺寸示意图,板卡尺寸为 58mmx91mm,板卡的四个脚 处均有直径为 4.05mm 的定位孔。 3 / 12 www.wireless-tag.com WT32-SC01 图 1-1:板卡 PCB 尺寸示意图 图 1-2:板卡实物尺寸示意图(长宽) 图 1-3:板卡实物尺寸示意图(高) 4 / 12 www.wireless-tag.com WT32-SC01 三、硬件资源 如下开发板的实物图,开发板的硬件资源有如下: 图 2 为开发板的正面实物图,其包含一块分辨率为 320x480 的 3.5 寸 LCD 屏和一块电容触 摸板,支持两点触控。 图 3 为开发板的背面实物图,其包含的硬件资源如下所述: 1、ESP32-WROVER-B 模组 ESP32-WROVER-B 是一款面向各类应用的 Wi-Fi+BT+BLE MCU 模组,功能强大,用途 广泛,可用于低功耗传感器网络和要求苛刻的应用,例如语音编码、音频流和 MP3 解码 等。此款 ESP32-WROVER-B 参数为:8Mbyte PSRAM+4Mbyte Flash 。 2、TP 接口 电容触摸板接口,I2C 接口,0.5mm 间距,6Pin,翻盖下接式。 3、LCM 显示屏接口 3.5 寸的 LCM 显示屏接口,SPI 接口,0.5mm 间距,24pin。此 SPI 接口连接到 ESP32 的 硬件 HSPI 接口,运行时钟频率可达到 80MHz。 4、电源管理 两个 3.3V 输出的 LDO,一个给板卡自身供电,另一个给外部扩展板卡供电,电源分开 以防止扩展板卡对 ESP32 供电的干扰,保证了 ESP32 的运行稳定性。 5、外部电源接口 预留的外部电源接口(正负如图上+-号所示) ,输入电压范围 5V-9V,要求最大负载电 流 I>2A 。 6、RST 按键 轻触自复位按钮连接到 ESP32 的 EN 脚,此按键可用于 ESP32 的复位。 7、Type-C 接口 通用 USB-C 接口(Type-C 接口) ,此接口用于对开发板供电、UART 通讯和固件下载。 5 / 12 www.wireless-tag.com WT32-SC01 下载电路的硬件有实现数据流控制,所以固件下载支持一键自动下载。 8-9、扩展板接口 对外扩展板的接口,可对外扩展板的供电、通讯、控制等,实现功能扩展以满足用户的 多种需求。8 和 9 两接口是 Pin 对 Pin 连接在一起的,所以扩展板插在 8 接口和 9 接口的电 路连接是一样的,只是满足用户扩展板不同方向安插的体验感,同时:当两个的扩展版的 IO 没有冲突时,可以同时插两个扩展板以实现两个扩展功能。扩展板接口规格:2.0mm 间距、 2X20Pin、可选用两侧卧贴排母安装。接口定义见图 3-扩展版接口定义图。 10、电源指示灯 电源指示灯(红色光),插上 USB 线便会亮起。 11、UART 通讯指示灯 UART 中的 TXD 指示灯和 RXD 指示灯,有数据流时就会闪烁。 图 2:WTPHIMMainBoard 开发板实物图正面 6 / 12 www.wireless-tag.com WT32-SC01 图 3:WTPHIMMainBoard 开发板实物图背面 图 4:WTPHIMMainBoard 接口定义图 7 / 12 www.wireless-tag.com WT32-SC01 四、上电说明 1、电源供应 本开发板支持 USB Type-C 5V 供电和预留外部电源输入接口(如图 3 标号 5 所示) ,当 没有插入其他扩展板卡时建议输入电压 5V 支持电流不小于 1A,当还有其他扩展板插入时 建议输入电压 5V 支持电流不小于 2A(具体还要参考扩展板卡的实际功耗决定) 。注:通过 预留的电源接口进行外部电源供电时,电源电压输入范围 5V-9V,负载电流建议 I > 2A。 2、注意事项 请先确保 TP 和 LCM 屏的 FPC 排线已经插入对应的 FPC 座子然后再给开发板上电,不 然可能会导致 TP 和 LCM 屏损坏。 如果开发板开出现异常,请先测试板卡上的三个 TestPad 点(分别是 PP5V、PP3V3_1 和 PP3V3_2)的电压是否正常。其中 PP3V3_1 输出是给本板卡供 3.3v 电源的,PP3V3_2 是给 外接扩展板卡供 3.3v 电源的,PP5V 是 USB 输入 5V 电源同时也供给外接扩展板。如图 5 为 开发板电源测试点示意图,分别测试此三点对地电压。 图 5:开发板电源测试点示意图 8 / 12 www.wireless-tag.com WT32-SC01 五、板卡电气参数 测试环境: 1、温度:室温-25℃ 2、电源供应:5.0V 纹波 V < 100mA 测试参数: 1、正常工作电流:240mA(平均电流) 2、休眠下工作电流:小于 18mA(平均电流) 9 / 12 www.wireless-tag.com WT32-SC01 六、电路原理图 10 / 12 www.wireless-tag.com WT32-SC01 11 / 12 www.wireless-tag.com WT32-SC01 七、功能开发 八、固件烧录 详情见 http://doc.8ms.xyz/docs/gui/gui-1bv0v24m8j8t7 12 / 12
WT32-SC01(带TP) 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“WT32-SC01(带TP)”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
