TS-KG86EN
TS-KG86EN
    HANBO(汉博)
    SMD
    带支架侧按轻触开关
TS-KG86EN 数据手册
东莞市汉博电子科技有限公司 Dongguan Hanbo Electronic Technology Co., Ltd 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客 户Customer: 产品名称Project: 轻触开关 规格型号Part No: TS-KG86EN 贵公司承认印 Approal slgnatures 料 号/Part No. 签 章/Signatures 日期 Date: Thank you for your support 网址:http://www.hanbodianzi.com alibaba:https://hanbodianzii.1688.com/ 电话/TEL:17818537717 黄达 拟制/Drawn 潘伟垦 审核/Check 丁熊钊 批准/Approved 李国栋 TEL:17818910097 林振强 传真/FAX:0769-82866750 邮箱:hanbodianz@foxmail.com 企业客服QQ: 578882810 黄生 2293580177 林生 东莞市汉博电子科技有限公司 PART NAME; TOLERANCE; 30~ 以上 ±0.30 10~30 ±0.20 5~10 ~5 ±0.15 ±0.10 ANGLE DWN CHKD APVD ±2° CUSTOMER COPY SCALE 1;1 SIZE:A4 带支架侧按轻触开关 TS-KG86EN 潘伟垦 2013/06/30 丁熊钊 李国栋 UNIT: mm SHEET:1OF1 Page 东莞市汉博电子科技有限公司 PARTNO. 1/6 TS-KG86EN SPECIFICATION 1、General Charactenstics 一般特性: 1.1 适用范围 APPLICATION 此规格书适用于机械式轻触开关的相关要求 This specification is applied to the requirements for TACTILE SWITCH (MECHANICAL CONTACT) 1.2 工作温度范围 Operating Temperature Range -20℃~80℃(在标准大气压、标准湿度条件下) -20℃~80℃(Normal humidity, normal air pressure) 1.3 Operating Relative Humidiy.≤85%RH 相对湿度≤85%RH 1.4 TeStConditions Unless otherwise specofoed the atmospheric conditions for making measurements and tets are asfollows: 实验条件:诺没有特别说明,测试大气条件如下: Ambient Temperature:5-35°C,Relative umidity:45-85% 环境温度:5-35°C 相对温度:45-/85% 大气压力:86-106Kpa(860-1060mbar) 2.Appearance;The switch shall have good fimishing,and no rust crackorplating defects. 外观:产品外观良好,无锈腐、裂纹和镀层缺陷 2.1 Stucture Dimensions:Refer to individual product drawing. 结构及尺寸:参加产品图纸 3.Ratings 额定负荷 DC12V 50mA 4.Electrical Characteristics 电气特性 4.1 100mΩ Max. 接触电阻 Contact Resistance 4.2 4.3 绝缘电阻 Insulation esistance 抗电强度 Dielectric Voltage 100mΩ Min. Nodielectricbreakdown shall occur. 无击穿现象发生。 在以5V 10mA 的直流电源或不低于1KHz 的交流电源的电路中以一个等于2倍按力 的静负荷施加于手柄中心 Applying a static load of 2 times operating force to the center of thestem,measurements shall be made by 5V DC 10mA or more than 1KHZ AC small-current contact resistance meter measurement shall be made following application of 100V DC potential across teminals,and across teminals and cover,for one minute 在端子之间施加DC 100V/1min的条件下 测量端子之间底座、盖板的电阻值 250VAC (50-60HZ,cutoff current2mA) isapplied between non-connected teminals and between terminals and themeta1frame for 60±5S 在相互绝缘的所有接线端子之间250V (50-60Hz)交流电,持续时间60±5S Page 东莞市汉博电子科技有限公司 PARTNO. 2/6 TS-KG86EN SPECIFICATION No. Item项目 Cniteria 标准 After test, Test Method 实验方法 Switch shall bemeasured after following test: Contact resistance:200 mΩMax (1)Mounting Method:Normal Nofunctional defective occur (2)Acceleration:490m/s(50G) Shall be free from mechanical (3)Duration:11ms abnormalities. (4)Test Direction:6directions Mechanical Shock 冲击 5.6 实验后: 接触电阻:200 mΩMax. 无功能性不良。 表面无变形且操作无异常     (5)Number of shocks:3times per direction (18times intotal)试件在下述参数条件下 进行试验:   (1)安装方法:常规方法   (2)加速度:490m/s2(50G) (3)时间:11ms (4)试验方向:图示6方向 (5)冲击速度:每个方向3次(总共18次) The switch is tested under the following parameters: (1) Equipment: automatic welding machine (2) Solder: General (3) Flux: a colorless transparent solution of 25% rosin and 75% methanol (4) Welding temperature: 260 ± 5 ° C (5) Immersion time: 3 ± 1s (6) Immersion depth: the terminal shall be immersed in the root of the switch 5.7 SolderAbility 可焊性 More than 90% of immersed part shall becovered with solder. 超过90%的浸锡面积被焊料 所覆盖。 开关在下述参数条件下进行试验: (1)设备:自动焊接机 (2)焊料:常规 (3)焊剂:焊剂质量百分比为25%松香为75% 甲醇的无色透明溶液。 (4)焊接温度:260±5°C (5)浸渍时间:3±1S (6)浸渍深度:接线端应浸到开关根部处 东莞市汉博电子科技有限公司 Page PARTNO. 3/6 TS-KG86EN SPECIFICATION 5.Mechanical Characteristics 机械特性 No. 5.1 Item 项目 Criteria 标准 160±30gf Operating Force 操作力 5.2 Return Force 回弹力 5.3 90 gfMin Terminal Strength 端子强度 0.16±0.05mm Shall be free from terminallooseness damageandins u1ator breakage.Nofunctiona1 defective occur 端子无松动,损坏及绝缘层的 开关垂直于操作方向放置,以一个等于2倍按力的静负荷施 A force of 0.5N is applied to the terminal 10 ± 1s along the axial direction (the force direction is to leave the switch outward), and the measurement is conducted once for each terminal. 以0.5N作用力沿轴向逐渐施加于接线端末10±1S(作用力 方向为离开开关向外指向),每个接线端子测量一次。 破裂。无功能性不良 Contact resistance: 200m Ω max There was no dysfunction. Vibration Proof 振动 The switch is placed perpendicular to the operation direction, and a static load equal to 2 times of the pressing force is applied to the top center of the switch driver, and the distance of the top moving is measured. 加在开关驱动件顶端中心,测量顶端移动的距离。 After the experiment: 5.5 At the end of the operating element, the static load is applied evenly along the operation direction, so that the operating element is transferred to the action position 在操作元件末端沿操作方向均匀施加静载荷,使操作元件 转换到动作位置 . At the end of the operating element, the static load is evenly reduced along the operation direction, so that the operating element can be transferred from the action position to the free position 在操作元件末端沿操作方向均匀减少静载荷,使操作元件 从动作位置.转换到自由位置 Operation Position 操作位置 5.4 Test Method 实验方法 The surface and structure The switch can be installed firmly on the test equipment and tested under the following parameters: (1) Vibration frequency 10-55hz (2) The amplitude is 1.55mm have no obvious deformation (3) Vibration change rate: 10-55-10hz, about 1 minute 实验后: (4) Frequency conversion method: logarithmic or linear 接触电阻:200m Ω Max. 无功能性不良。 表面及结构无明显变形 (5) Vibration direction: three mutually perpendicular directions, one of which should be the direction of actuator movement. (6) Time: 2 hours in each direction (6 hours in total) 开关才有常规的安装方法牢固地安装在试验设备上,并在 下述参数条件下进行试验: (1)振频10-55Hz (2)振幅1.55mm (3)振动变化速率:10-55-10Hz 大约1分钟 (4)变频方法:对数或线性型式 (5)振动方向:三个相互垂直的方向,其中一个方向应 是促动元件运动的方向。 (6)时间:每个方向2个小时(共6小时) Page 东莞市汉博电子科技有限公司 PARTNO. 4/6 TS-KG86EN SPECIFICATION No. Item项目 SolderHeat Resistance 耐焊接热 Cniteria 标准 Test Method 实验方法 Please practice according to below condition: (1)preheat:150°C 90-120s NO abnormalities shll be (2)Soldering heat:260°C Max 10S observed in appearance and opertion. Nofunctional defective occur 无外观及功能损坏 无功能性不良。 (3)Immersion depth:Up tothe surface of the board 焊接方法: (1)预热:150°C 90-120秒 5.8 (2)最高焊接温度:260°C Max5s     (3) 浸入深度:PCB表面     260℃ max. 3sec max. peak temperature 230℃ 180℃ 150℃ 室温 time 时间(秒) pre-heating 预热 time inside soldering equipment 炉内通过时间 The switch is tested under the following parameters: (1) Equipment: automatic welding machine (2) Solder: General (3) Flux: a colorless transparent solution of 25% rosin and 75% methanol (4) Welding temperature: 260 ± 5 ° C 5.9 Resistance to Flux 抗焊剂能力 Flux shall not be sisen up (5) Immersion time: 3 ± 1s to contact, (6) Immersion depth: the terminal shall be immersed in the root of the switch The switch shall be free 开关在下述参数条件下进行试验: from abnormalities in (1)设备:自动焊接机 operation 焊剂不得上升进入开关内部, (2)焊料:常规 (3)焊剂:焊剂质量百分比为25%松香为75% 影响接触转换 试件在操作过程中不应发生 甲醇的无色透明溶液。 变形 (4)焊接温度:260±5°C (5)浸渍时间:3±1S (6)浸渍深度:接线端应浸到开关根部处 东莞市汉博电子科技有限公司 Page 5/6 PARTNO. TS-KG86EN SPECIFICATION 6.Durability characteristics No. Item 项目 Cnteria 标准 Test Method实验方法 100,000cycles of operation shall be performed Contact resistance: 500M Ω max continuouly at a rate of 60cycles Insulation resistance: 100M Ω min per minute without load. The operating force variation 在加载按力1.5倍的负载条件下,行程高度 was within ± 30%. After the experiment: Mechanical Life 机械寿命 6.1 在2MM,速度为60次/分,在寿命试验设备 There was no dysfunction. The appearance and structure of the 上连续转换100,000次 switch shall be free from damage Electronics Life 电气寿命 6.2 Under the following load conditions, 实验后: 接触电阻:500mΩMax. the speed is 60 times / min, and the 绝缘电阻:100MΩMin. 操作力哀变应在±30%以内。continuous conversion is 100000 times on the life test equipment 无功能性不良。 开关外观及结构应无损坏 DC6V 50mA 在带以下负荷的条件下,速度为60次/分 在寿命试验设备上连续转换100,000次 DC6V 50mA 7、 极限电气性能: ENVIRONMENTAL SPECIFICATION NO. 7.1 7.2 项目 ITEM 试验条件 TEST CONDITIONS 要求 REQUIREMENTS 样品应按照以下实验条件进行测试,实验后样品应放 在常温及标准湿度的环境中1小时后做性能测试: Following the test set forth below the sample 低温测试 shall be left in normal temperature and Resistance to humidity conditions for 1 h before measurements low temperature are made: (1) 温度:-30±2℃ Temperature : -30±2℃ (2) 时间:96h 接触电阻:≤500mΩ Time: 96h Contact resistance: ≤ 500mΩ 项目3,4 样品应按照以下实验条件进行测试,实验后样品应放 Item 3,4 在常温及标准湿度的环境中1小时后做性能测试: Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and 高温测试 humidity conditions for 1 h before measurements Heat resistance are made: (1) 温度:80±2℃ temperature:80±2℃ (2) 时间:96h time: 96h 东莞市汉博电子科技有限公司 Page PARTNO. 6/6 TS-KG86EN SPECIFICATION 温度转换 7.3 Change of temperature 根据下面的测试要求进行5次循环的温度周期性测试, 实验后样品应放在常温及标准湿度的环境中1小时后做 性能测试。测试期间样品应保持干燥. After 5 cycles of following conditions, the sample shall be allowed to stand under normal temperature and humidity conditions for 1 h. and measurements shall be made. During the test water drops shall be removed. +65±2℃ -10±2℃ 2(hour) 1(hour) 2(hour) 1(hour) 1 cycle 接触电阻:≤500mΩ Contact resistance: ≤ 500mΩ 项目3,4 Item 3,4 7.4 7.5 湿温测试 Moisture resistance 样品应按照以下实验条件进行测试,实验后样品应放 在常温及标准湿度的环境中1小时后做性能测试: Following the test set forth below the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for 1 h before measurements are made: (1) 温度:60±2℃ temperature: 60±2℃ (2) 相对湿度:90%~95% relative humidity:90% to 95% (3) 时间:96h time: 96h 在以下设定条件下进行测量: The switch shall be checked after following test: (1)温度:35℃±2℃ temperature: 35℃±2℃ 盐雾试验 (2)盐溶液浓度:5±1%(质量百分比) Salt Mist salt solution : 5±1%(solids by (铁材质不做盐雾 mass) 要求) (3)时间:24h Time: 24h 实验后的盐沉积物后水冲掉 After test, salt deposit shall be removed by running water. 金属件上没有腐蚀斑点 No remarkable corrosion shall be recognized in metal part.
TS-KG86EN 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“TS-KG86EN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
