2SA1141
2SA1141
    SPTECH(质超)
    TO3PN
    硅PNP功率晶体管
2SA1141 数据手册
SPTECH Product Specification SPTECH Silicon PNP Power Transistor 2SA1141 DESCRIPTION ·Collector-Emitter Breakdown VoltageV(BR)CEO= -115V(Min) ·Good Linearity of hFE ·Complement to Type 2SC2681 APPLICATIONS ·Audio frequency power amplifier ·High frequency power amplifier ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃) SYMBOL PARAMETER VALUE UNIT VCBO Collector-Base Voltage -115 V VCEO Collector-Emitter Voltage -115 V VEBO Emitter-Base Voltage -5 V IC Collector Current-Continuous -10 A ICM Collector Current-Peak -15 A Collector Power Dissipation @ Ta=25℃ 2.0 Collector Power Dissipation @ TC=25℃ 100 Junction Temperature 150 ℃ -55~150 ℃ PC TJ Tstg Storage Temperature Range W SPTECH website:www.superic-tech.com 1 SPTECH Product Specification 2SA1141 SPTECH Silicon PNP Power Transistor ELECTRICAL CHARACTERISTICS TC=25℃ unless otherwise specified SYMBOL CONDITIONS MIN TYP. MAX UNIT VCE(sat) Collector-Emitter Saturation Voltage IC= -4.5A; IB= -0.45A -1.5 V VBE(on) Base-Emitter On Voltage IC= -4.5A; VCE= -2V -2.0 V ICBO Collector Cutoff Current VCB= -80V; IE= 0 -50 μA IEBO Emitter Cutoff Current VEB= -5V; IC= 0 -50 μA hFE-1 DC Current Gain IC= -1A; VCE= -2V 60 hFE-2 DC Current Gain IC= -4.5A; VCE= -2V 40 COB Output Capacitance IE= 0; VCB= -10V; f= 1.0MHz 390 pF Current-Gain—Bandwidth Product IC= -1A; VCE= -2V 90 MHz fT  PARAMETER 200 hFE-1 Classifications R Q 60-120 100-200 SPTECH website:www.superic-tech.com 2
2SA1141
物料型号:2SA1141 器件简介:该晶体管是音频频率功率放大器和高频功率放大器的补充,具有至少-115V的集电极-发射极击穿电压,良好的hFE线性特性,并且是2SC2681型号的互补类型。 引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息。 参数特性:包括集电极-基极电压(VCBO)、集电极-发射极电压(VCEO)、发射极-基极电压(VEBO)、连续集电极电流(IC)、峰值集电极电流(ICM)、25℃时的集电极功耗(PC)、结温(TJ)和存储温度范围(Tstg)。 功能详解:文档提供了电气特性,包括饱和集电极-发射极电压(VCE(sat))、基极-发射极导通电压(VBE(on))、集电极截止电流(ICBO)、发射极截止电流(IEBO)、直流电流增益(hFE-1和hFE-2)、COB输出电容(COB)和电流增益-带宽积(fT)。 应用信息:适用于音频频率功率放大器和高频功率放大器。 封装信息:文档中未提供封装信息
2SA1141 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“2SA1141”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
2SA1141
    • 1+3.12000
    • 10+2.88000
    • 30+2.83200
    2SA1141
    • 1+5.83794
    • 10+4.72986
    • 30+4.03218
    • 90+3.47814
    • 510+3.14982
    • 1200+2.97540
    库存:24
