深圳扬兴科技有限公司
ShenzhenYangXing Technology Co.,Ltd.
产 品 规 格 书
SPECIFICATION
产 品 名 称 石英晶体谐振器
型
号
YSX321SL
料
号
X322532MMB4SI
标 称 频 率
页
QUARTZ CRYSTAL UNITS
32MHZ-10PF-10PPM
次 共 6 页
批
准
审
核
Sandy
Kevin
拟
制
Andy
确 认 签 章
APPROVAL SIGNATURE
客
户
客户物料号
机种 / 型号
批
准
TEL: 0755-28444777
审
核
FAX: 0755-28444777-812
检
验
WEB: http://www.yxc.hk
page 1
深圳扬兴科技有限公司
Y X C P/N:
产品规格书/ SPECIFICATION
Y X C 1 6 0001 3
REV: A
YSX321SL
型号
ELECTRICAL PARAMETERS
Min
谐振器产品技术指标
Max
1.Holder Type(型号规格)
SEAM 3.2*2.5
2.Mode of Oscillation(振动模式)
Fundamental
3.Frequency(标称频率)
32.000000
MHZ
10
pF
4.Load Capacitance (CL)(负载电容)
5.Shunt Capacitance (Co)(静态电容)
6.Equivalent Resistance(谐振电阻)
7.Frequency Tolerance at 25℃(调整频差)
-10
8.Stability over operation temperance(温度频差)
5
pF
40
Ω
10
ppm
ppm
± 30
9.Insulation Resistance (at DC 100V)(绝缘电阻)
Units
MΩ
500
10.Drive Level(激励功率)
uw
100
11.Operating Temperature Range(工作温度范围)
-40
85
12.Storage Temperature Range(储存温度范围)
-40
85
ppm/year
13.Aging(老化率)
±3
14.Other(其他)
15.标字 Marking
1.
2.
YXC
32.0MBJ
YXC
32.0MBJI
Frequency Code
PF Code
YANGXING Logo
Operating Temperature Code
Production Line *
PPM Code
* Production Line:此代码为产线代码可随机变更,但不影响任何规格性能
16.外形尺寸
Dimensions
测试仪表 Equipment
TEL: 0755-28444777
3.2*2.5*0.70mm
250B Crystal Impedance Meter
page 2
深圳扬兴科技有限公司
Y X C P/N:
Y X C 1 6 0001 3
型号
REV: A
YSX321SL
Ⅲ. 包装 PACKING
包装方式应符合运输和装卸要求,特殊包装须经双方认可。
Packing must prevent damage during transportation and handing. Specific
method will be settled by mutual agreement。
Ⅳ.对环境影响 INFLUENCE TO ENVIRONMENT
本产品在生产过程中不使用 ODS Ⅰ,对臭氧层无破坏。
This product doesn’t use the class Ⅰ ODS at any of production process .
Ⅴ. 生产厂家 MANUFACTURE
公司名称:深圳扬兴科技有限公司
Shenzhen YangXing Technology Co.,Ltd.
Ⅵ.其它 OTHERS
1.如果您对本公司产品规格书有疑问或书中未列出,请与我方联系,协商解
决及改进。
If you have some doubt or unknowing about this specification, Please contact
us for settlement or development.
2.我们按照产品规格书要求保证晶体品质,若客户要求具体数据,我们可提供。
We guarantee that quartz crystal unit satisfies this specification, If you need
the data, we will provide it.
3.变更与联络(MODIFY AND CONTACT)
本产品在设计、工艺、材料、生产厂所、关键设备、操作人员等影响产品质
量的因素有变更时,应事先提供更改后的产品并经过质量认可后,方可大批
量供货。
When the quality is changed due to the changes of the design, technology,
material, manufacture place, main equipment and workers, we will first supply
the modified products and obtain approval from you, then start to supply mass
production.
4.售后服务(AFTER SALE SERVICE)
若在生产过程中遇到不良品,本公司负责调换,并及时提交不良品的分析及
改进措施报告经认可。
If the defection product was found in the production process, we will
exchange and provide the improving measures in time.
TEL: 0755-28444777
page 3
深圳扬兴科技有限公司
Y X C P/N:
Ⅶ. SMD3225 晶体外型/编带尺寸
Y X C 1 6 0001 3
YSX321SL
型号
Dimensions
REV: A
UNIT: mm
YXC
32.0XXXX
Units: mm
SMD3225 编带尺寸图(mm)
TEL: 0755-28444777
page 4
深圳扬兴科技有限公司
Y X C P/N:
Y X C 1 6 0001 3
REV: A
SUGGESTED REFLOW PROFILE (回流焊曲线图)
Total time:200sec.Max. (总时间:200秒 最大)
Solder melting point:220℃(熔点220 ℃ )
Pb-Free Assembly
Profiles Feature(特性)
Average Ramp-up Rate(Ts max to Tp)
平均升温速度
Preheat
预热
■ Temperature Min (Ts min)
最低温度
125℃
■ Temperature Max (Ts max)
最高温度
200℃
■ Time (ts min to ts max )
从最低到最高时间
Time maintained above
维持上述时间
■ Temperature(T1)
温度
217℃
■ Time(tp)
时间
(60~150) seconds
Peak/Classification Temperature(Tp)
最高点温度
Time within 5℃ of actual Peak
Temperature(tp)
高温维持时间
(20~40) seconds
Ramp-down rate
降温速度
6℃/second max
Time 25℃ to Peak Temperature
从25℃到最高温度的时间
8 minutes max
Suggest reflow times
建议 reflow次数
TEL: 0755-28444777
3℃/second Max
(60~180) seconds
260 ℃
3 Times max
WEB: http://www.yxc.hk page 5
深圳扬兴科技有限公司
Y X C P/N:
Y X C 1 6 0001 3
REV: A
● RELIABILITY SPECIFICATIONS(信赖度试验)
No
Test Item(测试项目)
1
High Temperature
High Humidity Storage
(高温、高湿、储存)
2
High Temperature Storage
(高温储存)
3
Low Temperature Storage
(低温储存)
4
Thermal Shock
(温度冲击)
5
RESISTANCE TO SOLDER
HEAT
(耐焊接热)
6
Solderability(可焊性)
7
Drop Test
(落下试验)
8
MECHANICAL SHOCK
(机械冲击)
9
Vibration
(机械振动)
10
Leakage Test
(气密性)
TEL: 0755-28444777
Test Conditions(测试条件)
Temperature: 85℃±3℃
温度: 85℃±3℃
Relative Humidity:85%RH
相对湿度: 85%RH
Time: 96 Hours
时间: 96小时
Temperature: 125℃±3℃
温度:125℃±3℃
Time: 96 Hours
时间:96 小时
Temperature: -40℃±3℃
温度:-40℃±3℃
Time: 96Hours
时间:96小时
Temperature1:-55℃±5℃
温度1:-55℃±5℃
Temperature2:85℃±5 ℃
温度2: 85℃±5 ℃
Temperature change between T1 and T2 5 min
T1和T2温度在5分钟内改变
10cycles maintain T1 and T2 for 30 minutes each mone cycle
每次循环30分钟共10次
Solder Temperature: 260℃±5℃
焊槽温度:260℃±5℃
Time: 10±1 Seconds
时间: 10±1秒
The solder pot temperature is 245±5℃ , dwell time 5±0.5sec
245±5℃焊锡槽浸润5±0.5秒
3 Times Free Fall from 75cm height table to 3cm
thickness hard wood board
从75cm高度3次跌落到3cm厚硬质木板上
Half sine wave,1000 G
半正弦波,加速度1000G
3 Times for all 3 directions
X、Y、Z 三个相互垂直方向各三次
Frequency Range: 10Hz~55Hz
频率范围: 10Hz~55Hz
Amplitude: 0.75mm
振幅:0.75mm
2 Hours in each direction, total 6 Hours
X、Y、Z 三个相互垂直方向各振动2小时
Take measurements with a helium
Leakage detector
氦质检漏
Leakage Rate≤1×10-3Pa cm3/s
漏率≤1×10-3Pa cm3/s
Reference(参考)
JIS C5023
MIL-STD-883E
Method 1005.8
MIL-STD-883E
Method 1013
MIL-STD-202F
Method 107 Condition A
MIL-STD-202F
Method 210E
J-STD-002B
JIS C6701
MIL-STD-202F
Method 213B
MIL-STD-883E
Method 2007.3
MIL-STD-883E
page 6
很抱歉,暂时无法提供与“X322532MMB4SI”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.55869
- 50+0.43654
- 150+0.37541
- 500+0.32962
- 3000+0.26698
- 6000+0.24873
- 国内价格
- 20+0.71110
- 100+0.53180
- 800+0.41230
- 3000+0.29880
- 6000+0.28380
- 30000+0.26290
- 国内价格
- 1+0.48950
- 200+0.31570
- 1500+0.27500
- 3000+0.24310
- 国内价格
- 5+0.55330
- 50+0.43240
- 150+0.37180
- 500+0.32640
- 3000+0.26450
- 6000+0.24640
