RM9003BS
RM9003BS
    REACTOR(亚成微)
    TO-252(DPAK)
    单通道恒流 LED 控制芯片
RM9003BS 数据手册
RM9003BS 单通道恒流 LED 控制芯片 产品概述: 典型特点: RM9003BS是单通道LED恒流驱动控制芯 片,可直接驱动高压LED灯串,输出电流由 外接电阻设置为5mA~80mA,且输出电流恒定 在设定值。芯片系统结构简单,外围元器件 极少,线路简单。         应用领域:    LED 日光灯管 T5/T8/T10… LED 灯丝灯/球泡灯/蜡烛灯… 其它小功率的 LED 电光源 外围电路简单,无需磁性元件 多芯片并联应用 芯片可与 LED 共用 PCB 板 LED 电流可外部设定 芯片应用线路无 EMI 问题 内置 500V 高压 MOS 芯片具有过温调节能力(OTP:130℃) 芯片封装:ESOP8,SOT89-3,TO252 管脚定义: 管脚说明: 管脚名称 OUT GND CS NC 管脚描述 芯片正极 芯片负极(接地端) 芯片电流采样端 无定义管脚 典型应用: LED1 LED2 LEDN GND - S RM9003X D + L RS N 图 1:单个驱动 陕西亚成微电子股份有限公司 RM9003BS_Rev.04.20 - 1- http: // www.reactor-micro.com RM9003BS 单通道恒流 LED 控制芯片 LED1 LED2 LEDN - S D RM9003X S GND RM9003X RS GND D + L RS N 图 2:两个并联驱动 极限参数: 符号 S1 TJ Tc TSTG 参数 电流采样输入电压 工作结温范围 工作温度 储存温度范围 参数范围 -0.3V to 7V -40℃ to 150℃ -40℃ to 100℃ -55℃ to 150℃ 注:极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常,但并 不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下 的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反映了 器件性能。 电气参数: (无特别说明情况下, TA =25 ℃) 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位 Von 工作电压最小值 S1=30mA 6 - - V VDS 驱动端峰值电压 500 - - V IS 工作电流 环境温度100℃ 5 - 80 mA Vref 恒流电压基准 25℃ 0.580 0.600 0.620 V Idd 静态工作电流 Vd=10V - 0.3 - mA OTP 过温调节点 - 130 - ℃ 订购信息: 订购型号 RM9003BS 封装形式 包装方式 编带 卷盘尺寸 ESOP-8 4000 只/盘 13 寸 TO252 2500 只/盘 13 寸 陕西亚成微电子股份有限公司 RM9003BS_Rev.04.20 - 2- http: // www.reactor-micro.com
RM9003BS 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RM9003BS”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
