REFERENCE
January 13, 2021
仕LXXXX
SPECIFICATIONS/製品仕様書
MODEL/型式
APPROVED
CHECKED
CHECKED
1/5
DRAWN
LA4-459QB(STANDARD)
1. General/適用範囲
This specification applies to MINI-MOTOR model ' LA4-459QB'
この製品仕様書は、ミニモータ LA4-459QBについて規定し、適用する。
2. Operating condition/使用条件
No.
Item/項目
2.1
Rated voltage
定格電圧 额定电压
2.2
Operating voltage
Specification/規格
3.0 V DC
2.6 ~ 3.6 V DC
使用電圧範囲
使用电压范围
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Rated load
定格負荷 额定负载
Rotation
回転方向 旋转方向
Motor position
モータ姿勢 马达姿势
Operating environment
使用環境 使用环境
Vibration weight (as specified in outline drawing)
分銅(別紙外観図による)
C.W. ( clockwise ) or C.C.W. ( counter-clockwise )
Storage environment
保存環境 保存环境
-30~70 ℃
5~95 %(relative humidity/相対湿度)
No condensation of moisture/結露なきこと
3. Measuring condition/測定条件
No.
Item/項目
3.1
Temperature
温度
3.2
Relative humidity
相対湿度 相对湿度
3.3
Motor position
モータ姿勢 马达姿势
All position
あらゆる方向 任何方向
-20~60 ℃
10~90 %(relative humidity/相対湿度)
Specification/規格
20 ± 2 ℃
65 ± 5 %
Shaft horizontal (lock the motor in a test fixture)
出力軸水平输出轴水平(モータ本体を治具に固定する)
All data are based on the measurement under the temperature of 20℃ and relative humidity 65%,
however, the ranges of temperature from 5 to 35℃ and relative humidity from 45 to 85% are to be
applicable as long as no problems.
温度 20℃、相対湿度 65%の測定条件を標準とする。ただし、判定に疑義を生じない場合は温度 5~35℃、
相対湿度 45~85% の環境下において測定してもよい。
NIDEC COPAL CORPORATION/日本電産コパル株式会社
REFERENCE
LA4-459QB
4. Mechanical specification/外観仕様
No.
Item/項目
Specification/規格
4.1
Configuration
As specified in outline drawing.
外観寸法 外观尺寸
別紙外観図による。参考另纸
4.2
Appearance
There shall be no evidence of
mechanical damage, and shall not
外観 外观
have inadequate corrosion and so
on.
商品価値上問題のないこと、また、
錆などの発生のないこと。
4.3
Mass
1.08g (approx.)
質量 质量
仕LXXXX
2/5
Condition・Remark/条件・備考
Drawing No.B3ASLXXXX
Visual examination (allowable
extent in based on boundary
sample.)
目視にて(許容範囲は、限度見本
による)
5. Performance and characteristics/性能、および特性 (at Item 3 measuring condition/ 3 項の測定条件に
て)
No.
Item/項目
Specification/規格 Typ./代表値 Condition・Remark/条件・備考
5.1
Rated speed
10000 min-1
At rated voltage and rated load
10000±3000 min-1
rpm
(vibration weight)
定格回転数 额定转速
{ rpm }
定格電圧、定格負荷(分銅)にて
5.2
Rated current
100 mA MAX.
82 mA
定格電流 起动电流
5.3
Stall current
115 mA MAX.
96mA
At rated voltage and shaft lock
起動電流 启动电流
定格電圧、出力軸ロックにて
5.4
Starting voltage
2.6V DC MAX.
1.3 V DC
At rated load (vibration weight),
step voltage, and any position of
始動電圧 始动电圧
rotor.
定格負荷(分銅)、電圧直投法、
あらゆるロータ位置にて
5.5
Insulation resistance
At 50 V DC, between motor
10 MΩMIN.
terminal and case.
絶縁抵抗 绝缘电阻
DC 50 V、ケースと端子間にて
5.6
Terminal resistance
32 Ω (approx.)
AT 20 ℃, Except for the position
端子間抵抗 端子间电阻
of short-circuits.
一極ショートの場合は除く
5- 7 Mechanical noise
45 dB(A) MAX.
35 dB(A)
機械雑音 机械杂音
At rated voltage and rated load ( vibration weight )
定格電圧、定格負荷(分銅)にて
Back ground noise/暗騒音:23 dB(A) MAX.
Lock the motor in a test fixture. ( shaft horizontal )
モータ本体を治具に固定(出力軸水平)
Suspensory method/吊り下げ方式
10 cm
MICROPHONE
MOTOR
TEST FIXTURE
SOUND LEVEL
METER
(JIS-A,RMS RANGE)
LION NA-23
REFERENCE
LA4-459QB
6. Reliability/信頼性
No.
Item/項目
6.1
Life
寿命寿命测试
6.2
6.3
6.4
6.5
Low temp.
exposure
低温放置
High temp.
exposure
高温放置
Humidity
exposure
湿度放置
Thermal
shock
熱衝撃
Test condition/試験条件
Voltage
/電圧 :3 .0V DC
Load
/負荷 :Vibration weight/分銅
Current limitation/電流制限:200mA
Temperature /温度 :20 ℃
Relative humidity /相対湿度 :65 %
Test state/試験状態:
Lock the motor in a test fixture. ( Shaft horizontal)
モータ本体を治具に固定(出力軸水平)
Test mode/試験モード:0.5s ON (C.W.) – 0.5s OFF
Test cycle/試験サイクル:500,000 cycles
Temperature /温度 :-30 ℃
Time
/時間 :96 hours
Temperature /温度 :70 ℃
Time
/時間 :96 hours
Temperature /温度 :60 ℃
Relative humidity/相対湿度:90 %
Time
/時間 :96 hours
70 ℃
热冲击
-30 ℃
1 hour
1 hour
仕LXXXX
3/5
Requirements/判定基準
After the test, motors shall
be approved as specified
in Item 7.1.
試験終了後、7.1 項を満足
すること。
After 2 hours exposure in
ordinary temperature and
humidity, motors shall be
approved as specified in
Item 7.2.
常温常湿中に 2 時間放置
後、7.2 項を満足すること。
After 24 hours exposure in
Item 7.3.
常温常湿中に 24 時間放置
後、7.3 項を満足すること。
1 cycle
6.6
6.7
Vibration
振動
振动
Free fall
自然落下
自由落体
Test cycle/サイクル数:5 cycles
Displacement /全振幅全振幅:1.5 mm(p-p)
Frequency
Period
Direction
/周波数频率:10 to 55 Hz
/周期周期:1 minute, Log sweep
/方向 :X,Y,Z
Time
/時間时间 :Each 30 minutes
in Item 7.2.
試験終了後、7.2 項を満足
すること。
Test state/試験状態 试验状态:
Set the motor to the approximately 100 g (include
the motor) weight of block.
Drop the motor on the concrete floor.
モータを約100g(モータを含む)のダミーブロ
ックに固定する。
コンクリート床の上に自然落下させる。
Height
/高さ :1.5 m
Direction
/方向 :±X,±Y,±Z
Number of times /回数 :Each 3 time
REFERENCE
LA4-459QB
仕LXXXX
4/5
7. Requirements/判定基準
No.
Item/項目
Requirements/判定基準
7.1
Table A
1) Rated speed/定格回転数:Initial data/初期値 ±50 %
2) Rated current/定格電流:Initial data/初期値 +50 % MAX.
3) Starting voltage/始動電圧:2.6V DC MAX.
7.2
Table B
1) Rated speed/定格回転数:Initial data/初期値 ±30 %
2) Rated current/定格電流:Initial data/初期値 +30 % MAX
7.3
Table C
1) Rated speed/定格回転数:Initial data/初期値 ±35 %
2) Rated current/定格電流:Initial data/初期値 +35 % MAX.
8.Cautions/注意事項
8-1 When the voltage keeps on flowing with the shaft locked, the motor may generate unusual heat
and burn.
Shortage is one of the cause of the breakdown for the motor. Please note that there is a
possibility when motor shorts, current will flow into device's power circuit.
Therefore please run check-up tests for the above-mentioned items and equip with protection
circuits and fuses as a safety countermeasure.
/モータシャフトがロックした状態で電流を流し続けるとモータが異常な発熱、焼損する事があ
ります。
モータの故障原因としてショートが発生する場合があります。その時実機の電源回路にショート
電流が流れる事があります。
従ってセットで上記項目の確認試験を実施して頂き、保護回路やヒューズ等を付け安全対策を実
施して下さい。
8-2
Please execute the check-up tests on the following items by attaching with the handset.
Please do the quality assurance of the motor on handset by the set maker.
Example of confirmation item
Life test(※), Electrical noise, Mechanical noise, Reception sensitivity, Malfunction by leakage
flux, Overvoltage, and etc.
※ The motor is conducting the examination with the current limitation written on the
specifications.
/実機にモータを実装し下記項目の確認試験を実施して下さい。実装状態での品質保証はセット
メーカ側にて御対応下さい。
確認項目例
寿命試験(※)、電気的雑音、機械的雑音、受信感度、漏洩磁束による誤動作、過電圧、等。
※モータは仕様書に記載の電流制限を設けて寿命試験をしております。
8-3 Please note that the terminal may be worn out when the motor maintenance on the set is loose.
Also the loose connection may occur when the terminal is worn out.
/実機でのモータの保持が弱いと端子が摩耗する事があります。摩耗が発生すると、接触不良を
起こす可能性が有りますので注意して下さい。
8-4 Please don't use and store this vibrator where any harmful gas exists. Especially ,confirm
whether the motor causes abnormal the gas(low molecular-weight siloxane ,and etc. ) when you
use the silicon product in the handset.
/有害なガスを発生させる物質が存在する場所でのご使用、保管は避けて下さい。特に、セット
内でシリコン製品を使用する場合は、有害なガス(低分子シロキサン 等)によりモータに異常
が生じないかを確認して下さい。
REFERENCE
LA4-459QB
仕LXXXX
5/5
8-5 Characteristic warranty is 6 months from the delivery, under the condition with ordinary
temperature and humidity. Simple rotating tests are recommended for the motors that has passed
more than 6 months in inventory.
/性能保証期間は常温常湿環境での保存において、納入後6ヶ月です。 6ヶ月を越えるものに
ついては初期動作を確認の上、使用するようにして下さい。
8-6 This product has the tendency that the rated speed increases and the rated current decreases by
mechanical becoming stable.
/この製品は機械的なじみにより、定格回転数が上昇し、定格電流が減少する傾向があります。
8-7 When the supersonic wave is used for the assembly of the motor and the handset etc. , need to
be handled with care due to the fear of damage.
/モータ取り付けやセットの組立て等に超音波を利用すると、モータにダメージを与える事が有
りますので注意して下さい。
9. General instructions/一般事項
9-1 Any revisions on the specification shall be done based on mutual discussion and agreement.
/本仕様書記載内容の変更は、双方協議の上実施するものとします。
9-2 Please contact us when there is a necessity for additional items. If no information given, motor will
be delivered based on this specifications.
/本仕様書に記載されていない事項で、取り決めの必要がある事項が有る場合はご連絡ください。
別途協議させて頂きます。ご連絡のない場合は、セットとして発生する不具合はないものとして
この仕様書に準拠して納入させて頂きます。
9-3 When any trouble occurs, both parties shall discuss based on these specifications . In this case,
our guarantee is only for motors.
/不具合発生時は、本仕様書記載事項に基づき双方協議の後、処置を決定、実施するもの
とします。
この場合の品質保証につきましては、モ-タのみとします。
9-4 In order to continuous improve the performance within the scope of specification, parts or materials
are subjected to change without notice to customer.
/本仕様書を満足する範囲内において、性能の向上等のために部品等を一部変更する場合が
ございますのでご了承下さい。
很抱歉,暂时无法提供与“LA4-459QB”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
