SCBM201209U221T
SCBM201209U221T
    YCOT(研创)
    贴片磁珠 0805 220Ω@100MHz ±25% 80mΩ 2.5A
SCBM201209U221T 数据手册
研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客 户 客户料号 产品类别 公司品名 发行编号 : : : Multilayer Chip Power Bead SCBM系列 : : SC20190101****0000 出图 制作 审核 日期:2019年1月1日 承认 批准 A0版 承认后请签回,如下订单后未签回, 视作默认,谢谢您的合作 电话:0797-6603618 地址:江西省赣州市经济技术开发区香江大道168号标准厂房5栋 网址:www.yanchuangoc.com 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 文 件 更 改 记 录 客户 品名 客户料号 日 期 SCBM系列 序号 日期 页次 变更内容 版本 送样编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 2019-1-1 13 新版发行 A0 SC20190101****0000 2019年1月1日 页码 版本 1/13 A0 备注 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 客户料号 日 期 SCBM系列 页 码 版 本 2019年1月1日 2/13 A0 1.品名构成 SCBM 〇〇〇〇〇〇 ※ ◎◎◎ T ① ② ③ ④ ⑤ ①产品系列:叠层片式超大电流磁珠 ②产品尺寸:L×W×H:【201209: 2.0mm×1.2mm×0.9mm】 ③材料编码 ④阻抗值:121=120Ω ⑤包装方式:编带盘装 2.形状及尺寸 Multilayer Chip Power Bead 单位:mm(inch) 系列 100505(0402) 160808(0603) 201209(0805) 321609(1206) 451616 (1806) L W T a1,a2 1.0±0.15 (0.040±0.006) 1.6±0.2 (0.063±0.008) 2.0±0.2 (0.079±0.008) 3.2±0.2 (0.126±0.008) 4.5±0.2 (0.180±0.008) 0.5±0.15 (0.020±0.006) 0.8±0.2 (0.031±0.008) 1.2±0.2 (0.047±0.008) 1.6±0.2 (0.063±0.008) 1.6±0.2 (0.063±0.008) 0.5±0.15 (0.020±0.006) 0.8±0.2 (0.031±0.008) 0.9±0.2 (0.035±0.008) 0.9±0.2 (0.035±0.008) 1.6±0.2 (0.063±0.008) 0.25±0.10 (0.010±0.004) 0.3±0.2 (0.01±0.008) 0.5±0.3 (0.020±0.012) 0.5±0.3 (0.020±0.012) 0.5±0.3 (0.020±0.012) 3.包装数量: 系列 100505(0402) 160808(0603) 201209(0805) 321609(1206) 451616 (1806) 包装材质 纸带 纸带 纸带 纸带 塑带 数量 10K 4K 4K 4K 3K 4.电气特性: 见附录一 制作 审核 承认 批准 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 SCBM系列 客户料号 日 期 2019年1月1日 页 码 版 本 3/13 A0 可靠性试验 测试项目 规格 测试方法 1.电性能测试 Agilent E4991A+16192A 或等效设备 Z DCR 参考产品信息 Agilent 34420A 或等效设备 直流电源、测温仪(产品连续通直流电流时,表面的温度上 升20℃并达到热平衡的电流) Ir 2.力学性能测试 电极附着力 振动 端头无脱落且磁体无损伤。 ①无明显机械损伤; ②试验前后阻抗变化率:± 20%以内。 ① 将元件焊接在测试基板上,平行于基板方向对其施加一 个垂直作用力(如下图,图上元件仅为示意,不代表实 物); ② 作用力:SCBM1005系列和SCBM1608系列 5N 其他系列为10N; ③ 保持时间:10±1sec; ④ 施压速度:1.0mm/sec。 ① 将元件焊接在测试基板上; ② 元件以全振幅为1.5mm进行振动,频率范围为10Hz ~55 Hz; ③ 振动频率按10Hz→55Hz→10Hz循环,周期为1分钟,在 空间三个互相垂直的XYZ方向上各振动2小时(共6小时)。 ① 元件焊接在测试基板上,垂直于基板方向对其施加一个 垂直作用力(如下图); ② 弯曲变形量:2mm; ③ 施压速度:0.5mm/sec; 20 ④ 保持时间:30sec。 10 抗弯强度 无明显机械损伤。 R230 弯曲 45[1.772] 耐焊性 45[1.772] ① 焊接温度:260±3℃; ①无明显机械损伤; ② 浸渍时间:5sec; ②元件端电极的焊锡覆盖率> ③ 焊接材料: Sn/3.0Ag/0.5Cu; 95%; ④ 助焊剂:(重量比)25%松香和75%酒精。 ③试验前后阻抗变化率:± ⑤ 试验后标准条件下恢复至少2小时,并在24小时内完成测 20%以内。 量。 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 测试项目 1.力学性能测试 SCBM系列 客户料号 日 期 规格 跌落 ① 无明显机械损伤; ② 试验前后阻抗变化率:± 20%以内。 可焊性 ① 无明显机械损伤; ② 元件电极的焊锡覆盖率≥ 95%。 页 码 2019年1月1日 版 本 测试方法 4/13 A0 元件从1m的高处自由落体,掉落在3cm厚的水泥地面上,反 复操作10次。 ① 锡炉温度:240±2℃; ②浸锡时间:3.0sec; ③ 焊锡:Sn/3.0Ag/0.5Cu; ④助焊剂:(重量比)25%松香和75%酒精。 2.气候影响测试 温度区间:55℃ ~ +125℃ ① 温度:60±2℃; ② 相对湿度:90%~95% RH; ③ 持续时间:1000±24小时; 温度特性 恒定湿热 低温存储 温度冲击 ① 无明显机械损伤; ② 25℃下测量的阻抗为初始 值; ③ 试验前后阻抗变化率:± 20%以内; ① 温度:-55±2℃; ② 持续时间:1000±24小时; ① 温度和时间(如下图): -55℃(30±3 min)→125℃(30±3min) ② 试验次数:100个循环; ③高低温切换时间:最大20sec; 125℃ 室温 -55℃ 30 min. 30 min. 30 min. ① 温度:125℃±2℃; ② 持续时间:1000±24小时。 高温存储 注意: 样品试验后在室温条件下恢复至少2小时,并在24小时内完成测量。 3.寿命测试 高温负载 ① 无明显机械损伤; ② 试验前后阻抗变化率:± 20%以内; 湿热负载 ① 温度:85℃±2℃; ② 持续时间:1000±24小时; ③ 加载电流:额定电流; ④ 试验后标准条件下恢复至少2小时,并在24小时内完成测量 。 温度:60±2℃; ① ② 相对湿度:90%~95% RH; ③ 持续时间:1000±24小时; ④ 加载电流:额定电流; ⑤ 试验后标准条件下恢复至少2小时,并在24小时内完成测量 。 制作 审核 承认 批准 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 客户料号 日 期 SCBM系列 2019年1月1日 页码 版本 5/13 A0 包装与存储 1.包装材料 纸带 塑带 上盖带 上盖带 纸带 塑带 传送孔 传送孔 下盖带 下盖带 载片槽 载片槽 说明:当编带按本图所示由上往下的方向拉出编带时,传送孔位于编带的右侧。 2.卷轴尺寸 C 4.3±0.2mm 8.4+1.5/-0.0mm 2.45±0.2mm 4.0±0.1mm 5.0±0.1mm 58±2.0mm 13.5±0.2mm 3.0±0.1mm 178±2.0mm max.<14.4mm 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 客户料号 日 期 SCBM系列 2019年1月1日 页码 版本 6/13 A0 包装与存储 1.载带尺寸 (mm) 纸带 塑带 载片槽 4.0±0.1 B 5 T T B P Tmax. 1.15±0.1 2.0±0.05 0.8 1.8±0.2 4.0±0.1 1.1 2.3±0.2 4.0±0.1 1.1 3.5±0.2 4.0±0.1 1.1 1.75±0.1 A P 传送方向 Type A 100505 0.65±0.1 160808 1.0±0.2 201209 1.5±0.2 321609 1.9±0.2 载片槽 W P -0 D B 8.0±0.3 3.5±0.05 A Φ1.5 传送孔 5 1.75±0.1 B 传送孔 Φ1.5 (+0.1,0) +0.1 Type A 4.0±0.1 2.0±0.05 传送方向 B P K D 451616 1.9±0.2 4.9±0.2 4.0±0.1 5.5±0.1 w K T 12±0.2 1.88±0.1 0.32±0.1 2.存储 a. 工作温度和操作温度(无包装单品):- 55℃ ~ +125℃; b. 放置在高湿环境中元件端电极的焊接性将变差,包装产品须储存于温度≤40℃和湿度≤70% RH的环境中; c. 放置在有灰尘或有害气体(氯化氢、硫酸气体或硫化氢)环境下,元件端电极的焊接性将变差; d. 放置在过热或阳光直射的环境下,包装材料将变形; e.为避免对产品造成损坏,不得对产品施加机械力,不得将重物放在产品上,不得强烈震动。 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 客户料号 日 期 SCBM系列 2019年1月1日 附录一:电气特性 SCBM100505 Series Part Number Z(Ω) Test Freq. (MHz) DCR(Ω) max. Ir(mA) max. SCBM100505U000T 0~15 100 0.05 1800 SCBM100505U050T 0~15 100 0.05 1800 SCBM100505U070T 0~11 100 0.05 1800 SCBM100505U090T 5~13 100 0.05 1800 SCBM100505U110T 7~15 100 0.05 1800 SCBM100505U150T 9~21 100 0.05 1800 SCBM100505U190T 12~25 100 0.06 1500 SCBM100505U300T 30±25% 100 0.08 1300 SCBM100505U600T 60±25% 100 0.10 1000 SCBM100505U121T 120±25% 100 0.15 800 SCBM100505U151T 150±25% 100 0.20 700 SCBM100505U201T 200±25% 100 0.25 700 SCBM100505U221T 220±25% 100 0.30 600 SCBM100505U301T 300±25% 100 0.30 600 SCBM100505U601T 600±25% 100 0.50 500 SCBM100505U801T 800±25% 100 0.65 300 页 码 版 本 7/13 A0 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 客户料号 日 期 SCBM系列 2019年1月1日 附录一:电气特性 SCBM160808 Series Part Number Z(Ω) Test Freq. (MHz) DCR(Ω) max. Ir(mA) max. SCBM160808U000T 0~15 100 0.02 6000 SCBM160808U050T 0~15 100 0.02 6000 SCBM160808U070T 0~11 100 0.02 6000 SCBM160808U090T 5~13 100 0.02 6000 SCBM160808U110T 7~15 100 0.03 5000 SCBM160808U150T 9~21 100 0.03 5000 SCBM160808U190T 12~25 100 0.03 5000 SCBM160808U300T 30±25% 100 0.03 4000 SCBM160808U600T 60±25% 100 0.04 3000 SCBM160808U101T 100±25% 100 0.06 2500 SCBM160808U121T 120±25% 100 0.07 2000 SCBM160808U181T 180±25% 100 0.09 1500 SCBM160808U221T 220±25% 100 0.12 1500 SCBM160808U301T 300±25% 100 0.18 1500 SCBM160808U501T 500±25% 100 0.18 1200 SCBM160808U601T 600±25% 100 0.18 1200 页 码 版 本 8/13 A0 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 客户料号 日 期 SCBM系列 2019年1月1日 附录一:电气特性 SCBM201209 Series Part Number Z(Ω) Test Freq. (MHz) DCR(Ω) max. Ir(mA) max. SCBM201209U000T 0~15 100 0.01 6000 SCBM201209U050T 0~15 100 0.01 6000 SCBM201209U070T 0~11 100 0.01 6000 SCBM201209U090T 5~13 100 0.01 6000 SCBM201209U110T 7~15 100 0.01 6000 SCBM201209U150T 9~21 100 0.01 6000 SCBM201209U190T 12~25 100 0.01 6000 SCBM201209U300T 30±25% 100 0.01 6000 SCBM201209U600T 60±25% 100 0.04 3500 SCBM201209U800T 80±25% 100 0.04 3000 SCBM201209U121T 120±25% 100 0.05 3000 SCBM201209U181T 180±25% 100 0.08 2500 SCBM201209U221T 220±25% 100 0.08 2500 SCBM201209U301T 300±25% 100 0.08 2500 SCBM201209U601T 600±25% 100 0.10 2000 SCBM201209U102T 1000±25% 100 0.12 1500 页 码 版 本 9/13 A0 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 客户料号 日 期 SCBM系列 2019年1月1日 附录一:电气特性 SCBM321609 Series Part Number Z(Ω) Test Freq. (MHz) DCR(Ω) max. Ir(mA) max. SCBM321609U000T 0~15 100 0.01 6000 SCBM321609U050T 0~15 100 0.01 6000 SCBM321609U070T 0~11 100 0.01 6000 SCBM321609U090T 5~13 100 0.02 6000 SCBM321609U110T 7~15 100 0.02 6000 SCBM321609U150T 9~21 100 0.02 6000 SCBM321609U190T 12~25 100 0.02 6000 SCBM321609U260T 26±25% 100 0.02 6000 SCBM321609U280T 28±25% 100 0.02 6000 SCBM321609U300T 30±25% 100 0.02 6000 SCBM321609U310T 31±25% 100 0.03 4000 SCBM321609U500T 50±25% 100 0.03 4000 SCBM321609U600T 60±25% 100 0.03 4000 SCBM321609U700T 70±25% 100 0.04 4000 SCBM321609U800T 80±25% 100 0.04 4000 SCBM321609U121T 120±25% 100 0.04 4000 SCBM321609U151T 150±25% 100 0.05 3000 SCBM321609U221T 220±25% 100 0.06 3000 SCBM321609U301T 300±25% 100 0.07 2500 SCBM321609U501T 500±25% 100 0.09 2500 SCBM321609U601T 600±25% 100 0.10 2000 SCBM321609U801T 800±25% 100 0.11 2000 SCBM321609U102T 1000±25% 100 0.12 2000 页 码 版 本 10/13 A0 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 客户料号 日 期 SCBM系列 2019年1月1日 附录一:电气特性 SCBM451616 Series Part Number Z(Ω) Test Freq. (MHz) DCR(Ω) max. Ir(mA) max. SCBM451616U190T 12~25 100 0.01 6000 SCBM451616U260T 26±25% 100 0.02 6000 SCBM451616U310T 31±25% 100 0.02 6000 SCBM451616U600T 60±25% 100 0.02 6000 SCBM451616U750T 75±25% 100 0.02 4000 SCBM451616U800T 80±25% 100 0.03 3000 Part Number Z(Ω) Test Freq. (MHz) DCR(Ω) max. Ir(mA) max. SCBM453215U300T 30±25% 100 0.01 6000 SCBM453215U310T 31±25% 100 0.01 6000 SCBM453215U380T 38±25% 100 0.01 6000 SCBM453215U400T 40±25% 100 0.01 6000 SCBM453215U500T 50±25% 100 0.01 6000 SCBM453215U600T 60±25% 100 0.01 6000 SCBM453215U700T 70±25% 100 0.01 6000 SCBM453215U101T 100±25% 100 0.02 6000 SCBM453215U181T 180±25% 100 0.02 6000 SCBM453215U221T 220±25% 100 0.02 6000 SCBM453215 Series 页 码 版 本 11/13 A0 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 附录一:频谱特性 SCBM100505 Series SCBM160808 Series SCBM系列 客户料号 日 期 2019年1月1日 页 码 版 本 12/13 A0 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 附录一:频谱特性 SCBM160808 Series SCBM201209 Series SCBM系列 客户料号 日 期 2019年1月1日 页 码 版 本 13/13 A0
SCBM201209U221T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SCBM201209U221T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
