EDP3032
EDP3032
    EASEPOWER(易能)
    QFN32_5X5MM_EP
    全协议快充适配器协议芯片 3.8V~12V
EDP3032 数据手册
全协议快充适配器协议芯片 EDP3032  集成输出欠压/过压保护功能 特点  输出电压:3.8~12V  放电电流(可调):0~6A  支持 QC2.0/3.0、PE1.0、AFC、FCP、SCP、  集成短路保护功能  集成输出电压自适应  封装形式: QFN32 5*5mm VOOC、BC1.2 DCP、APPLE 2.4A 快充协议 概述 EDP3032 是为全协议快充适配器设计的一颗 SOC 芯片,内部集成了 QC2.0、QC3.0、PE1.0、AFC、FCP、SCP、 VOOC、BC1.2 DCP、APPLE 2.4A 快充协议;支持输出电压自适应,还集成了输出欠压、过压、短路保护等 多重安全保护功能。 应用范围  全协议快充电源适配器。 EDP3032 典型应用原理图(根据应用可以做灵活调整) 注:实际应用原理图以原厂另行提供的原理图为准 Rev A | Page 2 of 6 EDP3032 管脚定义 说明:I/O 耐压特性 L 指的是 5V I/O 口,其耐压范围是-0.7~8V,H 指的是高压 I/O 其耐压范围是-0.7~45V. 管脚号 管脚名称 I/O I/O 耐压特性 管脚定义 1 DP3 I/O L USB D+ 端 2 DM3 I/O L USB D- 端 3 CSP1 I L 内部电流采样通道 1 的 P 端 4 CSN1 I L 内部电流采样通道1的 N 端 5 NC NC 6 NC NC 7 LDO18 O L 1.8V LDO 输出,外接10uF 电容 8 VCC O L 5V LDO 输出,接 2.2uF 电容. 9 BAT I L 电池正端 Rev A | Page 3 of 6 EDP3032 10 AGND I 11 NC NC 12 NC NC 13 NC NC 14 OUT1 15 NC 16 GATE_P3 O H PMOS 驱动控制端 17 GATE_P2 O H PMOS 驱动控制端 18 GATE_P1 O H PMOS 驱动控制端 19 GATE_N1 O H NMOS 驱动控制端 20 NC 21 GATE_N2 22 NC 23 DGND 24 NC 25 LTN I/O L 外接 LIGHT 灯 26 LED0 I/O L 外接 LED 灯 27 LED1 I/O L 外接 LED 灯 28 LED2 I/O L 外接 LED 灯 29 DP1 I/O L USB D+ 端 30 DM1 I/O L USB D- 端 31 DP2 I/O L USB D+ 端 32 DM2 I/O L USB D- 端 O L H 芯片模拟地 输出 NC NC O H NMOS 驱动控制端 NC I L 芯片数字地 NC Rev A | Page 4 of 6 EDP3032 电气参数(TA = +25°C) 参数 符号 最小值 典型值 最大值 输出电压 OUT Vout 3.8 12 V 输出电流 Idch_prt 0 6 A 100 uA 静态电流 单位 条件 极限参数 参数 阈值 单位 存储环境温度 -50~150 度 工作环境温度 -20~80 度 工作结温 -40~150 度 条件 PCB 设计参考: 1,芯片管脚的画板要注意信号完整性及避开热源,芯片下面需敷铜散热(IC 衬底要连接到 PGND),散热面积尽量大, 衬底焊盘打通孔到 PCB 底层,并适当露铜皮增强散热。 2,大电流通路尽量走在同一层,而要尽量粗短。如: VOUT 走线。 3,CSN,CSP 走线要避开干扰源器件,走线尽量在同一面。同时两条线必须从采样电阻两端接入芯片,不得随意将其 他 PGND 电位接入芯片管脚。 4,LDO18脚的10uF 电容要靠近芯片管脚,AGND 用单点接连的方式回到 PGND Rev A | Page 5 of 6 EDP3032 封装外形尺寸: Rev A | Page 6 of 6
EDP3032 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EDP3032”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
