TP7660
TP7660
    TOPPOWER(南京拓微)
    SOP-8
    DC/DC电荷泵电压反转器专用IC
TP7660 数据手册
南京拓微集成电路有限公司 南京拓微集成电路有限公司 DATASHEET (TP7660 电压反转器) 1 地址: 南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园 49 号楼 403 室 电话: 025-84808234 85997679 传真: 025-84803234 邮编: 210002 E-mail: top_power998@163.com 南京拓微集成电路有限公司 TP7660 电荷泵电压反转器 产品简介: 产品简介: TP7660 是一款 DC/DC 电荷泵电压反转器专用集成电路。芯片能将输入范围为 1.2V~ 8V 的电压转换成相应的-1.2V~-8V 的输出,并且只需外接两只电容,无需电感,降低了损 耗、面积及电磁干扰。该芯片的无负载电流小、驱动能力强(较国外同类产品大 50%)。 产品特点: 产品特点: ·输入工作电压范围广: 1.2V~8V ·电压转换精度高: 99.9% ·电源转换效率高: 98% ·低功耗:无负载电流为 20uA(输入 5V 时) ·输出电阻小: 40Ω(输入 5V 时) ·外围元器件少,便于使用:只需两只外接电容 ·静电击穿电压高: 可达 3KV ·SOP-8 封装 管脚顺序及描述: 管脚顺序及描述: 引脚号 符号 引脚描述 1 NC 无连接(建议接地) 2 CAP+ 外接电容+ 3 GND 地线 4 CAP- 外接电容- 5 VOUT 输出 6 NC 无连接(建议接地) 7 OSC 振荡器外接电容 8 VDD 输入电压 功能块方框图: 功能块方框图: 典型应用电路: 典型应用电路: 2 地址: 南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园 49 号楼 403 室 电话: 025-84808234 85997679 传真: 025-84803234 邮编: 210002 E-mail: top_power998@163.com 南京拓微集成电路有限公司 极限参数: 极限参数: 电源电压 功耗 SOP-8 工作温度 TA 导线焊接温度(10 秒) 8.5V 470mW -40℃~125℃ 260℃ 电特性: 电特性: (TA=25℃,VDD=5V 除非特别说明) 符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 VDD 电源电压 8.0 V IQ 无负载电流 RL=∞ 20 40 uA ROUT 输出电阻 IOUT=10mA 40 Ω FOSC 振荡频率 管脚 7 开路 10 KHz PEFF 电源效率 RL=5KΩ 95 98 % VOUTEFF 转换精度 RL=∞ 98 99.9 % 1.2 特性曲线: 特性曲线: 输出电阻 VS 输入电压 输出电阻 VS 负载电流 Rout-Iload 200 80 150 60 Rout(Ω) Rout(Ω) Rout-Vdd 100 50 40 20 0 0 0 5 0 10 10 输出电压 VS 负载电流 30 电源效率 VS 负载电流 Vout-Iload Peff-Iload 0 10 -2 -4 20 30 Peff(%) 150 0 Vout(V) 20 Iload(mA) Vdd(V) 100 50 0 -6 0 Iload(mA) 3 地址: 南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园 49 号楼 403 室 电话: 025-84808234 85997679 传真: 025-84803234 10 20 30 Iload(mA) 邮编: 210002 E-mail: top_power998@163.com 南京拓微集成电路有限公司 电路并联: 电路并联: 若要降低输出电阻可采用将 TP7660 芯片并联的形式,如下图: 电路级联: 电路级联: 若要生成较高的输出负电压,可采用芯片级联的形式,如下图: 由于单个芯片的电源效率有限,实际应用中级联的芯片数也是有限的。此种情况下,输 出电阻近似为每个芯片阻值的 n 倍(n 为级联芯片数)。 调节 TP7660 频率: 频率: 若需提高振荡器的频率可以接入一外部时钟进行过激励,如下图: 需要注意的是,外部时钟的输出端应接 1KΩ的电阻以防自锁。此外由于内部电路结构, 电荷泵频率大小为激励时钟频率的一半。 若要提高电路的转换效率也可适当地降低振荡频率,在 7、8 脚间接一电容,如下图: 4 地址: 南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园 49 号楼 403 室 电话: 025-84808234 85997679 传真: 025-84803234 邮编: 210002 E-mail: top_power998@163.com 南京拓微集成电路有限公司 此时开关损耗减少。不过,随着频率的降低泵电容和存储电容的阻抗必将增高,所以需 以频率降低的倍数为乘数来提高 C1,C2 的值。 倍压电路: 倍压电路: 基于此结构,可得到能同时获得倍压与反压的应用电路,如下图: 在此图中,C1,C3 分别是负电压电路的泵电容与存储电容,C2,C4 分别是倍压电路的泵 电容与存储电容。输入电压为+5V 时,可同时得到+9V 与-5V 的输出电压。 5 地址: 南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园 49 号楼 403 室 电话: 025-84808234 85997679 传真: 025-84803234 邮编: 210002 E-mail: top_power998@163.com 南京拓微集成电路有限公司 封装结构: 封装结构: 4.90±0.10 (.193±.004) 3.90±0.10 6.00±0.20 (.154±.004) (.236±.008) 1.27 TYP (.050) 0.406 TYP (.016) ×45° 0.375±0.125 (.0148±.0049) 0~7° 0.203±0.03 (.008±.0012) 0.825±0.425 (.0325±.0167) 6 地址: 南京市龙蟠中路 168 号江苏软件园 49 号楼 403 室 电话: 025-84808234 85997679 传真: 025-84803234 1.38±0.10 (.054±.004) 0.175±0.075 (.0069±.0030) 1.55±0.20 (.061±.008) 邮编: 210002 E-mail: top_power998@163.com
TP7660 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TP7660”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
TP7660
  • 5+1.38797
  • 50+1.20805
  • 800+1.03459
  • 1600+0.99176
  • 4000+0.98184
库存:2994
