ULN2803A
ULN2803A
    CKS(中科芯)
    QFN20L
    500mA 50V 1.3W 8通路
ULN2803A 数据手册
中电科技集团重庆声光电有限公司 重庆中科芯亿达电子有限公司 ULN2803A 新型八路高耐压、大电流达林顿晶体管 描述 ULN2803A 是单片集成高耐压、大电流达林顿管阵 列,电路内部包含八个独立的达林顿管驱动单路。 电路内部设计有续流二极管,可用于驱动继电器、 步进电机等电感性负载。单个达林顿管集电极可 输出 500mA 电流。将达林顿管并联可实现更高的 输出电流能力。该电路可广泛应用于继电器驱动、 照明驱动、显示屏驱动(LED)、步进电机驱动和逻 辑缓冲器。 特点 1、500mA 集电极输出电流(单路); 2、耐高压(50V); 3、输入兼容 TTL/CMOS 逻辑信号; 4、广泛应用于继电器驱动; 5、静电能力:8000V(HBM) ULN2803A 的每一路达林顿管串联一个 2.7K 的基 极电阻,在 5V 的工作电压下可直接与 TTL/CMOS 电路连接,可直接处理原先需要标准逻辑缓冲器 来处理的数据。 封装表面印字说明 典型应用 1、 继电器驱动; 2、 指示灯驱动; 3、 显示屏驱动。 订购信息 型号 重庆中科芯亿达电子有限公司 总部:重庆市南岸区花园路 14号 深办:深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 A 座 2110 封装类型 温度范围 ULN2803A SOP18 Pb-Free -40℃ ~ +85℃ ULN2803A QFN20L Pb-Free -40℃ ~ +85℃ ULN2803A SSOP24 Pb-Free -40℃ ~ +85℃ Rev 1.5 2018-08 www.mixic.com.cn 电话:023-62831683 传真:023-62834696 1 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD ULN2803A 阵列引脚排列 16 2C 17 1C 18 19 1B 20 2B 8C 10 9 COM 8 E 7 SOP18 封装 8B E QFN20L 封装 7 C 13 COM 6 C 7B 12 10 8B 6 11 8C 6B 14 11 7C 15 5 16 7B 17 12 7C 5 C 11 12 6C 4 C 10 4 9 6B 5B 8 13 6C 4B 3 C 18 13 5C 2 C 19 ULN2803A 1 C 20 3 N C 21 5B 3B N C 22 14 5C 2B ULN2803A 14 4C 7 2 6 15 4C 3B 5 15 3C 4 1 16 3C 3B 1B N C 23 N C 24 17 2C 3 1C 2 18 ULN2803A 9 E 8 8B 7 7B 6 6B 5 5B 4 4B 3 3B 2 2B 1 1B N C 1 N C 8 C C O M SSOP24 封装 电路原理图(单路达林顿) 钳位二极管公共端(COM) 输出(C) 输入(B) 2.7KΩ 7.2KΩ 3KΩ 公共端(E) ULN2803A 单路驱动电路原理图 逻辑图 重庆中科芯亿达电子有限公司 总部:重庆市南岸区花园路 14号 深办:深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 A 座 2110 Rev 1.5 2018-08 www.mixic.com.cn 电话:023-62831683 传真:023-62834696 2 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD ULN2803A 引脚定义 SSOP 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 引脚编号 QFN2 SOP1 0L 8 7 19 20 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 引脚名称 输入/输出 引脚功能描述 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B E COM 8C 7C 6C 5C 4C 3C 2C 1C - I I I I I I I I O O O O O O O O - 空引脚 空引脚 空引脚 1 通道输入管脚 2 通道输入管脚 3 通道输入管脚 4 通道输入管脚 5 通道输入管脚 6 通道输入管脚 7 通道输入管脚 8 通道输入管脚 接地 钳位二极管公共端 8 通道输出管脚 7 通道输出管脚 6 通道输出管脚 5 通道输出管脚 4 通道输出管脚 3 通道输出管脚 2 通道输出管脚 1 通道输出管脚 空引脚 空引脚 空引脚 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 绝对最大额定值 (TA=25℃, 除另有规定外) 参数 集电极-发射极电压 COM 端电压 输入电压 集电极峰值电流 输出钳位二极管正向峰值电流 总发射极最大峰值电流 最高工作结温(2) 焊接温度 储存温度范围 SOP18封装 功耗(1) (2) QFN20L封装 符号 VCE VCOM VI ICP IOK IET TJ Tstg PD 值 -0.5~50 50 -0.5~30 500 500 -2.5 150 260 -60 ~ +150 0.54/0.625(3) 单位 V V V mA/ch mA A ℃ ℃,10s ℃ 1.3 W SSOP24封装 注:1、最大功耗可按照下述关系计算 PD  T j  TA  /  JA 2、Tj(max)为 150℃,TA 表示电路工作的环境温度; 3、在玻璃环氧树脂 PCB 板上(30×30×1.6mm 铜 50%) 。 重庆中科芯亿达电子有限公司 总部:重庆市南岸区花园路 14号 深办:深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 A 座 2110 Rev 1.5 2018-08 www.mixic.com.cn 电话:023-62831683 传真:023-62834696 3 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD ULN2803A 推荐工作条件 (TA=25℃, 除另有规定外) 参数 集电极-发射极电压 符号 VCE 输出电流 IOUT 控制信号输入电压 输入电压 (输出开启) 输入电压(输出关断) 钳位二极管反向电压 钳位二极管正向峰值电流 工作温度范围 VIN 条件 TPW=25ms TA=85℃ TJ=120℃ VIN(OFF) VR IF TA PD 最大值 50 233 Duty=50% 0 70 0 24 V 2.8 24 V 0 0.7 50 350 +85 0.325 0.6 V V mA ℃ W W W Iout=400mA hFE=800 VIN(ON) 功耗 Duty=10% 最小值 0 0 -40 TA= 85℃ SOP18 封装 QFN20L 封装 SSOP24 封装 ---- 单位 V mA/ch 注:在玻璃环氧树脂 PCB 板上(30×30×1.6mm 铜 50%) 。 电参数特性表 (TA=25℃, 除另有规定外) 参数 测试图 VI(ON) 导通状态输入电压 图4 VCE(SAT) 集电极-发射极饱和压降 图5 VF 钳位二极管正向压降 ICEX 集电极关断漏电流 图8 图1 图2 II 输入电流 图4 IR CIN tPLH tPHL 备注: 钳位二极管反向电流 输入电容 传输延迟 低-高 传输延迟 高-低 图7 (1) (2) 图9 图9 测试条件 IC=200mA VCE=2V IC=250mA IC=300mA VI=2.4V IC=30mA VI=2.4V IC=60mA VI=2.4V IC=120mA VI=2.4V IC=240mA VI=2.4V IC=350mA IF=350mA VCE=50V II=0 VCE=50V TA=85℃ VI=0V VIN=12V VIN=6V IC=60mA VIN=4.5V VIN=2.4V VR=50V VL=12V RL=45Ω VL=12V RL=45Ω 最小 典型 1.9 2.0 2.1 0.78 0.82 0.9 1.1 1.25 1.4 4 1.7 1.1 0.35 15 0.15 0.15 最大 2.4 2.7 3 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 1.6 50 100 5.3 2.2 1.6 0.7 100 1 1 单位 V V V μA mA μA pF μs μs (1)、VCE(SAT)(集电极-发射极饱和压降)参数在成品测试条件为 VI=5V,IC=100mA,VCE(SAT)参数判断合格标 准为 0.75V~1.15V。其他条件下的 VCE(SAT)参数通过设计保证; (2)、II(输入电流)参数在成品测试条件为 VIN=5V,IC=100mA,II 参数判断合格标准为 0.7mA~1.5mA。其 他条件下的 II 参数通过设计保证。 重庆中科芯亿达电子有限公司 总部:重庆市南岸区花园路 14号 深办:深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 A 座 2110 Rev 1.5 2018-08 www.mixic.com.cn 电话:023-62831683 传真:023-62834696 4 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD ULN2803A 参数测试原理图 图1 ICEX测试电路 图2 ICEX测试电路 图3 II (off)测试电路 图 4 II 测试电路 图5 HFE,VCE(sat)测试电路 图6 VI (on)测试电路 图7 IR测试电路 图8 VR测试电路 重庆中科芯亿达电子有限公司 总部:重庆市南岸区花园路 14号 深办:深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 A 座 2110 Rev 1.5 2018-08 www.mixic.com.cn 电话:023-62831683 传真:023-62834696 5 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD ULN2803A 图 9 传输延时波形图 备注:图 9 中电容负载为示波器探头寄生电容 典型应用 1B 1B 1C 1C 继电器 2B 1B 1C 2C 继电器 3B 2C 3C 继电器 4K 4K ULN2803A MCU 等 控 制 器 4K 4B 4K 5B 4K 6B 3C 4C 步进电机 4C 5C 5C 6C 蜂鸣器 4K 7B 6C 7C 发光LED二极管 8B 7C 8C 发光LED二极管 4K 4K E E COM +12V 104 COM 图 10 ULN2803A 应用示意图 考虑到目前有些应用采用了带上拉电阻的单片机,在上电时单片机输出状态不定,此时 ULN2803A 输入 级会受单片机上拉电阻影响而将负载打开,为了避免负载的误动作建议存在此种应用问题的客户在输入级 接 1 个 4K 的对地的下拉电阻,如上图所示 重庆中科芯亿达电子有限公司 总部:重庆市南岸区花园路 14号 深办:深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 A 座 2110 Rev 1.5 2018-08 www.mixic.com.cn 电话:023-62831683 传真:023-62834696 6 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD ULN2803A 封装外形尺寸图 SOP18:  SYMBOL MILLMETER MIN TYP MAX A - - 2.65 A1 0.10 - 0.30 b 0.35 - 0.53 c 0.24 0.32 0.40 D 11.25 11.45 11.76 E 7.30 7.50 7.70 e - 1.27 - H 10.10 10.30 10.64 L 0.50 - 1.00 0 - 8 o a 重庆中科芯亿达电子有限公司 总部:重庆市南岸区花园路 14号 深办:深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 A 座 2110 Rev 1.5 2018-08 www.mixic.com.cn 电话:023-62831683 传真:023-62834696 7 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD ULN2803A SOP18 管装料管规格: 510±1 T=0.5±0.1 14.0±0.2 9.6±0.2 4.2±0.2 说明: 1、管子:PVC涂覆防静电液; 2、圆角:外部 R=1.5mm max 内部 r=1.0mm max 5.4±0.2 3、表面阻抗:10E5~10~10 OHMS/SQ以下; 4、厂家出货:白色塞子由厂家出货塞于左端,另黑色塞子随货附送。 5.8 重庆中科芯亿达电子有限公司 总部:重庆市南岸区花园路 14号 深办:深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 A 座 2110 Rev 1.5 2018-08 www.mixic.com.cn 电话:023-62831683 传真:023-62834696 8 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD ULN2803A SOP18 载带规格: SYMBOL MILLMETER MIN NOM MAX W 23.70 24.00 24.30 A0 10.65 10.75 10.85 A1 -0.10 0.00 0.10 B0 11.85 11.95 12.05 B1 -0.10 0.00 0.10 K0 2.80 2.90 3.00 K1 2.50 2.60 2.70 E 1.65 1.75 1.85 F 11.4 11.5 11.6 P 11.9 12.0 12.1 P0 3.9 4.0 4.1 P2 1.9 2.0 2.1 D0 1.40 1.50 1.60 D1 1.40 1.50 1.60 T 0.25 0.30 0.35 重庆中科芯亿达电子有限公司 总部:重庆市南岸区花园路 14号 深办:深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 A 座 2110 Rev 1.5 2018-08 www.mixic.com.cn 电话:023-62831683 传真:023-62834696 9 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD ULN2803A QFN20L: D1 D b L 20 1 E1 E K e A A3 EXPOSED THERMAL PAD ZONE BOTTOM VIEW A1 SYMBOL MILLMETER MIN NOM MAX A 0.70 0.75 0.80 A1 0.00 - 0.05 A3 0.203REF b 0.20 0.25 0.30 D 3.90 4.00 4.10 E 3.90 4.00 4.10 D1 2.20 2.30 2.40 E1 2.20 2.30 2.40 E 0.50TYP K 0.20 - - L 0.30 0.40 0.50 重庆中科芯亿达电子有限公司 总部:重庆市南岸区花园路 14号 深办:深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 A 座 2110 Rev 1.5 2018-08 www.mixic.com.cn 电话:023-62831683 传真:023-62834696 10 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685 Sinotech Mixic Electronics Co.,LTD ULN2803A SSOP24  SYMBOL MILLMETER MIN NOM MAX A - - 1.77 A1 0.08 0.18 0.28 A2 1.20 1.40 1.60 A3 0.55 0.65 0.75 b 0.23 - 0.33 b1 0.22 0.25 0.28 c 0.21 - 0.26 c1 0.19 0.20 0.21 D 8.45 8.65 8.85 E 5.80 6.00 6.20 E1 3.70 3.90 4.10 e L 0.635BSC 0.50 L1  0.65 0.80 1.05BSC 0° - 8° Rev1.5 版本更新说明:更新 SOP18 封装外形尺寸,增加管装料管尺寸,更新 SOP18 载带尺寸。 重庆中科芯亿达电子有限公司 总部:重庆市南岸区花园路 14号 深办:深圳市南山区桃园路田厦金牛广场 A 座 2110 Rev 1.5 2018-08 www.mixic.com.cn 电话:023-62831683 传真:023-62834696 11 电话:0755-26099570 传真:0755-26895685
ULN2803A 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ULN2803A”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
