TAL A46
TAL A46
    NIDEC(尼得科)
    尼得科/利莱森玛 功率230-365kVA 绝缘等级H 节距2/3(win ding 6S) 出线6 超速能力2250 min-1
TAL A46 数据手册
TAL A46 - TAL A47 - TAL A49 低压发电机 - 4极 230 to 1000 kVA - 50 Hz / 288 to 1250 kVA - 60 Hz 电气和机械数据 低压发电机 - 4 极 TAL - A46 - 230 to 365 kVA - 50 Hz / 288 to 438 kVA - 60 Hz TAL A46 - TAL A47 - TAL A49 低压发电机 - 4 极 应用领域 通用参数 6 & 12线 TAL系列发电机专为特定的主备用应用场合设计:电信、商用、工业等。 绝缘等级 节距 引出线数量 防护等级 海拔 超速能力 空气流量 50Hz (m3/s) 空气流量 60Hz (m3/s) 电符合多项国际标准 TAL发电机符合IEC 60034等相关国际标准与规范,并且是在符合ISO 9001和ISO 14001 的环境下设计、制造和推广的。 H 2/3(6线-6S号绕组/12线-6号绕组) 6 or 12 IP 23 ≤ 1000 m 2250 R.P.M. 0.48 0.58 励磁系统 (6线) AVR 励磁系统 (12线) AVR 电压调整率 (*) 总谐波失真 THD (**) - 空载 总谐波失真 THD (**) - 线性负载 波形: NEMA = TIF (**) 波形: I.E.C. = THF (**) AREP 短路电流=2.7倍额定电流:5秒 ● H级绝缘 ● 低压绕组 ● 6块接线排 (可根据6线或12线调整) ● 星型连接和三角连接 ● 优化的性能 功率 50 Hz - 1500 R.P.M. - 6 & 12线 kVA / kW - P.F. = 0.8 持续 / 40℃ 持续 / 40℃ 备用 / 40℃ 备用 / 27℃ 温升等级/T°K H / 125°K F / 105°K H / 150°K H / 163°K TAL A46 C 3 ph. 1 ph. 3 ph. 1 ph. 3 ph. 1 ph. 3 ph. 1 ph. 380V 400V 415V 440V 380V 400V 415V 440V 380V 400V 415V 440V 380V 400V 415V 440V 220V 230V 240V 230V 220V 230V 240V 230V 220V 230V 240V 230V 220V 230V 240V 230V 200V 220V 200V 220V 200V 220V 200V 220V 230V 230V 230V 230V kVA 230 230 230 219 138 209 209 209 199 126 244 244 244 232 146 253 253 253 241 152 kW 184 184 175 110 167 167 159 101 195 195 186 117 202 202 193 122 TAL A46 D kVA 240 250 250 238 150 218 228 228 217 137 254 265 265 252 159 264 275 275 262 165 kW 192 200 190 120 175 182 174 110 204 212 202 127 211 220 210 132 TAL A46 E kVA 275 275 275 261 165 250 250 250 238 150 292 292 292 277 175 303 303 303 287 182 kW 220 220 209 132 200 200 190 120 234 234 222 140 242 242 230 146 TAL A46 F kVA 290 300 300 285 180 264 273 273 259 164 307 318 318 302 191 319 330 330 314 198 kW 232 240 228 144 211 218 207 131 246 254 242 153 255 264 251 158 TAL A46 G kVA 325 325 325 309 195 296 296 296 281 177 345 345 345 328 207 360 360 360 340 215 kW 260 260 247 156 237 237 225 142 276 276 262 166 288 288 272 172 TAL A46 H kVA 350 365 365 347 210 318 332 332 316 191 371 387 387 368 223 385 400 400 382 231 kW 280 278 168 255 253 153 297 294 178 308 306 185 ∆∆ (*) ● 结构紧凑、刚性优异的装配,以更好的抵御发动机产生的振动 ● 钢制外壳 ● 铸造前后端盖 ● 单轴承结构与市场绝大部分发动机匹配 ● 长效密封轴承 ● 标准转向:从驱动端看顺时针旋转 紧凑的端子箱结构 ● 容易调整 AVR及接线 ● 标准的端子箱结构,可适用于安装测量和保护CT (CT外形需咨询工厂) ● 可安装并机用下垂互感器 励定 定子 电枢 ● IP 23 标准防护 ● 标准绕组保护,可满足相对湿度小于95% 的非灾害性环境 A.V.R. 转子 220 240 260 292 292 182 200 218 237 266 266 195 212 234 254 276 310 310 202 220 242 264 288 320 320 功率 60 Hz - 1800 R.P.M. - 6 & 12线 kVA / kW - P.F. = 0.8 工作制 / T℃ 温升等级/T°K 持续 / 40℃ 持续 / 40℃ 备用 / 40℃ H / 125°K F / 105°K H / 150°K 3 ph. 相数 Y 1 ph. 380V 416V 440V 480V 220V 240V 240V YY (*) 发电机电流 ● AREP & PMG 直流 电压检测 ● 12线 中性线 ● 颜色定制 ● 空间加热器 ● 并车下垂组件 ● CE 标记 ● 定子测温 ● 测量和保护 CT (CT外形需咨询工厂) ● 电位调节器 ● 对于灾害性环境和相对空气湿度大于95%的线圈保护(系统2或4): 需按照3%进行功率降容修正 200 167 (*)12线可选 ∆ 可选项 184 二极管 适用不同环境防护等级 工作制 / T℃ 相数 Y ∆ YY (*) 坚固的设计 AREP / PMG R180 AREP / PMG R180 ±1% < 2.5 %
TAL A46 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TAL A46”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
