JDS9311S
JDS9311S
    AHX(安浩芯)
    SOP8
    100MA 无协议无线充电发射芯片
JDS9311S 数据手册
100MA 无协议无线充电发射芯片 JDS9311S Ver 1.2 Page 1 of 9 100MA 无协议无线充电发射芯片 产品概述 特点 JDS9311S 是一款无协议无线充电发射芯 JDS9002A/JDS9012A 是一款集成无线接收, 片。外围简单,通过简单的调节频率,以及 锂电保护芯片,充电管理的三合一芯片。为 电流设即可实现待机,充电。具有过流保护, 需要无线充电的锂电池应用提供高集成度 短路保护功能。具有低成本实现低功耗待机 方案最大充电电流高达 450mA,带有专用 的无线充电发射功能。主要适用于接收电流 的通信协议实现异物识别和高效率的充电 在 150MA 以及的低成无线充电领域。 充满后发射端能够自动进入低功耗模式。 1.工作频率 16 个频率可选 2.自动待机 3.待机平均电流可做到 10mA 以内(根据实际应用可能会有不同) 4.过流保护 5.短路保护 6.外围电路简单,体积小,应用简单方便 应用 无线充电手环、手表等 电动牙刷、美容仪等 典型应用电路图 电子鱼漂等 Page 2 of 9 100MA 无协议无线充电发射芯片 典型应用线路 BOM 表 位号 封装 参数 数量 U1 SOP-8 JDS9311S 1 R1 0603 1K 0.1W 5% 1 R4 RIS1 0603 3K 0.1W 5% 2 R3 0603 10K 0.1W 5% 1 RFR1 RFR2 0603 ?K 0.1W 5% 1 RCS1 1206 3.3RF 0.25W 1% 1 C2 0603 10nF X7R 50V 10% 1 CF 0805 ? 50V 5% 1 C1 0603 100nF X7R 50V 10% 1 C5 0603 2.2uF X5R 10V 10% 1 C7 0603 4.7uF X5R 10V 10% 1 C6 0805 22uF X5R 10V 10% 1 D1 SOD-123 B5819W 1 LED1 0603 翠绿侧贴 LED 灯 1 Q1 SOT23-3 JST2310 1 包装/订购信息 型号 FCLK JDS9311S 16个频率可选 封装 SOP8 订购代码 丝印信息 包装信息 JDS9311SS8G JDS9311S 编带,4K Page 3 of 9 100MA 无协议无线充电发射芯片 极限工作条件 ◇工作电压 丝印信息 ----------------------------0.3V to 5.5 V ◇CS端极限电压 ◇存放温度范围 ---------------------5.5V ---------------------−55℃ to 150℃ ◇ESD保护(HBM人体模式 ) --------2kV ◇工作温度 -----------------------------−40℃ to 85℃ 引脚说明 引脚名 序号 I/O 功能描述 VDD 1 VDD FR 2 I 频率选择 IS 3 I 发射电流取样 电源输入端 状态输出指示灯,当处于充电状态时,LED 1HZ 闪烁。充包包状态下保持常 LED 4 O 亮 SW 5 O PWM 输出脚,外接驱动 MOS CS 6 I 发射电流取样 OP2 7 I 频率选择 GND 8 GND 芯片地线 Page 4 of 9 100MA 无协议无线充电发射芯片 电气参数 如果没有特别说明,下列性能的测试条件为 VIN = 3.7V, TA = 25°C 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 5.5 V 10 mA 电源输入 VDD 电源电压 IS 待机电流 4.5 平均电流 放电参数 CS 脚电 Vocp 过流保护电流阈值 0.988 1.04 10.68 V 0.402 0.416 0.430 V 2 ms 压,VDD=5.0V CS 脚电 Vchg 进入充电电流阈值 压,VDD=5.0V TOCP 过流保护的延时时间 1 Page 5 of 9 100MA 无协议无线充电发射芯片 功能模块框图 应用说明 1. 根据应用调节好发射线圈 L,设定谐振电容 C。 2. 根据 CS 电压,设定 IS,FR 偏置电压。 LED 状态指示说明 1. 待机状态,LED 灭。 2. 充电 LED 闪(1HZ)。 3. 定时 6 小时到 LED 常亮。 Page 6 of 9 100MA 无协议无线充电发射芯片 频率设定说明 1.将 FR 引脚看作是等同 VDD。(频率设定说明中均是以 VDD=5.0V 作为前提条件) 2.调节 FR1 电阻,使 FR 引脚上得到不同的分压,来设定频率。分压与频率值如下: VFR 3.13 JDS9311S FREQ 400K 421K 444K 470K 500K 533K 571K 667K JDS9311S FREQ 80K 91K 100K 110K 120K 131K 140K 160K NC/0 200K/27K 200K/51K 200K/82K 200K/120K 100K/82K 100K/120K 0/NC *:OP2 接 VSS FR 电阻比 值 Fr1/Fr2 *:VIS 所标注电压可以有±0.1V 误差 调试说明 1. 先选择频率,根据要求频率设定 Rq。 2. 通电使 IC 进入充电状态。 3. 调整 L1,Cf 调节振荡峰值,以使接收端电流达到用户需求。 4. 调试完成。 应用画板注意事项 1. 谐振电容 Cf 要用 NPO 或涤沦电容,薄膜电容。 2. Cf 两电容尽量靠近 L,走线要短粗。 3. 外挂振荡 MOS 的 VDS 要大于 L 的振荡电压。 Page 7 of 9 100MA 无协议无线充电发射芯片 封装尺寸图 SOP-8 Package Dimension Page 8 of 9 100MA 无协议无线充电发射芯片 修订记录 版本 更新日期 修订内容 修订者 V0.3 2019-11-19 发布初版 James V0.4 2019-12-03 修改 LED 驱动方式 James V0.5 2020-03-09 增加频率选项 James 2020-03-09 V1.0 2020-06-24 正式发布 James 2020-06-24 V1.1 2020-07-21 修改线路 James 2020-07-21 V1.2 2020-09-03 修改丝印信息 James 2020-09-03 Page 9 of 9 评审者 评审日期
JDS9311S 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JDS9311S”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
