EDP3034
EDP3034
    EASEPOWER(易能)
    TQFN-36-EP(6x6)
    QFN36_6X6MM_EP 2.4A 0~6A USB
EDP3034 数据手册
双 A 口多协议快充适配器协议芯片 EDP3034  集成输出欠压/过压保护功能 特点  输出电压:3.8~12V  放电电流(可调):0~6A  双 A 口随机快充  集成短路保护功能  集成输出电压自适应  封装形式: QFN36 6*6mm  支持 QC2.0/3.0、PE1.0、AFC、FCP、SCP、 VOOC、BC1.2 DCP、APPLE 2.4A 快充协议 概述 EDP3034 是为多协议快充适配器设计的一颗 SOC 协议芯片,内部集成了 QC2.0/3.0、PE1.0、AFC、FCP、SCP、 VOOC、BC1.2 DCP、APPLE 2.4A 快充协议;集成输出电压自适应,还集成了输出欠压、过压、短路保护等多 重安全保护功能,是业界内唯一一款两路输出都支持多协议的快充协议芯片。 应用范围  多协议快充电源适配器。 EDP3034 典型应用原理图(根据应用可以做灵活调整) 注:仅供参考,实际应用原理图以原厂另行提供的原理图为准 Rev A | Page 2 of 5 EDP3034 管脚定义 说明:I/O 耐压特性 L 指的是 5V I/O 口,其耐压范围是-0.7~8V,H 指的是高压 I/O 其耐压范围是-0.7~45V. 管脚号 管脚名称 I/O I/O 耐压特性 管脚定义 管脚号 管脚名称 I/O I/O 耐压特性 管脚定义 1 CSP1 I L 内部电流采样通道1的 P 端 2 CSN1 I L 内部电流采样通道1的 N 端 3 CSP2 I L 内部电流采样通道2的 P 端 4 CSN2 I L 内部电流采样通道2的 N 端 5 TH I L 环境温度检测脚,外接热敏电阻 6 PWR_CC O L 5V LDO 输出,外接2.2uF 电容. 7 CC1P I L PD 协议对应的 CC 脚2(外接 CC 接口) 8 CC1N I L PD 协议对应的 CC 脚1(外接 CC 接口) 9 LDO18 O L 1.8V LDO 输出,外接10uF 电容. 10 VCC O L 5V LDO 输出,接2.2uF 电容. Rev A | Page 3 of 5 EDP3034 11 BAT I L 供电管脚 12 AGND I L 芯片模拟地 13 NC 14 VIN I H VIN 输入脚 15 SYS O H 电源 16 OUT1 O H 输出 17 OUT2 O H 输出 18 GATE_P3 O H PMOS 驱动控制端 19 GATE_P2 O H PMOS 驱动控制端 20 GATE_P1 O H PMOS 驱动控制端 21 GATE_N1 O H NMOS 驱动控制端 22 SW O H 开关脚 23 GATE_N2 O H NMOS 驱动控制端 24 BOOT O H GATE_N2电源供电, 25 DGND I L 芯片功率地 26 PB I L 按键检测脚 27 LTN I/O L GPIO 管脚 28 LED0 I/O L 外接 LED 灯 29 LED1 I/O L 外接 LED 灯 30 LED2 I/O L 外接 LED 灯 31 DP1 I/O L USB D+ 端 32 DM1 I/O L USB D- 端 33 DP2 I/O L USB D+ 端 34 DM2 I/O L USB D- 端 35 DP3 I/O L USB D+ 端 36 DM3 I/O L USB D- 端 NC 电气参数(TA = +25°C) 参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位 输出电压 OUT Vout 3.8 12 V 输出电流 Idch_prt 0 6 A Rev A | Page 4 of 5 条件 EDP3034 静态电流 100 uA 极限参数 参数 阈值 单位 存储环境温度 -50~150 度 工作环境温度 -20~80 度 工作结温 -40~150 度 条件 PCB 设计参考: 1,芯片管脚的画板要注意信号完整性及避开热源,芯片下面需敷铜散热(IC 衬底要连接到 PGND),散热面积尽量大,衬 底焊盘打通孔到 PCB 底层,并适当露铜皮增强散热。 2,大电流通路尽量走在同一层,而要尽量粗短。如: VOUT 走线。 3,CSN,CSP 走线要避开干扰源器件,走线尽量在同一面。同时两条线必须从采样电阻两端接入芯片,不得随意将其他 PGND 电位接入芯片管脚。 4,LDO18脚的10uF 电容要靠近芯片管脚,AGND 用单点接连的方式回到 PGND 封装外形尺寸: Rev A | Page 5 of 5
EDP3034 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EDP3034”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
EDP3034
