KH1C-01-F-A/3
KH1C-01-F-A/3
    KINGHELM(金航标)
    Antenna
    RG174 L=3M SMA内针 4G吸盘弹簧天线
KH1C-01-F-A/3 数据手册
深圳市金航标电子有限公司 产 品 性 能 与 规 格 承 认 书 物料名称: KH1C-01-F-A/3 样品颜色: 样品种类: 黑 吸盘外置天线 客户型号: ☐开模样品 ☐其它 供应商: 客 拟制 结构 品质 批准 李辉 刘文汇 贺俊驹 刘千红 送样日期 户: 部门 确认 日期 状态 签字盖章 电子 结构 品质 项目 保 密 要 求 深圳市金航标电子有限公司已拥有专有技术所提供的资料,未经深圳市金航标电子有限公司事先书面同意不允 许透露给任何人或公司。 1 WWW.BDS666.COM 0755-83044319 深圳市金航标电子有限公司 一、目录 1、产品技术指标(SPECIFICATIONS) 2、产品图片(PICTURE) 3、产品规格图 (DRAWING) 4、机械性能(MECHANICAL CHARACTERISTICS) 5、耐久性测试(DURABILITY) 6、驻波图(VSWR) 7、阻抗图(SMITH CHART) 8、辐射图 (RF RADIATION PATTERN) 2 WWW.BDS666.COM 0755-83044319 深圳市金航标电子有限公司 1、产品技术指标(PRODUCT TECHNICAL SPECIFICATION) 电性能指标 Electrical Specifications 频率范围 Frequency Range (MHz) 850-1800-3000 频带宽度 Bandwidth (MHz) 2000 输入阻抗 Input Impendence (Ω) 50 电压驻波比 V.S.W.R ≤2 增益 Gain (dBi) 7 最大输入功率 Max Input Power (w) 5 机械指标 Mechanical Specifications 天线长度 Antenna Length (mm) 300 连接器型号 Connect Type SMA male(用户指定) 外壳颜色 Radome Color 黑色 Black 重量 Weight (g) 60 3 WWW.BDS666.COM 0755-83044319 深圳市金航标电子有限公司 2、产品图片(PICTURE) Inpex 1 端子头可定制 4 WWW.BDS666.COM 0755-83044319 深圳市金航标电子有限公司 3、产品规格图 (DRAWING) 单位:mm 比例:1:1 5 WWW.BDS666.COM 0755-83044319 深圳市金航标电子有限公司 4、机械性能(MECHANICAL CHARACTERISTICS) 1 摇摆测试 BENDING TEST 2 强度测试 STRENG TEST 放离接头 30CM 的线端上荷重 120g, 特 性 无 任 何 现 象 显 固定接头后进行遥摆测试,遥摆角度左 示电器性能之损坏. 右各 60 度, 遥摆 1000 次后测试特性. after 1000 times test no visible Put load 120g to 30cm cable from the damage end of the connector, fixed joints, swaying test at an angle of 60 degrees , test features after 1000 times 一个 15 磅之静负荷施加放线端底部持 续一分钟. Put 15pounds static load to the end of the cable continue 1 minute 无任何现象显示机 械及电器性能之损 坏. After test no visible damage 以 1.10mm 和振幅和 33.30Hz/sec 振动频 率以 X 轴方向振动 120 分钟,Y 轴方向 振动 120 分钟,Z 轴方向振动 240 分钟. 3 振动测试 VIBRATION TEST 无任何现象显示电 器性能之损坏. the X-axis direction for 120 minutes, and the Y-axis direction 120 minutes, After test no the Z-axis direction 240 minutes as visible damage vibration testing of 1.1mm amplitude and 33.30Hz/sec of frequency 6 WWW.BDS666.COM 0755-83044319 深圳市金航标电子有限公司 5、耐久性测试(DURABILITY) 1 盐雾试验 SAIT SPRAY TEST 2 高温试验 HEAT TEST 3 温试验 HUMIDITY TEST 4 底温试验 COLD TEST 盐水喷雾试验:依 GB1266-86 标准 蒸馏水:一次蒸馏 PH6.5~7 喷雾量:1.4me80cm²/h 压缩空气压力:1Kgf/ cm² 试验相对度:98° 温度:45°~47° 压力温度:35° 测试时间:24hr 在 85+2℃环境中 24 小时,再放在正常 环境中 30 分钟后进行测试 85+2℃ for 24 hours, after keep in normal condition for 30mim the to test. 所有规格变华范 围初始值 30% All characteristic range is 30% of the initial value 在 40+2℃ 90-95%RH 环境中放 24 小 时,再放在正常环境中 30 分钟后进行 测试 40+2℃ 90-95%RH for 24hours, after keep in normal condition for 30mim the to test. 在-40+2℃ 环境中 24 小时,再置放正常 环境中 30 分钟后进行测试 -40+2℃ for 24hours, after keep in normal condition for 30mim the to test. 7 WWW.BDS666.COM 0755-83044319 深圳市金航标电子有限公司 6、驻波图(VSWR) 8 WWW.BDS666.COM 0755-83044319 深圳市金航标电子有限公司 7、阻抗图(SMITH CHART) 9 WWW.BDS666.COM 0755-83044319 深圳市金航标电子有限公司 8、辐射图 (RF RADIATION PATTERN) 10 WWW.BDS666.COM 0755-83044319
KH1C-01-F-A/3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KH1C-01-F-A/3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
