深圳市华锐达电子有限公司
产 品 承 认 书
SPECIFICATION FOR APPROVAL
编号:202068Mon162522
户:
锐
达
客
日
期:
CMBZ0603-601T04
DA
号:
2020/06/08
客户承认栏
DRAWN
CHECKED
APPROVED
APPROVED FOR CUSTOMER
(制图)
(检查)
(确认)
许丽琳
甘元培
胡林立
CO
IL
RI
料
华
客户料号:
确认无误后敬请签回(Please Return After Approved)
地
址:中国广东省深圳市宝安区石岩水田金凯进工业区B栋2楼
电
话:86 0755 29485625 公司主页:http://www.coil-rida.com
传
真:86 0755 29485623 邮
箱:coilrida@coil-rida.com.cn
深圳市华锐达电子有限公司
CUSTOME(客户):
PAGE:2 FO 9
ITEM:CMBZ0603-601T04
Customer’s ITEM:
变更次数
变更项目
变更前内容
变更后内容
变更日期
1
2
CO
IL
RI
DA
华
锐
达
3
CUSTOMER APPROVED(客户确认栏)
APPROVED(确认)
CHECKED(检查)
DRAWN(制图)
胡林立
甘元培
许丽琳
华锐达样品承认书
CUSTOMER(客户):
PAGE:
Customer’s ITEM:
A(mm)
B(mm)
C(mm)
1.6±0.15
0.8±0.15
0.8±0.15
2、ELECTRICAL CHRACTERISTICS(电特性要求):
Specifications
(规格值)
600Ω±25%
600Ω
Test Freq.
100MHz 60mV
DCR
0.5 oHM MAX
IDC
400mA
Ope.Temp.
-40℃ TO 125℃
0.3±0.2
Testequipments
(测试仪器)
HP4291B LCR METER
DA
L
Typ.
(参考值)
D(mm)
华
ITEM
(项目)
锐
达
1. EXTERNAL DIMENSIONS(外观尺寸):
RI
0.38 oHM
HP4291B LCR METER
CH502A LCR METER
HP42841A
HC-D3M TEMP.&HUMIDITY CHAMBER
英寸制
毫米制
100505
1206
321611
160808
1206A
321613
0805
201209
1210
322013
0805T
201212
1812
453215
1008
252012
1812A
451616
1008A
252010
2220
575018
0402
0603
毫米制
CO
英寸制
IL
3、Product size specification reference table(产品尺寸规格对照表)
APPROVED(确认)
胡林立
ISSUED DATE(出版日期):2020/06/08
CHECKED(检查)
甘元培
DRAWN(制图)
许丽琳
版次:1.0
4. Reliability and Test Condition
Item
Performance
Test Condition
Series No.
HLLB
Operating
-40~+125℃
(Including self-temperature rise)
-40~+105℃
-40~+125℃
(on board)
-40~+105℃
(on board)
Temperature
Transportation
Storage Temperature
For long storage conditions, please see the Application Notice
Impedance (Z)
Agilent4291
Inductance (Ls)
Agilent E4991
Agilent4287
Q Factor
Agilent16192
Refer to standard electrical characteristics list
DC Resistance
Agilent 4338
DC Power Supply
Over Rated Current requirements, there will be some risk
Rated Current
Soldering Heat
to
Appearance:No damage.
Impedance:within±15% of initial value
Inductance:within±10% of initial value
Q:Shall not exceed the specification value.
RDC:within ±15% of initial value and shall not exceed the specification value
More than 95% of the terminal
electrode should be covered with
150¢X
C
solder.
60
second
4∮1
second
IL
CO
Terminal strength
Preheating Dipping Natural cooling
245¢X
C
RI
Solderability
Bending
Vibration Test
Preheat: 150℃,60sec.
Solder: Sn99.5%-Cu0.5%
Solder temperature: 260±5℃
Flux for lead free: Rosin. 9.5%
Temperature ramp/immersion and immersion rate: 25±6 mm/s
Dip time: 10±1sec.
Depth: completely cover the termination.
锐
达
Resistance
华
Test
1. Applied the allowed DC current.
2. Temperature measured by digital surface
thermometer.
Rise Rated Current < 1A ΔT 20℃Max
Rated Current ≧ 1A ΔT 40℃Max
DA
Temperature
260¢X
C
150¢X
C
60
second
10∮1.0
second
Solder temperature: 245±5℃
Dip time: 4±1sec.
Preconditioning: Run through IR reflow for 2 times.( IPC/JEDEC
J-STD-020D Classification Reflow Profiles)
Component mounted on a PCB apply a force (>0805:1kg
=0805:40x100x1.2mm
=0805:1.2mm
1GΩ
**Derating Curve
5-1. Recommended PC Board Pattern
Land Patterns For
Reflow Soldering
A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) L(mm) G(mm) H(mm)
FHI
FCH
HCI
0.15±
0.80
0.30
0.30
0.50±
0.25±
1.50
0.40
0.55
1608
1.6±0.15 0.80±0.15
0.80±
0.30±
2.60
0.60
0.80
2.0±0.20 1.25±0.20
0.85±
0.50±
2.0±0.20 1.25±0.20
1.25±
0.50±
3.00
1.00
1.00
3216
3.2±0.20 1.60±0.20
1.10±
0.50±
4.40
2.20
1.40
3225
3.2±0.20 2.50±0.20
1.30±
0.50±
4.40
2.20
3.40
4516
4.5±0.20 1.60±0.20
1.60±
0.50±
5.70
2.70
1.40
4532
4.5±0.20 3.20±0.20
1.50±
0.50±
5.90
2.57
4.22
2012
Land
Solder Resist
2.8
0.8
0.30±
1.0±0.10 0.50±0.10
FCA3216
2.2-2.6
FCI
0.6±0.03 0.30±0.03
1005
0.8
Pitch
0.4
L
PC board should be designed so that products can prevent damage from
mechanical stress when warping the board.
H
GHB
0603
CO
HLLB
Type
IL
Chip Size
Series
RI
5.Soldering and Mounting
DA
华
For the ferrite chip bead which withstanding current over 1.5A, as the
operating temperature over 85 ℃ , the derating current information is
necessary to consider with. For the detail derating of current, please
refer to the Derated Current vs. Operating Temperature curve.
锐
达
Thermal shock
G
P5.
5-2. Soldering
Mildly activated rosin fluxes are preferred. The terminations are suitable for re-flow soldering systems. If hand soldering
cannot be avoided, the preferred technique is the utilization of hot air soldering tools.
Note.
If wave soldering is used ,there will be some risk.
Re-flow soldering temperatures below 240 degrees, there will be non-wetting risk
5-2.1 Lead Free Solder re-flow:
Recommended temperature profiles for lead free re-flow soldering in Figure 1. (Refered to J-STD-020C)
5-2.2 Soldering Iron:
Products attachment with a soldering iron is discouraged due to the inherent process control limitations. If a soldering iron must
be employed the following precautions are recommended. for Iron Soldering in Figure 2.
‧Never contact the ceramic with the iron tip
‧1.0mm tip diameter (max)
‧Use a 20 watt soldering iron with tip diameter of 1.0mm
‧Limit soldering time to 4~5sec.
锐
达
‧Preheat circuit and products to 150℃
‧350℃ tip temperature (max)
R e flo w S o ld e rin g
Iro n S o ld e rin g
NATURAL
C O O L IN G
S O L D E R IN G
P R E -H E A T IN G
TEMPERATURE(¢X
C)
TEMPERATURE(¢X
C)
tp (2 4 5 ¢X
C / 2 0 ~ 4 0 s .)
217
200
150
S O L D E R IN G
w ith in 4 ~ 5 s
T P (2 6 0 ℃ / 1 0 s m a x .)
60~150s
60~180s
NATURAL
C O O L IN G
350
150
G ra d u a l c o o lin g
O ver 60s
480s m ax.
T IM E (s e c .)
25
华
P R E -H E A T IN G
T IM E ( s e c .)
Iron Soldering times:1 times max
Hand Soldering
RI
DA
Reflow times: 3 times max
5-2.3 Solder Volume
U p p e r lim it
R e co m m e n d a b le
t
CO
IL
Accordingly increasing the solder volume, the mechanical stress to
product is also increased. Exceeding solder volume may cause the
failure of mechanical or electrical performance. Solder shall be used
not to be exceed as shown in right side:
Minimum fillet height = soldering thickness + 25% product height
6.Packaging Information
6-1. Reel Dimension
A
Type
0.5
R1
C
B
D
13
.5
∮0
.5
2∮0.5
R1
.9
R0.5
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
7”x8mm
9.0±0.5
60±2
13.5±0.5
178±2
7”x12mm
13.5±0.5
60±2
13.5±0.5
178±2
120¢X
7"x8mm
7"x12mm
6-2.1 Tape Dimension / 8mm
■Material of taping is paper
5+
0 .1
-0
.0
t
Size
F:3.5∮0.05
P
A0
W:8.0∮0.3
1.
D:
B0
E:1.75∮0.1
P 0 :4 ∮0 .1
Ko
P(mm)
t(mm)
060303
Bo(mm) Ao(mm) Ko(mm)
0.68±
0.38±
0.50max
2.0±0.05
0.50max
100505
1.12±
0.62±
0.60±
2.0±0.05
0.60±
P6.
■Material of taping is plastic
P 2 :2∮0.05
Po:4∮0.1
1.
5+
0.
1
F:3.5∮0.05
D1
A
:1
P
Size
t
A
Bo
W:8.0∮0.1
E:1.75∮0.1
D:
∮0
Ko
.1
Ao
P(mm)
t(mm)
D1(mm)
201212
2.10±
1.28±
1.28±
4.0±0.10
0.22±
1.0±0.10
321611
3.35±
1.75±
1.25±
4.0±0.10
0.23±
1.0±0.10
322513
3.42±
2.77±
1.55±
4.0±0.10
0.22±
1.0±0.10
321609
3.40±
1.77±
1.04±
4.0±0.10
0.22±
1.0±0.10
SECTION A-A
6-2.2 Tape Dimension / 12mm
P 2 :2 .0 ∮ 0 .0 5
Size
t
D 1 :1 .5 ∮ 0 .1
Bo
W:12.0∮0.1
5.5∮0.05
D :1 .5 + 0 .1
Bo(mm) Ao(mm) Ko(mm) P(mm)
4.70±0.10
1.75±
1.75±0.10 4.0±0.1 0.24±0.05
1.5±0.1
453215
4.70±0.10
3.45±
1.60±0.10 8.0±0.1 0.24±0.05
1.5±0.1
Ao
6-3. Packaging Quantity
451616
322513
321611
321609
201212
1000
1000
2000
4000
4000
4000
Inner box
5000
5000
14000
28000
28000
28000
Carton
20000
20000
56000
112000
112000
112000
201209
100505
060303
4000
160808
4000
10000
15000
28000
28000
70000
105000
112000
112000
280000
420000
华
453215
Chip / Reel
DA
Chip Size
RI
6-4. Tearing Off Force
F
The force for tearing off cover tape is 15 to 60 grams
in the arrow direction under the following conditions.
165¢Xto180¢X
Base tape
Room Temp.
Room Humidity
Room atm
Tearing Speed
(hPa)
mm/min
5~35
45~85
860~1060
300
CO
IL
Top cover tape
D1(mm)
451616
Ko
P
t(mm)
锐
达
1.75∮0.1
P o :4 ∮ 0 .1
Application Notice
‧Storage Conditions(component level)
To maintain the solder ability of terminal electrodes:
1. TAI-TECH products meet IPC/JEDEC J-STD-020D standard-MSL, level 1.
2. Temperature and humidity conditions: Less than 40℃ and 60% RH.
3. Recommended products should be used within 12 months from the time of delivery.
4. The packaging material should be kept where no chlorine or sulfur exists in the air.
‧Transportation
1.Products should be handled with care to avoid damage or contamination from perspiration and skin oils.
2. The use of tweezers or vacuum pick up is strongly recommended for individual components.
3. Bulk handling should ensure that abrasion and mechanical shock are minimized.
很抱歉,暂时无法提供与“CMBZ0603-601T04”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
