RM9030C
RM9030C
    REACTOR(亚成微)
    SOT23-6
    LED线性驱动芯片 LED驱动电流(Max,单通道):120mA
RM9030C 数据手册
RM9030C 单段高压恒流 LED 线性驱动芯片 产品概述: 应用领域: RM9030C是一款高精度单通道高压线性 LED恒流驱动控制芯片,SOT23-6封装需要外 置驱动MOS驱动高压LED灯串。 RM9030C可以通过外部电阻精确设定 LED电流,且输出电流恒定在设定值。芯片 具有线电压补偿功能,当输入电压过高时, 自动降低LED灯串电流,保证输入功率基本 不变。    LED 日光灯管 T5,T8,T10… LED 球泡灯,筒灯… LED 吸顶灯,投光灯 典型特点:       芯片外围电路简单,无需磁性元件 多芯片并联应用 具有恒功率功能 LED 电流可外部设定 芯片应用线路无 EMI 问题 采用 SOT23-6 封装 管脚定义: RM9030C 管脚说明: 管脚名称 管脚描述 GND 芯片地 CS 芯片电流采样端,外接采样电阻到地 VIN 芯片供电端 ICS 线电压补偿斜率调节端 GATE 栅极驱动 NC 空脚 陕西亚成微电子股份有限公司 RM9030C_Rev.2018.02 - 1- http://www.reactor-micro.com RM9030C 单段高压恒流 LED 线性驱动芯片 典型应用: 典型应用原理示意图 极限参数: 符号 S1 TJ Tc TSTG 参数 电流采样输入电压 工作结温范围 工作温度 储存温度范围 参数范围 -0.3V to 7V -40℃ to 150℃ -40℃ to 100℃ -55℃ to 150℃ 注:极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内,器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条 件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值合理反 映了器件性能。 电气参数:(无特别说明情况下, TA =25 ℃) 符号 参数 条件 最小值 典型值 Von 工作电压最小值 S1=30mA 6 - VIN 输入电压范围 6 VOUT-BV OUT端口击穿电压 500 IOUT 工作电流 环境温度25℃ Vref 恒流电压基准 环境温度25℃ 最大值 单位 - V 500 V - - V 5 300 400 mA - 0.3 - V 订购信息: 订购型号 封装形式 RM9030C SOT23-6 陕西亚成微电子股份有限公司 包装方式 编带 4000 只/盘 RM9030C_Rev.2018.02 - 2- 卷盘尺寸 13 寸 http://www.reactor-micro.com
RM9030C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“RM9030C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
RM9030C
  • 5+0.34000
  • 20+0.31000
  • 100+0.28000
  • 500+0.25000
  • 1000+0.23600
  • 2000+0.22600
