MYC-Y3358-256N256D-100-I
    MYIR(米尔科技)
    主芯片 AM335X 核心板
MYC-Y3358-256N256D-100-I 数据手册
MCC-AM335X-Y ARM 嵌入式工业控制核心板 产品数据手册 概 述 MCC-AM335X-Y 是深圳市米尔科技有限公司推出的一款采用美国 Ti 公司 Sitara 系列 MPU AM335x 为核心的嵌入式核心板。该系列器件基于 ARM Cortex-A8 内核,具有高性能、低功耗、多接口、低成 本等特性,同时提供 3D 图形加速等外设,可满足各种应用需要,支持 LPDDR1/DDR2/DDR3 内存, PRU 子系统为器件提供附加灵活性,同时提供对 Profibus 的支持来满足工业设计的需要。 同时深圳市米尔科技有限公司提供各种成熟的硬件解决方案而且提供 Linux 操作系统在内的丰富软 件资源,完整的软硬件架构使您只需专注于编写产品的应用程序。 产品特性 ·ARM Cortex-A8 内核,主频高达 1G ·256/512MB DDR3,256/512MB NAND Flash ·两个 10M/100M/1000M Gigabit Ethernet,带有一个 PHY .支持 CAN、USB HOST、USB OTG、Ethernet、UART、SPI 等标准通信接口 .LCD 控制器,最大支持 1080p .PCB 工艺:10 层板、沉金、无铅、独立完整地平面 .外形尺寸:65mm x 35 mm .外形封装:146 Pin 邮票孔 .支持 Linux 应用领域 ·游戏外设、高级玩具 ·家庭和工业自动化 ·消费类医疗器械 ·打印机 ·智能收费系统、智能售货机 ·称重系统、教育终端 项目定制 ·根据客户需求选配不同大小内存芯片 ·根据客户需求进行系统的裁剪 ·根据客户需求辅助开发相关驱动 ·根据客户的具体需求,进行底板的定制开发 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 版本记录 版本号 说明 时间 V1.0 初始版本 2014.07.01 V1.1 添加管脚描述表 2014.08.20 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 目 录 目 录 .................................................................................................................................... 1 第 1 章 概述 ......................................................................................................................... 1 第 2 章 硬件参数.................................................................................................................. 3 2.1 CPU 特性 ......................................................................................................................... 3 2.2 板载硬件资源 ................................................................................................................ 4 2.3 扩展接口 ........................................................................................................................ 5 第 3 章 引脚定义.................................................................................................................. 7 3.1 管脚位置图 .................................................................................................................... 7 3.2 管脚描述表 .................................................................................................................... 7 第 4 章 硬件设计 核心板电路 ........................................................................................... 12 4.1 DDR3 SDRAM ................................................................................................................. 12 4.2 Flash 存储 ..................................................................................................................... 12 4.3 EEPROM ......................................................................................................................... 13 4.4 电源管理方案 .............................................................................................................. 13 4.4.1 上电时序 ............................................................................................................... 14 4.4.2 信号 ....................................................................................................................... 15 4.4.3 电压源 ................................................................................................................... 16 4.5 以太网 .......................................................................................................................... 16 4.6 看门狗 .......................................................................................................................... 17 4.7 核心板供电 .................................................................................................................. 17 4.8 引导模式 ...................................................................................................................... 18 第 5 章 机械参数................................................................................................................ 19 第 6 章 配套开发板简介..................................................................................................... 20 附录一 联系方式 ................................................................................................................ 21 附录二 售后服务与技术支持.............................................................................................. 22 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 第 1 章 概述 MCC-AM335X-Y 是深圳市米尔科技有限公司推出的一款采用美国 Ti 公司 Sitara 系列 MPU AM335x 为核心的嵌入式核心板。该系列器件基于 ARM Cortex-A8 内核, 具有高性能、 低功耗、多接口、低成本等特性,同时提供 3D 图形加速和关键外设的集成,可满足各种应 用需要,支持 LPDDR1/DDR2/DDR3 内存,PRU 子系统为器件提供附加灵活性,同时提供 对 EtherCAT 和 Profibus 的可选支持来满足工业设计的需要。 MCC-AM335X-Y 是一个 65 mm x 35 mm 的核心板,产品外观如图 1-1 所示: 图 1-1 产品正面图 核心板上处理器的封装为 NFBGA (324),15.0 mm x 15.0 mm,所以可以与 AM335x 系列其他型号芯片 PIN to PIN 兼容,下面列出系列中,芯片之间的主要区别。 1 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 处理器 AM3352 AM3354 AM3356 AM3357 AM3358 AM3359 300 MHz 600 MHz 300 MHz 300 MHz 600 MHz 600 MHz 600 MHz 800 MHz 600 MHz 600 MHz 800 MHz 800 MHz 800 MHz 1000 MHz 800 MHz 800 MHz 1000 MHz 600 1200 600 600 1200 1200 1200 1600 1200 1200 1600 1600 1600 2000 1600 1600 2000 - - - - yes yes PRU PRU PRU PRU - EtherCAT - EtherCAT 主频 1000 MHz MIPS 2000 3D - yes RPU - - 表1 2 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 第 2 章 硬件参数 2.1 CPU 特性 图 2-1 AM335x 架构  基于 ARM Cortex-A8 微处理器的微处理器单元 (MPU)  275-MHz, 500-MHz, 600-MHz, or 720-MHz ARM Cortex-A8 32-位 RISC 微控制器 NEON SIMD 协处理器具有单错检测(奇偶校验)的 32KB/32KB L1 指令/数据高速缓 存具有错误纠正码 (ECC) 的 256KB L2 高速缓存  支 持 移 动 双 倍 速 率 同 步 动 态 随 机 存 储 器 (mDDR) ( 低 功 耗 DDR (LPDDR) ) /DDR2/DDR3  支持通用存储器 (NAND,NOR,SRAM,等)支持高达 16 位 ECC  SGX530 3D 图形引擎  LCD 控制器  可编程实时单元和工业用通信子系统 (PRU-ICSS) 3 MCC-AM335X-Y 产品数据手册  实时时钟 (RTC)  最多 2 个具有集成物理层的 USB 2.0 高速 OTG 端口  支持 2 个端口的 10/100/1000 以太网交换机  串行接口包括:2 个控制器局域网端口 (CAN)6 个 UART,2 个 McASP,2 个 McSPI, 和 3 个 I2C 端口  12 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC  3 个 32 位增强型捕捉模块 (eCAP)  3 个增强型高分辨率 PWM 模块 (eHRPWM)  加密硬件加速器 (AES,SHA,PKA,RNG) 2.2 板载硬件资源 MCC-AM335X-Y 核心板搭载了 256/512MByte 的 DDR3L 内存, 2GB eMMC 或者 256/512MB 的 NAND Flash 存储空间,32Kb EEPROM。此外集成了一路网络 PHY 芯片, 简化了用户外围网应用的管脚数。同时考虑到方案的稳定性和软件需求,核心板上还设计了 TI 电源管理芯片和看门狗电路。MCC-AM335X-Y 核心板板载资源如图 2-2 所示: 图 2-2 核心板板载资源配置 4 MCC-AM335X-Y 产品数据手册  256/512MB DDR3 SDRAM  2G eMMC 或 256/512M NAND Flash  32Kb EEPROM  10/100/1000M 千兆以太网接口  外置看门狗电路  一个电源指示灯(红色)和一个用户指示灯(蓝色) 2.3 扩展接口 AM335x 包含有丰富的外围接口,MCC-AM335X-Y 根据应用需求,对将 AM335x 进行 了封装,将大部分的外设管脚引出到核心板对外接口上,尽可能多的实现 AM335x 支持的 所有拓展应用,AM335x 的管脚复用功能将更多的接口数量集成到有限的引脚数上,详细的 管脚功能请参考 3.2 管脚描述。 图 2-3 核心板功能结构图  网口:2 路千兆以太网 MAC 控制器,内部交换功能,支持 MII、RMII、RGMII 以及 MDIO 5 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 接口  USB:2 路 USB2.0,支持高速 480M/s,其中 1 路 OTG,1 路 HOST  UART:6 路串口,其中 1 路 DeBug 串口,5 路应用串口,可作为 RS232 或 RS485  CAN:2 路 DCAN 总线  I2C:3 路 I2C 总线  SPI:2 路 McSPI 总线  I2S:2 路 McASP 总线  ADC:8 路 12 位 ADC  PWM:3 路 eCAP 和 3 路 eHRPWM  SDIO:3 路 MMC/SD/SDIO 端口 1-位,4-位和 8-位  GPIO:若干路 6 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 第 3 章 引脚定义 3.1 管脚位置图 MCC-AM335X-Y 核心板邮票孔封装的管脚标号的位置如图 3-1 所示: 图 3-1 核心板引脚图 3.2 管脚描述表 编号 名称 类型 描述 1 GND GND 电源地 2 MMC2_CLK gpio1_30 O MMC2 时钟,用于 SDIO Wi-Fi, gpio1_30 3 MMC2_CMD gpio2_0 O MMC2 命令线, gpio2_0 4 MMC2_RST gpio0_22 O SDIO Wi-Fi 复位, gpio0_22 5 MMC2_IRQ gpio0_23 O SDIO Wi-Fi 中断请求, gpio0_23 6 PWM_REQ gpio0_26 O SDIO Wi-Fi PWM_REQ, gpio0_26 7 SMPS_REQ gpio0_27 O SDIO Wi-Fi 节能请求, gpio0_27 8 MMC2_DAT0 gpio1_12 I/O MMC2 数据线 0,用于 SDIO Wi-Fi, gpio1_12 9 MMC2_DAT1 gpio1_13 I/O MMC2 数据线 1,用于 SDIO Wi-Fi, gpio1_13 10 MMC2_DAT2 gpio1_14 I/O MMC2 数据线 2,用于 SDIO Wi-Fi, gpio1_14 11 MMC2_DAT3 gpio1_15 I/O MMC2 数据线 3,用于 SDIO Wi-Fi, gpio1_15 12 GND G 电源地 13 MDIO_CLK gpio0_1 O MDIO 时钟, gpio0_1 14 MDIO_DATA gpio0_0 I/O MDIO 数据, gpio0_0 GPIO 7 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 编号 名称 GPIO 类型 描述 15 GMII2_TXEN gpio1_16 O GMII2 发送使能, gpio1_16 16 GMII2_RXDV gpio1_17 O GMII2 接受数据有效, gpio1_17 17 GMII2_TXD3 gpio1_18 O GMII2 传输数据位 3, gpio1_18 18 GMII2_TXD2 gpio1_19 O GMII2 传输数据位 2, gpio1_19 19 GMII2_TXD1 gpio1_20 O GMII2 传输数据位 1, gpio1_20 20 GMII2_TXD0 gpio1_21 O GMII2 传输数据位 0, gpio1_21 21 GMII2_TXCLK gpio1_22 I GMII2 传输时钟, gpio1_22 22 GMII2_RXCLK gpio1_23 I GMII2 接收时钟, gpio1_23 23 GMII2_RXD3 gpio1_24 I GMII2 接收数据位 3, gpio1_24 24 GMII2_RXD2 gpio1_25 I GMII2 接收数据位 2, gpio1_25 25 GMII2_RXD1 gpio1_26 I GMII2 接收数据位 1, gpio1_26 26 GMII2_RXD0 gpio1_27 I GMII2 接收数据位 0, gpio1_27 27 USB0_DRV gpio0_18 O USB0 VBUS 输出控制,高有效, gpio0_18 28 USB0_VBUS A USB0 VBUS 发觉输入 29 USB0_CE A 不需要连接 30 USB0_ID A USB0 OTG ID 31 GND GND 电源地 32 USB0_DP DIFF USB0 差分正 33 USB0_DM DIFF USB0 差分负 34 GND GND 电源地 35 USB1_DP DIFF USB1 差分正 36 USB1_DM DIFF USB1 差分负 37 GND GND 电源地 38 USB1_ID A USB1 ID 39 USB1_DRV O USB1 VBUS 输出控制,高有效, gpio3_13 40 USB1_VBUS A USB1 VBUS 发觉输入 41 RESETN I 系统复位,低有效 42 RTC_RST I RTC 复位,低有效 43 WDT I 手动复位输入 44 PWR_BUT I 电源管理按键输入 45 VDD_5V PWR 5V 核心板电源输入 46 VDD_5V PWR 5V 核心板电源输入 47 GND GND 电源地 48 VDD_3.3VB PWR 3.3V IO 电平输出 49 VDD18_RTC PWR RTC 电池 50 GND GND 电源地 51 MMC0_CLK gpio2_30 O MMC0 时钟, gpio2_30 52 MMC0_CMD gpio2_31 O MMC0 命令, gpio2_31 53 MMC0_DAT0 gpio2_29 IO MMC0 数据 0, gpio2_29 54 MMC0_DAT1 gpio2_28 IO MMC0 数据 1, gpio2_28 55 MMC0_DAT2 gpio2_27 IO MMC0 数据 2, gpio2_27 56 MMC0_DAT3 gpio2_26 IO MMC0 数据 3, gpio2_26 gpio3_13 8 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 编号 名称 GPIO 类型 描述 57 MCASP0_AHCLKX gpio3_21 O McASP/I2S 主时钟, gpio3_21 58 I2C0_SCL gpio3_6 O I2C0 时钟, gpio3_6 59 I2C0_SDA gpio3_5 IO I2C0 数据, gpio3_5 60 LEDA I WLED 驱动器管脚,如不使用,请保持不连接 61 LEDK1 I WLED 驱动器管脚,如不使用,请保持不连接 62 LEDK2 I WLED 驱动器管脚,如不使用,请保持不连接 63 GND GND 电源地 64 RGMII1_TRP0 DIFF 以太网数据 0 差分正 65 RGMII1_TRN0 DIFF 以太网数据 0 差分负 66 RGMII1_TRP1 DIFF 以太网数据 1 差分正 67 RGMII1_TRN1 DIFF 以太网数据 1 差分负 68 GND GND 电源地 69 RGMII1_TRP2 DIFF 以太网数据 2 差分正 70 RGMII1_TRN2 DIFF 以太网数据 2 差分负 71 RGMII1_TRP3 DIFF 以太网数据 3 差分正 72 RGMII1_TRN3 DIFF 以太网数据 3 差分负 73 GND GND 电源地 74 RGMII1_LINK O 千兆以太网连接指示灯 75 RGMII1_ACT O 以太网状态运行指示灯 76 RGMII1_OPT O 百兆以太网状态状态指示灯 77 GND GND 电源地 78 DCAN0_TX gpio0_12 J13-8 O 用户 LED1,gpio0_12 79 DCAN0_RX gpio0_13 J13-6 O 用户 LED2,gpio0_13 80 UART0_TX gpio1_11,J10 O 调试串口发送,gpio1_11 81 UART0_RX gpio1_10,J10 I 调试串口接收,gpio1_10 82 UART1_TX gpio0_15 O UART 1 发送,gpio0_15 83 UART1_RX gpio0_14,J13-7 I UART 1 接收,gpio0_14 84 UART2_TX O UART 2 发送,用于 RS485,gpio3_2 I UART 2 接收,用于 RS485,gpio3_1 GND 电源地 gpio3_2 CON2 gpio3_1 85 UART2_RX CON2 86 GND 87 UART3_TX gpio0_7 O 蜂鸣器 PWM 控制, gpio0_7 88 UART3_RX gpio0_6 I 触摸屏中断,gpio0_6 89 UART4_TX gpio1_9 O UART 4 发送,用于 CAN,gpio1_9 90 UART4_RX gpio1_8 I UART 4 接收,用于 CAN,gpio1_8 91 UART5_TX gpio0_29 I 用户按钮 2,gpio0_29 92 UART5_RX gpio3_0 I 用户按钮 1,gpio3_0 93 GND GND 电源地 94 JTAG_TRSTn O JTAG 复位 95 JTAG_TMS O JTAG 模式选择 96 JTAG_TDI I JTAG 输入 9 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 编号 名称 类型 描述 97 JTAG_TCK I JTAG 时钟 98 JTAG_TDO O JTAG 输出 99 VDD_ADC PWR ADC 电压 100 AIN0 A 模拟输入输出 0,用于触摸屏 101 AIN1 A 模拟输入输出 1,用于触摸屏 102 AIN2 A 模拟输入输出 2,用于触摸屏 103 AIN3 A 模拟输入输出 3,用于触摸屏 104 AIN4 A 模拟输入输出 4,用于触摸屏 105 AIN5 A 模拟输入输出 5 106 AIN6 A 模拟输入输出 6 107 AIN7 A 模拟输入输出 7 108 GND GND 电源地 109 EVENT_INTR0 gpio0_19 O LCD 显示使能, gpio0_19 110 EVENT_INTR1 gpio0_20 I 网络中断, gpio0_19 111 GND GND 电源地 112 I2C1_SCL gpio0_5 O I2C1 时钟线, gpio0_5 113 I2C1_SDA gpio0_4 IO I2C1 数据线, gpio0_4 114 PWM1 gpio0_2 O LCD 背光, gpio0_2 115 PWM2 gpio0_3 O 116 GND 117 MCASP0_ACLKX 118 GPIO PWM LED, gpio0_3 GND 电源地 gpio3_14 O McASP0 / I2S 传输位时钟, gpio3_14 MCASP0_FSX gpio3_15 O McASP0 / I2S 帧时钟, gpio3_14 119 GPIO3_16 gpio3_16 O gpio3_16 用于触摸屏复位 120 MCASP0_AHCLKR gpio3_17 IO McASP0 接收主时钟 / I2S 数据接收, gpio3_17 121 USER_LED1 gpio3_18 O 核心板 LED, gpio3_18 122 GPIO3_19 gpio3_19 I gpio3_19,用于 TF 卡插入检测, gpio3_19 123 MCASP0_AXR1 gpio3_20 IO McASP0 串行数据先 / I2S 数据发送, gpio3_20 124 LCD_DATA0 gpio2_6 IO LCD 接口数据 0, gpio2_6 125 LCD_DATA1 gpio2_7 IO LCD 接口数据 1, gpio2_7 126 LCD_DATA2 gpio2_8 IO LCD 接口数据 2, gpio2_8 127 LCD_DATA3 gpio2_9 IO LCD 接口数据 3 / 引导模式配置管脚 / gpio2_9 128 LCD_DATA4 gpio2_10 IO LCD 接口数据 4, gpio2_10 129 LCD_DATA5 gpio2_11 IO LCD 接口数据 5, gpio2_11 130 LCD_DATA6 gpio2_12 IO LCD 接口数据 6, gpio2_12 131 LCD_DATA7 gpio2_13 IO LCD 接口数据 7, gpio2_13 132 GND GND 电源地 133 LCD_DATA8 gpio2_14 IO LCD 接口数据 8, gpio2_14 134 LCD_DATA9 gpio2_15 IO LCD 接口数据 9, gpio2_15 135 LCD_DATA10 gpio2_16 IO LCD 接口数据 10, gpio2_16 136 LCD_DATA11 gpio2_17 IO LCD 接口数据 11, gpio2_17 137 LCD_DATA12 gpio0_8 IO LCD 接口数据 12, gpio0_8 138 LCD_DATA13 gpio0_9 IO LCD 接口数据 13, gpio0_9 10 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 编号 名称 GPIO 类型 描述 139 LCD_DATA14 gpio0_10 IO LCD 接口数据 14, gpio0_10 140 LCD_DATA15 gpio0_11 IO LCD 接口数据 15, gpio0_11 141 GND GND 电源地 142 LCDPCLK gpio2_24 O LCD 控制器像素时钟, gpio2_24 143 LCDVSYNC gpio2_22 O LCD 场同步信号, gpio2_22 144 LCDVHYNC gpio2_23 O LCD 行同步, gpio2_23 145 LCDDE gpio2_25 O LCD 数据使能, gpio2_25 146 GND 电源地 11 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 第 4 章 硬件设计 核心板电路 4.1 DDR3 SDRAM 系统采用一片 16 Meg x 16 x 8 banks 即 256MB 的 DDR3 SDRAM, DDR3 连接到 AM335x 的 EMIF 接口,同时还可以兼容 512MB 的 DDR3。能够工作在 400MHz 的时钟, 形成 800MHz 数据频率,从而得到 1.6GB/s 的 DDR3 总线带宽。结构如图 4-1 所示: DDR3 SDRAM 256MB/512MB AM335x DDR_CLK+/-,DDR_CKE DDR_CSn DDR_RESETn DDR_ADDR[14:0] DDR_DATA[15:0] EMIF DDR_DQM[1:0] DDR_DQS[1:0]/DDR_DQSn[1:0] DDR_BA[2:0] CLK+/-,CKE CS# RST A[14:0] DQ[15:0] DQM LDQS+-,UDQS+/BANK[3:0] DDR_CASn DDR_RASn DDR_WEn CAS# RAS# WE# DDR_VREF DDR_ODT DDR_VTP VREF ODT 图 4-1 DDR3 SDRAM 4.2 Flash 存储 MCC-AM335X-Y 的存储方案有 eMMC 和 NAND Flash 两种,封装兼容, 默认焊接 NAND Flash。 当使用 NAND Flash 时,使用的是一颗现代的 MLC Flash,容量为 256/512MB,连接 到的是 AM335x 的 GPMC 口,8 位 IO,以及其他的控制信号。 eMMC 是一种标准化接口的嵌入式 Flash 芯片方案,他简化了接口设计,并解决了因 Flash 厂家间标准不同而产生的驱动兼容性问题。当使用的是 eMMC 时,连接到的是 AM335x 的 MMC1 口,8 位 MMC 数据线宽度,容量为 2GB。 MMC1_DAT0[7:0]与 GPMC_AD[7:0]管脚服用,引导或者驱动的时候需要设置为不同 12 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 的模式。 AM335x eMMC 2GB MMC1 eMMC_RSTn RST MMC1_CMD MMC1_CLK CLK CMD DAT0[7:0] MMC1 or GPMC MMC1_DAT0[7:0] /GPMC_AD[7:0] IO[7:0] GPMC GPMC_ADVn/ALE GPMC_BE0n/CLE GPMC_OEn/REn GPMC_WEn GPMC_WAIT0 GPMC_CSn0 GPMC_WPn ALE CLE RE# WE# RB# CE# WP# NAND Flash 512MB 图 4-2 Flash 存储 4.3 EEPROM 除 NAND Flash 外, 核心板上还集成了一片 32Kb 的 EEPROM, 连接到 AM335x 的 I2C0 口。可用作存放引导程序、OPT 模式、显示开机画面、保存配置信息等功能,连接框图如 图 4-3 所示: AM335x EEPROM SCL SDA I2C0_SCL I2C0_SDA 图 4-3 I2C EEPROM 4.4 电源管理方案 为了产品更好的稳定性和兼容性,MCC-AM335X-Y 的电源方案采用的是 TI 公司自家 的 TPS65217C。该方案是一个单芯片电源管理芯片组成的双输入线性电源,包含 3 个三个 13 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 高效降压转换器和四个 LDO。双输入指可以输入 5V 直流输入和 USB 口电源输入, 3 个压 降转换器用于供给处理器核电压、MPU 以及内存的电压。MCC-AM335X-Y 为同一外部供 电端口,只使用了一个。可以很方便的实现待机唤醒、上电顺序控制以及 DVFS 等功能, 控制 OPP 进行动态电压频率调整,从而实现优化性能与功耗的目的。结构原理图如图 4.4 所示。 EXTIN_5V AM335x PMIC PMIC_POWR_EN WAKEUP PMIC_INT PORZn RTC_PORZn I2C0_SCL I2C0_SDA PWR_EN WAKEUP INT PGOOD LDO_PGOOD SCL SDA L1 L2 L3 LDO3 LDO4 VLDO1 VLDO2 VDD_DDR VDD_MPU VDD_CORE VDD_1V8 VDD_3V3A VDD_3V3B VRTC SYS5V PB_IN 图 4-4 4.4.1 上电时序 处 理 器 需 要 按 照 图 4.5 的 时 序 要 求 依 次 上 电 , 首 先 是 VDD_RTC , 之 后 收 到 PMIC_POWER_EN 信号,陆续升高 VDD_1V8、核电、MPU、外设等部分的电压。 14 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 图 4-5 4.4.2 信号 ⑴ PMIC_POWR_EN:这是一个处理器给出来的通知外部电路开始上电时序的信号, 当该引脚为低电平时,TPS65217C 将以除了 VDD_RTC 之外,其他电压源都将按照需要的陆 续启动。断电时,处理器也可以利用此信号来启动掉电过程。 ⑵ WAKUP:连接到 AM335x 的 EXT_WAKEUP,用来唤醒处理器,当一个事件发生, 例如按下电源按钮,就会产生这个信号。 ⑶ PMIC_INT:是一个到处理器的中断信号。按下电源按钮将发送一个中断到处理器, 使处理器执行程序进入省电模式、休眠模式,或从睡眠模式中唤醒。 ⑷ PMIC_PGOOD:与 AM335x 的 PORZn 信号连接,当所有的电压按顺序上电完成, 电源管理芯片将 PMIC_PGOOD 变为高电平,使出在复位状态的处理器获得释放。 ⑸ LDO_GOOD:该信号连接到 RTC_PORZn,VRTC 电源第一个启动后,该信号发 出表示 1.8V 的 VRTC 就绪,开始之后的上电时序。 ⑹ I2C:连接到 AM335x 的 I2C0 口,可以访问 PMIC 内部的寄存器,调整参数,起控 制作用。 15 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 ⑹ PB_IN:需要连接按键,会发生一个事件给处理器,以便处理器执行关机程序,然 后在正确的时间关闭电源,在此期间,PMIC 仍然正常工作。关闭电源之后,再次按下电源 键会使断电的系统再次启动。如果按主按键保持 8 秒以上,PMIC 会立即断电。但是必须松 开,否则一段时间之后系统会再次上电。 4.4.3 电压源 ⑴ VDDS_DDR:用于 DDR 的电压需求,一般为 1.5V,调节电压可以降低功耗。 ⑵ VDD_MPU:提供给 MPU 的电压,最高可达到 1.2A,可以通过 I2C 改变此路电压, 从而改变 MPU 主频。 OPP 电压 主频 OPP50 0.95V 300MHz OPP100 1.1V 600MHz OPP120 1.2V 720MHz Turbo 1.26V 800MHz Nitro 1.325V 1GHz 表 4-1 ⑶ VDD_CORE:用于处理器核心部分的电压,由于 MCC-AM335X-Y 使用的是 DDR3, 所以这里只能是 1.1V。 ⑷ VDD_3V3A:用于核心板上 3.3V 的 IO 电平支持。 ⑸ VDD_3V3B:另外一个 3.3V 电压,输出到核心板外,提供给底板上的 3.3V IO 支 持。 ⑹ VDD_1V8:用于满足 AM335x 处理器 1.8V 外设电压需求。 4.5 以太网 MCC-AM335X-Y 支持两个千兆网口,并且带有内部交换功能,AM335x 的以太网控制 器 EMAC 兼容 MII、RMII、RGMII,千兆以太网需要配置成 GMII 模式,并且在核心板上集 成一颗 PHY 芯片,直接输出 8 线介质的千兆信号,同时也简化了用户外部电路设计。另一 网口则以 RGMII 形式对外提供,连接到核心板对外接口上。 16 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 AM335x PHY GMII1_TXCLK GMII1_TXEN GMII1_TXD[3:0] TX_CLK TX_EN TXD[3:0] GMII1_RXCLK GMII GMII1_RXDV 1 GMII1_RXD[3:0] RX_CLK RX_DV RXD[3:0] GMII1_RXER GMII1_COL GMII1_CRS 1000BASE-TX RJ45 transformer MDIO MDIC MDIO_CLK MDIO_DATA EMAC MDI O GMII2_RXER GMII2_COL GMII2_CRS GMII2_TXCLK GMII GMII2_TXEN 2 GMII2_TXD[3:0] GMII2_RXCLK GMII2_RXDV GMII2_RXD[3:0] MCC-AM335X-Y 图 4-6 4.6 看门狗 CPU 低电平复位信号至少需要 100ms,考虑到工业环境可靠性的要求,为使 CPU 正 常复位,核心板上集成了一颗外置看门狗芯片 CAT823,喂狗信号为 GPIO3_8,当 WDI 喂 狗信号为高阻时,看门狗功能被禁用,当 WDI 信号为高低电平时,看门狗芯片进入工作状 态,如果 1.12 秒内 WDI 电平没有发生跳变,看门狗芯片将产生一个复位信号来复位 MCC-AM335X-Y。 4.7 核心板供电 核心板的供电只需要提供一个 5V 输入到 VDD_5V,即邮票孔的第 45 和 46 脚。同时 核心板还提供了一个 3.3V 电压输出,即 VDD_3.3VB_OUT,用于和处理器直接连接的 IO 电压。 输入的电源电压需要注意电源完整性,可参考配套的 MYD-AM335X-Y 进行设计。 17 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 4.8 引导模式 处理器上电复位后,AM335x 内部硬件复位逻辑会引导 ARM 内核执行片内 ROM 上的 启动代码。之后内部 ROM 的启动代码会读取 SYS_BOOT 配置引脚的电平状态,从而确定 以何种方式进行引导。其中 SYS_BOOT[15:0]与 LCD_DATA[15:0]管脚复用。 图 4-7 SYS_BOOT 管脚配置原理图 MCC-AM335X-Y 默认提供两种启动方式,如果不对核心板进行配置,核心板将首先以 NAND 方式进行引导,没有相应还会依次尝试 I2C、SPI0、EMAC1 进行启动。如果将 SYS_BOOT3 上拉, 则核心板会以 MMC1->MMC0->UART0->USB0 的顺序进行引导尝试。 下表为引导模式与 SYS_BOOT 采样电平值的关系。 BOOT MODE SYS_BOOT[4:0] NAND->I2C->SPI0->EMAC1 1 0 1 0 0 MMC1->MMC0->UART0->USB0 1 1 1 0 0 表 4-2 默认的两种引导模式 完整的启动模式请参阅芯片的技术手册,如果需要其他方式的引导方式,可以修改图 4-7 中的电阻进行选择。 18 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 第 5 章 机械参数  工作温度:工业级:-40~+85°C 商业级:-20~+70°C  环境温度: -50~+100°C  环境湿度:20%~90%,非冷凝  尺寸:65 mm x 35 mm,板厚 1.2mm,核心板厚度小于 3mm  质量:12g  PCB 规格:10 层板设计,沉金工艺,独立的完整接地层,无铅化工艺  电源输入要求:5V 3.3V  系统功耗:5W  接口类型:146 脚邮票孔封装,间距为 1.27mm MCC-AM335X-Y 核心板机械尺寸如图 5-1 所示: 图 5-1 核心板机械尺寸图 19 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 第 6 章 配套开发板简介 MYD-AM335X-Y 是 MCC-AM335X-Y 系列核心板配套的开发板。 主板搭载一个 DB9 调试串口,两个网口,MMC/SD/SDIO 卡接口,ADC 接口,SPI 接 口, CAN 接口,RS485 接口等,支持 Linux 3.2.0,资料提供包括用户手册,PDF 底板原 理图,外扩接口驱动,BSP 源码包,开发工具等。为开发者提供了完善的软件开发环境, 降低产品开发周期,实现产品快速上市。 更多详细资料请参考网页链接: http://www.myir-tech.com/product/myd-am335x-y.htm 图 6-1 MYD-AM335X-Y 系列开发板平面图 20 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 附录一 联系方式 销售联系方式  网址: www.myir-tech.com  邮箱:sales.cn@myirtech.com 深圳总部      负责区域:广东 / 四川 / 重庆 / 湖南 / 广西 / 云南 / 贵州 / 海南 / 香港 / 澳门 电话:0755-25622735 0755-22929657 传真:0755-25532724 邮编:518020 地址:深圳市罗湖区文锦北路 1010 号文锦广场文盛中心 1306 上海办事处      负责区域:上海 / 湖北 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西 电话:021-60317628 15901764611 传真:021-60317630 邮编:200062 地址:上海市普陀区中江路 106 号北岸长风 I 座 1402 北京办事处      负责区域:北京 / 天津 / 陕西 / 辽宁 / 山东 / 河南 / 河北 / 黑龙江 / 吉林 / 山西 / 甘肃 / 内蒙古 / 宁夏 电话:010-84675491 13269791724 传真:010-84675491 邮编:102218 地址:北京市昌平区东小口镇中滩村润枫欣尚 2 号楼 1009 技术支持联系方式   电话:0755-25622735 邮箱:support@myirtech.com 21 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 附录二 售后服务与技术支持 凡是通过米尔科技直接购买或经米尔科技授权的正规代理商处购买的米尔科技全系列产 品,均可享受以下权益: 1、6 个月免费保修服务周期 2、终身免费技术支持服务 3、终身维修服务 4、免费享有所购买产品配套的软件升级服务 5、免费享有所购买产品配套的软件源代码,以及米尔科技开发的部分软件源代码 6、可直接从米尔科技购买主要芯片样品,简单、方便、快速;免去从代理商处购买时,漫 长的等待周期 7、自购买之日起,即成为米尔科技永久客户,享有再次购买米尔科技任何一款软硬件产品 的优惠政策 8、OEM/ODM 服务 如有以下情况之一,则不享有免费保修服务: 1、超过免费保修服务周期 2、无产品序列号或无产品有效购买单据 3、进液、受潮、发霉或腐蚀 4、受撞击、挤压、摔落、刮伤等非产品本身质量问题引起的故障和损坏 5、擅自改造硬件、错误上电、错误操作造成的故障和损坏 6、由不可抗拒自然因素引起的故障和损坏 产品返修:用户在使用过程中由于产品故障、损坏或其他异常现象,在寄回维修之前,请先 致电米尔科技客服部,与工程师进行沟通以确认问题,避免故障判断错误造成不必要的运费 损失及周期的耽误。 维修周期:收到返修产品后,我们将即日安排工程师进行检测,我们将在最短的时间内维修 或更换并寄回。一般的故障维修周期为 3 个工作日(自我司收到物品之日起,不计运输过 22 MCC-AM335X-Y 产品数据手册 程时间),由于特殊故障导致无法短期内维修的产品,我们会与用户另行沟通并确认维修周 期。 维修费用:在免费保修期内的产品,由于产品质量问题引起的故障,不收任何维修费用;不 属于免费保修范围内的故障或损坏,在检测确认问题后,我们将与客户沟通并确认维修费用, 我们仅收取元器件材料费,不收取维修服务费;超过保修期限的产品,根据实际损坏的程度 来确定收取的元器件材料费和维修服务费。 运输费用:产品正常保修时,用户寄回的运费由用户承担,维修后寄回给用户的费用由我司 承担。非正常保修产品来回运费均由用户承担。 23
MYC-Y3358-256N256D-100-I 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“MYC-Y3358-256N256D-100-I”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
