韩国韩荣部品株式会社
东莞市韩荣电子有限公司
承 认 书
客
户
CUSTOMER
客户料号
CUSTOMER MODEL:
品
名
防水耳机插座
PART NAME
型
号
PJ-611
MODEL
承认单位
DEPT
检验 INSPECT
(QC)
审核 CHECK
(R&D)
批准 APPD
OK□
NG□
OK
NG
OK□
NG□
OK
NG
(R&D)
责 任 人
RESPONSIBLE
RESPONSIBLE
判
定
DETERMINE
OK□
NG□
OK
NG
韩国韩荣部品株式会社
KOREAN HROPARTS ELECTRONICS CO.,LTD
ADD:118-4 Zhen Chen 3 Xin Buk Chun City Gang Won Do Korea
E-mail:: hroparts@smtswitch.com
本厂工程部审核:
ENGINEERING DEPT
东莞市韩荣电子有限公司
DONGGUAN HRO ELECTRONICS CO.,LTD
TEL 86-769-87818100 87818200 87818300
FAX 86-769-87818500
Http:www.smtswitch.com
E-mail:sales@smtswitch.com
ADD
:中国广东省东莞市塘厦镇 138 工业区宏业北二横路 1 号 B 栋
RoHS
日期:
日期:15 年 12 月 01 日
让客户 100%满意的高品质开关插座供应商
文件编号
FILE NO.
HR-SPEC-004
页码
PAGE
发布日期
DATE OF ISSUE
2012 年 03 月 28 日
PRODUCT SPECIFICATION 产品承认书
文件版本
EDITION
第 A 版 第 0 次修订
Title 名称
产品料号
PART NO.
PJ 插座系列
PJ 插座 PHONE JACKES
1/5
1. General specification 基本事项
1.1 action :
POWER JACKES
种类 :
耳机插座
1.2 Switch rating 最大额定值 :
D. C. 30V , 0.5A
1.3 Operation temperature range 使用温度试验范围 :
- 25~ + 80ºC
1.4 Preservative temperature range 保存温度范围 :
- 20~ + 70ºC
1.5 Appearance and dimensions :
See outside drawing page
外形及尺寸 :
见外形尺寸图
1.6 General test condition (Tests and measurements shall be made under the following standard conditions unless
otherwise specified): 正常测试条件(未有特殊说明量测在以下条件进行)::
Ambient temperature 温度:
5 ~ 35ºC
Relative humidity 相对湿度:
45 ~ 85%RH
Air pressure 气 压:
86 ~ 106kPa(860~1060mbar)
However, if doubt arises on the decision based on the measured Values under the above-mentioned conditions, the
following conditions shall be employed:
但是在对判定产生疑义时,按下述状态实施:
Ambient temperature 温 度:
20±2ºC
65±5%
Air pressure 气 压:
2. Performance 性能
2.1 Electrical characteristics 电气性能
NO.
Item 项目
Test condition 试验 条 件
2.1.1
Contact
resistance
接触电阻
2.1.2
Insulation
resistance
绝缘电阻
Measurement shall be made between adjacent terminals,
between terminal and shell(DC 500V)
测试相邻引脚之间,引脚与处壳之间的绝缘阻抗(DC 500V)
100MΩ min
100MΩ 以上
2.1.3
Withstand
voltage
耐电压
Apply certain voltage (50-60Hz , AC 500V) for 1 minute
between adjacent contacts of the connector with 0.5mA
Leakage sensitivity.
输入一定电压(50-60Hz ,电压值 AC 500V)1分钟,漏电流为
0.5mA ,测试邻近端子间
No. insulation
destruction.
无绝缘破坏
Measured at low current(10mA or less)
在低电流(≦10MA)条件下测试
Performance 规格
100mΩ MAX
100mΩ 以下
2.2
2.2 Mechanical Characteristics 机械性能
2.2.1 Insertion & Products mated 3 cycles, fix the species in the force gauge
Extraction
Force
插 拔 力
and test the mating force of the connector .
产品插拔三次后,置于插拔力测试计上测试插入力和拔出
力.
2.94-29.4 N.
(0.3Kg-3Kg)
文件编号
FILE NO.
HR-SPEC-004
页码 PAGE
发布日期
DATE OF ISSUE
2012 年 03 月 28 日
文件版本
EDITION
第 A 版 第 0 次修订
产品料号
PART NO.
PJ 插座系列
Title 名称
NO.
2.2.2
Item 项目
Load
Strength of
Terminal
端子强度
2.2.3
2.2.4
PJ 插座 PHONE JACKES
Apply 0.5Kg load to terminal of the connector in any
off, rupture, looseness and
direction for 1 minute.
other defects.
于连接端子处上方垂直施加0.5Kg的力,持续时间1分钟。
(1) Amplitude 全振幅: 1.5 mm
(2) Sweep rate: 10-55-10HZ for 1 minute
扫描速度: 10-55-10HZ 1 分钟
(3) Sweep method: Logarithmic frequency sweeprate
扫描方式: 对数频率扫描速度
(4) Vibration direction : X, Y, Z( 3 directions )
振动方向: X,Y, Z (3 方向)
(5) Time : Each direction 2 hours (Total 6hours)
时间: 每个方向2 个小时(共6 个小时)
Soldering
heat test
耐焊接热
Soldering area: t/2 of P.W.B. thickness
(P.W.B:T=1.6)
焊接面积:印刷基板的1/2 厚度处
Soldering temperature : 260± 5℃
焊接温度:260± 5℃
soldering time : 5 ±1 sec.
焊接时间:5 ±1 秒
Solderbility
可悍性
2.2.6
Shock
耐冲击性
Performance 规格
Terminal shall be not broken
Vibration
test
耐振性
2.2.5
2/5
端子无变形,断裂,等导常。
No.2.1 and 2.2.1 to 2.2.2
shall be satisfied
满足 2.1 项和2.2.1 至
2.2.2 项.
No damage
(electrical andmechanical)
无异常。
(电气、机械特性)
After sprated flux
涂上助焊剂后
temperature :245± 5℃
温度:245± 5℃
soldering time :2±0.5 sec
焊接时间:2±0.5 秒
90% or more of surface
area of the portion
immersed in solder shall be
covered by new solder
90% 或更多的浸焊面积能
被焊锡覆盖.
Measure after test at a condition below
在下列条件下进行测试后的量度
Peak acceleration----80G
冲击加速度-80G
Test time-6direction ,each 3 times total 18times
测试次数-6 个方向,各3 次共计18 次。
No.2.1 and 2.2.1 to 2.2.2 shall
be satisfied
第2.1 及2.2.1—2.2.2 都应符
合要求
文件编号
FILE NO.
HR-SPEC-004
页码
PAGE
3/5
发布日期
DATE OF ISSUE
2012 年 03 月 28 日
文件版本
EDITION
第 A 版 第 0 次修订
Title 名称
产品料号
PART NO.
PJ 插座系列
PJ 插座 PHONE JACKES
2.3 Durability characteristics 耐久性
NO.
2.3.1
Item 项目
S h h
命
命 作
p
y
y
Endurance
witc s all be o erated continuousl at 20~50 c cles
(switching)
10000 times.
action)
插座在寿 试验
上以 20~50 次 分的速度连续被
耐久特性
,10000 次。
(插拔寿 )
设备
操
f
Performance 规格
I
A ter test, nsulation
resistance: 10MΩ Min
实验后:
绝缘电阻:10MΩ Min
Insertion & Extraction Force:
9-9 N 9 9 N
2. 4 2 .4 (0.3 3Kg)
插拔力:2. 4~2 .4
(0.3 3Kg)
2.4 Climatic characteristics 耐候性能
目
No.
Item 项
2.4.1
Cold test
耐 性
寒
(1) Temperature : - 20±2℃
温度:- 20±2℃
(2) Duration of test: 96h
持续时间:96 小时
(3) Take off a drop water
去掉水珠
(4) Standard conditions after test : 1h
试验后的放置条件:1 小时
2.4.2
Heat test
耐热性
(1) Temperature : 80±2℃
温度: 80±2℃
持续时间:96 小时
(3) Standard conditions after test : 1h
试验后的 置条件:1 小时
放
Performance
规格
Contact resistance
100 mΩ max
No. 2.1.2 to 2.1.4 and
No. 2.2.1 to 2.2.2 shall
Be satisfied
接触电阻 100 mΩ 以下
满足2.1.2 2.1.4 项、2.2.1
2.2.2 项.
到
到
Contact resistance 50mΩ max
Be satisfied
接触电阻 100mΩ以下
满足2.1.2 2.1.4 项2.2.1
2.2.2 项.
到
到
Title
名称
NO.
Item 项目
2.4.3
Temperature
cycle
2.4.4
插座 PHONE
JACKES
HR-SPEC-004
PART NO.
(1) Test cycles :20 cycles
试验周期:20 个周期
(2) Standard condition after test :1h
温度循环 试验后的放置条件:
1 小时
temperature
duration of test
温度
持续时间
1 cycle
20±5℃
1h
一次
-25±2℃
1h
20±5℃
1h
循环
80±5℃
1h
Humidity
test
耐湿性
2.4.5
PJ
产品承认书
文件编号
FILE NO.
发布日期
DATE OF ISSUE
文件版本
EDITION
产品料号
Salt mist Test
盐雾实验
页码
PAGE
4/5
年 03 月 28 日
第 A 版 第 0 次修订
PJ 插座系列
2012
Performance 规格
No damage
Electricalandmechanical
无异常 电气、机械性能
(1) Temperature : 40±2
40±2
(2) relative humidity: 90~95%RH
:90~95%RH
(3) Duration of test: 96h
96
温度: ℃
相对温度
持续时间: 小时
去掉水珠
试验后的放置条件:1 小时
Contact resistance
50mΩ max
Be satisfied
50mΩ
2.1.2 2.1.4
2.2.1
2.2.2 .
The switch shall be subjusted to a fime mist of
salt solution at a temperature of 35±2 for
12H continuously (salt solution
concentration 5±1% by weight)
: 35±2
: 5±1%
: 24H
After immersing , salt deposit shall be removed by running
water.
No remarkable corrosion shall be
recognized in metal parts
接触电阻 以下
满足 到 项、
到 项
温度
时间
℃ 浓度
试验后,将盐沉积物用水冲掉
在金属件上没有严重腐蚀斑点
Title
名称
PJ
3. Precaution 注意事项
产品承认书
插座 PHONE
JACKES
文件编号
FILE NO.
发布日期
DATE OF ISSUE
文件版本
EDITION
产品料号
页码
PAGE
5/5
年 03 月 28 日
第 A 版 第 0 次修订
PJ 插座系列
2012
PART NO.
3.1 Soldering condition 浸焊条件
ITEM项目
Preheat temperature
预热温度
Preheat time
预热时间
Area of flux
助焊剂的面积
Temperature of solder
焊锡温度
Time of immersion
浸焊时间
Soldering number
浸焊次数
Printed wiring board
印刷基板
HR-SPEC-004
CONDITION条件
110ºC max (Embilomental temperature of soldering surface of P. W. E)
110ºC 以下(印刷基板焊锡面周围的温度)
60 sec, max
60 秒以内
1/2 max of P. W. B. thickness
印刷基板厚度的 1/2 以内
255ºC max
255ºC 以下
Within 5 sec
5 秒以内
Within 2 times (But should bring down heat of the first soldering)
2 次以内 (但应把第一次焊锡的温度降下来)
Single sided copper-clad laminates
单面铜箔
(1) After switches were soldered, please be careful not to clean switches with solvent
(2) In the case of using soldering iron, soldering conditions shall be 350ºC max and 3 sec. max
350ºC
3
(3) Right after switches were soldered; please be careful not to load on the knobs of switches.
3. 2 Design instructions(设计中应注意的事项)
(1) Follow recommended P. W. B. piercing plan in outside drawing page.
(2) Design key top as fig. Design inclination of key top 4 deg. max as fig. (Recommended operating condition.)
4
3.3 Note(注意点)
(1) Please be cautious not to give excessive static load or shock to switches.
(2) Please be careful not to pile up P. W. B. after switches were soldered.
(3) Preservation under high temperature and high humidity or corrosive gas should be avoided
especially. When you need to preserve for a long period, do not open the carton.
(4) Panasert RH and RH6 shall be used as the standard insert machine (use N type clinch).
PANASERT RH6
N
(5) Preservation under high temperature and high humidity or corrosive gas should be avoided especially, when
插座浸焊后 注意不要用溶剂清洗
在使用铬铁的情况下 焊锡温度应在
浸焊后 注意不要在顶部施加负荷
以下、 秒以内
印刷基板的安装孔尺寸参见产品图
击键部设计如图 击键部倾斜度如图在 度以内 参见操作条件
注意不要施加超负荷的压力或晃动插座
插座焊接以后 印刷基板注意不要叠放
保管时尤其应注意避开高湿高温和有腐蚀性气体的环境 如需长时间保存 请不要打开包装箱
使用标准插入机器
和 (使用 式钉)
特别注意避免将产品保存在高温、强温度或有腐蚀性气体的地方。若长期保存,请勿打开包装箱。
制表:
审核:
很抱歉,暂时无法提供与“PJ-611-5A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+7.03469
- 10+5.89205
- 30+5.26608
- 100+4.55069
- 700+3.99428
- 1400+3.85517
- 国内价格
- 1+4.68665
- 10+4.21165
- 50+3.83165
- 150+3.57832
- 300+3.41999
- 国内价格
- 10+15.53350
- 100+9.26620
- 300+6.48630
- 600+4.63310
- 1200+4.40150
- 6000+4.07710
