LS416_M_26P
LS416_M_26P
    AIHUWEN(上海互问)
    SMD,18x25.8mm
    5V 500mA 2W LS416芯片 离线语音识别 UART I2C PWM GPIO
LS416_M_26P 数据手册
LS416_M_26P 模块规格书 LS416_M_26P 模块规格书 V1.0 上海互问信息科技有限公司 上海互问信息科技有限公司 第 1 页共 13 页 LS416_M_26P 模块规格书 版本历史 版本 V1.0 上海互问信息科技有限公司 发布日期 2019/9/7 内容描述 发布 第 2 页共 13 页 LS416_M_26P 模块规格书 目录 1. 模块介绍............................................................................................ 4 2. 产品特征............................................................................................ 4 3. 应用场景............................................................................................ 4 4 模块规格参数 5 4.1 机械尺寸...................................................................................5 4.2 PCB 封装.................................................................................. 5 4.3 Pin 配置及功能........................................................................ 6 4.4 绝对最大额定值........................................................................ 8 4.5 功耗............................................................................................ 8 5 包装信息 9 6 回流焊温度曲 线.........................................................................................................11 7. 连接及通信........................................................................................ 11 7.1 模块对外连接...........................................................................11 7.2 UART 通信............................................................................... 11 7.3 布局原则.................................................................................13 7.4 麦克风推荐型号.................................................................... 13 上海互问信息科技有限公司 第 3 页共 13 页 LS416_M_26P 模块规格书 1. 模块介绍 LS416_M_26P 模块,是上海互问科技采用互问 LS416 芯片开发的一款 离线语音识别模块。模块中集成了 LS416 主控芯片、功放等元器件,兼容 邮票孔和插针的使用方式。模块可以不作任何修改直接集成在产品中实现 语音声控的功能。模块内置了互问科技的高性能降噪算法、远距离拾音算 法和高精度离线语 音识别功能。模块接口 支持 UART、I2C、PWM、 GPIO 等, 可作为主设备,也可作为从设备。模块功能丰富、接口简单、使用方便。 2. 产品特征 LS416_M_26P 模块拥有强大的硬件处理能力和业界领先的语音识别 效果, 为智能家居、智能家电、车载、音箱等领域提供软硬件一体化 的解决方案。模块主要特点如下:  非特点人识别;  固定命令词识别,覆盖大部分常用家用电器和小家电品类,特殊没有包含 的词汇可以定制;  安静环境下,5 米距离内超过 98%的识别率;  内置降噪功能,支持中等噪声环境下使用;  支持从几个词到上百个词条;  响应速度快,响应时间小于  词条数量小于  支持  0.2 秒; 15 个时,可支持无唤醒词使用模式; UART、I2C、PWM、GPIO 通信; 可驱动各种不同类型的扬声器; 3. 应用场景  白色家电,如空调、冰箱、洗衣机、电视机等  厨卫电器,如油烟机、智能橱柜、马桶、热水器、魔镜等  小家电,如电饭煲、电风扇、净化器、饮水机、晾衣架等 上海互问信息科技有限公司 第 4 页共 13 页 LS416_M_26P 模块规格书  智能家居,如 86 面板、插座、插排、台灯、吸顶灯、电动窗帘等  理疗类,如按摩椅、眼部按摩仪、养生壶、头部按摩仪等 4. 模块规格参数 4.1 机械尺寸 LS416_M_26P 模块的封装是兼容邮票孔和插针的方 式,整个模块尺寸为: 18.0mm*25.8mm,引脚间距为 2.0mm。机械尺寸如下 模组实物: 上海互问信息科技有限公司 第 11 页 共 14 页 LS416_M_26P 模块规格书 • 4.2PCB 封装 • Pin 配置及功能 参考原理图&PCB详情见附件 模块(TOP面)引脚如下: 上海互问信息科技有限公司 第 12 页 共 14 页 LS416_M_26P 模块规格书 模块总共有 26 个管脚,每个管脚功能定义如下表: 序号 引脚 名称 备注 1 MIC_P 麦克风正极 驻极体麦克风接口 2 MIC_N 麦克风负极 驻极体麦克风接口 3 SPK+ 扬声器正极 喇叭接口 4 SPK- 扬声器负极 喇叭接口 5 LINEOUT 音频先输出 模拟音频输出 6 GND GND 功率地 7 I2C_SDA I2C总线数据 复 用 GPIO1_22 8 I2C_SCL I2C总线时钟 复 用 GPIO1_21 9 TXD1 串口1发送 通信串口 10 RXD1 串口1接收 通信串口 11 AIN6 ADC 可做ADC按键 12 RXD2 串口2接收 调试串口 13 TXD2 串口2发送 调试串口 14 GND GND 模拟地 15 GPIO2_14 IO 输入输出 16 GPIO2_13 IO 输入输出 17 GPIO2_12 IO 输入输出 上海互问信息科技有限公司 第 13 页 共 14 页 LS416_M_26P 模块规格书 18 RESETN 复位引脚 系统复位 19 GPIO2_0 IO 输入输出 20 GPIO2_1 IO 输入输出 21 GPIO2_3 IO 输入输出 22 GPIO2_2 IO 输入输出 23 BOOTSTR BOOTSTRAP 置低进入boot模式 24 VDD33 3.3V电源输出 电源输出 25 GND GND 功率地 26 5V 5V电源输入 电源输入 • 绝对最大额定值 超出绝对最大额定值表可能导致器件永久性损坏。 这只是强调的额定值,不涉及器件在这些或其它条件下 超出本技术规格指标的功能性操作。 符号 VCC T I SPK • 参数 最小值 供电电压 *** 工作温度 -20 供电电流 500 外接喇叭 *** 典型值 5V *** *** 0.5 最大值 *** *** *** *** 单位 V ℃ mA W 功耗 LS416_M_26P 模块待机功耗低至 0.3W,功放 PA 占总功耗 60%,正常工作时功耗随 声音的大小变化儿变化,最大功耗峰值为 2W。 5. 回流焊温度曲线 上海互问信息科技有限公司 第 14 页 共 14 页 LS416_M_26P 模块规格书 4. 连接及通信 • 模块对外连接 LS416_M_26P 对外连接示意图如下。 • UART 通信 1、通讯协议总则 总体技术约定 通讯方式 UART 波特率 9600bps 数据长度 8bit/LSB First 奇偶校验 无 上海互问信息科技有限公司 第 15 页 共 14 页 LS416_M_26P 模块规格书 停止位 1bit 指令最大长度 256Bytes 字节序 小端模式 2、指令格式 标准 UART 协议格式定义每条指令由帧头+信令+版本+数据长度+数据 n+校验+帧尾组成,数据长度可根据情况曾减,数据总长度不大于256Bytes。 数据头格式定义: 帧头 版本 信令 数据长度 数据 n 校验 帧尾 0X5A 0X07 0X02 0x07 异或 0X0D 上海互问信息科技有限公司 7Bytes 第 16 页 共 14 页 LS416_M_26P 模块规格书 异或校验 = 帧头+信令+版本+数据长度+所有数据 Bytes; *异或校验 unsigned char dataCheck(unsigned char *p, unsigned char num) { unsigned char checkValue; unsigned char i; checkValue=0; for(i=0; i< num; i++) { checkValue ^= *(p++ ); } return checkValue; } 3、指令发送参考表格 对应 语音 串口发送指令 小爱 小爱 5A 07 02 07 01 00 00 00 00 00 5A 07 02 07 00 01 00 00 00 00 59 0D 00 00 59 0D 打开 灯光 5A 07 02 07 02 00 00 00 00 00 5A 07 02 07 00 02 00 00 00 00 5A 0D 00 00 5A 0D 关闭 灯光 5A 07 02 07 03 00 00 00 00 00 5A 07 02 07 00 03 00 00 00 00 5B 0D 00 00 5B 0D • 串口接受指令 布局原则 1、麦克风到模块音频输入端距离要尽量短。 2、麦克风到模块音频输入端走线尽量避开其它外部设备高频脉冲信号,或高压。 3、模块音频输出到外置扬声器距离要尽量短。 • 麦克风推荐型号 LS416_M_26P 模块推荐使用驻极体麦克风,推荐使用如下型号: 品牌 参考型号 新港 BO6027CWC-113-CE353 新港 DO6050CPC-11-CE323 上海互问信息科技有限公司 上海互问信息科技有限公司 第 17 页 共 14 页 LS416_M_26P 模块规格书 上海市浦东新区盛夏路 570 号 1204 室 深圳市宝安区宝民一路广场大厦 524室 童 鸿 浩 电话:133-3290-5515 电子邮件:Vincent@aihuwen.com 官方网站:www.huwentec.com 产品名称: 版权: 版本: 修改记录: LS416_M_26P 上海互问信息科技有限公司 文档类型: 说明书 公司主页: www.huwentec.com 0.1 s 初稿 我们的使命:让声音连接一切! 我们的愿景:智慧“声”活的倡导者和语音交互技术的领导者! 上海互问信息科技有限公司 第 18 页 共 14 页
LS416_M_26P 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LS416_M_26P”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
