W02x 芯片规格书
声动生活 互问科技
W02x 芯片规格书
上海互问信息科技有限公司
Shanghai Huwen Information Technology co., Ltd
音频信号处理、语音交互技术专家
上海互问信息科技有限公司
第 1 页 共 11 页
版本号:0.2
W02x 芯片规格书
高性能本地语音Soc
介绍
W02x 作为一颗高度集成的本地语音 SoC,集成 Cortex-M0 进行应用层
开发和低功耗管理,配以专门针对音频应用的 DSP 处理器。同时还集成多
路ADC 、DAC 及 CODEC。应用领域在灯控、开关面板等声控场景,并支持
AEC 回声消除可以用于智能音箱、故事机等音箱类前端应用。
应用
LED 语音声控,台灯、吸顶灯、护眼灯、情景灯等。
墙面开关、酒店控制面板等开关控制。
音箱、故事机等前端处理。
QFN-64-8X8X0.75-0.4
特性
芯片架构
DSP
5 级流水线,默认工作频率160MHz,最高工作频率 320MHz;
32bit/16bit 乘法:MAC16,MUL16,MUL32;
32bit 整数除法;
单精度浮点运算;
专用硬件音频加速引擎;
MCU
高性能 Cortex-M0,默认工作频率80MHz,最高工作频率 160MHz;
内建 8KB Cache,分四个地址区域,独立配置是否 Cache;
支持降频工作,最高总线频率四分之一;
时钟和电源管理
外接 12MHz 晶体;
内置 RCL 和 RCH;
内置系统 PLL,音频 PLL
内置双 可调 LDO,默认1.2V;
存储控制器
SPI Flash 控制器
支持外接 SPI Flash 2MB/4MB
SRAM
内置 240K SRAM,系统 32KB+16KB,DSP 192KB;
支持 Byte,Half-word,Word 读写;
上海互问信息科技有限公司
第 2 页 共 11 页
版本号:0.2
W02x 芯片规格书
外设接口
音频 CODEC
内置 2 路 audio ADC,SNR 100db(A-weight,Line in);
支持 2 路 MIC 输入,支持 ALC 功能;
内置 2 路 audio DAC,SNR 100db(A-weight);
UARTx4
提供 4 个 UART 模块;
高速 UART1 内置 64 深度 FIFO,UART2 深度 8,UART3 深度 16,UART4 深度 16;
支持数据位和停止位可编程;
支持奇偶检验或者无校验;
支持接收、发送 FIFO 中断;
UART1/UART3 支持 PDMA 模式;
内部框图
上海互问信息科技有限公司
第 3 页 共 11 页
版本号:0.2
W02x 芯片规格书
极限参数
参
数
符 号
参
数
范
围
单 位
内核电压
VCCINT
1.08 ~ 1.32
V
端口电压
VCCIO
2.97 ~ 3.63
V
管脚输入电压
VIN
2.97 ~ 3.63
V
工作温度范围
Tamb
-40 ~ 85
C
贮存温度范围
TSTG
-40 ~ 150
C
电气参数
(VCCINT=1.20V,VCCIO=3.3V,Tamb=25C,f=120MHz)
参
数
符
号
测 试 条 件
最小值
典型值
最大值
单位
内核工作电压
VCCINT
正常工作
1.08
1.20
1.32
V
端口工作电压
VCCIO
正常工作
2.97
3.3
3.63
V
长拾音模VDD33 工作电流
ICCIO
100
mA
1
2
2.5
mA
650
uA
30
90
KΩ
低频工作模式
VDD33 工作电流
待机模式
VDD33 工作电流
ICCIO
ICCIO
端
口
VDD33
电
源
电
流
(SYSCLK=120M)
端口 VDD33 电源电流(M0 低频运行
@4MHz)
端口 VDD33 电源电流(停振模式)
上拉电阻
RPU
晶振反馈电阻(内部)
ROSC
1
MΩ
高电平输入电压
VIH
1.6
3.3
4.5
V
低电平输入电压
VIL
VIN=VDD
V
高电平输入电流
IIH
VIN=VDD
μA
低电平输入电流
IIL
VIN=VSS
μA
高电平输出电流
IOH
VOH=2.4V,IOH=8mA
14
mA
低电平输出电流
IOL
VOL=0.4V,IOH=8mA
8
mA
满幅输出电平
VFS
0dB gain
采样率
Fs
DAC Line Out(10KΩ负载)
信噪比(A-Weighted)
动态范围(A-Weighted)
总谐波失真
可编程增益 step
SNR
DR
THD+N
DA_PGA
192
kHz
95
100
dB
1kHz,-60dBr
95
100
dB
-1dBr
-85
128 step,-72dB~+23.5dB
0.75
dB
80
100
dB
0.02
0.416*FS
Passband Ripple
PSRR
Vrms
1kHz
Passband
频率响应
上海互问信息科技有限公司
8
1kHz,-20dB/-100dB
通道隔离
电源噪声抑制比
0.88
1kHz,100mVpp
20Hz~20kHz,100mVpp
第 4 页 共 11 页
-80
dB
kHz
0.2
dB
42
53
dB
37.5
45
55
dB
版本号:0.2
W02x 芯片规格书
参
数
符
号
测 试 条 件
最小值
典型值
最大值
单位
96
kHz
ADC AUX/Line Input(差分输入)
Fs
采样率
1kHz,AD_PGA=0dB
90
100
dB
DR
1kHz,-60dBr
90
100
dB
THD+N
1kHz,-1dBr
-84
0dB gain
1.5
Vrms
SNR
信噪比(A-Weighted)
动态范围(A-Weighted)
总谐波失真
VFS
差分满幅输入电平
通道隔离
频率响应
PSRR
电源噪声抑制比
8
可编程增益(analog)step
AUX_PGA
可编程增益(digital)step
AD_PGA
-75
dB
1kHz,L/R
80
98
dB
1kHz,AUX/FM/LINEIN/MIC
100
110
dB
Passband
0.02
0.416*FS
kHz
Passband Ripple
0.25
0.38
dB
1kHz,100mVpp
65
20Hz~20kHz,100mVpp
50
-12dB~+12dB
0dB~23dB
dB
70
dB
0.75
dB
1
dB
ADC MIC Input(差分输入)
采样率
信噪比(A-Weighted)
动态范围(A-Weighted)
总谐波失真
差分满幅输入电平
Fs
SNR
DR
THD+N
VFS
通道隔离
MIC Bias 电压
VMICBIAS
MIC Bias 电流
IMICBIAS
MIC Boost
可编程增益 step
上海互问信息科技有限公司
8
输 入 :1kHz
MIC_Boost=20dB
输入:1kHz,-60dBr
MIC_Boost=20dB
kHz
80
84
dB
80
84
dB
输入:1kHz,-1dBr,0dB Gain
-77
-70
dB
输入:1kHz,-1dBr,20dB Gain
-74
-70
dB
MIC_PGA=20dB
0.15
Vrms
1kHz,L/R,0dB
80
98
105
dB
1kHz,L/R,20dB
80
94
96
dB
2.5
V
4.7
mA
dB
1.6
MIC_BOOST
MIC_PGA
96
0dB ~ +34.5dB
第 5 页 共 11 页
1.5
dB
版本号:0.2
W02x 芯片规格书
管脚排列图
上海互问信息科技有限公司
第 6 页 共 11 页
版本号:0.2
W02x 芯片规格书
管脚号
管脚名称
I/O
VSS
G
数字地
1
PC9
I/O
SDIO_D0/O1_I2S_WS/PWM2/GPIO1_18
2
PC10
I/O
SDIO_CLK/O1_I2S_SDO0/PWM3/GPIO1_19
3
PC11
I/O
SDIO_CMD/O2_I2S_MCLK/O1_I2S_SDO1/PWM4/GPIO1_20
4
PC12
I/O
SDIO_D3/I2C2_SCL/O2_I2S_SCLK/O1_I2S_SDO2/PWM5/GPIO1_21
5
PC13
I/O
SDIO_D2/I2C2_SDA/O2_I2S_WS/O1_I2S_SDO3/PWM6/GPIO1_22
6
SF_MISO
IO
启动 SPIFlash 接口,SF_IO1/GPIO1_26
7
SF_MOSI
IO
启动 SPIFlash 接口,SF_IO0/GPIO1_25
8
SF_SCK
IO
启动 SPIFlash 接口,SF_SCK/GPIO1_23
9
SF_CSn
IO
启动 SPIFlash 接口,SF_CSn/GPIO1_24
10
VDD33
P3
IO 电源 3.3V
11
PLL_VDD
PA
AUDIO PLL1.2V 专用电源
12
PLL_VDDA
PA
AUDIO PLL3.3V 专用电源
13
AUX1L_P
AI
CODEC1_FM 左声道差分输入通道 P
14
AUX1R_P
AI
CODEC1_FM 右声道差分输入通道 P
15
AUX2L_P
AI
CODEC1_AUX 左声道差分输入通道 P
16
AUX2R_P
AI
CODEC1_AUX 右声道差分输入通道 P
17
VREF1
AO
CODEC1 的参考电压
18
CODEC1_VSSA
GA
CODEC1 的模拟地
19
LINEOUT1_L
AO
CODEC1 的 DAC 左声道输出
LINEOUT1_R
AO
CODEC1 的 DAC 右声道输出
21
CODEC_VDDA
PA
CODEC 的模拟电源 3.3V
22
CODEC2_VSSA
GA
CODEC2 的模拟地
23
VREF2
AO
CODEC2 的参考电压
24
MIC2_BIAS
AI
CODEC2_MIC 输入的参考电压
25
MIC2R_N
AI
CODEC2_MIC 右声道差分输入通道N
26
MIC2R_P
AI
CODEC2_MIC 右声道差分输入通道P
27
MIC2L_N
AI
CODEC2_MIC 左声道差分输入通道N
28
MIC2L_P
AI
CODEC2_MIC 左声道差分输入通道P
29
PD10
I/O
I2C2_SDA/RXD4/SD_D2/PWM1/GPIO2_10/DEBUG_SEL1
30
PD9
I/O
I2C2_SCL/TXD4/SD_D3/PWM0/TCK/GPIO2_9/DEBUG_SEL0
31
PD8
I/O
RXD3/SSP_FSS/SD_CMD/PWM7/GPIO2_8
32
PD7
I/O
TXD3/SSP_CLK/SD_CLK/PWM6/GPIO2_7
33
PD4
I/O
SPI2_CS1/SD_DET/O3_I2S_SDO/DSP_JTRST/PWM3/TCK/GPIO2_4
34
PD2
I/O
35
PD3
I/O
管
脚
描
述
SSP_CLK/SPI2_CLK/TXD3/O3_I2S_SCLK/DSP_JTDO/RISC_SWCLK/PW
M1/GPIO2_2
SSP_FSS/SPI2_CS0/RXD3/O3_I2S_WS/DSP_JTMS/RISC_SWD/PWM2/
GPIO2_3
管脚描述
上海互问信息科技有限公司
第 7 页 共 11 页
版本号:0.2
W02x 芯片规格书
管脚号
管脚名称
I/O
36
PD1
I/O
37
PD0
I/O
38
VDD33
P3
39
RESETn
I
40
VDD_SOC
P0
SOC 内核电源 1.2V
41
VDD_DSP
P1
DSP 内核电源 1.2V
42
VDDA
PA
LDO 的电源输入
43
PA1
I/O
ADIN1/PWM1/TCK/GPIO2_12/按键唤醒
44
PA2
I/O
ADIN2/PWM2/GPIO2_13/按键唤醒
45
PA3
I/O
ADIN3/PWM3/GPIO2_14/按键唤醒
46
PA4
I/O
ADIN4/TXD2/PWM4/GPIO2_15/按键唤醒
47
PA5
I/O
ADIN5/RXD2/PWM5/GPIO2_16/按键唤醒
48
PA6
I/O
ADIN6/I2C1_SCL/TXD3/PWM6/TCK/GPIO2_17/按键唤醒
49
PB7
I/O
PCM_I2S_SDO/SPI1_CS0/I1_I2S_SDI0/PWM7/GPIO1_7
50
PB6
I/O
PCM_I2S_SDI/SPI1_CLK/I1_I2S_WS/PWM6/GPIO1_6
51
PB5
I/O
PCM_I2S_WS/SPI1_MISO/I1_I2S_SCLK/PWM5/GPIO1_5
52
PB4
I/O
PCM_I2S_SCLK/SPI1_MOSI/I1_I2S_MCLK/PWM4/GPIO1_4
53
PB1
I/O
HS_RXD1/PWM1/GPIO1_1
54
PB0
I/O
HS_TXD1/PWM0/GPIO1_0
55
OSC12MO
AO
12M 晶振脚
56
OSC12MI
A1
12M 晶振脚
57
VDDA
PA
内部模拟模块电源
58
USBHS_VCCA
PA
高速 USB PHY3.3V 电源
59
USBHS_DP
AIO
高速 USB 的 DP
60
USBHS_DM
AIO
高速 USB 的 DM
61
PC3
I/O
SD_CLK/I3_I2S_MCLK/PWM4/GPIO1_12
62
PC4
I/O
SD_CMD/I3_I2S_SCLK/PWM5/GPIO1_13
63
PC5
I/O
SD_D3/I3_I2S_WS/PWM6/GPIO1_14
64
PC6
I/O
SD_D2/I3_I2S_SDI0/PWM7/GPIO1_15
管
脚
描
述
SSP_MISO/SPI2_MISO/RXD2/O3_I2S_MCLK/DSP_JTDI/MCU_SWD/PW
M0/GPIO2_1
SSP_MOSI/SPI2_MOSI/TXD2/O2_I2S_SDO/DSP_JTCK/MCU_SWCLK/P
WM7/GPIO2_0
IO 电源 3.3V
复位管脚,低有效
注:1)I/O 类型说明:
I–输入管脚
O–输出管脚
IO–双向管脚
A–表示是模拟管脚,AI 是模拟输入,AO 是模拟输出
P–表示电源,P3 表示 3.3V 的IO 电源,PA 表示模拟 3.3V 电源,PA1 表示模拟 1.2V 电源
G–表示地线,GA 表示模拟地
灰色部分暂不开放
上海互问信息科技有限公司
第 8 页 共 11 页
版本号:0.2
W02x 芯片规格书
封装外形实物图
W02x
T
404
生产顺序号
封装厂代码
T=西安华天
芯片型号
上海互问信息科技有限公司
第 9 页 共 11 页
版本号:0.2
W02x 芯片规格书
封装外形图
QFN-64-8x8x0.75-0.4
单位:mm
注意!
静电敏感器件
操作 ESDS 产品应采取
防护措施
MOS电路操作注意事项:
操作人员要通过防静电腕带接地。
设备外壳必须接地。
装配过程中使用的工具必须接地。
必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。
静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电影响而引起的损坏:
上海互问信息科技有限公司
第 10 页 共 11 页
版本号:0.2
W02x 芯片规格书
联络信息
上海互问信息科技有限公司
上海市浦东新区盛夏路 570 号 1204 室
深圳市宝安区宝民一路广场大厦 524 室
童 鸿 浩
电话:13332905515
电子邮件:Vincent@aihuwen.com
官方网站:http://www.aihuwen.com/
上海互问信息科技有限公司
第 11 页 共 11 页
版本号:0.2
很抱歉,暂时无法提供与“W02”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+28.80000
- 10+27.00000
- 50+24.30000
- 150+22.50000
- 300+21.24000
- 500+20.70000
