M1250VS-03P
M1250VS-03P
    XFCN(台湾兴飞)
    SMD,P=1.25mm
    线对板针座 1x3P 立贴 间距:1.25mm
M1250VS-03P 数据手册
SPECIFICATIONS 1.Voltage rating: 125V AC, DC 2.Current rating: 1A, AC, DC 3.Withstanding Voltage: 500V AC/minute 4.Insulation resistance:100MΩ min 5.Temperature range: -25°C-+85°C 6.Contact resistance: 20mΩ max WAFER  Housing Material:  PA9T UL 94V0   Pin Material:  Phosphor Bronze or Brass Contact Area Plating: Plated Tin or Plated Gold Mates with :P1250 series Housing  Poles:02-20P Part No.: M1250VS-xx-9T-R R=卷装 无=管装 Pin位数 1.25mm Crimp Style Connectors M1250VS-xx-9T-R
M1250VS-03P
1. 物料型号:M1250VS-xx-9T-R 2. 器件简介:文档描述了一种1.25mm间距的压接式连接器。 3. 引脚分配:提供了不同引脚数量的尺寸信息,例如2P、3P、4P等,以及对应的尺寸A、B、C。 4. 参数特性: - 电压等级:125V AC/DC - 电流等级:1A AC/DC - 耐压:500V AC/分钟 - 绝缘电阻:最小100MΩ - 温度范围:-25°C至+85°C - 接触电阻:最大20mΩ 5. 功能详解:文档提供了连接器的电气特性和物理特性,如电压、电流、耐压、绝缘电阻、温度范围和接触电阻。 6. 应用信息:文档中没有明确提供应用信息,但根据参数特性,这种连接器适用于需要电气连接的场合。 7. 封装信息:接触材料为磷青铜或黄铜,外壳材料为PA9T,符合UL 94V0标准。接触区域镀锡或镀金,与P1250系列兼容,外壳极数为02-20P。
M1250VS-03P 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“M1250VS-03P”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
M1250VS-03P
  • 10+0.36299
  • 100+0.28776
库存:232
M1250VS-03P
    • 10+0.38793
    • 100+0.30668
    • 300+0.26604
    • 1000+0.23557
    • 5000+0.21115
    • 10000+0.19895
    库存:183
