KH-SMA(ZJ)-2.4G
KH-SMA(ZJ)-2.4G
    KINGHELM(金航标)
    Antenna
    2.4G小胶棒天线,SMA直头内螺内针 1dBi 50Ω
KH-SMA(ZJ)-2.4G 数据手册
产品规格书 客户名称: 客户料号: 规 格: 型 号: 日 期: SMA(ZJ)-2.4G 胶棒天线 KH-SMA(ZJ)-2.4G 公司料号: 客户确认 确认 核实 批准 制造厂商承认 销售代表 拟制 核实 WWW.BDS666.COM 1 批准 0755-83044319 目 项次 内 录 容 Page 1 封面 1 2 目录 2 3 外观尺寸图 3 4 产品外观概述 实际页数 5 产品性能参数 实际页数 6 连接器规格 实际页数 7 环境试验 实际页数 8 产品性能测试图 实际页数 9 产品实拍图 实际页数 修改记录 版本 修改内容 A0 新建 工程师 WWW.BDS666.COM 2 日期 0755-83044319 3.产品尺寸图 3 4.产品外观 外型尺寸 固定方式 螺旋固定 重量 ≤6.5g 连接器型号 SMA 镀金公头 外壳颜色 黑 电缆 / 5.天线性能参数 项目 特性 单位 频率范围 输出阻抗 2400-2500 MHz 50 Ω 驻波比 对比波形 —— 增益 ≥1 dBi 极化方式 垂直极化 辐射方向 全向 最大输入功率 5 W 工作温度 -45~+80 ℃ 储存温度 -45~+85 ℃ 6.电缆头规格 材料及镀层 序号 1 2 3 电气性能 序号 1 2 3 4 零件名称 内导体 绝缘体 壳体 检测项目 特性阻抗 温度范围 频率范围 介质耐压 5 接触电阻 6 7 绝缘电阻 电压驻波比 材质 黄铜 聚四氟乙烯 PTFE 黄铜 镀层 镀金 镀金 技术指标 50Ω -55~+155℃ 0~3GHZ 1000V(rms) 内导体≤3mΩ 外导体≤2mΩ ≥5000MΩ ≤1.25(软电缆) WWW.BDS666.COM 4 备注 备注 0755-83044319 7.环境实验 环境试验报告 料号 试验项目 检测设备 检验标准 试验名称 高温试验 低温试验 恒定湿热 试验 品名规格 高温、低温、恒湿试验 恒温恒湿试验箱 测试数量 1.金属表面镀层无脱落、裂痕、起皱等不良;非金属部分不能有变色、裂痕、变 形、脱胶等现象。 试验项目 要求 试验方法 结果判定 温度(℃) 85±3 试验步骤: 试验样品温度时间(h) 1 a) 将被测件放入试验箱,再将 高温箱温度调到75℃±3℃,, 试验持续时间(h) 2 监控时间。 恢复时间(h) 1 合格 b) 试验后放置常温 1 小时,进 行常规检验。 温度(℃) 试验样品温度时间(h) 试验持续时间(h) 恢复时间(h) -45±3 1 2 1 温度(℃) 相对湿度(%) 试验持续时间(h) 恢复时间(h) +40±3 90-95 21 1 试验步骤: a) 将被测件放入试验箱,再将 低温箱温度调到-40℃±3℃,监 控时间。 b) 试验后放置常温 1 小时,进 行常规检验。 a) 将被测件放入试验箱,再将 试验箱温度调到+40℃±3℃,湿 度为90-95%,监控时间。 b) 试验后放置常温 1 小时,进 行常规检验。 合格 合格 试验项目 检测设备 检验标准 试验名称 自由跌落 测试 自由跌落测试 1 米高桌面 测试数量 1.在 1 米高跌落,产品无脱落、裂痕、等不良,外观无变形等现象。 试验项目 要求 试验方法 结果判定 跌落高度 1000mm 正反面跌落 试验步骤: 2次 a) 将被测件在1000mm高度跌 合格 落,试验后进行常规检验。 试验项目 检测设备 检验标准 试验名称 盐雾试验 验雾试验 验雾测试机 测试数量 1.金属表面镀层无脱落;外观无生锈、腐蚀、氧化等不良现象。 试验项目 要求 试验方法 结果判定 40-60g/1kg 试验步骤: 1.NaCl 浓度: a) 将盐雾试验机,调制 1.0±0.01kgf ㎡ 2.空气压力: 到相关测试条件。 6.5-7.2 合格 3.PH 值: 1.0-2.0ml/80c/h。 b) 将被测件放入盐雾 4.喷雾量: 试验机,放置 24 小时。 5. 盐 水 测 试 温 度 设 5 WWW.BDS666.COM 0755-83044319 定 a.试验室温度: b.压力桶温度: 6.测试时间: 检验员: 8.天线性能测试 35±1℃ 47±1℃ 24H 试验后用清水冲洗,目 测被测件外观,进行常 规检验。 审核: 批准: 天线单独测试(空测) 9.产品实拍图 WWW.BDS666.COM 6 0755-83044319
KH-SMA(ZJ)-2.4G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KH-SMA(ZJ)-2.4G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
