KH-5G-SMAJ-131MM
KH-5G-SMAJ-131MM
    KINGHELM(金航标)
    ANT_D19.5X171MM
    RF天线 5G船桨形胶棒天线,支持2G,3G,4G,SMA内螺内针,可90°折叠天线 ANT_D19.5X171MM
KH-5G-SMAJ-131MM 数据手册
产品规格书 Product Specification 产品名称 : 天线 产品型号 : KH-5G-SMAJ-131MM 规格描述 : 5G,SMA-J,胶棒 版 本 : A01 日 期 : 2020/07/17 制 作 drawing 陈星 审 核 check 向金保 批 准 approved 贺俊驹 客户承认 Customer Approve: 客户确认/日期 WWW.BDS666.COM 0755-83044319 1.工程图纸 Product Drawing 深圳市金航标电子有限公司 WWW.BDS666.COM 0755-83044319 2.产品规格 Product Specification 射 频 性 能 参 数 频率范围(MHZ) 824-960/1710-2680/ 3400-3600/4800-4900 电压驻波比 ≤3.0 增益(dBi) 3.0 辐射方式 全向 极化方式 垂直极化 输入阻抗(Ω ) 50 最大功率(W) 10 机 械 性 能 参 数 接口形式 SMA-J 天线长宽(MM) 171*19.5 环 境 参 数 工作温度 -30℃~60℃ 工作湿度 40~85% WWW.BDS666.COM 0755-83044319 3.S11 测试数据 WWW.BDS666.COM 0755-83044319 4.增益和效率测试数据 WWW.BDS666.COM 0755-83044319 WWW.BDS666.COM 0755-83044319 5.可靠性试验报告 项目 测试条件 规格 在没有指定的情况下测试温度、湿度、气压如下: 储存环境 1. 温度为-40℃~+85℃ 2.相对湿度为45%-85% 电气机械性能正常 3.气压为86kpa-106kpa 高低温试验 耐恒定湿热 试验 振动试验 跌落试验 在70℃与-40℃之间进行5次循环,然后在正常条件下 1-2H,检查外观质量。 相对湿度95±3%,试验温度:40℃.持续2H作用后, 尺寸应满足规定并应 满足满足 于机械、电气性能 尺寸应满足规定并应 试品取出后5min之内测定电气性能,试品在正常条 满足满足 件下1-2H,检查外观质量 于机械、电气性能 振频范围10-55HZ,位移幅值:0.35MM,加速度幅值: 50.0M/S,扫频循环次数:30次 1M高空按照互相垂直的轴方向自由跌落3次 WWW.BDS666.COM 电气机械性能正常 电气机械性能正常 0755-83044319 测试设备及原理 1. 测试设备: 网络分析仪 Network Analyzers : Agilent 8753D 5071B 综合测试仪 Communications Test Set: Agilent E5515C 3D 暗室测试系统 3D Chamber Test System: 2. 测试原理: WWW.BDS666.COM 0755-83044319
KH-5G-SMAJ-131MM 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KH-5G-SMAJ-131MM”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
