YM04-CM03-PCBA
YM04-CM03-PCBA
    YTL(亚特联)
    本模组是一个数字陀螺仪模块,设计用在基于高精度的动态条件下测量角速度和角度,内含陀螺仪传感器和高性能单片机,采用先进的数字信号处理技术和陀螺仪算法计算陀螺仪输出角度和角速度的精度数据,输出可以根据主控...
YM04-CM03-PCBA 数据手册
深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 SHENZHEN YATELIAN TECHNOLOGY CO.,LTD 产品规格书 产品名称: 陀螺仪模组 产品型号: YM04-CM03-PCBA 版本编号: V3.01 文件编号: YTL-RD-190725005 文档发放历史记录 序号 版本编号 变化状态 1 V1.01 C 2 V2.00 M 3 V2.01 4 5 变更(+/-)说明 作者 日期 Peter 2019.07.25 修改 I2C 从地址,模 块名称说明 Peter 2019.09.11 M 修改 7,8,9pin 定义 Peter 2019.09.16 V3.00 M 换 m'cu Peter 2019.11.18 V3.01 M 应用范围修改 Peter 2019.11.28 深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 地址:深圳市福田区深南中路 3018 号世纪汇广场·都会轩 1616 室 Tel:0755-83677188 Fax: 0755-83796511 E-Mail:sp@yatelian.com 第 1 页 共 11 页 深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 SHENZHEN YATELIAN TECHNOLOGY CO.,LTD 变化状态:C-创建,A-增加,M-修改,D-删除 Contents 目录 1 功能描述 ................................................................................................................................ 3 1.1 概述 ................................................................................................................................. 3 1.2 特性 ................................................................................................................................. 3 1.3 应用 ................................................................................................................................. 4 2 机械规格 ................................................................................................................................ 5 2.1 尺寸 ................................................................................................................................. 5 2.2 方向 ................................................................................................................................. 5 2.3 规格 ................................................................................................................................ 6 3 接口定义 ................................................................................................................................ 6 4 电气特性 ................................................................................................................................ 6 4.1 绝对最大额定值 ............................................................................................................. 6 4.2 推荐的操作条件 ............................................................................................................. 7 5 性能说明 ................................................................................................................................ 8 6 通用异步收发器接口 ............................................................................................................ 9 6.1 UART 设置 ....................................................................................................................... 9 6.2 UART 输出格式 ................................................................................................................... 9 7. I2C 接口 .............................................................................................................................. 10 7.1 I2C 协议 ........................................................................................................................ 10 7.2 I2C 输出格式 ................................................................................................................ 10 7.3 I2C 通信时间 ................................................................................................................ 11 深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 地址:深圳市福田区深南中路 3018 号世纪汇广场·都会轩 1616 室 Tel:0755-83677188 Fax: 0755-83796511 E-Mail:sp@yatelian.com 第 2 页 共 11 页 深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 SHENZHEN YATELIAN TECHNOLOGY CO.,LTD 1 功能描述 1.1 概述 本模组是一个数字陀螺仪模块,设计用在基于高精度的动态 条件下测量角速度和角度,内含陀螺仪传感器和高性能单片机, 采用先进的数字信号处理技术和本公司陀螺仪算法计算陀螺仪 输出角度和角速度的精度数据,输出可以根据客户主控芯片的接 口需要为串口或者 I2C 协议。 1.2 特性 1)机器人吸尘器的航向参考 2)UART/I2C 数字输出 3)角度和角速度输出 4)低功耗 5)紧缩包装 6)快速启动 深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 地址:深圳市福田区深南中路 3018 号世纪汇广场·都会轩 1616 室 Tel:0755-83677188 Fax: 0755-83796511 E-Mail:sp@yatelian.com 第 3 页 共 11 页 深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 SHENZHEN YATELIAN TECHNOLOGY CO.,LTD 1.3 应用范围 编号 应用行业 1 机器人吸尘器 2 机器人导航 3 虚拟现实眼镜 4 平台稳定 5 姿态参考系统 6 控制和制导系统 7 无人飞行器 8 汽车测试 9 车辆仪表 10 体感控制 11 相机云平台 12 扫地机 13 平衡车 14 VR 产品 深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 地址:深圳市福田区深南中路 3018 号世纪汇广场·都会轩 1616 室 Tel:0755-83677188 Fax: 0755-83796511 E-Mail:sp@yatelian.com 第 4 页 共 11 页 深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 SHENZHEN YATELIAN TECHNOLOGY CO.,LTD 2 机械规格 2.1 尺寸 2.2 方向 该模块检测旋转运动的角速度。之间的相关性 角速度检测轴方向和检测极性如下图所示: Detection axis 深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 地址:深圳市福田区深南中路 3018 号世纪汇广场·都会轩 1616 室 Tel:0755-83677188 Fax: 0755-83796511 E-Mail:sp@yatelian.com 第 5 页 共 11 页 深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 SHENZHEN YATELIAN TECHNOLOGY CO.,LTD 2.3 规格 参数 规格 误差 单位 长度 17.78 ±0.2 单位:毫米 宽度 15.24 ±0.2 单位:毫米 高度 2.7 -1.5 单位:毫米 重量 3.0 -1.5 单位:克 3 接口定义 PIN 脚 管脚名称 I/O 描述 1 INT I/O I2C 模式下,低电平有效数据就绪信号输出 2 RxD/SCL I/O 通用异步收发器接收数据/I2C 串行总线时钟输入 3 TxD/SDA I/O 通用异步收发器传输数据/I2C 串行总线数据 4 GND 接地 5 VCC 电源(2.4V~3.6V) 6 GND 接地 7 GND 接地 8 GND 接地 9 GND 接地 10 nRST I 系统复位输入,低电平有效 4 电气特性 4.1 绝对最大额 定值 深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 地址:深圳市福田区深南中路 3018 号世纪汇广场·都会轩 1616 室 Tel:0755-83677188 Fax: 0755-83796511 E-Mail:sp@yatelian.com 第 6 页 共 11 页 深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 SHENZHEN YATELIAN TECHNOLOGY CO.,LTD 参数 符号 电源电压 VCC 电源输入低电平 VIL,a 电源输入高电平 VIH,a 电源输出低电平 VOL, a 电源输出高电平 VOH, a 储存温度 价值 最小值 典型值 2.4 单位 注释 3.6V V GND=0V 0.3Vcc V I2C V I2C V IOL=3mA 最大值 0.7Vcc 0.23Vcc 0.8VDD IOL=3mA -50 150 ℃ 4.2 推荐的操作条件 参数 符号 电源电压 工作温度 价值 注释 3.6V V GND=0V 80 ℃ 400 Khz 典型值 最大值 VCC 2.4 3.3 TOPR -40 25 I2C 时钟频率 启动时间 单位 最小值 Tsta 3 5 Output code 深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 地址:深圳市福田区深南中路 3018 号世纪汇广场·都会轩 1616 室 Tel:0755-83677188 Fax: 0755-83796511 E-Mail:sp@yatelian.com 第 7 页 共 11 页 深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 SHENZHEN YATELIAN TECHNOLOGY CO.,LTD 5 性能说明 参数 价值 符号 最小值 角速率 相对角度 数据速率 典型值 单位 注释 最大值 输入范围 ±100 Deg/sec Ta = + 25 比例因子 误差 0.3 % Ta = + 25 偏置漂移 10 Deg/hr Ta = + 25 分辨率 0.01 Deg Ta = + 25 比例误差 0.3 % Ta = + 25 漂移误差 10 Deg/hr Ta = + 25 可调 100 HZ Ta = + 25 30 深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 地址:深圳市福田区深南中路 3018 号世纪汇广场·都会轩 1616 室 Tel:0755-83677188 Fax: 0755-83796511 E-Mail:sp@yatelian.com 第 8 页 共 11 页 深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 SHENZHEN YATELIAN TECHNOLOGY CO.,LTD 6 通用异步收发器接口 6.1 UART 设置 特别说明:客户需要 UART 输出时请同我们的业务人员说明 情况。 波特率: 38400 数据位: 8 奇偶校验位:无 停止位: 1 6.2 UART 输出格式 首项 数据 校验和 速度 0xFF 0xFF 高 角 低 高 低 长度 2 字节 2 字节 2 字节 2 字节 注释 修正:0xFFFF 最终率=Rate/100 最终角度= Angle/100 校验= HEAD + Rate+Angle 注: 第一个字节是最不重要的 深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 地址:深圳市福田区深南中路 3018 号世纪汇广场·都会轩 1616 室 Tel:0755-83677188 Fax: 0755-83796511 E-Mail:sp@yatelian.com 第 9 页 共 11 页 深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 SHENZHEN YATELIAN TECHNOLOGY CO.,LTD 7. I2C 接口 此模块可作为从站运行, 通过 I2C 2 线接口发送和接收数据。接口使用串行数据线 (SDA) 和串行时钟线 (SCL) 来实现双向主服务器和从机之间的通信。主控启动所有数据传输并生成 同步数据的 SCL 时钟。SDA 线既作为输入输出, 也作为开漏输出。一般这两个口要一个上 拉电阻,通常为 4.7 kΩ。 7.1 I2C 协议 此模块具有出厂设置的 I2C 从地址, 0110101(0x6A, 7 位)。下面的位 7 位从属地址 (位 8) 是 R/W 位, 对于写入命令是低的, 对于数据来说是高的读取命令。 7.2 I2C 输出格式 数据 校验 角度 高 字节数 角数率 低 高 2个 Final Angle (deg) = angle/100 注释 低 2个 Final Angle rate (deg/sec) = Angle rate/100 高 低 2个 CheckSum = Angle + Angle rate 注: 第一个字节是最重要的 7.3 I2C 写数据格式 IIC Address Index Value Notes 0x6A 0x00 0x0000 Reset Angle data 0x6A 0x00 0x0001 Reserve 深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 地址:深圳市福田区深南中路 3018 号世纪汇广场·都会轩 1616 室 Tel:0755-83677188 Fax: 0755-83796511 E-Mail:sp@yatelian.com 第 10 页 共 11 页 深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 SHENZHEN YATELIAN TECHNOLOGY CO.,LTD 7.4 I2C 通信时间 读取操作 写入操作: : 注意: 1.客户需要 I2C 接口还是 UART 接口请联络我司业务人员确认,区分型号后缀: YM03-CM02-I 为 I2C 接口模组 YM03-CM02-U 为 UART 接口模组 YM03-CM02 为外部 mode 脚设置 I2C 或者 UART 版本 2.本公司保留对本规格书所述规格的解释权,并随时根据需要保持更新,业务人员根 据需要知会客户,并不做另行通知。 深 圳 市 亚 特 联 科 技 有 限 公 司 地址:深圳市福田区深南中路 3018 号世纪汇广场·都会轩 1616 室 Tel:0755-83677188 Fax: 0755-83796511 E-Mail:sp@yatelian.com 第 11 页 共 11 页
