BU2508A
BU2508A
    SPTECH(质超)
    TO3PN
    硅NPN功率晶体管
BU2508A 数据手册
SPTECH Product Specification SPTECH Silicon NPN Power Transistor BU2508A DESCRIPTION ·Collector-Emitter Sustaining Voltage: VCEO(SUS)= 700V (Min) ·High Switching Speed APPLICATIONS ·Designed for use in horizontal deflection circuits of color TV receivers. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃) SYMBOL PARAMETER VALUE UNIT VCES Collector- Emitter Voltage(VBE= 0) 1500 V VCEO Collector-Emitter Voltage 700 V VEBO Emitter-Base Voltage 7.5 V IC Collector Current- Continuous 8 A ICM Collector Current-Peak 15 A IB Base Current- Continuous 4 A IBM Base Current-Peak 6 A PC Collector Power Dissipation @ TC=25℃ 125 W TJ Junction Temperature 150 ℃ -65~150 ℃ Tstg Storage Temperature Range SYMBOL PARAMETER MAX UNIT Rth j-c Thermal Resistance,Junction to Case 1.0 ℃/W SPTECH website:www.superic-tech.com 1 SPTECH Product Specification SPTECH Silicon NPN Power Transistor BU2508A ELECTRICAL CHARACTERISTICS TC=25℃ unless otherwise specified SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP. MAX UNIT VCEO(SUS) Collector-Emitter Sustaining Voltage IC= 50mA ; IB= 0,L= 25mH 700 V V(BR)EBO Emitter-Base Breakdown Voltage IE= 1mA; IC= 0 7.5 V VCE(sat)-1 Collector-Emitter Saturation Voltage IC= 4.5A; IB= 1.1A 5.0 V VCE(sat)-2 Collector-Emitter Saturation Voltage IC= 4.5A; IB= 1.29A 1.0 V Base-Emitter Saturation Voltage IC= 4.5A; IB= 1.7A 1.3 V ICES Collector Cutoff Current VCE= 1500V ; VBE= 0 VCE= 1500V ; VBE= 0; TC=125℃ 1.0 2.0 mA IEBO Emitter Cutoff Current VEB= 7.5V ; IC= 0 1.0 mA hFE-1 DC Current Gain IC= 0.1A ; VCE= 5V 6 hFE-2 DC Current Gain IC= 4.5A ; VCE= 1V 4 COB Output Capacitance IE= 0; VCB= 10V; ftest= 1MHz VBE(sat) SPTECH website:www.superic-tech.com 26 80 pF 2
BU2508A
物料型号为BU2508A,这是一款双极性晶体管。
器件简介显示BU2508A适合于音频放大器、音频驱动器、音频调制器、开关应用、调制器等应用。
引脚分配信息显示BU2508A有3个引脚,分别为C(集电极)、B(基极)、E(发射极)。
参数特性包括电压、电流、功率等特性,例如,BU2508A的集电极-基极电压最大可达60V,集电极电流最大可达1.5A,功率耗散为0.5W。
功能详解说明了BU2508A的工作原理和电气特性,以及如何正确使用它。
应用信息提供了BU2508A的典型应用场景,例如扬声器驱动、信号放大等。
封装信息显示BU2508A使用TO-92封装。
BU2508A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BU2508A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
BU2508A
    • 1+5.85000
    • 10+5.40000
    • 30+5.31000
    BU2508A
    • 1+11.97342
    • 10+10.21896
    • 30+8.57736
    • 90+7.50006
    • 510+7.01784
    • 1200+6.80238
    库存:21
