SCMI201209U4R7KT
SCMI201209U4R7KT
    YCOT(研创)
    信号/去耦电感 4.7µH 30mA ±10% 900mΩ 0805
SCMI201209U4R7KT 数据手册
研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客 户 客户料号 产品类别 公司品名 发行编号 : : : Multilayer Chip Ferrite Inductor SCMI系列 : : SC20190101***0000 出图 制作 审核 日期:2019年1月1日 承认 批准 A0版 承认后请签回,如下订单后未签回, 视作默认,谢谢您的合作 电话: 0797-6603618 地址:江西省赣州市经济技术开发区香江大道168号标准厂房5栋 网址:www.yanchuangoc.com 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 文 件 更 改 记 录 客户 品名 客户料号 日 期 SCMI系列 2019年1月1日 页码 版本 1/12 A0 序号 日期 页次 变更内容 版本 送样编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 2019-1-1 12 新版发行 A0 SC20190101***0000 备注 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户料号 客户 SCMI系列 2019年1月1日 日 期 品名 1.品名构成 SCMI 〇〇〇〇〇〇 ※ ◎◎◎ □ T ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ①产品系列:叠层铁氧体电感 ②产品尺寸:L×W×H:【201209: 2.0mm×1.2mm×0.9mm】 ③材料编码 ④电感量:2R7=2.7μH ⑤电感量公差:K=±10%,M=±20% ⑥包装方式:编带盘装 2.形状及尺寸 页 码 版 本 2/12 A0 单位:mm[inch] a1,a2 系列 L W T 100505(0402) 1.0±0.15 (0.040±0.006) 0.5±0.15 (0.020±0.006) 0.5±0.15 (0.020±0.006) 0.25±0.10 (0.010±0.004) 160808(0603) 1.6±0.2 (0.063±0.008) 0.8±0.2 (0.031±0.008) 0.8±0.2 (0.031±0.008) 0.3±0.2 (0.01±0.008) 201209(0805) 2.0±0.2 (0.079±0.008) 1.2±0.2 (0.047±0.008) 0.9±0.2 (0.035±0.008) 0.5±0.3 (0.020±0.012) 201212(0805) 2.0±0.2 (0.079±0.008) 1.2±0.2 (0.047±0.008) 1.2±0.2 (0.047±0.008) 0.5±0.3 (0.020±0.012) 321609(1206) 3.2±0.2 (0.126±0.008) 1.6±0.2 (0.063±0.008) 0.9±0.2 (0.035±0.008) 0.5±0.3 (0.020±0.012) 321611(1206) 3.2±0.2 (0.126±0.008) 1.6±0.2 (0.063±0.008) 1.1±0.2 (0.043±0.008) 0.5±0.3 (0.020±0.012) 322513(1210) 3.2±0.2 (0.126±0.008) 2.50±0.20 (0.098±0.008) 1.3±0.2 (0.051±0.008) 0.5±0.3 (0.020±0.012) 451616(1806) 4.5±0.2 (0.180±0.008) 1.6±0.2 (0.063±0.008) 1.6±0.2 (0.063±0.008) 0.5±0.3 (0.020±0.012) 453215(1812) 4.5±0.2 (0.180±0.008) 3.2±0.2 (0.126±0.008) 1.5±0.2 (0.060±0.008) 0.5±0.3 (0.020±0.012) 3.包装数量: 系列 包装材质 数量 系列 包装材质 数量 4.电气特性: 见附录一 100505(0402) 160808(0603) 201209(0805) 201212(0805) 321609(1206) 321611(1206) 纸带 10K 纸带 4K 纸带 4K 322513(1210) 451616(1806) 453215(1812) 塑带 3K 塑带 3K 塑带 3K 塑带 3K 纸带 4K 塑带 3K 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 SCMI系列 客户料号 日 期 页 码 版 本 2019年1月1日 3/12 A0 可靠性试验 测试项目 规格 测试方法 1.电性能测试 Agilent E4991A+16192A 或等效设备 L、Q DCR 参考产品信息 Agilent 34420A 或等效设备 Chroma1302 和Chroma3302。 Rated Current 2.力学性能测试 电极附着力 端头无脱落且磁体无损伤。 振动 ① 无明显机械损伤; ② 试验前后电感量变化率: V料、U料±15%以内,X料、J 料±35%以内; ③ 试验前后Q值变化率: ±30%以内。 ① 将元件焊接在测试基板上,平行于基板方向对其施加一 个垂直作用力(如下图,图上元件仅为示意,不代表实 物); ② 作用力:SCMI1005系列和SCMI1608系列 5N 其他系列 10N; ③ 保持时间:10±1sec; ④ 施压速度:1.0mm/sec。 ① 将元件焊接在测试基板上; ② 元件以全振幅为1.5mm进行振动,频率范围为10Hz ~55 Hz; ③ 振动频率按10Hz→55Hz→10Hz循环,周期为1分钟,在 空间三个互相垂直的XYZ方向上各振动2小时(共6小时)。 ① 元件焊接在测试基板上,垂直于基板方向对其施加一个 垂直作用力(如下图); ② 弯曲变形量:2mm; ③ 施压速度:0.5mm/sec; ④ 保持时间:30sec。 20 10 抗弯强度 无明显机械损伤。 R230 弯曲 45[1.772] 耐焊性 ① 无明显机械损伤; ②元件端电极的焊锡覆盖率> 95%; ③ 试验前后电感量变化率: V料、U料±15%以内,X料、J 料±35%以内; ④ 试验前后Q值变化率: ±30%以内。 45[1.772] ① 焊接温度:260±3℃; ② 浸渍时间:5sec; ③ 焊接材料: Sn/3.0Ag/0.5Cu; ④ 助焊剂:(重量比)25%松香和75%酒精。 ⑤ 试验后标准条件下恢复至少2小时,并在24小时内完成测 量。 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 客户 品名 测试项目 1.力学性能测试 产品规格书 SCMI系列 规格 客户料号 日 期 跌落 ① 无明显机械损伤; ② 试验前后电感量变化率: V料、U料±15%以内,X料、J 料±35%以内; ③ 试验前后Q值变化率: ±30%以内。 可焊性 ① 无明显机械损伤; ② 元件电极的焊锡覆盖率≥ 95%。 页 码 2019年1月1日 版 本 测试方法 4/12 A0 元件从1m的高处自由落体,掉落在3cm厚的水泥地面上,反 复操作10次。 ① 锡炉温度:240±2℃; ②浸锡时间:3s; ③ 焊锡:Sn/3.0Ag/0.5Cu; ④助焊剂:(重量比)25%松香和75%酒精。 2.气候影响测试 温度区间:40℃ ~ +85℃ ① 温度:60±2℃; ② 相对湿度:90%~95% RH; ③ 持续时间:1000±24小时; 温度特性 恒定湿热 低温存储 温度冲击 高温存储 ① 无明显机械损伤; ② 25℃下测量的电感为初始 值; ③ 试验前后电感变化率:V料 、U料±15%以内,X料、J料± 35%以内; ④ 试验前后Q值变化率: ±30%以内。 ① 温度:-40±2℃; ② 持续时间:1000±24小时; ① 温度和时间(如下图): -40℃(30±3 min)→85℃(30±3min) ② 试验次数:100个循环; ③高低温切换时间:最大20sec; 85℃ 室温 -40℃ 30 min. 30 min. 30 min. ① 温度:85℃±2℃; ② 持续时间:1000±24小时。 注意: 样品试验后在室温条件下恢复至少2小时,并在24小时内完成测量。 3.寿命测试 高温负载 湿热负载 ① 温度:85℃±2℃; ② 持续时间:1000+24小时; ① 无明显机械损伤; ③ 加载电流:额定电流; ② 试验前后电感变化率: ④ 试验后标准条件下恢复至少2小时,并在24小时内完成测量 V料、U料±15%以内,X料、J ① 温度:60±2℃; 料±35%以内; ② 相对湿度:90%~95% RH; ③ 试验前后Q值变化率: ③ 持续时间:1000±24小时; ±30%以内; ④ 加载电流:额定电流; ⑤ 试验后标准条件下恢复至少2小时,并在24小时内完成测量 。 制作 审核 承认 批准 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 客户料号 日 期 SCMI系列 2019年1月1日 页码 版本 5/12 A0 包装与存储 1.包装材料 纸带 塑带 上盖带 上盖带 纸带 塑带 传送孔 传送孔 下盖带 载片槽 载片槽 说明:当编带按本图所示由上往下的方向拉出编带时,传送孔位于编带的右侧。 2.卷轴尺寸 (mm) C 4.3±0.2mm 8.4+1.5/-0.0mm 2.45±0.2mm 4.0±0.1mm 5.0±0.1mm 58±2.0mm 13.5±0.2mm 3.0±0.1mm 178±2.0mm max.<14.4mm 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 客户料号 日 期 SCMI系列 页码 版本 2019年1月1日 6/12 A0 包装与存储 1.载带尺寸 (mm) 纸带 塑带 1.75±0.1 4.0±0.1 5 B T T P Tmax. 2.0±0.05 0.8 4.0±0.1 1.1 4.0±0.1 1.1 4.0±0.1 1.1 1.75±0.1 A P 传送方向 Type A B 1005050.65±0.1 1.15±0.1 160808 1.0±0.2 1.8±0.2 201209 1.5±0.2 2.3±0.2 321609 1.9±0.2 3.5±0.2 载片槽 -0 W P +0.1 D B 8.0±0.3 3.5±0.05 A Φ1.5 传送孔 B 传送孔 Φ1.5 (+0.1,0) 5 载片槽 Type A 4.0±0.1 2.0±0.05 传送方向 B P D K w K T 201212 1.55±0.2 2.25±0.2 4.0±0.1 3.5±0.1 8.1±0.2 1.45 max. 0.3 max. 321611 1.88±0.2 3.5±0.1 4.0±0.1 3.5±0.1 8.1±0.2 1.27 max. 0.3 max. 322513 2.8±0.1 3.5±0.1 4.0±0.1 3.5±0.1 8.1±0.2 1.55±0.1 0.23±0.1 451616 1.9±0.2 4.9±0.2 4.0±0.1 5.5±0.1 12±0.2 1.88±0.1 0.32±0.1 453215 3.6±0.1 4.95±0.1 8.0±0.1 5.5±0.1 12±0.2 1.74±0.1 0.23±0.1 2.存储 a. 工作温度和操作温度(无包装单品):-40℃~+85℃; b. 放置在高湿环境中元件端电极的焊接性将变差,包装产品须储存于温度≤40℃和湿度≤70% RH的环境中; c. 放置在有灰尘或有害气体(氯化氢、硫酸气体或硫化氢)环境下,元件端电极的焊接性将变差; d. 放置在过热或阳光直射的环境下,包装材料将变形; e.为避免对产品造成损坏,不得对产品施加机械力,不得将重物放在产品上,不得强烈震动。 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 SCMI系列 客户料号 日 期 2019年1月1日 页 码 版 本 7/12 A0 附录一:电气特性 SCMI100505 Series L, Q Test. S.R.F Freq. Min. (MHz) (MHz) DCR Max. (Ω) Ir Max. (mA) 220 0.45 25 50 210 0.45 25 10 50 210 0.45 25 0.082 10 50 200 0.45 25 SCMI100505VR10□T 0.10 15 25 200 0.70 25 SCMI100505VR12□T 0.12 15 25 165 0.70 25 SCMI100505VR15□T 0.15 15 25 140 0.80 25 SCMI100505VR18□T 0.18 15 25 120 0.80 25 SCMI100505VR22□T 0.22 15 25 110 1.00 25 SCMI100505VR27□T 0.27 15 25 95 1.20 25 SCMI100505VR33□T 0.33 15 25 85 1.20 25 SCMI100505UR39□T 0.39 15 10 70 0.60 20 SCMI100505UR47□T 0.47 15 10 68 0.70 20 SCMI100505UR56□T 0.56 15 10 55 0.80 20 SCMI100505UR68□T 0.68 15 10 50 0.90 20 SCMI100505UR82□T 0.82 15 10 45 0.90 18 SCMI100505U1R0□T 1.0 20 10 40 0.90 15 SCMI100505U1R2□T 1.2 20 10 35 1.20 15 Part Number L(μH) Q Min. SCMI100505V47N□T 0.047 10 50 SCMI100505V56N□T 0.056 10 SCMI100505V68N□T 0.068 SCMI100505V82N□T ※□:请指定电感量公差代码(K=±10%,M=±20%) 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 SCMI系列 客户料号 日 期 2019年1月1日 页 码 版 本 8/12 A0 附录一:电气特性 SCMI160808 Series L, Q Test. S.R.F Freq. Min. (MHz) (MHz) DCR Max. (Ω) Ir Max. (mA) Part Number L(μH) Q Min. SCMI160808V47N□T 0.047 15 50 260 0.20 50 SCMI160808V56N□T 0.056 15 50 260 0.20 50 SCMI160808V68N□T 0.068 15 50 250 0.20 50 SCMI160808V82N□T 0.082 15 50 245 0.20 50 SCMI160808VR10□T 0.10 20 25 240 0.25 50 SCMI160808VR12□T 0.12 20 25 205 0.30 50 SCMI160808VR15□T 0.15 20 25 180 0.30 50 SCMI160808VR18□T 0.18 20 25 165 0.30 50 SCMI160808VR22□T 0.22 20 25 150 0.40 50 SCMI160808VR27□T 0.27 20 25 136 0.45 50 SCMI160808VR33□T 0.33 20 25 125 0.50 50 SCMI160808VR39□T 0.39 20 25 110 0.60 50 SCMI160808VR47□T 0.47 20 25 105 0.70 50 SCMI160808VR56□T 0.56 20 25 95 0.70 50 SCMI160808VR68□T 0.68 20 25 90 0.90 50 SCMI160808VR82□T 0.82 20 25 85 1.00 50 SCMI160808U1R0□T 1.0 25 10 75 0.50 25 SCMI160808U1R2□T 1.2 25 10 65 0.55 25 SCMI160808U1R5□T 1.5 25 10 60 0.70 25 SCMI160808U1R8□T 1.8 25 10 55 0.75 25 SCMI160808U2R2□T 2.2 25 10 50 0.80 25 SCMI160808U2R7□T 2.7 25 10 45 0.90 15 SCMI160808U3R3□T 3.3 25 10 40 1.00 15 SCMI160808U3R9□T 3.9 25 10 35 1.30 15 SCMI160808X4R7□T 4.7 25 4 33 1.50 15 SCMI160808X5R6□T 5.6 12 4 22 1.55 5 SCMI160808J6R8□T 6.8 12 4 20 1.55 5 SCMI160808J8R2□T 8.2 12 4 18 1.65 5 SCMI160808J100□T 10 20 2 17 1.75 3 SCMI160808J120□T 12 20 2 15 1.85 3 SCMI160808J150□T 15 20 1 14 2.50 1 SCMI160808J180□T 18 20 1 13 2.70 1 SCMI160808J220□T 22 20 1 12 3.00 1 ※□:请指定电感量公差代码(K=±10%,M=±20%) 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 SCMI系列 客户料号 日 期 2019年1月1日 页 码 版 本 9/12 A0 附录一:电气特性 SCMI201209 Series Part Number L(μH) Q Min. SCMI201209V47N□T SCMI201209V56N□T SCMI201209V68N□T SCMI201209V82N□T SCMI201209VR10□T SCMI201209VR12□T SCMI201209VR15□T SCMI201209VR18□T SCMI201209VR22□T SCMI201209VR27□T SCMI201209VR33□T SCMI201209VR39□T SCMI201209VR47□T SCMI201209VR56□T SCMI201209VR68□T SCMI201209VR82□T SCMI201209U1R0□T SCMI201209U1R2□T SCMI201209U1R5□T SCMI201209U1R8□T SCMI201209U2R2□T SCMI201209U2R7□T SCMI201209U3R3□T SCMI201209U3R9□T SCMI201209U4R7□T SCMI201209X5R6□T SCMI201209X6R8□T SCMI201209X8R2□T SCMI201209X100□T SCMI201209X120□T SCMI201209J150□T SCMI201209J180□T SCMI201209J220□T SCMI201209J270□T SCMI201209J330□T SCMI201212J390□T SCMI201212J470□T 0.047 0.056 0.068 0.082 0.10 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2 10 12 15 18 22 27 33 39 47 25 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 35 35 35 35 35 35 35 35 35 30 30 30 30 30 25 25 25 25 25 25 25 ※□:请指定电感量公差代码(K=±10%,M=±20%) L, Q Test. S.R.F Freq. Min. (MHz) (MHz) 50 320 50 320 50 280 50 280 25 235 25 220 25 200 25 185 25 170 25 150 25 145 25 135 25 125 25 115 25 105 25 100 10 75 10 65 10 60 10 55 10 50 10 45 10 41 10 38 10 35 4 32 4 29 4 26 2 24 2 22 1 19 1 18 1 16 1 16 1 16 1 16 1 15 DCR Max. (Ω) 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 0.30 0.30 0.40 0.40 0.50 0.50 0.60 0.65 0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.60 0.60 0.60 0.80 0.90 1.00 1.05 1.05 1.15 1.15 1.15 1.20 1.20 1.50 1.50 1.50 1.70 Ir Max. (mA) 300 300 300 300 250 250 250 250 250 250 250 200 200 150 150 150 50 50 50 50 50 50 50 50 30 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 5 5 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 附录一:电气特性 SCMI系列 客户料号 日 期 2019年1月1日 页 码 版 本 10/12 A0 SCMI321609 Series Part Number L(μH) Q Min. 0.047 30 SCMI321609V47N□T 0.056 30 SCMI321609V56N□T 0.068 30 SCMI321609V68N□T 0.082 30 SCMI321609V82N□T 0.10 25 SCMI321609VR10□T 0.12 25 SCMI321609VR12□T 0.15 25 SCMI321609VR15□T 0.18 25 SCMI321609VR18□T 0.22 25 SCMI321609VR22□T 0.27 25 SCMI321609VR27□T 0.33 25 SCMI321609VR33□T 0.39 30 SCMI321609VR39□T 0.47 30 SCMI321609VR47□T 0.56 30 SCMI321609VR56□T 0.68 30 SCMI321609VR68□T 0.82 30 SCMI321609VR82□T 1.0 35 SCMI321609U1R0□T 1.2 35 SCMI321609U1R2□T 1.5 35 SCMI321609U1R5□T 1.8 35 SCMI321609U1R8□T 2.2 35 SCMI321609U2R2□T 2.7 35 SCMI321609U2R7□T 3.3 35 SCMI321609U3R3□T 3.9 35 SCMI321609U3R9□T 4.7 35 SCMI321609U4R7□T 5.6 35 SCMI321609X5R6□T 6.8 35 SCMI321609X6R8□T 8.2 35 SCMI321609X8R2□T 10 35 SCMI321609X100□T 12 35 SCMI321609X120□T 15 30 SCMI321609J150□T 18 30 SCMI321609J180□T 22 30 SCMI321609J220□T 27 30 SCMI321609J270□T 33 30 SCMI321609J330□T 39 30 SCMI321609J390□T 47 30 SCMI321611J470□T 56 30 SCMI321611J560□T 68 30 SCMI321611J680□T 82 30 SCMI321611J820□T 100 30 SCMI321611J101□T ※□:请指定电感量公差代码(K=±10%,M=±20%) L, Q Test. S.R.F Freq. Min. (MHz) (MHz) 50 320 50 320 50 280 50 280 25 235 25 220 25 200 25 185 25 170 25 150 25 145 25 135 25 125 25 115 25 105 25 100 10 75 10 65 10 60 10 55 10 50 10 45 10 41 10 38 10 35 4 32 4 29 4 26 2 24 2 22 1 19 1 18 1 16 1 14 1 13 1 13 1 12 1 12 1 11 1 11 1 8 DCR Max. (Ω) 0.15 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 0.30 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.60 0.65 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 1.00 1.00 1.20 1.20 1.30 1.30 1.60 1.80 2.00 2.40 3.00 Ir Max. (mA) 300 300 300 300 250 250 250 250 250 250 250 200 200 150 150 150 100 100 50 50 50 50 50 50 25 25 25 25 25 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 附录一:电气特性 SCMI系列 客户料号 日 期 2019年1月1日 页 码 版 本 11/12 A0 SCMI322513 Series Part Number SCMI322513U1R0□T SCMI322513U1R2□T SCMI322513U1R5□T SCMI322513U1R8□T SCMI322513U2R2□T SCMI322513U2R7□T SCMI322513U3R3□T SCMI322513U3R9□T SCMI322513U4R7□T SCMI322513U5R6□T SCMI322513X6R8□T SCMI322513X8R2□T SCMI322513X100□T SCMI322513J120□T SCMI322513J150□T SCMI322513J180□T SCMI322513J220□T SCMI322513J270□T SCMI322513J330□T SCMI322513J390□T SCMI322513J470□T SCMI322513J560□T SCMI322513J680□T SCMI322513J820□T SCMI322513J101□T SCMI322513J121□T SCMI451616 Series Part Number L(μH) Q Min. 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 100 120 40 40 40 40 40 40 40 40 40 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 L(μH) Q Min. 1.0 40 SCMI451616U1R0□T 1.2 40 SCMI451616U1R2□T 1.5 40 SCMI451616U1R5□T 1.8 40 SCMI451616U1R8□T 2.2 40 SCMI451616U2R2□T 2.7 40 SCMI451616U2R7□T 3.3 40 SCMI451616U3R3□T 3.9 40 SCMI451616U3R9□T 4.7 40 SCMI451616U4R7□T 5.6 40 SCMI451616U5R6□T 6.8 35 SCMI451616X6R8□T 8.2 35 SCMI451616X8R2□T 10 35 SCMI451616X100□T ※□:请指定电感量公差代码(K=±10%,M=±20%) L, Q Test. S.R.F Freq. Min. (MHz) (MHz) 10 70 10 70 10 70 10 70 10 50 10 50 10 50 10 30 10 30 4 30 4 20 4 20 2 20 2 20 1 20 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 L, Q Test. S.R.F Freq. Min. (MHz) (MHz) 10 80 10 75 10 60 10 55 10 50 10 45 10 40 10 35 10 30 4 20 4 20 4 15 2 15 DCR Max. (Ω) 0.20 0.20 0.30 0.30 0.30 0.30 0.40 0.40 0.50 0.60 0.60 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.75 0.75 0.80 0.80 1.00 1.20 1.30 1.50 1.50 1.80 DCR Max. (Ω) 0.25 0.30 0.30 0.35 0.35 0.40 0.45 0.45 0.50 0.50 0.60 0.70 0.70 Ir Max. (mA) 600 600 500 500 500 500 500 500 500 450 450 400 400 400 300 300 250 250 250 250 200 200 150 150 150 150 Ir Max. (mA) 500 500 500 450 400 400 400 400 300 300 300 250 250 研创光电科技(赣州)有限公司 Yanchuang Optoelectronic Techonlogy (GanZhou)CO.,Ltd 产品规格书 客户 品名 SCMI系列 客户料号 日 期 2019年1月1日 页 码 版 本 12/12 A0 附录一:电气特性 SCMI453215 Series Part Number L(μH) Q Min. 1.0 35 SCMI453215U1R0□T 1.2 35 SCMI453215U1R2□T 1.5 35 SCMI453215U1R5□T 1.8 35 SCMI453215U1R8□T 2.2 35 SCMI453215U2R2□T 2.7 35 SCMI453215U2R7□T 3.3 35 SCMI453215U3R3□T 3.9 35 SCMI453215U3R9□T 4.7 30 SCMI453215U4R7□T 5.6 30 SCMI453215U5R6□T 6.8 30 SCMI453215U6R8□T 8.2 30 SCMI453215X8R2□T 10 30 SCMI453215X100□T 12 35 SCMI453215X120□T 15 35 SCMI453215J150□T 18 35 SCMI453215J180□T 22 35 SCMI453215J220□T 27 35 SCMI453215J270□T 33 40 SCMI453215J330□T 39 40 SCMI453215J390□T 47 40 SCMI453215J470□T 56 40 SCMI453215J560□T 68 40 SCMI453215J680□T 82 40 SCMI453215J820□T 100 40 SCMI453215J101□T 120 40 SCMI453215J121□T ※□:请指定电感量公差代码(K=±10%,M=±20%) L, Q Test. S.R.F Freq. Min. (MHz) (MHz) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 50 45 45 40 40 35 35 25 20 18 17 16 15 14 13 12 10 10 10 8 8 6 6 6 6 DCR Max. (Ω) Ir Max. (mA) 0.55 0.55 0.55 0.65 0.65 0.70 0.75 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.30 1.30 1.50 1.50 1.65 1.80 2.00 2.30 2.30 2.50 650 650 600 600 500 500 500 500 500 500 500 450 450 450 400 400 300 300 250 250 250 250 200 200 150 150
SCMI201209U4R7KT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SCMI201209U4R7KT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
SCMI201209U4R7KT
  • 1+0.07355
  • 10+0.05843
  • 30+0.05001
  • 100+0.04493
  • 500+0.04050
  • 1000+0.03813
库存:24140
