BI36-120300-E2
BI36-120300-E2
    HUANGKAI(皇锴电子)
    适配器 输出12V 3A
BI36-120300-E2 数据手册
RoHS Approval Sheet CUSTOMER NAME (客戶名稱) : CUSTOMER NO. (客戶編號) : MODEL NO. (型號) : BI36-120300-E2 STANDARD (安規標準) : GS/UL/CE-Mark TYPE (類型) : Output 12V 3A Desk Top Power Supply PRODUCT NO. (產品編號) : D03612030000FK-G DATE (日期) : 27-Jun-2018 SAMPLE NO (樣品單號) : APPROVED BY CUSTOMER (客戶確認) 客戶承認章 藍 鐡 控 股 有 限 公 司 BLUE IRON HOLDINGS LIMITED Tel. : (852) 2698 3939 Email : sales@blueiron.com.hk Fax. : (852) 2698 2899 Website : http://www.blueiron.com.hk Suite Q, 18/F., International Industrial Centre, 2~8 Kwei Tei Street, Fo Tan, Sha Tin, N.T., Hong Kong. 東 莞 皇 鍇 電 子 有 限 公 司 DONGGUAN HUANGKAI ELECTRONICS CO., LTD 東 莞 皇 育 電 子 有 限 公 司 DONGGUAN ROYAL ELECTRONICS CO., LTD Tel. : (0769) 86853388, Fax. : (0769) 86858685 NO.8, Shui Lin Road, Tian Xin Village, TangXia Town, DongGuan City, Guang Dong Province, China RoHS CONTENT 1. Specification (說明) ………………………………………………… Page 1~3 2. Outline dimension (外觀尺寸)…………………………………….………. Page 4 3. Label diagram (銘牌圖紙)…………………………………………….. Page 5 4. Packing Method (包裝方式)………………………..…………………... Page 6~7 History List Revision (版本) Date (日期) UPDATE (項目更新) 0.1 2018-06-27 Issue 2018-09-28 變更 AC 線長 DETAIL (詳述) 在 D03612030000FK-A 上升級 變更 DC 線 2018-09-29 變更封面為皇鍇 在 D03612030000FK-B 上升級 變更型號及銘牌 2018-10-18 變更 DC 頭尺寸 在 D03612030000FK-C 上升級 2019-01-09 變更 DC 線 在 D03612030000FK-D 上升級 2019-11-25 變更 DC 頭為彎頭 在 D03612030000FK-E 上升級 AC 和 DC 線 SR 用耐寒料 2019-12-06 變更 DC 頭長度 在 D03612030000FK-F 上升級 RoHS 1.Electrical Characteristic (電氣特性) 1.1 Test Circuit (測試電路) If the test is to be made on a specified circuit, be sure to use the following circuit (無特殊規定的情況下, 依照下面的電路進行測試) DC A AC SOURCE A V V ADAPTER ELECTRONIC LOAD C1 C2 C1 : 0.1uF CERAMICS CAPACITOR C2 : 10uF/50V ALUMINUM CAPACITOR 2.Input Characteristic (輸入特性) 2.1 Rated Input Voltage (額定輸入電壓) The adapter should be operated from 100 Vac to 240 Vac. Input Voltage Range(輸入電壓範圍) The adapter should be operated from 90 Vac to 264 Vac.. 2.2 Rated Input Frequency (額定輸入頻率) It is normal for 50Hz or 60Hz and single phase 2.3 Frequency Range(輸入頻率範圍) The adapter should be operated with an input frequency from 47Hz to 63Hz 2.4 Efficiency (效率) The average efficiency is over 87.4% when the input voltage is 115 Vac or 230 Vac (Remark: The average efficiency is measured from four different active loads which are 25%, 50%, 75% & 100%.) 在輸入電壓 115Vac 或 230Vac 時,平均效率大於 87.4%. (注: 平均效率為輸出電流 25%, 50%, 75%, 100% 四種負載測試所得效率的平均值.) The maximum no-load power is 0.1W while input is 115Vac or 230Vac. 當輸入電壓為 115Vac 或 230Vac 時, 空載功耗 0.1W 為最大。 RoHS 2.5 Safety Standard (安全標準) : UL UL60950/UL60065 GS EN60065/EN60950 EMC Standard (電磁相容性標準): EN55022 FCC Part 15 B Approved by Checked by Luohaibing (核准) (審核) Prepared by Hulei (製作) Liujuhong Page 1 3.Output Characteristics (輸出特性) 3.1 Rated output Voltage (輸出額定電壓 12V±5% ) 3.2 Rated output current is specified within (額定輸出電流 0~3A). Over Current Protection is 6A max (過 流保護 6A 最大) 3.3 Rated Power (額定功率) Out Power is 36 Watt 3.4 Output Ripple (輸出紋波) When the input is 100Vac or 240Vac, the Full-Load and No-Load out ripple voltage is less than 200 mV when it is measured (at the end of DC cable) at oscilloscope bandwidth of 20MHz with 0.1uF ceramic and 10uF electrolytic capacitor applied across output connector terminals. (當輸入電壓為 100Vac 或 240Vac, 輸出端並接 0.1uF 與 10uF 電容, 示波器帶寬 20MHz 時, 滿載和空 載測試紋波小於 200 mV。) 3.5 Short Circuit Protection (短路保護) The adapter is protected when a short-circuit happened between the output terminals and it will not result in a fire hazard or cause any damage to the adapter. The adapter will be normal operated automatically while the short-circuit is removed. (輸出短路後不損壞該產品, 短路消除後恢復正常輸出。) RoHS 3.6 HI-Pot test (高壓測試) At 25℃, the adapter can withstand 3000 Vac and 5mA maximum current. This voltage is applied to the insulation test. Voltage should be gradually adjusted from zero to the specified high voltage in the test and the operation time should be within 3 second. (在 25℃環境時適配器可承受: 3000 Vac,電流最大 5mA, 這個電壓應用於絕緣測試。電壓應從 0 逐 漸調到規定高壓電壓測試, 操作時間最長為三秒鐘。) 3.7 Surge test (雷擊測試) Input voltage AC100V and AC240V ,Supplying wave form 1.2/50μs 5 times,Supply voltage:±1 ㎸ increment ,Phase:0°、90°、270°,(Compliant IEC61000-4-5) (雷擊測試 1KV) 3.8 Insulation Impedance(絕緣阻抗) 500Vdc/100MΩMin/1S 3.9 Output polarity(輸出極性) ■ Approved by (核准) □ Checked by Luohaibing (審核) Prepared by Hulei (製作) Liujuhong Page 2 4.Mechanical Characteristics(機械特性) 4.1 Dimension 96.3*51.2*32mm Length*Width* Height (長*寬*高) (尺寸) 4.2 AC Inlet type (輸入插座類型) 60227 IEC 52(RVV)2C*0.75mm2/2500mm SR 為耐寒料 CCC 2 PIN RoHS 4.3 Case Material PPO,PC, PC+ABS, or equivalent 94V-0 4.4 O/P Cord 20AWG/2464/600mm As attachment page 4 (線材) 材質為 TPE 且 SR 為耐寒料 (附件在第 4 頁) (外殼材質) 4.5 Connector DC Plug(輸出連接頭) 5.5*2.5*12mm 音叉溝槽 L-type(彎頭) Drop the adapter from 1 meter height onto the 4.6 Drop Test (落地測試) wood planks (at least 13mm thick). Each face of the adapter is dropped once and with total 6 After test, body is not broken or faces. disassembled or damaged. Electrical performance is ok (產品從 1 米高度自由跌落在厚 13mm 以上的 (跌落測試之後, 產品不會裂開, 外觀 木板上,每個面跌一次,合計 6 次) 無損壞,電氣性能 OK) 5.Environmental Characteristics:(環境特性) 5.1 Storage Temperature Range (存儲溫度範圍) -30 to +65℃ 5.2 Operating Temperature Range (工作環境範圍) 0 to +35℃ 5.3 Storage Relative Humidity Range (存儲濕度範圍) 5 to 95% 5.4 Operating Relative Humidity Range (工作濕度範圍) 20 to 90% 4 hours (The new product for first production is 4 hours, the product after mass production is 2 hours) 4 小時 (第一次生產老化為 4 小時, 生產多次的產品老化為 2 小 5.5 Burn-in (老化) 時) 60,000Hours At 25℃ (工作環境 25℃) RoHS 5.6 M.T.B.F (壽命時間) Approved by (核准) Checked by Luohaibing (審核) Prepared by Hulei (製作) Liujuhong  Page 3 RoHS Outline dimensions(外觀尺寸) Note 1. AC CORD(輸入線材): 中規 60227 IEC 52(RVV)2C*0.75mm2 L=2500±100mm; 2. DC CORD(輸出線材): 2464 20AWG 300V 80℃ L=600±30mm; 3. DC Plug(輸出線插頭): 5.5*2.5*12mm 音叉溝槽 L-Type 彎頭. 4. Color(顏色): Black Approved by Checked by Luohaibing (核准) (審核) 5. All Dimension in mm(所有尺寸用毫米) 6. DC 線材質為 TPE, AC 和 DC 線 SR 用耐寒料 Prepared by Hulei (製作) Liujuhong  Page4 RoHS Label diagram (銘牌圖紙) Note(記錄): 1. Thickness: 0.1mm min., inflammation classes 94V-2 or better.(厚度 0.1mm,防火等級 94V-2 或更好) 2. Color: Silver background with Black letters.(銀底黑字) RoHS Packing List (包裝方式) 1 2 Part Name Material Dimension(mm) One box in 3 level, one level in 15 pcs (45pcs / Box) Packing Box(外箱) B=B Q'ty 一箱三層,每層 15 台,共 45 台 480*456*230mm 1/45 Page 6 RoHS
BI36-120300-E2 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“BI36-120300-E2”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
BI36-120300-E2
    • 1+39.14997
    • 10+37.69998
    • 100+34.21998
    • 500+32.47998
    库存:37
