LMER
高可靠晶圆电阻
晶圆金属膜电阻,高可靠性,高稳定性,性能优异
极好的脉冲负载能力,符合ROHS指令要求
LMER电阻和常规贴片电阻的对比
在当前大部分专业的电子应用中,如果对额定功率,抗脉冲能力及可靠性,稳定性等方
面有较高要求的话,LMER电阻产品会是一个非常好的选择。同矩形贴片电阻比较,由
于LMER独特的圆柱形结构设计,在相同的贴片封装尺寸下, LMER电阻的金属薄膜层面
积是矩形贴片电阻的3.14倍,这使得LMER电阻可以承受相对更高的功率。
极好的脉冲负载能力
LMER圆柱形状的设计也支持没有转折点的螺旋形
图案, 使得LMER电阻在负载时不会有热点产生,
所以LMER电阻在耐冲击性能及可靠性和稳定性上
也都有卓越的表现。
规格及尺寸(毫米mm)
实物尺寸
C
d
D
型号
L
D
d
W
LMERW160
LMERW250
3.52±0.15
1.35±0.1
D+0.02/-0.15
0.6最小值
LMERW330
LMERW500
5.90±0.20
焊盘尺寸
W
L
B
额定功率
系列号
A
B
D+0.02/-0.2
C
A
B
回流焊
1.6
1.6±0.1
1.3
波峰焊
1.8
1.5±0.1
1.5
回流焊
3.0
3.0±0.1
2.0
波峰焊
3.0
3.0±0.1
2.5
1.0最小值
(ppm/°C)
可选精度
阻值标准
工作温度
最大工作电压
(V)
最大过载电压
(V)
可选温飘
阻值范围
70°C
2.20±0.1
焊接类型
LMERW160
0.16W
0.51R-10M
±25,±50,±100
±1,±2,±5
E24,E96
-55~+125°C
200
400
LMERW250
0.25W
0.51R-10M
±25,±50,±100
±1,±2,±5
E24,E96
-55~+125°C
200
400
LMERW330
0.33W
0.51R-10M
±25,±50,±100
±1,±2,±5
E24,E96
-55~+125°C
250
500
LMERW500
0.50W
0.51R-10M
±25,±50,±100
±1,±2,±5
E24,E96
-55~+125°C
250
500
1
100
0.9
-55°C
P脉冲
峰值功率 (瓦)
1
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
0.00001s
10us
0.0001s
100us
0.001s
1ms
0.01s
10ms
0.1s
100ms
1s
1s
75
50
25
0.001
0.01
0.1
-50
-25
+50
+75 +100 +125 +150 +175
10
1
环境温度°C
脉冲时间
脉冲时间
LMERW160 LMERW250
+70°C
100
0.7
额 定 功 率%
P应用-P额定
0.8
10
脉冲停止时间
LMERW330 LMERW500
选型表
选型示例:LMERW330F1R00K9L (LMER 0.33W ±1% 1R ±100ppm)
L
M
系列号
LMER
E
R
W
功率
W160=0.16W
W250=0.25W
W330=0.33W
W500=0.50W
3
3
精度
F=± 1%
G=± 2%
J=± 5%
F
1
阻值
R510=0.51R
1R00=1R
1K00=1000R
1M00=1000000R
10M0=10000000R
R
温飘
P=±25ppm
Q=±50ppm
K=±100ppm
K
包装
9=标准品
A, 更高或者更低的阻值,更高的精度,更高的功率,更低的温飘,更大的尺寸请联系我们确认;
B,标准包装为编带,0.16W &0.25W为3000pcs/盘,0.33W&0.50W为2000pcs/盘 ;
C,小于50R的最低温飘为100ppm/°C。
深圳市开步电子有限公司 | www.resistor.today | sales@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010
规格书编号:CL12002
版本:V0
生效日期:2020/08/05
9
L
尾缀
LMER
高可靠晶圆电阻
性能指标
项目
测试方法
标准
0.51Ω - 300KΩ
±0.05%
大于300KΩ
±0.15%
短时过载
IEC 60115-14.13 2.5倍额定电压,5s(不超过最大过载电压)
负载寿命
IEC 60115-14.25.1 70±2°C下1000小时额定负载,通90分钟,断30分钟
±0.5%
湿度负载寿命
IEC 60115-14.24 40±2°C下56天额定负载,相对湿度为(93±3)%
±0.35%
±1.0%
很抱歉,暂时无法提供与“LMERW250F20K0Q9L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.18660
- 200+0.15121
- 600+0.13156
