CS Series
STANDARD
標準品
Operating with general temperature range -40 ~ +105°C
適用於 -40 ~ +105°C 的常規溫度範圍
Load life of 1000~2000 hours
負荷壽命 1000~2000 小時
Comply with the RoHS directive
符合 RoHS 指令
Long life
長壽命
CS
CK
SPECIFICATIONS 特性表
項目
Items
Characteristics
Operation Temperature Range 使用温度範圍
Voltage Range
額定工作電壓範圍
Capacitance Range
靜電容量範圍
主要特性
-40 ~ +105°C
4 ~ 100V
0.1 ~ 6800μF
Capacitance Tolerance 靜電容量允許偏差
±20% at 120Hz, 20°C
Leakage Current
漏電流
Leakage current (4~10) ≦0.01CV or 3μA, whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage)
Leakage current (12.5~16) ≦0.03CV or 4μA, whichever is greater (after 1 minute application of rated voltage)
漏電流 (4~10) ≦0.01CV 或 3μA,取較大值(施加額定工作電壓 2 分鐘後)
漏電流 (12.5~16) ≦0.03CV 或 4μA,取較大值(施加額定工作電壓 1 分鐘後)
Measurement frequency 測試頻率: 120Hz, Temperature 温度: 20°C
Rated Voltage (V) 額定工作電壓
Dissipation Factor (tan )
損耗角正切
tan δ (max.)
最大損耗角正切
4~10
12.5~16
4
0.35
0.42
6.3
0.30
0.38
10
0.24
0.34
16
0.20
0.30
25
0.16
0.26
35
0.14
0.22
50
0.14
0.18
63
0.12
0.14
100
0.10
0.10
4
7
15
7
17
6.3
4
8
5
12
10
3
6
4
10
16
2
4
3
8
25
2
4
2
5
35
2
3
2
4
50~100
2
3
2
3
Z(-25°C) / Z(20°C)
4~10
Impedance Ratio
Z(-40°C) / Z(20°C)
阻抗比
Z(-25°C) / Z(20°C)
ZT/Z20 (max.)
12.5~16
Z(-40°C) / Z(20°C)
Stability at Low Temperature
低溫特性
After 2000 hrs. (1000 hrs. for 4~6.35.4) application of the rated voltage at 105°C, they meet the characteristics listed
below. 在 105°C 環境中施加額定工作電壓 2000 小時(4~6.35.4 為 1000 小時)後,電容器的特性符合下表的要求。
Load Life
高溫負荷特性
Capacitance Change 靜電容量變化率
Dissipation Factor 損耗角正切
Leakage Current 漏電流
Within 20% of initial value (Within 30% of initial value for 4V)
初始值的20%以內(4V 為30%以内)
200% or less of initial specified value 不大於規範值的 200%
initial specified value or less 不大於規範值
After leaving capacitors under no load at 105°C for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics
listed above. 在 105°C 環境中無負荷放置 1000 小時後,電容器的特性符合高溫負荷特性中所列的規定值。
Shelf Life
高溫貯存特性
After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below.
經過回流焊並冷卻至室溫後,電容器的特性符合下表的要求。
Resistance to Soldering Heat
耐焊接熱特性
Leakage Current 漏電流
Black print on the case top.
Marking 標示
Within 10% of initial value 初始值的10%以内
鋁殼頂部黑字印刷。
DRAWING (Unit: mm) 外形圖
*1. Voltage mark for 6.3V is [6V]
6.3V 的產品標識為 [6V]
*2. Applicable to 6.37.7
適用於6.37.7
*3. Applicable to 810.5~10
適用於810.5~10
*4. Applicable to 12.5~16
適用於12.5~16
NOTE: All designs and specifications are for reference only and are subject to change without prior notice. If any doubt about safety for your application, please
contact us immediately for technical assistance before purchase.
注: 以上所提供的設計及特性參數僅供參考作用,任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問,請在采購前與我們聯絡,以便提供技術上的協助。
SEMTECH ELECTRONICS LTD.
CS Series
DIMENSIONS (Unit: mm) 尺寸表
D x L
4 x 5.4
5 x 5.4
6.3 x 5.4
6.3 x 7.7
8 x 6.2
8 x 10.5
10 x 10.5
10 x 13.5
12.5 x 13.5
12.5 x 16
A
1.8
2.1
2.5
2.5
3.3
2.9
3.2
3.2
4.7
4.7
5.5
B
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
8.3
10.3
10.3
13.0
13.0
17.0
17.0
16 x 16.5
C
4.3
5.3
6.6
6.6
8.3
8.3
10.3
10.3
13.0
13.0
E 0.2
1.0
1.3
2.2
2.2
2.2
3.1
4.4
4.4
4.4
4.4
6.7
L
5.4
5.4
5.4
7.7
6.2
10.5
10.5
13.5
13.5
16.0
16.5
DIMENSIONS & MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT 規格尺寸及最大允許紋波電流
WV
Code
代碼
F
4.7
100
22
220
33
330
5 × 5.4
(4 × 5.4)
47
470
56
68
560
680
100
101
220
330
6.3
10
16
0G
0J
1A
1C
151
221
331
4 × 5.4
22
30
(18)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
27
(22)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
36
(24)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
33
(25)
4 × 5.4
5 × 5.4
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
32
40
60
(43)
5 × 5.4
5 × 5.4
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
40
45
50
(39)
6.3 × 5.4
52
6.3 × 5.4
6.3 × 5.4
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
57
6.3 × 7.7
55
100
105
(67)
6.3 × 7.7
5 × 5.4
(4 × 5.4)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
6.3 × 5.4
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
6.3 × 7.7
(8 × 6.2)
10 × 13.5
490
4700
472
12.5 × 13.5
600
682
16 × 16.5
(12.5 × 16)
950
(650)
6800
WV
Code
代碼
F
6.3 × 7.7
91
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
140
(100)
62
6.3 × 7.7
95
105
(105)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
(8 × 6.2)
150
(105)
(85)
8 × 10.5
175
240
(220)
10 × 10.5
315
10 × 13.5
400
10 × 10.5
(8 × 10.5)
315
(230)
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
(10 × 10.5)
500
(390)
(340)
12.5 × 13.5
580
10 × 13.5
460
12.5 × 13.5
550
12.5 × 16
850
12.5 × 13.5
680
16 × 16.5
(12.5 × 16)
950
(750)
16 × 16.5
1050
16 × 16.5
1000
16 × 16.5
1000
Case size
尺寸
Ripple current
紋波電流
10 × 10.5
332
75
85
270
210
3300
6.3 × 5.4
6.3 × 5.4
280
8 × 10.5
222
65
75
60
(120)
10 × 10.5
210
2200
6.3 × 5.4
6.3 × 5.4
6.3 × 5.4
(8 × 6.2)
295
(230)
8 × 10.5
315
48
(91)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
681
440
(340)
6.3 × 5.4
(8 × 6.2)
195
680
10 × 13.5
(10 × 10.5)
48
(31)
8 × 10.5
210
(120)
10 × 10.5
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
260
(210)
(120)
8 × 10.5
(6.3 x 7.7)
152
18
27
(20)
40
(28)
196
105
230
4 × 5.4
5 × 5.4
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
8×10.5
6.3 × 7.7
8 × 10.5
13
36
(25)
44
(29)
5 × 5.4
(4 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
105
471
1500
1E
4 × 5.4
10 × 10.5
(8 × 10.5)
470
102
25
(20)
30
(22)
41
(30)
(25)
50
65
53
(49)
6.3 × 5.4
10 × 10.5
(8 × 10.5)
(6.3 x 7.7)
1000
25
4R7
10
150
4
10 × 10.5
(8 × 10.5)
300
(230)
10 × 13.5
(10 × 10.5)
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
12.5 × 16
(12.5 × 13.5)
450
(315)
620
(500)
700
(660)
16 × 16.5
1000
35
50
63
100
1V
1H
1J
2A
0.1
0R1
4 × 5.4
0.7
4 × 5.4
0.7
0.22
R22
4 × 5.4
1.6
4 × 5.4
1.6
0.33
R33
4 × 5.4
2.5
4 × 5.4
2.5
0.47
R47
4 × 5.4
3.5
4 × 5.4
3.5
1
010
4 × 5.4
7
4 × 5.4
7
4 × 5.4
7
2.2
2R2
4 × 5.4
11
4 × 5.4
11
3.3
3R3
13
4 × 5.4
13
5 × 5.4
13
16
(13)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
21
(16)
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
55
(34)
6.3 × 5.4
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
6.3 × 7.7
(6.3 × 5.4)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
(8 × 6.2)
14
32
(20)
35
(21)
110
(50)
(50)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
(8 × 6.2)
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
140
(70)
(35)
112
(60)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
180
(120)
10 × 10.5
133
4 × 5.4
4.7
4R7
4 × 5.4
14
5 × 5.4
(4 × 5.4)
10
100
5 × 5.4
(4 × 5.4)
21
(14)
6.3 × 5.4
(5 × 5.4)
34
(27)
22
220
6.3 × 5.4
54
6.3 × 5.4
(8 × 6.2)
60
(120)
33
330
6.3 × 5.4
(8 × 6.2)
6.3 × 5.4
6.3 × 7.7
(8 × 6.2)
42
(84)
50
70
(165)
6.3 × 7.7
(8 × 6.2)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
(6.3 × 7.7)
60
(65)
130
(110)
(63)
47
470
10 × 10.5
(8 × 10.5)
Case size DL(mm), ripple current (mA rms) at 105C 120Hz
160
(119)
160
10 × 13.5
(140)
(10 × 10.5)
250
12.5×13.5
Case size Ripple current
尺寸
紋波電流
尺寸DL(mm),紋波電流(mA rms)於 105C 120Hz
注: 以上所提供的設計及特性參數僅供參考,任何修改不作預先通知。如果在使用上有疑問,請在採購前與我們聯繫,以便提供技術上的協助。
CS Series
WV
Code
代碼
F
35
50
63
100
1V
1H
1J
2A
56
68
560
680
6.3 × 7.7
6.3 × 7.7
56
50
6.3 × 7.7
8 × 10.5
70
120
100
101
8 × 10.5
(6.3 × 7.7)
120
(84)
10 × 10.5
(8 × 10.5)
170
(140)
150
151
220
221
8 × 10.5
10 × 10.5
(8 × 10.5)
155
220
(190)
330
331
10 × 10.5
245
10 × 10.5
10 × 13.5
(10 × 10.5)
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
170
280
(220)
420
(295)
470
471
680
681
1000
102
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
(10 × 10.5)
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
16 × 16.5
(12.5 × 16)
10 × 10.5
10 × 10.5
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
(10 × 10.5)
10 × 13.5
12.5 × 13.5
(10 × 13.5)
16 × 16.5
(12.5 × 16)
520
16 × 16.5
700
16 × 16.5
(375)
(12.5 × 13.5)
(420)
(280)
530
16 × 16.5
750
(395)
750
(600)
Case size DL(mm), ripple current (mA rms) at 85C 120Hz
170
190
270
(210)
(196)
225
470
(235)
700
(510)
12.5 × 13.5
380
16 × 16.5
550
Case size
尺寸
Ripple current
紋波電流
750
尺寸DL(mm),紋波電流(mA rms)於 85C 120Hz
FREQUENCY COEFFICIENT OF ALLOWABLE RIPPLE CURRENT 紋波電流頻率補償系數
Frequency 頻率
4 ~ 10
Coefficient
系數
12.5 ~ 16
50Hz
120Hz
300Hz
1KHz
10KHz~
0.1 ~ 68F
0.70
1.00
1.17
1.36
1.50
100 ~ 3300F
0.85
1.00
1.08
1.20
1.30
~ 68F
0.75
1.00
1.35
1.57
2.00
100 ~ 680F
0.80
1.00
1.23
1.34
1.50
1000 ~ 6800F
0.85
1.00
1.10
1.13
1.15
Taping specifications are given in page 11.
編帶標準請參閱第 11 頁。
Please refer to page 12 for the minimum package quantity.
最小包裝數量請參閱第 12 頁。
很抱歉,暂时无法提供与“CS1A471M-CRE77”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.14190
- 1000+0.12760
- 国内价格
- 10+0.33934
- 100+0.27497
- 300+0.24290
- 1000+0.19419
- 5000+0.17496
- 10000+0.16535
- 国内价格
- 10+0.29849
- 100+0.24187
- 200+0.23824
- 400+0.21365
- 1000+0.17081
